Einfacher 2-Band Mixer/EQ gesucht.
furious23
#1 erstellt: 15. Jun 2013, 01:58
Hallo Forum,
ich bin am verzweifeln.. habe einen großen Raum mit 8 mal 50 Watt RMS 8 Ohm Lautsprechern und habe mir dafür nun zwei Behringer EPQ 304 Verstärker gekauft. Ziel ist es, mindestens zwei Soundquellen einzuspeisen. Deshalb habe ich mir dazu eine Behringer MX882 Ultralink Pro und eine Menge Adapterstecker (Speakon-Stecker), XLR-Y-Kabel und XLR-Stecker gekauft.
Nun ist alles da und nicht nur das ich mit der Verkabelung noch nicht ganz zurecht komme, fehlt mir die Bass und Treble-Einstellungen. D.h. ich brauche eine Alternative zum MX882 - am besten gleich zurückschicken und einen 2-Band-Mixer kaufen? Ich finde nur kein passendes Model. Habt ihr mir einen Tipp?
Außerdem würde ich mich freuen wenn mir einer erklärt, wie ich ein Stereo-Klingel-Stecker auf ein XLR-Male-Stecker pinne??
danke Euch vielmals!
cptnkuno
#2 erstellt: 15. Jun 2013, 10:41
Ich nehme an, du meinst einen Klinkenstecker.
1 Klinkenstecker auf 1 XLR Male ist eine Symmetrische Verbindung von einem Symmetrischen Monoklinkenausgang auf einen Symmetrischen XLR Eingang -> Spitze auf 2, Ring auf 3, Schaft auf 1
Wenn an dem Klinkenstecker ein Sterosignal anliegt mußt du dafür auf zwei XLR Stecker gehen, da ist es dann folgendermaßen: Spitze auf XLR Links 2, Ring auf XLR Rechts 2, Schaft auf alle 1 und 3
furious23
#3 erstellt: 15. Jun 2013, 12:10
Vielen Dank für die rasche Antwort! Ja, meinte nen Klinkenstecker ha! Genau das meinte ich! Im Netz findet man Stereo-Klinkenstecker auf einen einzelnen XLR-Male-Stecker - das bedeutet doch, dass das Signal auf "Mono umgepint" wird, richtig? Das ist für mich an sich kein Problem, da ich sowieso alle auf Mono schalten muss (alle acht Boxen sind einzeln über den Raum verteilt). Richtig?
Da habe ich dann gleich die nächsten Fragen:
Meine EPQ 304 hat jeweils zwei Inputs (2xLeft, 2xRight) und vier Lautsprecher-Ausgänge. Die Inputs können jeweils auf Stereo, Bridge und Mono geschalten werden. Wenn ich beide Inputs auf Mono schalte, dann schließe ich jeweils ein XLR-Male auf Left-Input-1 und ein XLR-Male auf Right-Input-1 (also mit einem Y-XLR-Kabel), damit ich auf allen vier Ausgängen auch ein Signal auf den Speakon-Anschlüßen habe.
Nun die Fragen:
A) habe ich das richtig erkannt?
B) was bedeutet Bridge?
C) wie muss ich nun die zweiadrigen Lausprecher auf den 4-Pin-Speakon-Anschlüssen anpinnen?
D) Ich hoffe ich ärgere niemanden mit meinen dummen Fragen
Gibt es noch einen Tipp für einen 2-Band-Mixer welcher für meine Zwecke passen würde?
Wäre Euch sehr dankbar wenn ihr mich schlauer macht
cptnkuno
#4 erstellt: 15. Jun 2013, 21:45
nein, das bedeutet es nicht. Solche Adapter sind dafür da, einen symmetrischen Monoklinkenausgang an einen symmetrischen XLR Eingang anzuschließen. Dieser Eingang verstärkt die Differenz zwischen Pin 2 und 3. Wenn du da ein Stereosignal einspeist hörst du nur die Differenz zwischen den beiden Kanälen, also normalerweise fast gar nichts.
Nun die Fragen:
Ja, stimmt prinzipiell
Bridgebare Endstufen kannst du so schalten, daß aus einer Stereoendstufe eine doppelt so starke Monoendstufe wird. Diese darfst du allerdings nur mit der doppelten Impedanz belasten, wie die einzelnen Stereokanäle.
Beispielsweise:
2*600W an 4 Ohm ergibt gebridget 1*1200W an 8 Ohm
so wie es hinten auf der Endstufe aufgedruckt ist. Bei 4 Kanalbetrieb auf +1 und -1.
Günstigen Mischpult/Mixer gesucht
schluri am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung Mixer
like_a_g6 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  13 Beiträge
Aktiv oder über Mixer
deristes am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung Vorstufe 3xIN, Bluetooth, EQ
polarbear11 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  6 Beiträge
Mischpult gesucht!
LeonLion am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  9 Beiträge
Welcher Mixer oder Mischpult ?
herbert52 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
DJ Mixer
Buscher95 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
DJ Mixer
musikfan1998 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  9 Beiträge
Mixer für Homebereich
Ad0r am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  8 Beiträge
Passendes (Mischpult) für 2 aktiv Boxen gesucht
metsger am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
