| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Neue PA - Selbstbau - Hilfe ! | |
Neue PA - Selbstbau - Hilfe !+A -A |
-.Azu.-
erstellt: 06. Apr 2016, 20:18
Hey Community, Allgemeines , Mein Kumpel und ich sind auf der Suchen nach einer neuen PA, im Forum habe ich schon oft gelesen das selber bauen, günstiger und bessere Sound Quality verspricht, als sich für das selbe Geld eine fertige PA zu kaufen. Derzeit besitzen wir eine nicht ganz optimale PA, T.amp 1050 MK-X und dazu zwei JBL jrx 125. Die JBL haben ihren Dienst ohne große ausfälle überstanden und sollen verkauft werden. Die T.amp wäre vielleicht für die neuen Tops gedacht. Selber bauen wäre eigentlich gar kein Problem, nur haben wir noch nie ein Lautsprecher Gehäuse gebaut und wissen auch nicht auf was man achten bzw. was man berechnen muss um das optimale herauszuholen. Würden wir einen passenden Bauplan / Anleitung bekommen steht dem Bau nix im Wege. ![]() Musik, Musik Richtung ist sehr verschieden, da die PA öfter mal auf einem 18er Geburtstag oder auch mal auf einem 50er Geburtstag zum einsatzkommt. Von Gartenpartys mit 20-60 Leuten bis zur Schützenfesthalle mit 150 Leuten war alles dabei. Außer Techno ;D. Die Neue PA sollte eigentlich überall einsetzbar sein, nur etwas größer so Veranstaltungen bis ca. 250 Personen, wäre schön, ob dies mit unserer Preis Vorstellung möglich ist, naja ![]() Vorstellungen/Ideen, Natürlichen haben wir uns schon mal im Netz umgeschaut und sind aus irgendeinem Grund bei RCF hängen geblieben, also wäre dies unser Favorit. Wunsch PA wäre ein 12er Top und ein 18er Sub. Der 18er Sub sollte druckvoll und Tiefe bieten sowohl draußen als auch drinnen, ein Allrounder eben, Ist vielleicht etwas viel verlangt, aber ein bisschen von allem sollte für uns die perfekte Mischung ergeben. Gedacht hatten wir den von RCF LF18N401 in einem Bassreflex Gehäuse. Der 12er Top sollte die Mitten und Höhen gut wiedergeben und draußen auch noch genug Power haben. Hierbei sind wir uns nicht ganz einig ob wir vielleicht ein RCF MR8N301 mit MB12N351 benutzen sollten, oder nur den MB12N351, da wäre eine Fachmeinung was mehr Sinn macht wichtig. Frequenzweiche & limitier, bei einer selbst gebauten PA werden wir wohl nicht drum herum kommen, daher ist hier eure Meinung und Einschätzung gefragt. Gefunden und von den Bewertungen her kam uns die Behringer DCX2496 entgegen. Wie am Anfang gesagt sind das nur Vorschläge oder Ideen von uns, die gerne über den Haufen geschmissen werden können, von Hersteller bis Bestückung. :D, oder doch eine fertige PA ? Preis, Preislich sollte es sich bei max. 2500-2800€ belassen, am besten günstiger ![]() Im Preis sollten Endstufen, Lautsprecher und Bau eingerechnet sein. [Beitrag von -.Azu.- am 07. Apr 2016, 05:22 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 07. Apr 2016, 02:02
Mein Tipp: versucht mit euren Kentnissen nicht, das Rad neu zu erfinden. Eine Frequenzweiche zu entwickeln ist sehr aufwändig und ohne Vorkenntnisse auch mit hohen Kosten verbunden (Messequipment, etliche Bauteile). Es gibt einige erfolgreiche Pa-Bausätze, doch wenn ihr selbst noch nie großartig mit Holz gearbeitet habt, ist vielleicht ein Kauf sinnvoller. |
-.Azu.-
erstellt: 07. Apr 2016, 05:21
danke erst mal für die Antwort =) 1. Vielleicht war es nicht so deutlich formuliert, aber wir wollen keine eigne Frequenzweiche bauen, da gibt es mit Sicherheit fertige Modelle die in frage kommen. 2. Wir haben einen guten bekannten Tischler der würde uns dabei helfen, und linke Hände mit holz haben wir nicht ![]() mfg |
scauter2008
erstellt: 07. Apr 2016, 08:38
Das funktioniert zwar, es wird auch irgendwas raus kommen, optimal ist das aber nicht. Um den besten Klang zu bekommen und die Chassis in ihren vorgesehenen Bereich richtig betreiben zu können, muss die weiche zu den Chassis passen.
Das ist ein Tieftöner und ein Mitteltöner, beide sind mit maximal 3000Hz angegeben. Ihr braucht einen Tief/Mitteltöner und einen Hochtonhorn. Am besten nimmt ihr einen Bausatz z.b JL/JM sat12 http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/102-jl-sat12 http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/114-jm-sat12JL/JM Sub18 http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/95-jl-sub18 http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/108-jm-sub18nTA1050 kann man für Tops weiter verwenden. DCX2496 ist auch in Ordnung. Für die Sub Endstufe gibt es mehrere Möglichkeiten. |
Big_Määääc
erstellt: 07. Apr 2016, 13:15
würde auch mal ganz spontan bei den vorgegbenen VA-Größen zur LMT121 gern bei größeren Sachen mit der LMT212 zu erweitern ( wenn auch nicht gut clusterbar ) und zu einem der genannten Jobst Subs greifen. da gibts bei ihm im Forum auch die passenden eingemessenen Controler Setups und Endstufenempfehlungen und genug Einsatzberichte zum Gehäusebau : nicht nur alles verleimen, sondern auch ein wenig verschrauben. Lamellos bringen nix. schwere Sachen wie Chassis und Hochständerflansch mit Einschlagmutter und M-Schrauben befestigen Warnex drüberrollen, weil ist besser als Filz oder normaler Lack als Gitter dann Lochblech oder Steckmetall und davor dann den Schaum kleben, dann kann man nämlich auch einfacher die Gitterbefestigungsschrauben verstecken. zur Inneverkabelung langt locker 1,5mm2 Strippe. |
-.Azu.-
erstellt: 07. Apr 2016, 14:18
habe es schon mal ausprobiert dennoch nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, hab 1 mal mit Warnex drübergerollt, sah aus wie schwarzer lack, ohne Struktur. LMT212, LMB-118N Ist es möglich/sinnvoll die Bestückung mit RCF Komponenten zu machen, oder eher die vorgaben einzuhalten ? |
stoneeh
erstellt: 07. Apr 2016, 14:21
Gibt's eigtl irgendwo, bzw was wären nennenswerte/bekannte Bausätze für 12" (oder auch gerne 15") 3 Wege Tops? Ob Horntop, oder TMT als Direktstrahler, mal dahingestellt. |
Big_Määääc
erstellt: 07. Apr 2016, 14:43
dann halt einmal rollen, und dann nochmal mit Unterbodenschutzpistole und wenig Druck drüberrotzen. die LMTs mit orginaler Bestückung, im Bass läßt sich drüber reden. wenn es ausschließlich RCF sein muß ![]() dann bei BillWoods suchen, aber sich mal durch die Pläne googeln, was sinnvoll ist ! 3wege Kisten gibts bei Limmer. |
-.Azu.-
erstellt: 07. Apr 2016, 15:04
Wo bin ich eigentlich preislich ?, Welches Komi ist zu empfehlen ?, 2x LMT212 2x LMB-118N oder 2x LMT212 4x LMB-118N |
scauter2008
erstellt: 07. Apr 2016, 17:11
Preisliste steht auch irgendwo auf der Seite. Top Original bestücken. Beim Sub im Forum schauen, es gehen auch andere Chassis. Unter einen Doppel 12" Top kann man schon ein paar 18" drunter setzen. 4 18" dürfte selbst mit einen normalen 12" Topteil kein Problem sein. Erweitern kann man ja immer, du kannst also auch erst mal 2 Stück bauen. [Beitrag von scauter2008 am 07. Apr 2016, 17:49 bearbeitet] |
amerika1110
erstellt: 07. Apr 2016, 17:31
Also bei 2 x LMT212 und 2x LMB-118N langweilen sich die Topteile. |
Neue PA ich schätze Selbstbau Annormalie am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 2 Beiträge |
PA Selbstbau Keller + Outdoor Albitec am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 5 Beiträge |
Einsteiger Selbstbau-PA wallkecks am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung PA, Selbstbau!? max. 3500? c3rn am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 16 Beiträge |
Einstiegs PA für 1100? (gerne Selbstbau) TimH1 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 44 Beiträge |
Kleine PA selbstbau Anfänger - Geht das so? DJ-Panflöte am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 7 Beiträge |
Neue PA Zany00 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
Selbstbau Set Trizzor am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Suche eine neue PA Anlage ##TIM## am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Neulinge DJ_MG am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
