Beschallungsanlage für Aerobic Raum gesucht
cooky26
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 14:25
ich bin Indoor Cycling Instructor in einem kleineren Sport Studio.
Da unsere alte Anlage langsam das zeitliche segnet und davon abgesehen noch nie durch Klang überzeugen konnte suchen wir nun einen Nachfolger.
Der Raum, welcher als Aerobic sowie Cycling Raum benutzt wird, ist Hallen ähnlich aufgebaut.
Ca. 8x10m Fläche mit "flachem Spitzdach" welches an höchster Stelle ca. 6m aufweist.
Die Kursteilnehmer befinden sich ca 5m von den Lautsprechern entfernt.
Was erwarte ich von der Anlage:
In erster Linie eine druckvollen kräftigen Bass um den Takt vorzugeben. Desweiteren sollte die Höhen bei lauterer Beschallung nicht schreien (zumindest nicht unerträglich).
Auch sollte die Lautstärke nicht zu kurz kommen!
Gespielt wird in erster Linie elektronische Musik, seltener auch etwas kräftigerer Rock wie z.B. Rammstein.
Was benötige ich:
Lautsprecher
evtl. Subwoofer
Versärker
Equalizer (hier tut es sicher was günstiges, Behringer FBQ800?)
Zubehör (Kabel)
Ein 2-Kanal Mischer ist noch vorhanden.
Preislich sollte das Ganze 600€ nicht überschreiten.
Im Voraus schon einmal vielen Dank für eure Antworten
Sebastian
Böötman
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 14:34
Aufgrund vom arg begrenztem Budget kommt nur die Triton 500 in frage. Dein Mischpult samt Lappi dran und los gehts.
scauter2008
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 14:46
sehe da auch nur das Triton 500
oder du fängst mit 2 Tops an
Cromo 10
http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_10.htm
cooky26
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 14:54
Danke für die schnelle Antwort!
Triton 500
Das liest sich doch ganz gut.
Wäre es hier tragisch die Satelliten auf den Boden zu stellen? Bzw. in etwa 1m Höhe?
Gibt es alternativen wenn der Klang doch eher untergeordnet wäre?
Sebastian
[Beitrag von cooky26 am 11. Feb 2012, 15:05 bearbeitet]
Böötman
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 15:06
Anleitung Triton 500
Bestell hier und du hast um die 50€ für stative übrig. Stellt sich nur die Frage ob der Händler Seriös ist.
cooky26
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 15:38
Ja die wirds wohl werden!
Danke für die sehr schnellen Antworten!!
Brauche nurnoch ein Kabel vom Mischer zum Sub.
Mischer hat Cinch Ausgang, das Kabel müsste ca. 5m lang sein.
Habt ihr da Empfehlungen?
[Beitrag von cooky26 am 11. Feb 2012, 15:39 bearbeitet]
kst_pa&licht
#7 erstellt: 11. Feb 2012, 18:45
Triton 500 wird nicht mehr gebaut
scauter2008
#8 erstellt: 11. Feb 2012, 18:48
wen sie noch lieferbar ist macht das doch nichts
Böötman
#9 erstellt: 11. Feb 2012, 18:57
Dito, zudem es an akzeptablen und - mittlerweile - bewährten alternativen hapert.
Seh Ich zumindest so, das geringe Packmaß tut sein übriges.
cooky26
#10 erstellt: 11. Feb 2012, 19:08
Und wenn man etwas über den Tellerrand schaut (budget), was käme da als nächstes?
Böötman
#11 erstellt: 11. Feb 2012, 19:14
Triton 600...
scauter2008
#12 erstellt: 11. Feb 2012, 19:20
oder 2 Cromo 12
ich denke die werden aber nicht so viel Bass bringen wie der sub der triton 500/600
man könnte aber dann notfalls mit subs erweitern
wen ein sub herkommt dann reichen die Kromo 10"
sub könnte dann zb ein SUB05 sein
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm
cooky26
#13 erstellt: 12. Feb 2012, 22:13
Hallo
was meint ihr zu der
LD-Systems DAVE 15 G2
scauter2008
#14 erstellt: 12. Feb 2012, 22:22
kannst auch nehmen
das dave15 dürfte ein Stück besser sein als das triton 500
oder triton 600
cooky26
#15 erstellt: 13. Feb 2012, 21:50
Da bei Thomann das LD-Systems als B-Ware für 777€ angeboten wird, wird nun dieses bestellt.
Allerdings sind da wohl keine Kabel dabei.
Ich benötige 2 Lautsprecherkabel mit Speakon Anschlüssen. (je 5m)
1,5mm² oder 2,5mm² ??
Evtl. ne Empfehlung bei Thomann.
Und ein Cinch Kabel mit 5m.
http://www.thomann.de/de/the_sssnakesrr2050.htm
Ist das ok oder muss es ein geschirmtes sein?
Danke und Gruß
scauter2008
#16 erstellt: 13. Feb 2012, 21:56
1,5mm² reicht
nimm einfach das billigste
das Cinch Kabel kannst nehmen
cooky26
#17 erstellt: 13. Feb 2012, 21:57
Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie schnell man hier geholfen bekommt!!
Großen Dank dafür!
Böötman
#18 erstellt: 13. Feb 2012, 22:05
Wenigstens mal jemand der´s zu schätzen weiss.
scauter2008
#19 erstellt: 13. Feb 2012, 22:33
geschirmt sind sie eigentlich alle,sonst hättest ja die blanken Adern da
wie gut die Schirmung halt ist.
bei 5m wird man keinen unterschied hören
da man ja sowiso ein Grundrauschen von Endstufe und Mischpult hat
bei XLR/Mono Klinke hat man eine symmetrische Verbindung
in den 3 Leiter wird das gegen gesetzte Signal geschickt
und unterdrückt so Störungen durch z.b Stromkabel (die bei großen Veranstaltungen sehr viel sein können)
Aurix
#20 erstellt: 13. Feb 2012, 22:46
du meinst stereo-klinke... sonst kommst du nicht auf 3 leiter^^
edit: oder nicht wirklich "stereo"... 3-polige klinke eben x)
[Beitrag von Aurix am 13. Feb 2012, 22:47 bearbeitet]
scauter2008
#21 erstellt: 13. Feb 2012, 22:57
ja mono Signal aber Stereo Stecker
Anlage für einen Aerobic-Raum
keindj am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  8 Beiträge
Beschallungsanlage MuFu Raum
Martin20 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  3 Beiträge
70qm Aerobic Raum PA mit Multimedia Fähigkeiten
keNny79 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  15 Beiträge
Beschallungsanlage für Partys
Thomas_98 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  6 Beiträge
Anlage für großen hohen Raum gesucht
raici am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  11 Beiträge
PA Anlage für Sportverein gesucht
Yvonne1979 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung: PA für 150 Personen
Fabi.h. am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  7 Beiträge
Partyanlage für 20qm Raum
-xszz- am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
Anlage für 100qm Raum
OFC am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  23 Beiträge
Raum für 50pax Cafeteria
Birnbaum88 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
