Welche Endstufe für 4 Klipsch R-115SW Subwoofer?
Robway
#1 erstellt: 17. Sep 2020, 07:17
Guten Morgen
Habe hier über verschlungene Umwege günstig 4 Klipsch R-115SW Subwoofer OHNE Endstufen stehen und suche nun für eine Party im Dezember den passenden Antrieb für die vier 15zöller. Von Klipsch werden se angegeben mit 400RMS/800Peak an 8ohm. (Wobei ich nur 3,7 ohm am chassis gemessen hab). Testweise hatte ich se mal vorsichtig an einer Hifonix Collossus (2x3000W/2ohm) und festgestellt, dass die Chassis schon ne deutliche Schippe mehr abkönnen als 400W. Schätze mal 500watt minimum sollte sein.
Daher meine Auswahl:
TSA 4-300   (2x1000W 8ohm)     290,-
pro: günstig und nur 7kg
Contra: ob das reicht??
TSA 4-700   (2x1600W 8ohm)     388,-
Pro: sollte wohl reichen und nur 10kg
Contra: kostet bissl mehr
Proline 3000  (2x1100W 8ohm)  583,-
pro: leistung reicht dicke
Contra: teuer und sauschwer! Zusammen mit meinem Glockenklang System wären das alleine 80kg an Endstufen geschleppe. Puhhh
Leider bekomme ich Stresspickel, bei dem Gedanken viel Geld ausgeben zu müssen. Andererseits kann ich die Anlage hier zuhause vorher nicht testen. Erst spätestens auf der Party. Und dort ebenfalls Hautausschlag wenn das nicht ordentlich rumsen sollte. 12 Stunden Drum'n'bass (also fast Sinusbässe dauerhaft).
Kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Leichtgewichte den Job zufriedenstellend stemmen. Dann würde ich auch die dicken Eisenschweine schleppen (lassen)...
Einer n guten Rat? Danke schonmal
Mein System:
Glockenklang: Bugatti 400 + 2 Acoustic Art Tops
4x Klipsch R-115SW noch ohne Endstufe
2× Monacor MHD152 150W Hochtöner an Yamaha Stereoverstärker
Windoof7 PC mit SATlive Messsoftware + 8kanal interface (1820m) + ECM8000 Messmikrofon + Haufen Korrektursoftware
stoneeh
#2 erstellt: 17. Sep 2020, 08:18
Die 4-300 ist mehr als ausreichend. Schau lieber dass die Klipsch keine thermischen Probleme bekommen und du dir nix schiesst.
Wie trennst du?
Robway
#3 erstellt: 17. Sep 2020, 08:48
Ok cool... Dann schau ich ma in Richtung 4-300
Mal schauen. Die Klipsch machen recht guten kickbass. Also deutlichen Hochpass rein und denke ab 90Hz langsam nach oben abfallen lassen. Harmonieren sehr gut mit den Glockenklang Tops. Die hatte ich im Studio gar nicht getrennt. Klang einfach am "freiesten" (nur Nuancen). Aber auf Party sollen die nur die untersten Mitten machen. Die 2" Seidenkalotten gehen nicht besonders hoch. Deswegen noch die Monacors ab circa 15000hz dazu.
Aber alles noch in Probe. Noch nie ein Freifeldtest gemacht draußen
cptnkuno
#4 erstellt: 17. Sep 2020, 09:43
Echt, einen eigenen Weg für die letzten drei Töne des Hörspektrums, die 90% aller Konsumenten sowieso nicht mehr hören?
Robway
#5 erstellt: 17. Sep 2020, 10:10
Ok. Eher 7000hz. Bei mir is ja nach 16000 auch schon lang Schluss
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 17. Sep 2020, 11:06
Puuuhhhh...
Das klingt brutal zusammengewurschtelt.
Für die Party mietest du dir am besten einfach eine Endstufe.
Nach örtlichen Dienstleistern suchen (nicht Kevin aus dem Nachbarort), die werden was auf Lager haben.
Das kostet dich vielleicht 20-50€ für den Abend und du bekommst was amtliches.
Zum Rest sag ich mal nix...
Zalerion
#7 erstellt: 17. Sep 2020, 15:10
Jetzt mal unabhängig von der Sinnhaftigkeit dieser Zusammenstellung:
Die Klipsch sind aktive Subs. Hat da jemand die aktiven Module rausgeschraubt?
stoneeh
#8 erstellt: 17. Sep 2020, 15:20
Das soll wohl heissen "ohne Aktivmodule".
Robway
#9 erstellt: 17. Sep 2020, 20:06
Ja zusammengewurschtelt. Hab die Glockenklang seit 2002. Hüte ich wie mein Augapfel. Einfach verflucht geiles System. PA in Studioqualität. Günstig dran gekommen. Übertrieben Schweineteuer. Würd ich mir heut nicht mehr leisten (wollen). Damals über Kontakt mit Chef von Glockenklang dran gekommen...
Ansonsten Klipsch r115sw mit defekter Endstufe für 110,-/Stück... Kann man doch ausgeben. Damit's ordentlich umme ohren klatscht noch den monacor 120 db Hochtöner...
Ja, zusammengewurschtelt. Aber der größte Lohn is, wenn alle Tanzen bis Morgengrauen, gut drauf, party geil. 100%. Wird schon klingen
Endstufe für Subwoofer 2x300W
kurvenfeile am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  45 Beiträge
Endstufe für DAP Subwoofer
Sascha2241 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  20 Beiträge
Subwoofer Endstufe
visualXXX am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  22 Beiträge
Aktive/r Subwoofer | 1500?
Franzer28 am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  94 Beiträge
Subwoofer+endstufe
scream014 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  14 Beiträge
Passende Endstufe für Subwoofer
Phiulipp am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
Endstufe für subwoofer im Wohnkino
Tiefschnee-88 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  37 Beiträge
Welche Endstufe?
DJ-Service am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  29 Beiträge
Endstufe für 4 18" Subs
werlechr am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  20 Beiträge
Subwoofer und Endstufe für Gartenhütte
Melzer am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  20 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.125
