HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » welche endstufe/ welche chassis für sub | |
welche endstufe/ welche chassis für sub+A -A |
averello
21:04
erstellt: 19. Aug 2017, |
hallo zusammen... ich will meine anlage erweitern und dafür will ich mir 3 weitere Subs bauen ob 15" oder 18" weiß ich nicht...ich hab nicht soviel plan von der Materie... habe schon einen PS bass mit eminence kappa pro 15lf 2 am laufen... dazu werde ich noch einen weiteren PS bass bauen und zwei wollte ich anders bauen mit anderen chassis... wenn mir jemand Chassis empfehlen könnte wäre das super! eine Endstufe, die alle 4 Subs betreiben soll brauche ich auch noch! Empfehlungen hierzu nehme ich auch gerne entgegen... preislich hab ich so an max 1300,- für amp und zwei bässe gedacht...günstiger wäre aber auch cool! preis/Leistung sollte halt stimmen... es wird hauptsächlich elektronische Music gespielt vielen dank schon mal für eure antworten... mfg |
Reference_100_Mk_II
07:05
erstellt: 20. Aug 2017, |
Du scheinst, und das ist nicht böse gemeint, noch nicht wirklich viel Ahnung von der Materie zu haben, sonst würde deine Frage sich nicht stellen (in dieser Form). Aber was nicht ist, kann ja noch werden ![]() Demnach solltest du den Grundsatz des Unerfahrenen befolgen: Keep it simple Bau nur eine Sorte Subwoofer. Wenn dir der PS Bass gefällt, warum dann abschweifen? Denn einen besonderen Anwendungsfall scheinst du ja nicht im Auge zu haben (denn dann würdest du nicht alle 4 Subs gleichzeitig betreiben wollen). Bau einfach noch weitere von dem bereits vorhandenen. So kannst du optimal skalieren. Der Kappa Pro 15 LF hat schon ein ziemlich gutes PL-Verhältnis, da kommen mMn aktuell nur die Thomann-Chassis ran. Der 15LB100-8W mit 4" Spule zum Beispiel. Der etwas günstigere 15-300/8-A ist hingegen unbrauchbar für Subwoofer, nicht kaufen! Der VIEL günstigere 15LB075-UW4 ist wiederum für absolute Einsteiger brauchbar, die einfach nur ein klein wenig mehr Schub wollen, auch wegen seiner Impedanz von 4 Ohm. Für dich finde ich ihn aber schon zu klein. Wie gesagt, Bau einfach weitere PS-Bässe, dann läuft das. 4 Stück sind schon eine GANZ andere Hausnummer als nur einer alleine ![]() Als Endstufe was 2-kanaliges von Thomann oder den anderen großen mit ~1000W pro Kanal an 4 Ohm. Yamaha, Crown, QSC, Pronomic, ja sogar die Behringer Europower Endstufen sind sehr brauchbar. Der Einstieg ist mit einer the t.amp TA2400 gemacht. Eisenschwein der alten Schule. Schwer aber auch robust. Wie läuft bei dir die Trennung ab? Hast du bereits eine aktive Frequenzweiche? Und welche Tops werden verwendet? |
averello
09:07
guten morgen... der PS geht eigentlich ganz gut! getrennt wird mit jb- Systems xo 2.4... tops sind jbl 112m mit t amp e800 und behringer ultragraph eq... wobei ich denke, dass die für 4 Subs wohl nicht ausreichen werden... werde deinen rat befolgen und noch 3 PS bauen! aber welche Endstufe nehm ich dafür? eine 4 Kanal? oder 2 Kanal und die Subs parallel geschaltet also 4 ohm??? der eine wird zZ. mit einer gebrückten Palladium 500 mehr schlecht als recht betrieben. eine frage zur Trennung: die jb weiche hat nur einen ausgang! kann ich den splitten für 4 Subs? oder muss ich noch ne weiche kaufen? deine Meinung zu den tops würde mich interessieren, und wenn du schon weißt, dass die nicht mitkommen welche du empfehlen würdest... mfg |
Reference_100_Mk_II
17:05
erstellt: 21. Aug 2017, |
Die JRX 112M Sind für den Anfang brauchbar, sollten aber dann im nächsten Schritt getauscht werden ![]() Mit 4 Subs werden sie wohl an der Grenze sein. Aber das hörst du dann. Auch die E800 ist für die Tops ausreichend. Die JB Systems Aktivweiche ist ebenso gut zu gebrauchen. Und die hat nicht "nur einen Ausgang", sondern sie hat zwei Eingänge, zwei High-Ausgänge und zwei Low-Ausgänge. Vom Mixer in die Eingänge rein, mit den High-Ausgängen an die E800 und mit den Low-Ausgängen an die Subwoofer-Endstufe. Für die Endstufe taugt wie gesagt bereits eine TA2400, die Europower EP4000 wäre auch ganz gut. Oder gleich ne TSA 4000. Die ist relativ beliebt wenns leicht, kompakt und günstig sein soll. Oder du gehst gleich auf ne 4-Kanal Endstufe und verkaufst die E800. Dann wäre z.B. die TSA 4-1300 ein echtes Schnäppchen. Mehr Leistung zu dem Preis bei gleichezeitg ansprechender Qualität wirste nicht finden. Laut einigen Erfahrungsberichten soll sie unter Volllast mit 4 Ohm auf allen Kanälen abkacken, aber hey. Das wären dann auch fast 7kW die das NT irgendwie bereit stellen muss. Aber mit zwei Kanälen auf 4 Ohm mit den Kappas und zwei Kanälen auf 8 Ohm mit den JBL Tops sollte das 1A laufen. Hab selbst die TSA 4-700 und bin vollends überzeugt. Für Amateure bestens geeignet. |
averello
19:50
nabend... erstmal vielen dank für deine ausführliche antwort... habe jetzt die ta 2400 bestellt. n eminence kommt auch gleich mit. die anderen zwei bau ich wenns wetter schlechter wird... über die tsa 4-1300 hab ich auch schon nachgedacht...leider waren viele schlaue leute in vielen verworrenen foren der Meinung, dass die keinen vernünftigen bass- betrieb hinkriegt und auch nicht 4ohm stabil sein soll...ich hätte niemals gedacht, dass das auf zwei kanälen läuft wenn man die anderen beiden nicht so fordert...hab halt keinen plan all deren amp vorschläge gehen erst bei 2000,- los...hallo?! Hobby und so... danke auch dafür, dass du mir gegenüber objektiv bist und nicht gleich alle geräte zerreißt die ich besitze... über die ta 2400 wird zwar nicht viel besser geschrieben...die is aber günstiger und bei nicht gefallen werde ich die gebraucht für 250- 300,- wieder los! es sei denn ich bin gleich unzufrieden... dann geht sie direkt wieder zurück zu thomann! muss ich denn die tops deiner Meinung nach über die weiche laufen lassen? hatte die bis jetzt mit dem behringer eq verbunden...die high ausgänge der weiche kastrieren ja die tiefen Frequenzen... mfg |
averello
17:56
erstellt: 23. Aug 2017, |
eine frage hab ich noch... wenn man solch eine anlage mit einem Generator betreibt sollte man einen Strom Stabilisator verwenden hab ich gelesen... is da was dran? wenn ja...was genau brauch ich da wohl? ich verwende einen 5,2 kw Generator |
Welche Endstufe? DJ-Service am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 29 Beiträge |
Welche Endstufe nehmen? HansWursT619 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 42 Beiträge |
Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen effex78 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe bei verschiedenen Impendanzen? DeanDart am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für PA Anlage ? ElectroHouseMafia am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für meine Anlage? jonhue am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 9 Beiträge |
Endstufe für Sub 600 Watt / 4 Ohm blackfield am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe ist besser? musikfan1992 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
Welche PA Endstufe? Oldie-Fan am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich? Marc211 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 12 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.385
