Kaufberatung für Partytaugliche PA
Rodauner19
#1 erstellt: 24. Mai 2016, 15:57
Servus,
Ich suche eine Anlage um einen max. 100m² großen Raum mit ca. 100 Leuten (partymäßig) zu beschallen.
Früher hatten ich eine mpa Anlage von Conrad (Link) privat im Einsatz, welche die meisten von euch wohl als "Elektroschrott" bezeichnen würden, sie hat mir aber in kleineren Räumen, mit wenig Leuten ganz akzeptable Dienste geleistet.
Jetzt suche ich wie gesagt was größeres und besseres. Mein Budget liegt so auf ungefähr 1500€.
Musikrichtungen für die die Anlage ausgelegt sein sollte wären Drum&Bass, Rap, Pop, etc. (Kein House).
Am liebsten wäre mir wenn die ganze Anlage aktiv geregelt wäre. Lautstärke, starker Bass und akzeptable Klangqualität wären auch Kriterien. Sie sollten auch bei großer Lautstärke lange durchhalten und nicht nach 3-4h aufgeben.
Bis jetzt hätte ich diese Zusammenstellung empfohlen bekommen:
2mal diese Tops Behringer B112 MP3
und diesen Subwoofer Behringer B1800HP
Gerne würde ich eure Meinung über diese Zusammenstellung hören oder andere/besser geeignete Vorschläge von euch annehmen.
Mir ist im übrigen klar, dass ich für den Betrag keine High-End Club Anlage bekomme, das ist ja auch gar nicht mein Ziel, ich würde nur gerne das System finden was am ehesten zu meinen Anforderungen passt und auch ungefähr im finanziellen Rahmen liegt.
Selbstbau ist für mich keine Option, da ich das noch nie gemacht habe und handwerklich nicht so begabt bin
Danke für eure Hilfe!
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 25. Mai 2016, 08:54
hast du schon ein Mischpult, Stative und Kabel?
Jan
Rodauner19
#3 erstellt: 25. Mai 2016, 10:38
Ja Mischpult, Stative und Kabel besitze ich bereits. Eventuell müsste ich paar Dinge erneuern, aber das soll gar nicht das Thema sein. Meine Frage bezieht sich nur auf die Anlage an sich.
Danke!
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 26. Mai 2016, 07:53
Da kannst du mal nach der Ev Zlx/Elx Serie oder nach gebrauchten Rcf Art schauen.
Jeweils 12" Tops und 15/18" Subwoofer.
Rodauner19
#5 erstellt: 04. Jun 2016, 20:45
Ich habe mich umgeschaut und momentan ist mir die RCF Art 712 (http://www.thomann.d...m?ref=search_prv_7_2) am sympatischsten. Ich überlege momentan 2 davon als Fullrange zu kaufen und erstmal Standalone zu betreiben (Ist das auf kurze Zeit empfehlenswert? Wie stehts um den Bass? Hat jemand Erfahrung?) und würde dann, sobald ich wieder Geld zur Verfügung habe mit vernünftigen Subs erweitern. (Was wäre pax. bei den RCF Art 712, ganz abgesehen von den Subwoofern, wie viele Menschen denkt ihr, kann man max. mit den RCF beschallen? ... mir ist klar dass man mehr sub braucht, je mehr Leute, aber die Frage ist nur auf die Tops bezogen.)
Was haltet ihr von den Tops? Gibt es andere die ihr mir für meine Zwecke eher empfehlen würdet?
Auch Empfehlungen für Subs die ich mit den RCF oder anderen vorgeschlagenen Boxen kombinieren könnte nehme ich gerne entgegen, auch wenn ich ihn mir erst später zulegen werde.
[Beitrag von Rodauner19 am 04. Jun 2016, 20:46 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 04. Jun 2016, 21:15
Die Tops sind super, spricht nichts dagegen.
Stative und die passenden Rcf-Hüllen nicht vergessen.
50-60 Mann kann man gut damit beschallen. Das kommt aber sehr auf die Anforderungen an; ein Rockkonzert, eine Jazzgruppe oder ein Technokonzert sind nicht nur musikalisch, sondern auch von den technischen Anforderungen her sehr verschieden.
Der Sub wär z.B. passend https://m.thomann.de..._0&search=1465074808
Rodauner19
#7 erstellt: 04. Jun 2016, 21:51
Danke für die flotte Antwort!
Würdest du sagen, dass der Standealone/Fullrange-Betrieb realistisch/empfehlenswert ist?
Oder würdest du das eher als "Notlösung"/arger Kompromiss bezeichnen oder lässt sich das mit den RCF ohne weiteres auch ohne Sub eine Zeit lang aushalten?
Stative besitze ich sogar noch, ich möchte mir aber Wandhalterungsstative kaufen (sowas), auf was muss ich da achten? Möchte nicht zu viel Geld dafür ausgeben, möchte aber auch nicht dass mir das Ding dann mal im Vollbetrieb runterrauscht und im Idealfall noch wen erwischt
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 05. Jun 2016, 06:43
Bei diesen Halterungen wäre das wichtigste wohl ein guter Dübel.
Die Rcfs können schon gut Bass. Den meisten wird das reichen, im Endeffekt ist es trotzdem ein Provisorium, das ausgebaut werden will.
swayx
#9 erstellt: 07. Jun 2016, 08:07
Also, für mich klingt das stark nach mit Kanonen auf Spatzen schießen. Mit den 712ern beschallst du auch 200 Leute Indoor mit der entsprechenden Bassunterstützung, die Empfehlung bzgl. 50-60 Personen bezieht sich hoffentlich nur auf die Verwendung ohne Sub ;o. Die Frage ist, ist das notwendig? Ein zu den 712ern passender Bass wurde dir empfohlen. Du kannst dir ausrechnen, welche Kosten das verursacht, da du in der Theorie 2 benötigst um die Tops ausreizen zu können.
Erzielst du mit den geplanten Beschallungen Gewinn oder sind das Privatpartys? Wenn du mit der MPA Anlage zufrieden warst, wieso jetzt insg. das 7-8 fache ausgeben und dann bis genug Geld da ist, auch noch mit einem Provisorium leben? Dazwischen gibt es auch eine Menge und wenn es um Konservenbeschallung im immer gleichen Raum, beim typischen Partyvolk geht, ist eine RCF 712/ 8003AS Kombo völlig überdimensioniert und erhält auch nicht die Wertschätzung, die sie verdient. Falls meine Vermutung stimmen sollte, realisieren 99% deiner Besucher nicht mal was du da stehen hast.
Der Bass fehlt jedenfalls bei "partymäßiger" Beschallung, auch wenn die RCF das ganz gut können. Bei 100 Personen Richtung Dancemusik/ Elektro saufen sie ab.
Deine Idee Richtung Behringer HP1500 war gar nicht so verkehrt. Die Dinger liefern bei Konservenmusik ab, nen Bekannter von mir (DJ) hat zwei davon in Verwendung. Knochentrockene Bässe, gut verarbeitet, machen Spaß. Als Tops ist das höchste der Gefühle, was ich empfehlen würde, ne FBT J12A. Die gehen unfassbar laut und klingen dabei richtig ordentlich. Meiner Meinung reicht da aber auch schon etwas in Richtung Alto TS212 / Behringer NEO 812.
Denkbare Kombinationen:
Behringer HP1500 / Behringer Neo 812
Altos TS Sub 15 / Alto TS212
the box pro Achat 115 Sub / FBT J12A
Wenn dir die MPA Anlage gefallen hat, würde ich sogar das im Set Empfehlen: http://www.bax-shop.de/devine-sub-115a-500-w-aktiv-subwoofer
Den Sub habe ich vor kurzem getestet und für den Preis als sehr ordentlich befunden. Präzise Bässe, bewegt gut Luft, ausreichend laut für kleinere Indoor VA's (bis 100 Leute).
Wenns bassgewaltiger wird, evt. auch 18er Subs.
Du kannst natürlich ein vielfaches Ausgeben und erreichst damit auch bessere Ergebnisse, nur wenn ich die Situation richtig einschätze, ist das völlig übertrieben.
Als Beispiel, ich habe auf etwa der Hälfte der angegebenen Fläche Privatpartys mit einem Behringer VQ1500D und einer Behringer B912 Neo mit Discopegel beschallt. Der VQ1500 war dabei nicht am Limit.
[Beitrag von swayx am 07. Jun 2016, 08:26 bearbeitet]
Rodauner19
#10 erstellt: 09. Jun 2016, 16:03
Grundsätzlich muss ich dir Recht geben, für die erste Zeit ist die Zusammenstellung tatsächlich ein Overkill.
Am Anfang möchte ich die 712er allein im Fullrange Betrieb für die Veranstaltungen verwenden, auf denen ich früher die MPA eingesetzt habe (unter 50pax). Ich denke die 712 können Bass-mäßig auch ohne Sub mindestens auf dem Level der MPA Milly mitspielen. Das reicht mir auch für den Anfang. Mir ist es lieber ich gehe am Anfang einen Kompromiss ein, als dass ich dann mit dem Endprodukt nicht zufrieden bin.
Ich nehme aber bewusst die teuren 712er weil es mir wichtig ist, dass ich die Anlage erweitern kann und dass ich damit später auch größere Veranstaltungen bespielen kann, wenn ich mir 1-2 Subs zugelegt habe.
Wahrscheinlich werde ich die Anlage auch für private Zwecke vermieten.
Es geht mir bei der Anlage eben nicht nur um eine Neuanschaffung, sondern ich möchte damit auch auf längere Zeit "in einer höheren Liga mitspielen können". Eben auch auf gemieteten und bezahlten Events.
Es ist mir wichtig, dass ich mit der Anlage nicht an eine gewisse Grenze gebunden bin, sondern dass ich bei Bedarf mit Sub-Nachrüstungen die Anlage effizient erweitern kann.
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 09. Jun 2016, 16:40
Mit den Art 712 und zwei passenden Subwoofern kann man problemlos z.B. Rockkonzerte bis 200 Mann beschallen.
Damit machst du nichts verkehrt.
Was das vermieten angeht, musst du allerdings überlegen, ob sich das für dich lohnt. Die Konkurrenz in dieser Branche ist groß.
swayx
#12 erstellt: 09. Jun 2016, 19:29
Also unter der Prämisse sieht das natürlich etwas anders aus Dennoch, ich kenne die Milly Anlage nicht und auch nur die 312er aber das die 712er den Milly Sub kompensieren können kann ich mir nicht vorstellen. Wird besser klingen, wird lauter gehen aber die Membranfläche und den Frequenzbereich kann das nicht ersetzen. Naja ich will dir das nicht schlecht reden, wird nicht ohne Grund so häufig empfohlen Aber wenns so amtlich werden soll, guck dir mal die FBT Pro Maxx 14 an, die zerlegen die RCF und mit denen kann man wirklich bis zu nem gewissen grad ohne Sub spielen. In nem Elektroclub bei mir laufen davon 2 ohne sub auf ca. 50qm und die drücken ohne Ende
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 09. Jun 2016, 19:38
Die Fbt kenne ich nicht. Aber die Rcf-Tops haben pro Seite so viel Membranfläche wie der Milly-Sub
swayx
#14 erstellt: 09. Jun 2016, 19:50
Oh man ich hätte mir den Link anschauen sollen .. Wir wollen jetzt aber hoffentlich keinen Sub mit ner Fullrangebox vergleichen oder ?^^ was meinst du denn, du kennst die RCF ja?
[Beitrag von swayx am 09. Jun 2016, 19:53 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 09. Jun 2016, 20:04
Nein. Sub gegen Top ist immer unfair.
Für reine Tops können die Rcf aber gut Bass und haben auch einen "Bass-Boost"-Knopf.
ceny
#16 erstellt: 11. Jun 2016, 09:37
Aus 15" Tops dieser Preisklasse bekommt man schon ganz guten Bass. Man kann da schon bissle boosten, solange bis es dröhnt. Nexo hebt den Bass in seiner 15nern Tops mit 20db (!) an. (+3 db, doppelte Leistung)
Da entscheiden sich die Tops aber, da muss man einfach probieren. Bei manchen dröhnt es bei 8db, bei anderen erst am 15-20. (bei Ca 60-70Hz)
Ich würde eher für angenehme Beschallung und bissle headroom zu 2stk 12" Tops und einem 15-18" Sub greifen. Welche kannst du nach Budget und Design entscheiden. Mit RCF, Ev, Behringer neo, Dynacord machst du zB nix falsch. Bei Music Store gibt's dann noch recht günstige 12,15 und 18" Bässe von Fame die ok sind (nur einmal gehört, weiß net wie die sich im Dauereinsatz schlagen)
Rodauner19
#17 erstellt: 13. Jun 2016, 23:20
Ich war heute im Geschäft und habe mir die rcf art 712er mal angehört, haben mir gut gefallen.
Nur wurde mir von einem Verkäufer die Yamaha DRX12 ans Herz gelegt. Habe ich auch gehört, gefällt mir auch gut. Allerdings kann ich ja von so einem einmaligen Probehören nicht beurteilen, wie sie sich bei hoher Lautstärke auf längere Zeit schlagen.
Zu welcher Box würdet ihr greifen? Hat evt. jemand Erfahrung mit den DXR12?
wiesel77
#18 erstellt: 14. Jun 2016, 09:18
kenne exakt diese Yamaha nicht, habe aber mit den verwandten aktiven DSR112 bisher nur positive Erfahrungen machen können. Werden regelmäßig bei unserem Sommerfest als Infills und Monitoring eingesetzt
[Beitrag von wiesel77 am 14. Jun 2016, 09:19 bearbeitet]
mobile, partytaugliche Anlage für 150-200?
Sturmflut92 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  15 Beiträge
Kaufberatung PA
DJWietek am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung PA
ray96 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  23 Beiträge
PA Kaufberatung
tobi105 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  28 Beiträge
Kaufberatung PA
0-Dimensional am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung
bonbonist am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  41 Beiträge
Pa Kaufberatung
Davlan am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  14 Beiträge
PA Kaufberatung
*johny* am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  65 Beiträge
PA-Kaufberatung
dj-ajay am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  14 Beiträge
Kaufberatung für PA Verstärker
tobi105 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  130 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
