HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Technobunker in 13,5qm Raum | |
Technobunker in 13,5qm Raum+A -A |
SaW120
18:35
erstellt: 20. Dez 2018, |
Hello an alle :), Ich habe den Fragebogen im Sticky gesehn und werd ihn einfach mal verwenden um meine Situation zu beschreiben. Geplant ist an Silvester eine Party mit kleinem Technobunker. Könnte sein dass das empfohlene Equipment erst nach Silvester besorgt wird, aber trotzdem wäre ich dankbar über eine Beratung von euch ![]() -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? 200€-500€ -Wie groß ist der Raum? 13,5qm auf 2,1m Raumhöhe -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? Weißes rechteck ist ein Djpult aus Paletten, und rechts unten im Eck ein altes Waschbecken (als Block betoniert und circa 90cm hoch). Rest ist Tanzfläche und steht leer, außer Lichttechnik in den ecken ![]() Bei dem Raum handelt es sich um einen Kellerraum mit kleinem Fenster (links), das mit steinwolle gedämmt wird an der Party -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Nicht höher als die 210cm Raumhöhe ![]() -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Aktuell benutze ich ein Edifier s730d aus meinem Wohnzimmer, gibt schon einen guten Schepper, jedoch könnte sich die Tonqualität für die geplante Silvesterparty noch deutlich verbessern. ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube als Woofer ist dieser nicht zu gebrauchen. Will mir eher etwas neues zulegen, so dass die edifier stationär im Wohnzimmer bleiben kann in der Zukunft. -Welcher Verstärker wird verwendet? Bisher der eingebaute im Edifier System -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Techno-Bunker -> Von chilligem Minimal bis zu Hard-Techno -Wie laut soll es werden? Der Bereich wird ausschließlich zum tanzen benutzt (wird auch mit nebel befüllt), demnach relativ beliebig. - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Edifier s730d - sind echt gut für wohnzimmer sound, doch wenn ich den bass hochdrehe, vor allem den Woofer, vibriert es ein bisschen zu stark, und die verteilung im Raum ist relativ unregelmäßig, könnte jedoch an der falschen Platzierung liegen (unterhalb vom DjPult am Boden) Ich würde mich freuen wenn hier konstruktive Vorschläge kommen, Ich weiß noch nicht ob ich die Zeit finde das von euch empfohlene Setup aufzubauen bzw zu besorgen vor Silvester, jedoch werden auch noch weitere Partys dort unten folgen. Demnach wird spätestens nach Silvester auf-/umgerüstet. Vielen Dank für eure Empfehlungen im Vorraus. Bin in 2 Stunden für zwei Tage weg und kann daher erst am Samstag wieder antworten, vielleicht find ich aber auch unterwegs im Zug zeit. Freundliche Grüße ![]() [Beitrag von SaW120 am 20. Dez 2018, 18:40 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
20:55
Ich würde die Anfrage mal in den PA-Bereich verschieben lassen (über den Link "Moderation benachrichtigen"), denn das passt beser zu deinen Anforderungen. PA-Anlagen kann man auch mieten. Das ist bei nur gelegentlichen Partys günstiger als kaufen. |
Donsiox
Moderator |
23:11
Für 200€ bekommst du gar nichts und für 500€ nichts qualitativ hochwertiges ![]() Daher (es ist immerhin Silvester) frühzeitig (am besten gestern) bei den Beschallungsvermietern deiner Region anrufen (nicht eBay-Kleinanzeigen, "richtige" Firmen ![]() Dann bekommst du irgendeinen Vorschlag mit JBL, RCF, LD, HK oder ähnlich, zahlst für den Abend 50 bis 100€ und hast eine tolle Party ![]() |
Reference_100_Mk_II
16:02
erstellt: 21. Dez 2018, |
So wie Donsiox sehe ich das auch. Danach Ausschau nach einem gebrauchten LD Systems Dave 15 halten und fertig ist die Laube. |
Thecookie17
16:50
Hallo Leute, ja gut, ich würde mir an deiner Stelle 2 schöne Zeck 15/3er holen, die sollen wirklich brauchbar sein, waren ja in den 80ern auf einem Level mit Dynacord und sind aber immer noch gut. Nur Bass ist nicht deren Stärke, weshalb ich erstmal versuchen würde, über den EQ was zu machen, und mir dann Später einen oder zwei 18-500er in BR bauen würde, dann wäre die Anlage erstmal garnicht schlecht. (oder halt subwoofer kaufen wenn selbstbau zu Teuer) ![]() Amping aber nicht mehr als 200W pro Box, sonst raucht der 15L gerne auch mal ab. Wenns neu sein soll wäre die TA600 ganz gut, etwas mehr dürfte aber nicht schaden um die Endstufe nicht voll auslasten zu müssen. Was besseres für 250 Ocken wird schwierig, aber besser im Klang und Pegel als dieser Skytec Mist ist es aufjedenfall. Viele Grüße, Roman |
SaW120
16:09
erstellt: 23. Dez 2018, |
Also, habe nun mit dem örtlichen Veranstaltungstechniker telefoniert, und dieser hat mir einen 12' Sub empfohlen und 2 Tops für solch einen kleinen kleinen Raum. Er meinte, dass ein 15' sub zu große Schallwellen ausstrahlt, die gar nicht richtig zur geltung kommen in dem kleinen Raum. Er hat mich die Tage nach Weihnachten zum probehören eingeladen und dann werde ich wahrscheinlich das Paket für 90€ mieten. Bin mal gespannt, danke für die Antworten Bis dann ![]() |
*xD*
16:37
Hi Der Vorschlag ist auf jeden Fall gut. Du solltest aber nicht enttäuscht sein, wenn der Bassoutput im Lager dort gut, aber bei dir vor Ort dann zu wünschen übrig lässt, da der Raum tatsächlich zu klein für ausgewogene Basswiedergabe ist. Von der Größe des Subwoofers ist das allerdings unabhängig, es geht einzig und allein um die abgestrahlten Frequenzen bzw. Wellenlängen. [Beitrag von *xD* am 23. Dez 2018, 16:37 bearbeitet] |
Big_Määääc
21:29
erstellt: 30. Dez 2018, |
ich hab eig fast die gleiche Raumgröße im Keller zum Musikhören. Musikrichtung ist ähnlich. dafür reichen eig zwei 10er Mufu Kisten, es passt aber auch ein 18"er Sub rein. manchmal muss ich echt schon weinen wenn ich lesen muss das großer Bass in kleinen Räumen nicht funzt ![]() |
SaW120
00:27
erstellt: 31. Dez 2018, |
Haben gestern die Boxen beim Techniker geholt, er hat und 2x Yamaha DXR-12 (https://www.thomann.de/de/yamaha_dxr_12.htm) in die Hände gedrückt, mit denen hat man nen schönen Klang, nur der Bass könnte noch ein bisschen mehr "beben". Trotzdem sind wir fürs erste zufrieden, Vielleicht probieren wir beim nächsten mal nen externen Woofer aus. Danke für die Tipps und Ratschläge. |
Donsiox
Moderator |
00:52
Hi, mit den DXR sollte man in solch einem Raum gut Party machen können. Stelle doch einmal auf der Rückseite bei D-Contour auf FOH/Main und rücke die Lautsprecher etwas mehr in die Raumecken. Das sollte den Bass verstärken. HPF natürlich auf Off, aber das dürfe schon voreingestellt sein. Viele Grüße und eine gelungene Feier Jan |
SaW120
01:20
jo das hatten wir schon an, eben nachgeschaut. Also aktuell klingts echt nice, und im Gegensatz zur Edifier wackeln die Küchenschränke in den oberen Stockwerken nicht so heftig. Jetz sind wir nur noch gespannt wie der Klang bei vollem Raum ist! Wird auf jedenfall ne gute party ![]() Guten Rutsch |
Donsiox
Moderator |
02:50
Im Normalfall besser, da durch die ganzen umherlaufenden Wassersäcke ( ![]() Euch eine erfolgreiche Feier - schreib doch ein kurzes Feedback danach ![]() Gruß Jan |
SaW120
11:09
erstellt: 02. Jan 2019, |
Also war echt ziemlich zufrieden mit dem sound, haben später dann noch lauter gedreht, obwohl die Limit Leuchte (?) schon an war an den Boxen. Am Höhepunkt tanzten über 25 Leute in dem Mini Raum. ![]() Aber im Durchschnitt waren vielleicht 12 oder so am dancen. Ich denke ich halte auf kleinanzeigen Ausschau nach solchen Multifunktions Boxen und schaffe mir vllt selber welche an! Danke für die ganzen Ratschläge!!!! Bis zur nächsen Party ![]() SaW120 |
Donsiox
Moderator |
12:21
Danke für deine Rückmeldung ![]()
Wenn jene bei Bassschlägen ab und an aufleuchtet, ist das kein Problem. Brennt sie dauerhaft, solltest du ein wenig zurückdrehen.
Das wird dann aber nicht so günstig wie das Mieten ![]() Schaue mal nach dB Technologies, RCF, EV, JBL, Yamaha, Mackie oder QSC, jeweils mit 12" Tieftöner. Da sollte etwas zu finden sein. Viele Grüße Jan |
Partykeller - TV-Raum in einem SteveMcQueen am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 8 Beiträge |
Beschallungsanlage MuFu Raum Martin20 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 3 Beiträge |
Anlage für 100qm Raum OFC am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 23 Beiträge |
Partyanlage für 20qm Raum -xszz- am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Raum für 50pax Cafeteria Birnbaum88 am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 9 Beiträge |
Beschallungsanlage für Aerobic Raum gesucht cooky26 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 21 Beiträge |
Suche Lautsprechersystem für einen größeren Raum passt am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 2 Beiträge |
Multifunktionsanlage 54m² Raum 50pax 1000eur Jultec am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 20 Beiträge |
Anlage für einen Aerobic-Raum keindj am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 8 Beiträge |
Günstige PA Anlage für kleinen Raum. Machbar? noesges97 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPlasticqro
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.581
