PA Anlage ca. 1500€
ipponfighter
#1 erstellt: 18. Nov 2013, 22:05
Hallo an alle,
suche für einen Verein eine neue PA Anlage bzw möchten wir uns was eigenes zulegen.
Ich werde mit Absicht nicht schreiben wo die Anlage eingesetzt wird und für wie viele Personen, da ich weiß viele halten das nicht für möglich mit dem Budget.
Ich liste mal auf was wir bis dato im Einsatz hatten und was gut ausgereicht hat:
1x the t.amp TA600 (2x200W/8Ohm)
2x Behringer EUROLIVE B1220 (200W/8Ohm)
Behringer 4 Kanal Mixer
1x AKG Funk Mic
So das hat bis jetzt immer gut gereicht.
Habe für unsere eigene Anlage die Komponenten etwas größer bemessen.
Habe zwei Vorschläge für Endstufe und Boxen:
1. Option:
1x the t.amp TA1050 MK-X (2x350W/8Ohm)
2x Samson RS12HD (250W/8Ohm) - oder was vergleichbares
2. Option:
1x the t.amp TA2400 MK-X (2x650W/8Ohm)
2x Samson Auro D12 (400W/8Ohm) - oder was vergleichbares
Bei beiden Optionen kommt Mixer und Mics dazu:
1x Yamaha MG 166C
4x Sennheiser E825 S
Die Anlage wird überwiegend für reine Sprachbeschallung verwendet ab und zu mal bisschen Musik vom PC. Kein Gesang oder ähnliches.
Ich weiß dass viele Tontechniker nur den Kopf schütteln bei manchen Zusammenstellungen. Aber ich kann nochmal sagen, dass die Anlage die sonst immer nutzten völlig gereicht hat, ohne dass sie am Limit war. Demnach sollte die neue gut ausreichen.
Budget 1500€-1700€. Da sind Kabel schon eingerechnet. Evtl. auch ein Rack.
schubidubap
#2 erstellt: 19. Nov 2013, 20:39
ich will trotzdem mehr Infos zu den VAs. Wenn du vorwiegend Sprachbeschallungen machst würde ich was komplett anderes einsetzen!
Aber da brauch ich mehr Infos
vielefragen123
#3 erstellt: 19. Nov 2013, 21:32
an sonsten so als schuss ins blau guck dir mal hier um:
guggst du hier
schubidubap
#4 erstellt: 20. Nov 2013, 06:23
wobei der komplette Thread natürlich schon am Thema vorbei ist...
ipponfighter
#5 erstellt: 20. Nov 2013, 21:56
Einsatzort ist in einer normalen Sporthalle. Keine Tribüne. Handballfeldgröße.
Alles sehr offen gebaut.
So wie die Halle gebaut ist, wir der Ton auch nicht "verschluckt" durch wie in manchen hallen üblich "weiche Wände"
Verwendet wird die Anlage um bisschen Musik am Anfang der VA laufen zu lassen und um die einzlenen Sportler auf zu rufen (xy vs. xz). Keine Moderation o.ä.
vielefragen123
#6 erstellt: 21. Nov 2013, 14:12
ich würde die LD-systems maui 28 vorschlagen, die soll dafür ganz gut sein
und 1 handballfeld ist jetzt ja auch nicht sooo übertrieben gross, solange die musik defenz bleibt sollte das meiner meinung nach gehen
ipponfighter
#7 erstellt: 21. Nov 2013, 17:57
Danke, werde ich mir mal anschauen.
Allerdings wollten wir lieber was passives, da die Steckdosenanzahl doch recht begrenzt ist in der Halle.
EDIT:
Von den LD Systems benötigt man aber dann zwei? ... Das wäre dann mehr als zur Verfügung steht.
[Beitrag von ipponfighter am 21. Nov 2013, 17:59 bearbeitet]
PA Anlage Max 1500?
Lopus22 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  17 Beiträge
PA-Anlage 1500-2500?
WolleJW am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  6 Beiträge
1500? PA- Anlage für 60m²
Northbridge am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  14 Beiträge
PA-Anlage 1500? bis 2000?
MichaelL. am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  44 Beiträge
Pa Kaufberatung 1500?
tommy23293 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  25 Beiträge
PA für ca. 1000 - 1500 Euronen
vwbulli am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  11 Beiträge
PA-Anlage bis 1500? für Studentenwohnheim
pll_96 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  21 Beiträge
PA Anlage Aufbau (Fastnachtswagen)
FireTube am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  9 Beiträge
PA Anlage / PA set bis ca. 850 ?
FoxBox am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  6 Beiträge
PA Anlage
wrathstorm am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
