Partykeller - TV-Raum in einem
SteveMcQueen
#1 erstellt: 30. Nov 2016, 14:56
Guten Tag zusammen,
ich bin hier stiller Mitleser und würde jetzt einfach mal euer Hilfe benötigen. Das ganze ist mir zu kompliziert geworden....
Hier mal meine Eckdaten:
Partykeller mit zwei Räumen ( Durchbruch)
Ich suche eine Anlage, mit der ich entspannt Musik in ordentlicher Qualität hören kann, in beiden Räumen.
Ich möchte in dem einen Raum einen Beamer installieren, überden ich gerne Filme schauen möchte, und zocken möchte.
Die Anlage sollte eine Party mit 30 Leuten ermöglichen, ohne das es dröhnt.
Ich möchte zwei regelbare und abschaltbare Zonen haben.
Ein Teil der Anlage sollte auch mal im Carport für eine Party installiert werden können, ohne riesen Aufwand.
Streaming via z.B. Sonos sollte funktionieren, ein Laptop für Musik sollte anschließbar sein und ggf ein Plattenspieler.
Vorhandenenes Equipment:
Im oberen Teil des Hauses bereits Sonos für "easy Listening" vorhanden.
PS4 vorhanden
Im Keller steht noch ein alter 80'iger Reciver von Akia, mit mächtig Dampf, kann mal überholt werden ( Akai AA 1200)
Budget, für die Anlage nebst Boxen vllt 2.000 bis 3.000. Beamer und Leinwand wären später separat.
Meine bisherigen Überlegungen:
Entweder ich mache alles mit Sonos. Im Barbereich zwei Play 1 im Feierraum und am Beamer ggf Play 5 im Stereoverbund und für die ganze Einbindung ein paar Connect...falls das alles klappt.
Alternative zwei (mein Favorit). Für den Barbereich zwei Play 1 oder Play 3. Für den Partybereich zwei Nubert A300 mit Connect ins Sonos Netz rein. Fürs TV Schauen und Zocken, könnte ich die Nubert ja direkt ansteuern.
Alternative drei: Das Apart Bar Set (hier müsste ich ja noch nen Mixer zusätzlich anschaffen und so richtig Portabel ist das auch nicht.
Bin aber für andere Vorschläge sehr offen.
Danke
Steve
SteveMcQueen
#2 erstellt: 22. Dez 2016, 14:40
Hm, keiner einen Rat?
twostroke
#3 erstellt: 22. Dez 2016, 14:57
Hallo Steve,
ich hab keine Ahnung, aber davon viel. Mach mal ne Grundrisszeichnung deiner Räumlichkeiten. Ist es eher ein Schlauch? Ein "L"? Oder eine andere Form? Problematisch könnte es mit den zwei regelbaren Kreisen werden, wenn du bei ungünstiger Raumgeometrie von 2 Seiten her beschallst kann das im Schnittbereich ungünstig ausfallen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass man für einen Keller mit 30 Personen gar nicht so viel braucht, die Betonwände sind unproblematisch und vibrieren nicht mit. Hast du schon über Selbstbau nachgedacht? 4 Stück davon http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=560 mit 2 Verstärkern würden schonmal einiges bringen, fehlt nur noch was für den Bass. Da würde in einem Keller bei Betonwänden ein Eckhorn bestimmt gut kommen. Wenns transportabel sein soll für den Carport dann eher ein kompakter BR-Würfel. Die Subs dann natürlich mit einem entsprechenden Verstärker.
Ich bin eher der Selbstbauer und ausprobierer, deswegen kann ich dir zu den vorgeschlagenen Kauflösungen leider keine qualifizierten Tipps geben. Aber vielleicht animiert ja meine Antwort die Selbstbau-Ablehner zu einer Reaktion
Gruss Dominik
SteveMcQueen
#4 erstellt: 22. Dez 2016, 15:17
Raumzeichnung
So hier mal der Raum
Selbstbau, uh das eigentlich nicht meine Welt bzw werde ich es optisch nie so hinbekommen, dass es mir gefällt.
Big_Määääc
#5 erstellt: 22. Dez 2016, 15:31
PA + Zonenregelung + Streaming + mal eben mobil sein + Tiefbass-wunsch beim Zocken = Bastelei
A-Abraxas
#6 erstellt: 22. Dez 2016, 16:19
grad' für individuelle Lösungen bietet DIY häufig Möglichkeiten, die käuflich "schwierig" oder zumindest finanziell aufwändig sind.
Einfach zu kaufen geht natürlich "Alternative drei" - nicht ganz günstig, dafür problemlos.
Vier aktive 8+1 (z.B."the box pro TP 108 MA" https://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_108_ma.htm ), dazu zwei aktive 15er Bässe (wie z.B. https://www.thomann.de/de/alto_ts_215s.htm) dürften hier ausreichen - das ist insgesamt deutlich günstiger und auch noch gut transportabel .
Viele Grüße
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 22. Dez 2016, 16:20
Im TV-Raum einen Stereoverstärker oder AVR platzieren.
Zwei potente Standboxen rein.
Vom TV-Verstärker Line-OUT ein Signalkabel in den Bar-Raum legen.
Im Bar-Raum ebenfalls einen Stereoverstärker platzieren.
Kompaktlautsprecher da unterbringen wo halt Platz ist.
Vom Bar-Verstärker Line-OUT ein Signalkabel in den TV-Raum legen.
TV-Verstärker Line-OUT --> Bar-Verstärker Line-IN
Bar-Verstärker Line-OUT --> TV-Verstärker Line-IN
So kannst du von der Bar das Signal zum TV übertragen und umgekehrt.
Für Streaming würde ich einfach ein separates System nehmen. Sonst wirds (mMn) zu kompliziert.
So wie in meinem Vorschlag brauchste von Bar nach TV nur zwei zweiadrige Cinchkabel legen...
Als Lautsprecher, keine Ahnung, Canton Ergo oder so. Wenn der Anspruch nicht sooo groß ist vielleicht auch Mivoc SB 210.
Bei den kompakten bin ich ein riesen Fan von den Canton Plus X. Bekommt man sehr günstig und klingen anständig.
Oder einfach überall die Canton Plus X platzieren und für Bass ein Rudel Mivoc Hype 10 Subwoofer kaufen
Wo kommst denn her, dann kann man die Kleinanzeigen quälen.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 22. Dez 2016, 23:15
Ich bin nicht so wirklich gut im Einhalten von Budgets.
ABER:
Ich denke, die unten sichtbare Zusammenstellung passt sehr gut zu dir und deinem Anliegen.
Pro Raumseite ein Sonos "Connect". Daran kannst du per Audio-In deinen TV/Beamer anschließen.
Musik kannst du über die App einspeisen.
Pro Raumseite sehe ich einen Subwoofer und zwei Tops vor. Bei Bedarf kann für die Garagenparty ein Subwoofer gemeinsam mit zwei Tops ausgebaut werden. Dafür gibt es die zwei Stative und das kleine Mischpult, sowie zwei Aux -> Klinke-Kabel.
Da die Tops nur auf die Wandhalterungen aufgesetzt werden und der Subwoofer auf dem Boden steht, geht das recht rasch.
Die Zusammenstellung wäre, bis auf vier passend lange XLR-Kabel, fertig. Eventuell braucht man noch Verlängerungskabel (Strom).
thomann
P.s.
Wenn die Räume nicht komplett unabhängig sein sollen, was durch die Offenheit sowieso schwierig ist, wird es günstiger.
Nur ein Streaming-Gerät und ein Sub würden z.B. reichen.
[Beitrag von Donsiox am 22. Dez 2016, 23:18 bearbeitet]
Beschallung für Partykeller 33qm
Gacki am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung für Partykeller
Dumbi1893 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  4 Beiträge
Partykeller, PA mit Deckenlautsprecher
osc1992 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  20 Beiträge
Partykeller 31qm
streich am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  6 Beiträge
PA Boxen für Partykeller
Rescue.Me am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  13 Beiträge
System für neuen Partykeller
airwave060 am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  43 Beiträge
Umrüstung PA in Partykeller
zigenpeter am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  7 Beiträge
Kleiner Partykeller, Boxen selber bauen
BECKS-MACHT am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  6 Beiträge
partykeller beschallung
klaus1n3 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
Anlage für Partykeller
ELcH- am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  18 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
