| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Partyanlage mit Peavey-Komponenten. Welche Endstuf... | |
Partyanlage mit Peavey-Komponenten. Welche Endstufe?+A -A |
Gegenform
erstellt: 20. Jun 2012, 16:57
Hallo liebe Leute, ich will mir ne neue Partyanlage für meinen Keller zulegen. Als Subwoofer hätte ich den Peavey Prosub MKIIund als Topteile die Peavey Messenger Pro-12 MKII 8Ohmim Auge. Nun wollte ich hier Fragen ob man mir vielleicht eine Endstufe für dieses System empfehlen könnte? Vielen Dank Gruß Gegenform |
kst_pa&licht
erstellt: 20. Jun 2012, 17:22
Warum braucht man unbedingt für nen stinknormalen Partykeller eine PA? Btw. Das Material das du ausgesucht hast ist für Partykeller absolut ungeeignet... |
Gegenform
erstellt: 20. Jun 2012, 17:53
Was würdest du mir dann Empfehlen? (Hab nicht ich rausgesucht, war mein Sohn^^) |
diddes-soundcheck
erstellt: 20. Jun 2012, 17:58
Wenn Dein Partykeller 80m² hat mit einer 30m² Tanzfläche ist das ok ansonsten unnötig .@KST: nabend Onkel |
kst_pa&licht
erstellt: 20. Jun 2012, 19:43
Nabend Tante lang nix mehr gehört voneinander Also gegenform, dann mach Mal bissl Angaben zu deinem Partykeller... Wie groß, wie hoch, Fußbodenbelag, Wandmaterial, gespielte musik... |
Gegenform
erstellt: 21. Jun 2012, 07:24
Fläche: ca. 30m² Höhe: 2,5m Boden: Beton(mit Teppich belegt) Wände: Beton |
muetze67
erstellt: 21. Jun 2012, 18:47
nimm ne anständige 20jahre alte hifi anlage |
Bodox
erstellt: 21. Jun 2012, 19:55
Leute Leute - irgendwie Ist die Zeit an Euch wohl voruebergegangen als die Boxen im Partykeller nicht groß genug sein konnten. Ich hatte vor etwa 20 Jahren die alten Vorgänger: Peavey Eurosys 3 und Eurosys Sub - und ich hatte viel Spass mit dem Zeug. Wir haben es sogar geschafft alle Lautsprecher in einer Sylveternacht in einem 20qm Partykeller zu killen - alle Spulen verbrannt. Für den Tip mit der HiFi Anlage hätte ich Dich damals schon ausgelacht - die hätte keine Party überlebt. Die Peavey finde ich für einen solchen Zweck gar nicht schlecht da auch im Sub ne Frquenzweiche Verbaut ist? Ich wieder so etwas mit der hier befeuern: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmIch denke es soll sich ja auch preislich im Rahmen halten.Die Endstufe macht was sie soll - 3 Jahre Garantie und für Partykeller für meine Begriffe dicke ausreichend! |
Gegenform
erstellt: 22. Jun 2012, 07:36
Vielen Dank Bodox, ja der Sub hat eine eingebaute Frequenzweiche. Ich denke ich werde auf diese Endstufe zurückgreifen, da sie preislich in meinen Rahmen passt. Gruß Gegenform |
gast38
erstellt: 22. Jun 2012, 08:17
Hm. Also ein 30qm großer Partykeller lässt sich sicherlich auch mit HIFI-Material ausreichend beschallen (ohne dass sich die Spulen verabschieden oder jemand dafür ausgelacht werden müsste). Aber auch eine kleine PA-Anlage ist möglich, würde ich vielleicht auch sogar vorziehen, allerdings würde ich dann definitiv auf ein Aktivset setzen (schon allein, weil die Komponenten aufeinander abgestimmt sind und das Ganze leichter zu bedienen ist). Wenn ich den Preis der Peavey und einer passenden Endstufe nebst Zubehör (Kabel, Stative) überschlage, dann behaupte ich auch, ist man mit aktiven Komponenen besser bedient. Entweder Richtung "fertigem" 2.1 Set schauen (Triton, Dave etc., über die Forensuche solltest Du ausreichend Informationen finden) oder zwei brauchbare fullrangetaugliche Tops anschaffen -je nach Budget mal bei den Marken Mackie, dB, RCF, ... vorbeischauen. Erstere Lösung wird Dir mehr Bass bringen, zweitere Möglichkeit ist dagegen besser erweiterbar (falls auch mal Partys im Freien anstehen sollten). |
Bodox
erstellt: 22. Jun 2012, 11:34
Der HiFi Kram hat immer das selbe Problem: Die Verstärker sind einfach nicht gut genug gekühlt um mehrere Stunden Vollast auszuhalten. ( so sehen die guten Partys doch meistens aus) Die Aktivsets haben zwar tolle Vorteile - aber ich denke noch an unsere Zeit denn da mussten die Subwoofer nach 2 Jahren vernünftigen 18ern weichen und wir haben ne 2. Endstufe dazugekauft. Das war dann auch der Zeitpunkt wo es mit dem Strom im Keller eng wurde. Also für den privaten Keller war für uns die Flexibilität nie so wichtig. |
Gegenform
erstellt: 22. Jun 2012, 15:07
kst_pa&licht
erstellt: 24. Jun 2012, 09:25
Die wird aber nicht mehr gebaut... |
diddes-soundcheck
erstellt: 24. Jun 2012, 11:00
Selbst wenn es die 500er noch geben würde, wäre das total übertrieben. Oder planst Du ne 30m²-Disko?... Triton-600 oder 800 gibts noch. Alternativ ne kleine "Dave" von Adam Hall, wenn es den nun unbedingt so was sein muss. |
kst_pa&licht
erstellt: 24. Jun 2012, 12:28
Da holt man sich z.B. von Sirus 2x SXM 8 und 2x SXM10Sub. Dann hast eine kleine 2.2 Aktivanlage die nicht nur Schick aussieht, ordentlich klingt sondern auch gleich ne Aktivweiche in den Subs hat und somit direkt über z.B. n I-Pod angesteuert werden kann. Bass ist tief und Rund, Partypegel ist auch kein Problem... @ Bodox: Wenn du im Partykeller ne PA schießt ist das eher bedenklich.... ich hoffe das passiert dir heute nicht mehr |
Bodox
erstellt: 25. Jun 2012, 09:53
Das passiert mir heute nicht mehr - aber vor allem deshalb weil ich mittlerweile fast ausschließlich amtliches Material habe - die PA lieber etwas grösser dimensioniere für so einen Abend. Lieber 2 Amps und 2 Subs mehr und der Kram läuft nur mit 80% und hält ewig! und dann ganz wichtig: Wenn ich nicht dabei bin laufen immer Passwortgeschützte Digitalweichen mit Limiter! Aber ich habe auch einiges Lehrgeld bezahlt bis ich soweit war! |
diddes-soundcheck
erstellt: 26. Jun 2012, 06:39
Zur Erinnerung: Wir reden von einem privaten 30m² Partykeller... |
muetze67
erstellt: 26. Jun 2012, 19:31
ich sach doch, da reicht ne 20-30 jahre alte hifi anlage hin. heute kennt man ja nur noch logitech schlag mich tot oder irgendwelchen billig pseudo pa schrott. und wenn der (hifi) verstärker mal warm wird, es gibt ventilatoren. was haben denn die leute vor 30 jahren gemacht, wenn es mal laut werden sollte? mann mann, bleibt mal auf dem teppich! |
Komplette Partyanlage callmesagitt am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe? DJ-Service am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 29 Beiträge |
partyanlage gesucht MaxiSound am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
Partyanlage 350eur, allgemeine Fragen grashalm4 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Hifieinsteiger sucht Partyanlage elixf16 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 52 Beiträge |
Partyanlage gesucht. Komplett KaSaX am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 7 Beiträge |
Gebrauchter Verstärker für Partyanlage VelocityVC am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 12 Beiträge |
Partyanlage für 20qm Raum -xszz- am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Partyanlage für 400-500 ? calvin196 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 42 Beiträge |
Kaufberatung "Partyanlage fuer Draußen" gonzmaster am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
