| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welche Komponenten für 4 Acoustic 4000T ? | |
Welche Komponenten für 4 Acoustic 4000T ?+A -A |
Bilgro
erstellt: 26. Jun 2015, 14:04
Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe mir für die Beschallung meiner Lagerhalle (10m x 20m und 4,50m Höhe) folgende Anlage gebraucht gekauft: 4 Acoustic 4000T 2x Subwoofer aktiv 18" und 4 Topteile Passiv mit 12" und 2" Horn Die soll dann mit Musik aus der Konserve und auch für Public Viewings in der Halle genutzt werden. Ein Mikro wird noch gekauft und soll dann auch dranhängen. Es sind keine weiteren Komponenten dabei. Kann mir jemand sagen, was ich hier alles noch brauche? Verkabelung ist klar - kann ich dann die Tops an den aktiven Subwoofern betreiben? Oder brauch ich noch ne extra Endstufe? Mischpult werde ich ja auch brauchen - was sollte es können? Brauche ich sonst noch etwas? Wäre echt super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank schonmal an alle |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Jun 2015, 16:41
Hallo Bilgro, meine kurze Recherche meinte, es sei ein Aktivsystem und du bräuchtest keine weiteren Endstufen. Hast du selbst etwas mehr Information oder gar eine BDA des Systems finden können? Fall es ein Aktivsystem ist, könntest du dir dieses Pult http://www.thomann.de/de/yamaha_mg10.htm mit diesem Mikro http://www.thomann.de/de/shure_sm58.htm und diesem Stativ http://www.thomann.de/de/km_27105.htm zulegen. |
scauter2008
erstellt: 26. Jun 2015, 16:45
Mach am besten mal ein Bild vom Sub Hinten. Wen es diese ist ? http://www.4-acousti...000W-RMS-gesamt.htmlAls Aktivweiche den DCX, etwas günstiger aber auch ausreichend den DS2/4. http://www.thomann.d...rechermanagement.htm http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmSUB Endstufe die Proline 3000 oder Synq 3K6 http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm http://www.sound-sys...igital-Endstufe.htmlAlls Top Endstufe die TA2400 http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm [Beitrag von scauter2008 am 26. Jun 2015, 16:53 bearbeitet] |
Bilgro
erstellt: 26. Jun 2015, 17:00
Also ich hab die Anlage leider noch nicht da, erst Sonntag. Aber ich wollte eben die wichtigen Teile zum Test schon vorab besorgen. Sie will ja auch getestet werden. ![]() Ich hab hier nur 2 Bilder: ![]() ![]() Hab das System für 500 Euronen bekommen und sogar noch mit 450km Lieferung ![]() Technisch absolut in Ordnung; optisch abgerockt aber für meine Zwecke völlig egal. Als Info hätte ich noch, das die Subs Endstufe mit Limiter haben. Das Mischpult wäre ok, danke für den Tip. Mikro auch ok. Bräuchte ich sonst noch was? Ach ja, und sie hat ca. 4kw Gesamtleistung. [Beitrag von Bilgro am 26. Jun 2015, 17:03 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 26. Jun 2015, 17:04
Das schaut aber fertig aus, aber für 500Euro kann man absolut nicht meckern. Google spuckt leider nichts genaues aus, es gab wohl mal ein Aktives System. Der Sub müsste dann die Endstufe für die Tops schon eingebaut haben. Von Top 1 zu Top 2 wird man einfach Durchschleifen können wen die Endstufe für 4 ohm ausgelegt ist. Investiere noch etwas in Warnex http://www.thomann.de/de/warnex_strukturlack_1kg.htm [Beitrag von scauter2008 am 26. Jun 2015, 17:05 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
Du brauchst noch Kabel, Stative und technische Informationen über die Elektronik der Subwoofer |
Bilgro
erstellt: 26. Jun 2015, 17:09
Ja, den Lack werd ich auf jeden Fall noch überarbeiten ![]() Aber wie gesagt, für 500 € nehme ich das absolut hin! Sie ist knapp 10 Jahre alt. Also das Mischpult, Mikro, die gesamte Verkabelung und den Lack ![]() Das müsste dann zum normalen Betrieb reichen, oder? Wenn noch zusätzlich was benötigt wird, kann ich das ja immer noch nachkaufen. |
Bilgro
erstellt: 26. Jun 2015, 19:35
Wie ist das denn mit den Anschlüssen? Der Yamaha Mixer hat ja XLR Ausgang. Aber bei den Boxen gibt es ja XLR und Speakon, oder? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Jun 2015, 19:44
Beim Lack dürfte Warnex passen.
Kommt drauf an, was du vorhast. Das Pult ist für ein, zwei Leute, die Ansprachen halten oder einen Solokünstler mit Gitarre/Keyboard und Mikrofon, sowie für die Einspielung von bis zu drei Stereoquellen wie Laptop, Handy und TV-Receiver/CD-Player gut geeignet. Eine große Rockband kann man damit nicht mischen. Das SM58 ist der Standard im Mikrofonbereich. Gut für Gesang und Sprache, aber auch für alles andere nicht schlecht. (Gitarrenamps, Schlagzeug, Akustikgitarre, Blasinstrumente.. geht alles) XLR wird im Normalfall für Signalleitungen verwendet, Speakon für Lautsprecherkabel. Aber die Kabelage gehen wir am Besten noch einmal durch, wenn du Bilder und Daten des Systems hast. |
Bilgro
erstellt: 26. Jun 2015, 19:56
Ok, vielen Dank! Mit dem Mikro werden nur Ansprachen gemacht. Ansonsten hängt zusätzlich ein Laptop für Musik und ein TV-Receiver dran. Dafür reicht der Mixer dann ja. Die Anlage wird nie für Livemusik/Bands/Gesang oder Alleinunterhaltung verwendet. Das möchte ich nun wirklich keinem antun ![]() Dann bestell ich jetzt mal Mixer und Mikro und warte auf Sonntag, bis ich das System da habe und genauer in Augenschein nehmen kann. Nochmals vielen herzlichen Dank für die Hilfe!! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Jun 2015, 20:18
Damit würde ich etwas warten, denn ohne Kabel geht's leider nicht ![]() Mikro, Stativ, Mischpult + 3x http://www.thomann.de/de/cordial_cam9bk_mikrokabel.htm und http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm sollte in der Bestellung enthalten sein, damit du wenigstens das Signal eines Laptop an die Subwoofer bringen kannst.Für später brauchst du noch Boxenstative, wenn möglich von der Marke K&M, sowie Lautsprecherkabel mit Speakon-Steckern. |
Bilgro
erstellt: 26. Jun 2015, 21:18
Ok, Kabel sind klar ![]() Also mit Mikro warte ich noch - bestelle ich erst später. Ebenso die Stative. Ich habe jetzt: 1x Mixer Warnex 2x Speakon 10m 4x Speakon 2m 1x Klinke mit Miniklinke für Laptop etc. 3x das Mikrokabel 9m mit XLR Dann müsste ja alles zu verkabeln sein, richtig? Was zuviel ist, kann ich ja zurückgeben oder ganz einfach als Reserve behalten (vll. Nicht ganz so schlecht im Notfall) |
scauter2008
erstellt: 26. Jun 2015, 21:23
Du brauchst nur 2 Kurze Speakon Kabel. Ich würde aber nur 2 Tops verwenden, und die anderen 2 für 4 Punkt oder ähnliches. |
Bilgro
erstellt: 26. Jun 2015, 21:34
Ja, 2 hätte ich jetzt als Reserve eingeplant Die 20 Euro sind es mir Wert. Besser wie irgendwann mit einem kaputten oder fehlenden Kabel dastehen und keinen Ersatz haben.Reicht die Leistung auch mit 2 Tops? Als Anfänger vermute ich dass das System zwar gut Leistung hat, aber eben keine Hochwertigen Teile sind. Die Halle hat Betonboden, dicke Stahlbetonwände und Decke und Wände sind zusätzlich sehr gut isoliert mit 20cm Isolierung innen angebracht. Ist ein Getränkelager, immer kühl und dunkel lagern das Bier |
Bilgro
erstellt: 28. Jun 2015, 17:37
So, das gute Stück ist da Hier die Bilder vom Sub: ![]() ![]() ![]() ![]() Das erste Paar Tops: ![]() Das zweite Paar Tops (wurden zugekauft): ![]() Soweit wär ja alles ok, vom Mixer zu den 2 Subs mit den XLR und dann mit Speakon zu den Tops. Bei dem 2. Paar Tops steht kein In und Out an den Anschlüssen, welcher ist der wo ich reingehe? Naja und Farbe ist einiges nötig zusätzlich ein Paar neue Schrauben an den Wheels und eine Reinigung außen sowie innen ( sind ziemlich staubig in den Lüftungsöffnungen).Was meint ihr? Passt das so? Ach ja, und an den Subs sind ja jeweils 2 XLR Eingänge (Left und Right). Wie schließe ich da an? Am Mixer sind ja nur 2 oder? [Beitrag von Bilgro am 28. Jun 2015, 17:39 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 28. Jun 2015, 18:13
Die Speakon werden normalerweise parallel geschaltet, kannst also irgend einen nehmen. Die zweite XLR Buchse ist zum durchgeschliffen. Du musst wohl mit denen in den Zweiten Sub, damit werden dann wohl die Einstellungen des ersten Subs hergenommen. [Beitrag von scauter2008 am 28. Jun 2015, 18:15 bearbeitet] |
Bilgro
erstellt: 28. Jun 2015, 18:28
Die beiden Subs sind ja identisch mit den Anschlüssen. Also das heißt dann ich geh von den beiden XLR am Mischpult zum ersten Sub Left und Right, und von den beiden Ausgängen dann jeweils wieder zu den Left und Right am 2. Sub!? Da könnte ich theoretisch ja sogar noch erweitern um einen 3. Sub. Seh ich das richtig? Zu den Tops ists ja dasselbe, ich hab an jedem Sub 2 Speakon für die Tops. Und einen roten sogar noch in der Mitte. Geh ich dann mit jeweils einem Speakon vom Sub zu den Tops? Oder Nur mit einem Speakon zum ersten und von dem dann zum zweiten? Als Anfänger ist man da echt überfordert |
scauter2008
erstellt: 28. Jun 2015, 19:45
Keine Ahnung für was der Rote ist. Je Speakon 1 Top. XLR kann man immer weiter schliefen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Jun 2015, 20:11
Rot ist wahrscheinlich Bridge. |
scauter2008
erstellt: 28. Jun 2015, 21:05
Macht eher keinen Sinn; kann aber möglich sein. Eventuell kann man da einen zweiten passiven Sub anschließen. Schließe mal an Top da an und schau was da Raus kommt. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Jun 2015, 21:15
Aber bitte bei geringem Pegel. |
4 Acoustic FCS Pa Anlage al**st am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 2 Beiträge |
Welche Komponenten werden benötigt? dog-luis am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe für meine Anlage? jonhue am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 9 Beiträge |
Partyanlage mit Peavey-Komponenten. Welche Endstufe? Gegenform am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 18 Beiträge |
4 Acoustic BCS 315 Klang ? Lohnt sich das Upgrade von JBL M360 ? Subwoofermaker10 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 3 Beiträge |
welche endstufe/ welche chassis für sub averello am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für 4 Klipsch R-115SW Subwoofer? Robway am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 9 Beiträge |
Welche Frequenzweich BierKistenKart am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe für 4 18" Subs werlechr am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 20 Beiträge |
Endstufe, aber welche für meine Lautsprecher jumbo125 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
