| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Günstige PA Anlage für kleinen Raum. Machbar? | |
Günstige PA Anlage für kleinen Raum. Machbar?+A -A |
noesges97
erstellt: 30. Aug 2015, 19:07
Hey Leute Ich möchte mir eine PA Anlage für in meinen Partyraum anschaffen. Allerdings ist mein Budget im Moment nur 300-400€. Gibts in dem Preisbereich irgentwas was halbwegs was taugt? Der Raum ist ca. 30m² groß. Die Anlage sollte reichlich Bass haben. LG |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Aug 2015, 19:17
Suchfunktion benutzen, jede zweite Frage ist die gleiche. Tipp: MPA MARLIS |
noesges97
erstellt: 30. Aug 2015, 19:21
Hab ich schon aber finde zu 90% immer nur die gleichen Antworten. MPA Marlis wurde mir auch schon empfohlen. Hab mir mal paar Testberichte angeschaut wonach die Anlage wohl nicht die beste sein soll. |
scauter2008
erstellt: 30. Aug 2015, 19:38
Was erwartest du für 400 Euro |
noesges97
erstellt: 30. Aug 2015, 19:46
Naja hast Recht. Ich steh halt eher auf Passive Anlagen. Aber werde mir jetzt doch wahrscheinlich die MPA MARLIS holen. Habe noch eine Frage dazu. Ist es auch möglich die MPA Marlis aufzurüsten? Das heißt mehr Boxen kaufen oder die vorhandenen durch bessere austauschen oder macht das die Endstufe nicht mit? LG |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Aug 2015, 04:39
Ne das macht bei dem System eher wenig Sinn, erweitern ist da eher schlecht. Klar kannst du dir irgendwann ein 2. Set kaufen, eines links, eines rechts aufstellen jedoch optimal ist anders. Die Tops sind eher der limitierende Faktor und mehr Power kommt auch nicht durch andere da hier einfach die 120W (an 8 Ohm sogar noch weniger) einfach der limitierende Faktor sind. Alternative: Bisschen was drauflegen, 2 Fullrange Lautsprecher anschaffen, erstmal auf Bass verzichten oder zumieten und später mit 1-2 Subwoofern erweitern. Ansonsten bekommst du für das Geld einfach nicht mehr. Alternativ das The Box CL Bundle, da ist der Bass leistungsfähiger aber die Topteile sollen schlechter klingen. Außerdem bei passiven Systemen brauchst als Grundlage erstmal einen Verstärker, da bist schonmal 200€ + los und dann noch irgendwas was die Trennung später ermöglicht oder zumindest Fullrangetopteilen einen Lowcut bietet. Sprich eine einfache aktive Weiche oder besser ein DSP wie den T.Racks DS 2/4 + Rack. Da sind die 400€ aber dann auch schon lange weg und Lautsprecher hast dann immer noch nicht. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Aug 2015, 05:53 bearbeitet] |
noesges97
erstellt: 31. Aug 2015, 07:07
Hab mich jetzt doch entschieden im HiFi Bereich zu bleiben und mir erstmal nen günstigen, gebrauchten Verstärker anzuschaffen. Trotzdem vielen Dank für eure Beratung! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Aug 2015, 08:53
Gute Standlautsprecher und ein solider Hifiamp mit um die 2x 150W sind für zu Hause wohl auch die bessere Lösung was klang und Bassfähigkeit angeht. |
noesges97
erstellt: 31. Aug 2015, 09:51
Ist ja nicht wirklich zuhause. In dem Raum wird schon "Party" gemacht. Aber eben nur 10 Personen und sollte schon gut Bass haben! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Aug 2015, 10:09
Naja mit guten Standlautsprechern kannst du auch in 30qm mit 10 Leuten Party machen. Spielen jedenfalls tiefer als jede Fullrangebox. Nur auch hier aufpassen, dass der Hifi Amp nicht zu klein gewählt ist. Klar, lauter und mehr geht immer, aber halt nicht mit dem Budget. So ist das klanglich jedenfalls am angenehmsten. |
noesges97
erstellt: 31. Aug 2015, 10:12
Ok, habe schon ein gutes gebrauchtes Set mit Magnat Monitor Supreme 2000 und Verstärker im Auge. Muss noch dazu sagen das meine aktuelle Anlage auch nichts besonderes ist Anlage und wir auch zufrienden damit waren. Ich denke ja das es schon ne verbesserung ist wenn ich jetzt ne Anlage für 300€ nehme. Meine aktuelle hat vor 5 Jahren schon nur 200 gekostet |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Aug 2015, 10:36
Naja diese Sets sind ja auch nicht so der Burner. Gute gebrauchte Standlautsprecher an nem ordentlichen Hifi Amp mit um die 2x 150W bläst sowas locker weg. In dem Bereich kenne ich mich aber nicht so aus was da jetzt was taugt an Lautsprechern. Verstärker schau mal nach den großen Onkyo Integra, die leisten ihre 120-150W und hab ich soweit gute Erfahrungen. sowas z.B. http://www.ebay.de/i...?hash=item3f518061da [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Aug 2015, 10:38 bearbeitet] |
noesges97
erstellt: 31. Aug 2015, 10:40
Gibts auch vernünftige "Partylautsprecher"? So wie diese partylautsprecher nur eben welche die was taugen? Weil habe etwas Angst um Standlautsprecher weil wir halt auch trinken und hab keine Lust das irgenteiner mal die Boxen umschmeisst wenn er betrunken ist.. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Aug 2015, 10:54
Dagegen ist auch kein "Partylautsprecher" geschützt. Stell sie einfach so hin, dass man da nichts umstoßen kann. Mir ist da nichts bekannt mit Qualität, der Begriff "DJ/Party Lautsprecher" umfasst auch eher die ganzen billigprodukte. Zur not schraubst die mit nem Winkel an die Wand [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Aug 2015, 10:57 bearbeitet] |
noesges97
erstellt: 31. Aug 2015, 11:52
Bin etwas skeptisch mit den Standlautsprechern. Kann ja gut sein das sie Laut sind und einen guten Klang haben, aber haben die auch guten Bass? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Aug 2015, 15:10
Die die ich bisher kennengelernt habe (Von elac, sowie canton) haben genug Bass und im Vergleich zu ner Marlis ein um Welten besserer Klang. Man darf trotzdem nicht zu viel erwarten, so tief wie ein Heimkinosub wird's nicht und spürbarer Kick könnte auch schwer werden. Ist halt HiFi, einfach ein recht weicher warmer voller Klang. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 31. Aug 2015, 15:24
Lukas, jetzt verallgemeinerst du aber. Eine Klipsch RF spielt zum Beispiel mitnichten nur warm und voll. Wo kommst du, noesges, denn her? Dann kann man gebrauchte Lautsprecher in deiner Umgebung suchen. Die Monitor Supreme sind übrigens nichts (besonderes) und Magnats ganz unten angesiedelte Einstiegsware. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Aug 2015, 15:59
Hab ja auch 1. geschrieben was ich so kenne aus dem Bereich 2. wird er sich keine Klipsch kaufen und aus dem "Standard" Bereich unterhalb der Klipsch wird es sicher net so klingen wie ne knackig abgestimmte PA, da klingt es halt eher warm und weich. Auch die Canton die ich stehen hab haben nicht ansatzweise einen knackigen Sound, da fehlt die hälfte... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Aug 2015, 16:07 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 31. Aug 2015, 17:17
Da würde ich doch mal die Mivoc SB 210 für schlanke 105€/Stück in den Ring werfen.Was man so list sollen die nicht sooo schlecht klingen. Mit einer kleinen Endstufe + Mischpult durfte da schon ne gute Party mit gehen. 2 Stück davon haben immerhin die selbe Membranfläche wie ein 18" Subwoofer. Als Endstufe ist die T.Amp E800 denk ich mal ganz passend. Bis in den Clip würde ich sie nicht fahren. Die 400er wäre vielleicht aber schon ein bisschen zu klein. Halt was mit ~350W an 4 Ohm. |
noesges97
erstellt: 31. Aug 2015, 17:47
So hab mich jetzt doch für die MPA Marlis entschieden. Allerdings ist kein Lautsprecherkabel dabei und ich würde mir noch gerne ein Mischpult dabei bestellen. Für die Lautsprecher brauch ich die Kabel richtig?Dann würde ich mir noch gerne eines der beiden Mischpulte bestellen. 1. Hercules Würde ich bevorzugen da ich öfters mal Musik mische mit Virtual DJ2. BehringerDas Mischpult kann ich ja dann einfach per Chinch Kabel mit dem Verstärker verbinden richtig? Und dann per Chinch auf Klinge an meinen Laptop/Handy. Passt das alles so? LG |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 31. Aug 2015, 18:13
Ein Mischpult wie das Behringer das du rausgesucht hast hat das MPA-Set schon integriert. Wenn du eh nur mit dem PC auflegst reicht also sowas wie das Hercules Ding. Das kabel ist auch richtig. |
noesges97
erstellt: 31. Aug 2015, 18:17
Ok Danke. Aber habe mir unter dem Hercules was anderes vorgestellt. Hätte halt gerne ein Vorverstärker weil mir im Forum gesagt wurde das es viel ausmachen kann ob ich meinen Laptop direkt an der Endstufe oder an einem Mischpult anschließe. Besser wär es schon wenn ich mir das Behringer kaufe oder? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 31. Aug 2015, 18:41
Kommt drauf an. Bei dem MPA-Set, das klanglich bei weitem nicht "das beste" ist, wird es nicht, wirklich gar nicht auffallen, wenn du die Musik aus dem AUX deines Laptops holst oder über USB einen Controller fütterst der nen schönen Pre-Amp drin hat. Das wird niemand merken. Kein Unterschied. Was man halt mit einem richtigen Mischpult, wie etwa dem Behringer, machen kann: Mikrofon einspeisen und den Klang nachträglich regeln. Aber: Wenn man kein Mic braucht und eh nur einen Laptop benutzt, dann reicht auch bloß das Hercules Teil. Klangregelung machst du ja dann bei V-DJ. Ich nutze ein M-audio x-session pro mit Traktor oder V-DJ. Dazu habe ich ein IMG Stage Line MPX-1. Mit dem M-Audio bediene ich den Laptop und mit dem MPX-1 regele ich noch den Klang nach (falls nötig) und kann eine zweite "Backup-Quelle" (CD-Player) am laufen halten, falls der Laptop rumspackt oder jmd eine Disc mitgebracht hat von der er/sie einen Track hören will. Zudem kann ich ein normales dynamisches Mic anschließen und durchsagen machen. Für einen kleinen, Amateur-Geburtstags-Dorf-DJ reicht das völlig aus. Mehr braucht man für solche Sachen mMn nicht. |
noesges97
erstellt: 31. Aug 2015, 21:56
Hab mir das Behringer mitbestellt wegen. Schon allein wegen dem Equalizer und weil ich nicht immer hinter den Sub krabbeln muss um die Anlage leiser zu machen. Mischpult selber wie das Hercules werde ich im mom. eh nicht benutzen da ich meine Musik nur über Spotify höre. |
noesges97
#25
erstellt: 04. Sep 2015, 18:08
So hab die Anlage grade aufgebaut und bin sehr zufrieden. Kann sie in meinem Raum nichtmals halb aufdrehen und der Bass ist auch nur 3/4 aufgedreht und einem fliegen schon fast die Ohren weg! Vielen Dank für die guten Beratungen! |
Donsiox
Moderator |
#26
erstellt: 04. Sep 2015, 18:10
Viel Spaß damit |
noesges97
#27
erstellt: 04. Sep 2015, 20:52
Vielen Dank! |
Günstige PA Anlage bis 500? patrickxd am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 13 Beiträge |
Günstige PA Anlage Kaufberatung Joystickx2 am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 10 Beiträge |
Günstige pa Graphy am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 8 Beiträge |
Günstige PA für 200? ! djTobiStyle am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 20 Beiträge |
Suche transportable und günstige PA Anlage Röhrenfreak1 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer für kleinen PA Anlage v6-driver am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 19 Beiträge |
Günstige PA Lautsprecher. schander am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 56 Beiträge |
Günstige Pa für 250? niclas_1234 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 103 Beiträge |
günstige PA Anlage aus bestehendem Equipment Timo_HH am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 6 Beiträge |
PA Anlage bigbang-- am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
