JBSYSTEM Speakon Stecker 2 oder 4 polig?
testt25
#1 erstellt: 05. Mai 2018, 11:14
ist dieser Stecker zwei oder vier polig? Es steht nichts auf der Verpackung und nichts auf der Website...
Siehe Bilder
20180505_125607
20180505_125702
Danke!
Vollker_Racho
#2 erstellt: 05. Mai 2018, 11:16
Frag den Verkäufer - dank des Blitzes und des unfokusierten Produktes kann man Nüscht erkennen.
Zalerion
#3 erstellt: 05. Mai 2018, 14:18
Jupp.
Allerdings habe ich bisher noch keinen Speakonstecker gesehen, der 2 Polig wäre und selbst bei den Buchsen gibts glaube ich nur ein oder zwei Ausnahmen.
testt25
#4 erstellt: 05. Mai 2018, 15:55
Hier ein etwas schärferes Bild:
20180505_125651
Kann mir jemand ein Foto zeigen wo man den Unterschied sieht zwischen 2 und 4 poligen Speakonstecker, innen meine ich. Ich hatte bis jetzt nur den Nippel in der Mitte als Unterschied feststellen können, die 2 poligen sind eckiger und die 4 poligen sind fast rund.
Leider sind die Verkäufer nicht kompetent genug. Zweipolige Speakonstecker bekommt man genüge eigentlich, zumindest ich hatte bis jetzt immer den Neutrik NL2 FX gekauft und der ist 2 polig. Nun wollte ich einen 4 poligen kaufen im Markt und hatte nur diese Verpackung gefunden gehabt.
cptnkuno
#5 erstellt: 18. Mai 2018, 08:49
Selbst wenn der Verkäufer inkompetent ist, wird er doch die Verpackung und den Stecker öffnen können, dann siehst du wieviele Pole da drinnen sind. Nachdem auf dem Bild auf der JB homepage 4 Kabelhülsen abgebildet sind, nehme ich an, daß das eine 4-polige Buchse ist.
Ganz blöde Frage:
Warum kaufst du eine Kopie, wenn du das Original billiger haben kannst?
https://www.amazon.d...ds=speakon+stecker+4
https://www.klangfar...-kabelstecker-t23174
[Beitrag von cptnkuno am 18. Mai 2018, 09:45 bearbeitet]
phasenphreak
#6 erstellt: 18. Mai 2018, 08:58
Unsinn. 2polig ist genauso üblich wie 4polig, hängt vom Verwendungszweck ab.
Zalerion
#7 erstellt: 18. Mai 2018, 09:22
Nix Unsinn. Von den offiziellen Neutrik Steckern gibt es insgesamt aktuell 16 Modelle.
Davon sind 4 achtpolig.
11 vierpolig.
Und lediglich einer einpolig. (und das ist das popeligste Modell, die höherwertigen gibts alle nur mit mehr Polen)
Bei den Buchsen sieht es ähnlich aus.
Tatsächlich sind sogar die 4pol Buchsen günstiger als die 2pol Buchsen, bei den Steckern ist's nicht so.
Oft genug die Stecker offen gesehen, 2polig hatte ich wie gesagt bisher noch nicht in der Hand.
Und ganz ehrlich: an den paar Cent würde ich mich dann auch nicht mehr aufhängen. Einen Verwendungszweck findet man immer.
In dem Bereich wo sie eingesetzt werden z.B. Bi-Amping, Systemverkabelungen usw.
Und da jeder 4 Pol als 2 Pol verwendet werden kann (auch auch mit jedem 2 Pol System kompatibel ist), andersrum allerdings nicht, würde ich (und anscheinend auch viele Hersteller, die in Bulk kaufen) einfach nicht 2Pol kaufen.
Bei den Kabeln ist es was anderes, da machen sich die 2 Litzen ordentlich im Preis bemerkbar. Ob da allerdings dann ein 2 oder 4 Pol Stecker dran ist, ist dem 2 Poligen Kabel ziemlich egal.
Die NL2FX sind sogar exakt so produziert, wie die 4er, mit allen erhabenenen Beschriftungen für 2+/-, lediglich der Aufdruck wurde geändert und die beiden Kontakte weggelassen....
Wie hier schon jemand sagte: Aufmachen und nachschauen.
Und ab sofort den Händler meiden, der dir das nicht sagen konnte und das Original kaufen. Gerade bei Speakon ist's verrückt. Neutrik sind so mit die besten auf dem Markt und dabei vergleichsweise günstig. Wenn es auf jeden Cent ankommt, geht amphenol auch noch.
testt25
#8 erstellt: 18. Mai 2018, 14:53
@cptnkuno:
Tja, was weiß ich. Woher soll es außerdem der Verkäufer wissen wenn nirgends angegeben ist ob das ein 2 poliger oder 4 poliger Speakonstecker ist... Das wissen um einfach mal nachsehen zu können wird nicht vorhanden sein. #saturn
Ich hab mir die Stecker nicht gekauft, da es nicht klar war ob zwei oder vier polig und weiters wollte ich sofort einen 4poligen Stecker haben und nicht warten wollte wenn ich die im Internet kaufe. War außerdem nur für einen Test gedacht und nicht mehr.
@phasenphreak:
Jep, das ist auch meine Meinung. Alles andere ist für den normalen Nutzer nicht mehr so üblich.
@Zalerion:
[quote]Und lediglich einer einpolig. (und das ist das popeligste Modell, die höherwertigen gibts alle nur mit mehr Polen)[/quote]
Wofür werden die einpoligen Speakonstecker verwendet?
[/quote]
[quote]
2 polige Stecker erkennt man einfach an nur zwei Pole die im Stecker zu sehen sind, bei vier polige Stecker eben vier.
[quote]Und ganz ehrlich: an den paar Cent würde ich mich dann auch nicht mehr aufhängen. Einen Verwendungszweck findet man immer.[/quote]
Oft denkt man sich, man braucht das einfach nicht und kauft dann auch nur das was man braucht... so wie ich, nun weiß ich es besser.
[/quote]
[quote]
Wie meinst du das mit den Kabeln? Ein 4 poliges Kabel wird doch auch vier verschiedene Adern haben oder?
[/quote]
[quote]
Du meinst man kann die NL2FX auch als 4 polige verwenden? Oder redest du nur vom Unterschied...
[/quote]
[quote]
In Zukunft werde ich nur mehr Neutrik kaufen, da auch günstigere 4 polige Speakonstecker nicht wirklich das gelbe vom Ei sind (meiner Erfahrung nach).
Bei mir kommt es definitiv nicht auf den letzten Cent darauf an.
EDIT: bei mir funktionieren die Quoten nicht...
[Beitrag von testt25 am 18. Mai 2018, 14:54 bearbeitet]
Zalerion
#9 erstellt: 18. Mai 2018, 18:05
*nicht "einpolig", das sollte natürlich zweipolig heißen , da hat sich was bei mir im Kopf verknotet mit 1+,- (was selbstverständlich zweipolig)
Ja.
Ein "vier poliges Kabel" muss natürlich vier Adern haben. Und einen vierpoligen Stecker.
ABER ein Kabel mit zwei Adern kann mit einem 2 Pol-Speakon ODER mit einem 4 Pol-Speakon betrieben werden, und zwar Systemübergreifend kompatibel, denn das ist exakt der gleiche Stecker und alles, nur eben bei zweipolig ohne 2+,-.
Worauf ich mich bezog: Du kannst mit 4 polig (Stecker, Buchse, Kabel) immer auch 2 polig machen, nur mit 2 polig natürlich nicht 4 polig.
Nein, selbstverständlich funktioniert das nicht.
Schau dir mal die Bilder im Internet an (z.B. bei Thomann). Es fehlen im 2er im Vergleich zum 4er einfach nur die zwei Hülsen innen drin.
cptnkuno
#10 erstellt: 22. Mai 2018, 08:37
testt25 (Beitrag #8) schrieb:
@cptnkuno:
Wenn ich das Problem habe, frage ich einen Verkäufer, ob er mir die Verpackung öffnen kann, dann sehe ich was drinnen ist.
Der Verkäufer braucht nichts zu wissen, sonden nur die Verpackung öffnen und wieder schließen. Bei der obigen Verpackung hätte ich das wahrscheinlich sogar ohne Verkäufer gemacht
Dann stimmt irgendeine von den Quoten nicht, oder "HF-Code aktivieren?" war nicht angehakerlt.
in deinem Fall hast du einige Male quote und /quote vertauscht (ich habs jetzt ohne Klammern geschrieben, weil man es sonst nicht lesen kann)
[Beitrag von cptnkuno am 22. Mai 2018, 08:37 bearbeitet]
testt25
#11 erstellt: 24. Mai 2018, 12:55
@cptnkuno:
Da ich nun einen 4 poligen Speakonstecker besitze kenne ich auch den Unterschied. Das war sicher ein 2 poliger Speakonstecker, aber interessante Hersteller die das nicht mal angeben können.
Komisch, ich hatte nichts geändert oder weggeklickt. War nur ein Tag so und dann gingen die Quoten von selbst wieder.
Hauptsache die Quoten gehen wieder.
Reihenschaltung mit Speakon
bigsimi am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  3 Beiträge
4x2,5mm² Günstig wo ? Verkabelung
Marlon_Fore am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  5 Beiträge
Suche Bassendstufe für 4 18" Subs - Proline 3000 ?
Sie7en7 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  18 Beiträge
Lab Gruppen Turbosound TMS-2?
uncle_yc am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  18 Beiträge
Einfacher 2-Band Mixer/EQ gesucht.
furious23 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  4 Beiträge
t Raks 2/4
Marcel_D am 28.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  4 Beiträge
the t.racks DS 2/4
Patrick3001 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  60 Beiträge
Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen
effex78 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
Jugendraum PA Boxen
Mathika am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  9 Beiträge
Subwooferfrage, 1 oder 2?
DT-Events am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.640
