The T.AMP Ta 2400 mk-x(IEC Buchse)
Shdtfy.
#1 erstellt: 31. Mai 2017, 19:22
Moin, habe heute meine Ta bekommen, beim ersten anschließen ist mir Gleich beim einstecken des Kaltgerätekabels die Buchse aufgefallen, das Kabel sitzt sehr locker darin, ich Habe in einem Video auf Youtube eine IEC Buchse gesehen, die verriegelbar ist.
Hat damit jemand schon mal Erfahrung gemacht oder hat jemand eine andere Idee wie man es lösen kann? Mir ist es schon beim Testen passiert das das kabel sich anscheinend gelöst hat und die Endstufe dann einfach aus gegangen ist, Obwohl es im Rack verbaut war .
Schönen abend euch allen 😇🤗
Dazu kommt das in der Bedienungsanleitung eine Stromaufnahme von 15 AMP (3450watt) aber dazu dazugehörige Kabel nur bis 10AMP zugelassen ist 🙄
[Beitrag von Shdtfy. am 31. Mai 2017, 19:46 bearbeitet]
ohne_titel
#2 erstellt: 01. Jun 2017, 06:20
wenn man sauber etwas isolierband um den stecker wickelt, bis er mit leichtem widerstand gerade noch in die buchse passt, reicht das in den meisten fällen aus. dese iec-lock dinger sind besser als nichts, aber weit entfernt von powercon etc.
Shdtfy.
#3 erstellt: 01. Jun 2017, 06:23
Klar Powercon wäre natürlich Gut, eher noch ein Komplett Festes Kabel.
Aber auf Powercon umrüsten wird denke ich mal leider schwer sein🤔
Das mit dem Isolierband kling aber gar nicht mal so schlecht,nur auf Dauer wird es vielleicht nicht halten 🤔
[Beitrag von Shdtfy. am 01. Jun 2017, 06:24 bearbeitet]
bierman
#4 erstellt: 01. Jun 2017, 06:45
Nimm ein anderes Kaltgerätekabel. Das sind keine Präzisionsstecker, da gibt es Toleranzen die genau sowas bewirken können.
Ich hab neulich mal ausgemistet, da sind dann auch rund 20 Kaltgerätekabel in die Cu-Schrott-Kiste geflogen wegen zu geringem Querschnitt, Abnutzung, grenzwertigen Werten bei der Iso-Prüfung - oder eben schlechtem Halt.
Die Buchsen selbst machen deutlich seltener Probleme. Und wenn dann sind sie meist schon angerissen. Aber kann man ja problemlos tauschen.
Shdtfy.
#5 erstellt: 01. Jun 2017, 07:04
Naja der Querschnitt bzw das Kabel selbst ist ne H05R-NF mit 1,5qm.
Ich werde das Kabel mal tauschen und dann gucken.
Trotzdem Finde ich das sowas nicht an eine Endstufe gehört, ich meine selbst die E-800 hat ein Festes kabel?
bierman
#6 erstellt: 01. Jun 2017, 08:12
Hat halt beides Vor- und Nachteile... ich find es bei schweren Amps immer besser wenn man das Kabel abnehmen kann.
Hab schon einige Kabel tauschen müssen wegen Schäden wie "man steht drauf und reißt die Endstufe hoch"...
the t.amp TA1050 MK-X
SporePlunder7 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  30 Beiträge
THE T.AMP TA2400 MK-X von thoman
musikfan1992 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  6 Beiträge
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe
heusilein93 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  12 Beiträge
Welche 18er an THE T.AMP TA2400 MK-X
Buzzel am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  6 Beiträge
Zum Einstieg für the t.amp TA600 MK-X
Henning_H. am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  27 Beiträge
Passende Boxen für the t.amp TA2400 MK-X Endstufe
.Aspect am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  14 Beiträge
the t.amp TA2400 MK-X an 4 Bässe ?
robinsoftware am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  10 Beiträge
Proline 3000 vs. t.amp 2400
chrisbo79pa am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  9 Beiträge
Endstufen von the t.amp
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  16 Beiträge
the t.amp E-800
Daniel2619 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  25 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
