| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Hilfe beim Anschluss meiner PA Komponenten | |
Hilfe beim Anschluss meiner PA Komponenten+A -A |
VaiLoR
erstellt: 16. Dez 2012, 20:09
Hallo zusammen, ich glaube schon der Titel lässt vielen hier das Blut in den Adern gefrieren ;-). Bin neu hier und leider noch etwas unerfahren was die PA-Technik im allgemeinen angeht, aber ich bin sehr lernfähig. Zum Hintergrund: Ich werde bald von Vinyl auf Digital wechseln und habe mir den schönen Pioneer DDJ-SX Controller gegönnt. Nun frage ich mich wie ich meine PA am besten anschließe. Viele Wege führen nach Rom. Ich hätte gerne von euch gewusst welches die Beste oder eine Andere Alternative wäre. Anbei ein Bild zur Verdeutlichung und mit meinem Lösungsansatz: ![]() Würde das so funktionieren? Ich mache mir Sorgen um das Y Kabel... ^^ Ich weiß das es sowas gibt, bin da aber ehrlich gesagt kein Freund von... Muss da ne Frequenzweiche her? Viele Grüße, Daniel |
micke_n
erstellt: 16. Dez 2012, 20:22
Moin ich bin noch nicht ganz durchgestiegen warum du vom DDJ aus ein Klinke Kabel in den Subwoofer geben willst und gleichzeitig mit nem XLR von der Endstufe rein. Normalerweile würde es vom DDJ in ein Mischpult oder direkt in eine Aktiv weiche gehen. Anschließend in die Endstufe und von da aus in die Subs und Tops oder falls was Aktiv ist von der Aktivweiche direkt in den Aktiv Sub /Top. |
VaiLoR
erstellt: 16. Dez 2012, 20:46
Sorry ich wusste das ich was vergessen hatte. Ich möchte die Verkabelung nicht doppelt vornehmen. Entweder / Oder! Das mit der Aktiv weiche würde mir auch besser gefallen! Der Sub ist ein Aktiver und meine Tops werden von der Endstufe befeuert. Kannst du mir eine günstige aber solide weiche empfehlen, die die nötigen Anschlüsse hat? Oder geht es generell nicht auch ohne Weiche über die Y-Kabel? Im Aktiv Sub sollte doch schon eine Frequenzweiche drin sein oder? |
micke_n
erstellt: 16. Dez 2012, 20:53
die beste variante ist eine Aktivweiche wie JB system ec 102 oder einen controler wie den t.racks ds dazwischen zu schalten dann geht es per xlr vom DDJ in die Wiche/Controler/ von da aus dann per XLR in direkt in den Sub und per XLR in die Endstufe. Y Kabel brauchst du keins weiter außer du hast mehr als einen Subwoofer. |
VaiLoR
erstellt: 16. Dez 2012, 21:05
Ok... bedeutet nochmal 170 € Investieren, aber dann bin ich auch für die Zukunft ganz gut ausgerüstet? Wenn ich mir das Produktvideo bei Thomann anschaue bekomme ich allerdings Schnappatmung Das ist ja ganz schön kompliziert |
Kassenführer.
erstellt: 16. Dez 2012, 21:29
Das verrät doch die BDA! Das was ich anhand von Bildern sehe, würde ich nein sagen. Und selbst wenn, so hat der Sub ja nur einen Ausgang! Was ich nicht ganz verstehe: Wie hast Du Deine PA denn bisher angefahren? Du tauscht doch nur Mixer und Plattenteller gegen den Controller! Also anstelle Main Out am Mixer jetzt eben Main Out am Controller! Ansonsten hat Dir micke_n den Hinweis mit Weiche/Controller gegeben. |
micke_n
erstellt: 16. Dez 2012, 21:32
Der Controller ist recht simpel stellst ein welcher Ausgang wo hin geht sprich tops und sub. Anschließend den Low cut für die Subs / den Sub dann noch die Trennfrequenzen und das wars auch eigentlich schon. |
VaiLoR
erstellt: 16. Dez 2012, 21:57
Alles klar, habe ich verstanden :-) Also in der BDA steht, dass der Sub eine Weiche hat die dem Treiber 48 Hz – 130 Hz zuteilen. Werde mich dennoch nach ner Weiche umschauen. Danke für die Antworten!!! |
cptnkuno
erstellt: 17. Dez 2012, 13:49
Das ist zwar nett, allerdings spielen dann die Tops immer noch parallel zum Sub, weil die nicht nach unten getrennt werden. Deshalb brauchst du die Aktivweiche |
VaiLoR
erstellt: 17. Dez 2012, 21:09
Ja das macht Sinn! Zum Thema
Zuvor war nen' Behringer Mixer dazwischen. Den will ich da aber nicht haben Mit Klinke und Chinch am Controller... In meinen Augen für die Katz. Heißt es muss ne neue Lösung her und die habe ich ja dank euch jetzt!Danke und Grüße! |
Hilfe beim Anschluss meiner PA / Aufstellung Achenbach Subs 18 zwenni268 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 8 Beiträge |
Erweitern meiner veralteten PA Robsdre am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe - Verkabelung PA newbee noobkid am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei mobiler pa 8cde am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 5 Beiträge |
Ich brauche Hilfe bei meiner pa set tobis123 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 17 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe beim PA Kauf! xfabi am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 10 Beiträge |
Batteriebetriebene PA Anlage. Hilfe! ruphy am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 15 Beiträge |
Hilfe welchen PA Verstärker VWPaddy1984 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 39 Beiträge |
Neue PA - Selbstbau - Hilfe ! -.Azu.- am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Budget PA Benjamin_Backmeister am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.360
