Kaufberatung Stromgenerator für PA
JackHawkins
#1 erstellt: 17. Apr 2014, 17:33
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und wie viele Andere brauche ich etwas Hilfe. Habe mir viele Beiträge durchgelesen, jedoch habe ich noch ein paar Fragen zu meinem Equipment. Daher wäre eine 1:1 Kaufberatung wirklich klasse.
Leider habe ich von der ganzen Thematik sehr wenig Ahnung.
Ich suche nach einem Stromgenerator für die Festival Saison (3-4 mal im Jahr).
Dieses Aggregat sollte die folgende kleine PA betreiben:
-Endstufe: the t.amp e800
Leistung: 2x 500W an 4 Ohm, 2x 350W an 8 Ohm
-Boxen: 2x the box PA15ECO MKII
je 200/800W RMS/PEAK
-Irgendein Strom Dauerabnehmer für die Lastwechsel
-Kleinigkeiten wie z.b. Handyladegerät
Die Frage ist jetzt, welcher Generator ist an Leistung ausreichend?
Sollte es ein 2, oder 4 Takter sein?
Es gibt unzählige Generatoren, so dass ich lieber einen kleineren (was Leistung angeht) kaufen möchte, dafür aber qualitativ hochwertiger (wenn möglich)
Wie geschrieben, ich habe leider keine Ahnung wie sich die Wattzahlen addieren, ich gehe davon aus, dass es Max. Werte sind, die sehr wahrscheinlich nie erreicht werden. Oder?
Tja, was den Preis angeht, es gibt 4 Takter für ~200€, so in dem Berich bewege ich mich...
Danke vorab!
Jack
schum_fan
#2 erstellt: 17. Apr 2014, 20:36
Gibt bestimmt 10 Threads zu dem Thema.
In Kurzform, empfehlenswert ist ein Honda Eu 10 der denke ich locker reicht, Eu 20 hat mehr Reserve.
Ich habe Jahrelang mit einem Baumarkt 4-Takter und einem Hifi Verstärker gearbeitet, hat auch immer gefunzt.
Wichtig bei den Baumarkt-Kisten ist eine Grundlaust,damit die Schwankungen sich in Grenzen halten, son Baumarktstrahler bzw. nen paar Lichterketten eignen sich immer ganz gut.
Z.B. Wenn das preislich noch möglich ist http://kleinanzeigen...-230-4927?ref=search
[Beitrag von schum_fan am 18. Apr 2014, 07:24 bearbeitet]
JackHawkins
#3 erstellt: 18. Apr 2014, 22:43
Danke für die Antwort und den Link. Das ist natürlich ein Schäppchen, die Dinger sind in der Regel gebraucht noch teurer. Bin wirklich am Überlegen...
Habe mich trotzdem mal umgesehen, den Güde ISG 1000 Stromerzeuger bekomme ich gebraucht für 250€.
Sicher kein Vergleich zum Honda, aber trotzdem brauchbar.... oder?
schum_fan
#4 erstellt: 19. Apr 2014, 05:11
Ich bin der Meinung hier gelesen zu haben, dass die Dinger auch nicht ganz verkehrt sein sollen.
Bevor ich mir aber einen gebrauchten für 250€ kaufen würde, würde ich ihn neu kaufen für 294.99€
www.guenstiger.de/Produkt/Guede/ISG_1000.html
Frage ist halt immer was man will, bei mir geht es auch um Festivals und 4 Tage ohne Strom ist doof haben wir festgestellt ^^ Deswegen kam bei mir der Honda.
JackHawkins
#5 erstellt: 19. Apr 2014, 08:05
Oh man, du machst mich verrückt ;-) Habe bei 200€ angefangen, jetzt bin ich schon bei 300
Aber insgesamt hast du Recht, ein neuer mit Garantie wäre den Aufpreis Wert.
Bevor ich jetzt zuschlage, wollte ich nochmal sichergehen, dass 1kv reichen. Habe in der Anleitung der Endstufe gelesen, dass diese eine Leistungsaufnahme von 1500 Watt hat. Der Wert bezieht sich auf Volllast, denke ich mal. Trotzdem, würde das bei dem Generator reichen?
Habe hier einen gebrauchten 2kv von Zipper gefunden http://kleinanzeigen...1-84-4871?ref=search.
Auch für 250€
Der hätte auf jeden Fall mehr Leistung. Bin mir nur nicht sicher, ob er einen Inverter hat.
Die Sache mit der Musik auf Festivals ist richtig, aber dafür, dass ich für den Generator sonst keine Verwendung habe, ausser auf Festivals, sind mir die Anschaffungskosten von (jetzt schon) über 300€ fast zu viel. Dann nehme ich wieder ein Batterieradio, als einen Honda
Danke nochmal für deine Mühe.
schum_fan
#6 erstellt: 19. Apr 2014, 09:24
Das Thema mit dem "reicht das " oder nicht wird dir hier 1000 unterschiedliche Antworten bringen, die einen meinen du brauchst mindestens 20 KVA die anderen denken 1 KVA reicht...
Meine Erfahrung:
Licht, PA mit Gesamt Sinus 2800 Watt, 1500 Watt Fön (Woher der wohl kam) packt ein Honda der mit 2 KVA angegeben ist. Allerdings lief zu diesem Zeitpunkt die PA auch nicht auf Vollast.
Ich denke für dein Vorhaben reicht z.B. ein Honda eu10 bzw. ein gleichwertiges anderes Gerät.
[Beitrag von schum_fan am 19. Apr 2014, 09:25 bearbeitet]
Gurke28
#7 erstellt: 20. Apr 2014, 20:58
In meinen Augen sollte die Leistung des Aggregats ca 25-30% über dem aller angeschlossen Verbraucher sein. Das bist du auf der sicheren Seite
JackHawkins
#8 erstellt: 21. Apr 2014, 10:15
Das heißt in meinem Fall die Endstufe mit 2x 350 Watt, richtig? Die Boxen zählen nicht, Weil passiv, Oder?
Und wie passt die leistungsaufnahme der Endstufe von 1500 Watt jetzt noch ins Spiel? Die würde nur bei Vollast ins Gewicht fallen, Oder?
Fragen über Fragen
Mittlerweile denke ich ernsthaft meine 200 € zu verdoppeln und mit den Zipper 2000 IV inverter zu holen. Dabei wird mir allerdings ein wenig übel
schum_fan
#9 erstellt: 21. Apr 2014, 15:51
Ich behaupte 1500W sind quak wenn sie mit 2x350W Sinus angegeben ist. Da Boxen passiv sind, sind sie egal, die Ohm Zahl ist entscheident, da mit dieser sich die Leistungsaufnahme ändert.
Glaub mir, ein KVA reicht, gibt höchsten Probleme bei Max Last, was ich allerdings nicht glaube
[Beitrag von schum_fan am 21. Apr 2014, 15:52 bearbeitet]
LEECH666
#10 erstellt: 05. Jun 2014, 15:54
Man muss immer unterscheiden zwischen abgeführter Leistung (P_ab) und zugeführer (P_zu, meist auch Nennleistung genannt).
P_ab ist immer kleiner als P_zu, da jedes elektrische Gerät einen Wirkungsgrad (n=P_ab/P_zu) hat. Der Wirkungsgrad sagt quasi aus wie effizient das Gerät arbeitet.
In deinem Fall sind die 1500W die aufgenommene Leistung (P_zu), die der Verstärker benötigt um 2x350W (P_ab) an 8 Ohm zu erzeugen (bzw. 2x500W an 4 Ohm).
Ich persönlich denke nicht, dass du deinen Verstärker bis ans obere Ende aufreißen wirst, von daher sollten 1kVA wohl hinhauen. Irgendwann tut's ja weh in den Ohren.
Dein Set erinnert mich übrigends an dieses hier:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm
Das letztes jahr bei meinen Campnachbarn auf dem Wacken Open Air problemlos an einem Güde GSE 2700 betrieben wurden. Der hat natürlich mehr Leistung als der EU 10i von Honda, aber ist auch um einiges lauter und größer.
Kaufberatung PA
DJWietek am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung PA
ray96 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  23 Beiträge
PA Kaufberatung
tobi105 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  28 Beiträge
Kaufberatung PA
0-Dimensional am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung
bonbonist am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  41 Beiträge
Pa Kaufberatung
Davlan am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  14 Beiträge
PA Kaufberatung
*johny* am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  65 Beiträge
PA-Kaufberatung
dj-ajay am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  14 Beiträge
Kaufberatung für PA Verstärker
tobi105 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  130 Beiträge
Kaufberatung für Partytaugliche PA
Rodauner19 am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
