4x2,5mm² Günstig wo ? Verkabelung
Marlon_Fore
#1 erstellt: 10. Sep 2014, 19:58
Guten Abend
Ich Suche wie es oben steht günstiges 4x2,5mm².
Mein bestes Angebot ist 2,30€ pro meter bei Thomann:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_425_bk.htm
Ich brauche 20 Meter.
Es Sollen damit zwei 18er und 2 Topteile betrieben werden.
Wie verschaltet man das Standartmäßig?
1+ und 1- Für den Bass
2+ und 2- Für die Tops
Oder ist das egal ?
Der Vorteil bei dieser Schaltvariante ist, das ich die Bässe auch mit einem normalen Speakon Kabel (2 Polig nutzen kann).
Die Tops gehen so oder von speakon auf klinke das heißt 2+ geht auf die Spitze des Klinkensteckers und 2- auf den (sozusagen) Mantel (oder auch hinteren teil).
Trennung über DCX und Endstufe ist LD deep 4950. Endstufe soll vergrößert werden.
2x Bässe RCF - LF18X400
2x Tops HK Elements Nachbau (9x Visaton FRS 8M)
Danke schon mal im Vorraus.
[Beitrag von Marlon_Fore am 10. Sep 2014, 20:00 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 10. Sep 2014, 20:11
Alternativ geht auch sowas:
http://www.elektrove...php?products_id=9740
Ist mindestens gleich flexibel, wenn nicht sogar besser und robust und erprobt
Besser noch ist titanex:
https://www.stromsto...-f/titanex-4g25.html
Nach Preisen musst selber mal gucken, geht evtl noch günstiger irgendwo.
Ich hab alles 1+/1-, wenn ich 4 polig arbeiten will hab ich nen Adapter von 2x Speakon auf eine 4-Pol Buchse und zum angreifen vom sub dann ein kurzes Kabel von 2+/2- auf 1+/1- zum Topteil, so kann ich wenigstens alles auch einfach so anschließen und brauche dafür keine Sonderkabel.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Sep 2014, 20:15 bearbeitet]
Marlon_Fore
#3 erstellt: 10. Sep 2014, 21:23
super vielen Danke.
Doof sind die Versandkosten aber sparen tu ich trotzdem
Ich möchte die Aufteilung im Sub selber vornehmen dieser hat 2x4pol Buchsen. So muss ich nur ein Kabel zum Sub legen und eins aus dem Sub zum Top. Aber deine Lösung gefällt mir trotzdem.
Theoretisch kann ich die 1+ und 1- der einen Buchse auf den Bass legen
und die 2+ auf 1+ und 2+ der anderen Buchse und 2- auf 1- und 2-.
Problen dabei ist ich kann keine weiteren Bässe verwenden es sollen evtl. mal 4 werden daher werde ich es wie in meinem ersten Vorschlag verlöten.
Danke
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 11. Sep 2014, 06:10
klar, kannst du ja auch machen, wenns eh immer gleich bleibt, geht es im Endeffekt ja auch schneller aufzubauen. Ich habs halt so geamacht, damit ich die größt mögliche flexibilität habe.
Du kannst die dazugekauften doch so lassen, lässt die Buchsen normal durchgeschliffen (1 auf 1 und 2 auf 2), verbindest die Bässe mit 4-Pol Kabeln und in den 2. Bässen hast du deine "Modifikation" drin für die Tops. Musst du dir dann nur raufschreiben/markieren. So kannst du dann 2 oder 4 Bässe mitnehmen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Sep 2014, 06:11 bearbeitet]
corell95
#5 erstellt: 11. Sep 2014, 14:31
Wie wäre es,im Bass jeweils komplett durchzuverdrahten und sowohl den bass als auch die tops auf 1+- abgreifen zu lassen? Damit bist du erstmal so flexibel, dass du auch alles einzeln mit 2 poligen kabeln anfahren kannst.
für die verlinkung mehrerer bässe nimmst du dann ein ganz normales 4 poliges kabel, für die verlinkung vom sub zu top nimmst du ein "drehendes" kabel (natürlich deutlich gekennzeichnet!) , also ein kabel was an der 2. buchse des subs das (ungenutze) signal auf 2+- abgreift und es dann auf 1+- wieder ausgibt. braucht eben 2 4polige speakon stecker, das kabel hingegen kann ruhig 2 polig sein.
LD Deep 4950 günstig wo ?
Marlon_Fore am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  5 Beiträge
HiFi-PA Mix / Verkabelung
Miliotor am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  25 Beiträge
Hilfe - Verkabelung PA newbee
noobkid am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  6 Beiträge
partykeller beschallung und verkabelung
klaus1n3 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  3 Beiträge
Fame A-400 II Verkabelung
xDDDx am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  16 Beiträge
Anlage für Sporthalle (günstig)
feuerwehr01 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  15 Beiträge
Gut, günstig, LAUT
Heavy-taste am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  28 Beiträge
PA Anlage günstig für Partykeller mit Skizze
kweb am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  22 Beiträge
Hilfe Bei Aufbau/Verkabelung: Pronomic XL-1D
eder13 am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  4 Beiträge
Verkabelung LD Systems X223 an zwei Endstufen?
King-Dyeon am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.922
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
