Suche passenden Verstärker
Kati19
#1 erstellt: 15. Jun 2014, 13:26
Hey, mir sind zwei Subwoofer in die Hände gefallen :
Subwoofer1: 2 Ohm Impedanz, 550 Watt RMS, 1600 Watt Peak
Subwoofer2: 4 Ohm Impedanz, 275 Watt RMS, 1100 Watt Peak
Aus der "Quelle" (alter PC) kommt ein Bassline Cinch Kabel (Mono).
Jetzt suche ich also noch den passenden Verstärker, habe aber
leider überhaupt keine Erfahrung.. Ich schätze aber, dass er
2 Ohm stabil und nicht zu teuer (unter 250€) sein sollte.
Außerdem sollte man ihn an ner normalen Steckdose anschließen können
Was könnt ihr mir empfehlen und wie schließe ich es am besten an ?
Für Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus
Cogan_bc
#2 erstellt: 15. Jun 2014, 13:34
als Verstärker käme von den Werten da ein passender T.Amp in Frage
aber so einfach ist das jetzt nicht
zu den Subs brauchst Du noch Tops die ebenfalls verstärkt werden wollen und eine Frequenzweiche muß auch her
Die Subs einfach mit Amp an den PC hängen bringt nur Gewummere
was genau hast Du da eigentlich vor und um was für Subs/Gehäuse (?) handelt es sich
Kati19
#3 erstellt: 15. Jun 2014, 15:00
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ja, nur hat mich bei den T.Amps die fehlende 2 Ohm-Stabilität verunsichert, was hältst du von der Behringer Europower EP2000 oder einem Verstärker mit eingebauter Frequenzweiche? Falls du mit "Tops" Lautsprecher/Monitore für höhere Töne meinst - die hab ich und sind an den übrigen PC-Anschlüssen (L/R, Mid, Back, Side) angeschlossen..
Lautes Gewummere ;-) Im Prinzip möchte ich zwei JBL Subs, die eigentlich fürs Auto gedacht wären als Sub für einen PC verwenden: http://de.jbl.com/jbl_product_detail_de/gt5-2402br.html und http://de.jbl.com/jbl_product_detail_de/gt5-1204br.html Hab mir dann zum Spaß eine kleine rote 400W Mini-Endstufe gekauft, die teils schon funktionierte inzwischen aber nicht mehr richtig geht bzw. eh nicht genug geleistet hat und suche jetzt nach einem größeren Verstärker..
Cogan_bc
#4 erstellt: 15. Jun 2014, 17:01
die Teile haben mit PA nix zu tun
laß die mal lieber im Auto wo sie hingehören
wenn Du da mit einem amtlichen Verstärker ran gehst hält das eh nicht lange
verkaufen und sich für das Geld einen passenden Sub bauen
schau mal in die DIY Abteilung, das ist kein Hexenwerk
Richtig heftig zB. der "Showsub"
Kati19
#5 erstellt: 15. Jun 2014, 19:13
Die gehören jetzt zur Wohnung und wollen auch nicht weg
Cogan_bc
#6 erstellt: 15. Jun 2014, 19:22
dann schieß sie halt mit dem Behringer ab
manche lernen es gern auf die harte Tour
Kati19
#7 erstellt: 15. Jun 2014, 19:29
ceny
#8 erstellt: 15. Jun 2014, 19:39
Die Behringer ist auch nicht 2 Ohm stabil. Du kannst beide in Reihe schalten, dann kommst du auf 6 ohm, dann nimmst du ne t.amp ta und befeuerst diese mit einem Kanal, mit dem anderen irgendwelche Fullrange Hi-fi Kisten. Klang wird unterirdisch sein
edit sagt:
Diese Dinger Leisten einen Sinus von 2x 2,5W. Mehr nicht. Bei 10W sind die im Klipping
[Beitrag von ceny am 15. Jun 2014, 20:09 bearbeitet]
Kati19
#9 erstellt: 15. Jun 2014, 20:10
Angenommen ich benutze beide Eingänge - verwendet die Endstufe (EP2000) dann 2x 500W @ 4 Ohm, 2x 650 W @ 2 Ohm, geht sie kaputt oder bin ich gezwungen die Mono Bridge mit 6 Ohm zu verwenden ?
ceny
#10 erstellt: 15. Jun 2014, 20:16
Ja auf kurz oder lang wird die denke ich abrauchen. Owohl wenn die sowenig leisten muss vielleicht nach etwas längerer Zeit.
Schalte die in Reihe und hänge die an eine Kanal. Das wird schon im Zimmer so laut sein dass man von den Tops eh nichts mehr hört. Da würde auch ein t.amp e800 ganz endspannt reichen.
Kati19
#11 erstellt: 15. Jun 2014, 20:23
Wenn die t.amp eine minimale Impedanz von 4Ohm/Kanal hat wäre ich im Brückenbetrieb bei 8 Ohm Minimum, hab aber 6 Ohm Neuer Versuch : iNuke NU1000
Da steht jetzt : Brückenbetrieb 1000 Watt an 4 Ohm - Was passiert dann bei 6 Ohm (->weniger Watt) ?
[Beitrag von Kati19 am 15. Jun 2014, 20:29 bearbeitet]
ceny
#12 erstellt: 16. Jun 2014, 06:32
Für ne 4 Ohm Brücke musst der amp 2 ohm stabil sein. (Kanal a u. b 2ohm) Auf der sicheren Seite bist du wenn du in Reihe verschaltest. Soviel Leistung brauchst du nicht, laut Erfahrung sind, bei car hifi Subs, 50-100W mehr als genug.
Mit so etwas zusammen gewürfelten tut ihr euch keine Gefallen. Zweckendfremden ist selten gut, die Boxen tun ihren job gut, allerdings in dem Einsatzgebiet für den sie endwickelt wurden.
Ich würde sie verkaufen und mir von dem Geld ein e400/800 und 2 magnat 112/212 kaufen. Die klingen anständig, ausgewogen und machen im Zimmer ordentlich Druck!
Grüße ceny
Kati19
#13 erstellt: 18. Jun 2014, 13:45
Werde mir jetzt vermutlich die Behringer Inuke NU1000DSP holen, sie bei 6 Ohm gebrückt laufen lassen, komme so auf ca. 660Watt und denke, dass da nichts kaputt gehen sollte - falls doch schreibe ich das hier rein. Vielen Dank für eure Hilfe
ceny
#14 erstellt: 18. Jun 2014, 19:59
Ich halte eine Pa Endstufe für Zimmer doch eher ungeeignet. Die Lüfter, grad die ner i nuke, kann man mit einem Föhn vergleichen.
Dann lieber die lüfterlosen von fame oder generell was ohne Lüfter. Selbst meine d1300 die ich mal hatte, wo ich die Lüfter gegen Papst Silent-Lüfter getauscht habe, war noch viel zu laut.
Grüße ceny
Kati19
#15 erstellt: 19. Jun 2014, 21:48
Ach mein Föhn ist sehr leise :p Trotzdem danke für den Hinweis
Kati19
#16 erstellt: 17. Sep 2014, 11:51
Hab mir jetzt die Inuke NU 1000DSP für < 200€ bestellt, mit einem 3.5mm Stereo auf (2) 6.35mm Mono Y Adapter direkt am PC Sub/Mid hängen und bin voll und ganz zufrieden. Lüfterlautstärke: PC < Inuke < Backofen < Fön < Partymusik, Klassik und ruhige Musik höre ich damit eh nicht. Impedanz : läuft momentan Mono parallel, gar kein Stress - man kann sogar verschiedene Impedanzen für die Ausgänge angeben, nur hat jetzt ein Sub das Midsignal, stell jetzt also auf Reihe um, sobald der Lötkolben wieder warm wird. Als Ausgangsstecker dienen 2polige Speakon Stecker an deren Ende ich Bananastecker geklemmt habe. Zum Sound : die Subs atmen endlich Vielen Dank für die Hilfe!
Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm
CaReBar am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  6 Beiträge
Suche nach PA-Verstärker - 500 RMS Watt @ 8 Ohm
alvaez am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  14 Beiträge
Endstufe für Sub 600 Watt / 4 Ohm
blackfield am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm?
#Thies# am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  5 Beiträge
Suche passenden Verstärker!
Jay_E am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  11 Beiträge
RiMAT3K am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  12 Beiträge
Endstufe 1200 Watt/4 Ohm
SporePlunder7 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  80 Beiträge
Verstärker für DAP MC15
Bodi1305 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  9 Beiträge
Suche passenden Verstärker+Subwoofer
Nico885 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  2 Beiträge
2x600W an 4 Ohm RMS - Wieder aktuell-
King_Sony am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
