Einsteigeranlage für Garage/Outdoor
Chris_18
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 10:25
bräuchte ne Anlage für meine Garage, bzw auch für draußen.
Ich will ein Einsteigersystem, daher auch nicht mehr als 400-500 € dafür ausgeben.
Habe diese Produkte gefunden, da sie relativ billig waren:
1.
2x LS
1 x Verstärker
Hier würde jedoch der Subwoofer fehlen, welchen ich aber später auch noch hinzukaufen kann.
Will die Anlage mit Laptop bzw mit Ipod betreiben.
Brauche ich dafür nen AVR ?
2.
oder sollte ich besser ein komplettes System nehmen.
zb. Komplettset
Brauche ich hierfür auch nen AVR ?
lg chris
scauter2008
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 15:59
nimm das cl108/115 oder triton 500/600 kann man aber nicht aufrüsten
muetze67
#3 erstellt: 11. Jul 2012, 16:03
wenn du mit avr einen dolbydigital/dts/usw receiver meinst, wozu sollte man den brauchen?
Chris_18
#4 erstellt: 11. Jul 2012, 16:09
Muss ja irgendwo die Musikquelle anschließen?
Kenne mich mit der Materie leider nicht so aus
muetze67
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 16:13
dafür nimmst du dann einen mischer, für deine zwecke ist wohl ein 2/3 kanal mixer am besten geeignet. ist dann auch für lautstärke,klangregelung, usw. zuständig.
Chris_18
#6 erstellt: 12. Jul 2012, 13:45
Könnte ich die cl108/115 auch fürs Zimmer gebrauchen mit 16 m² ?
Müsste doch ordentlich abgehen
lg
Patrick3001
#7 erstellt: 12. Jul 2012, 19:05
Schon, klingt halt nicht so gut wie Hifi. Ich habe ne 7.1 Anlage von Pioneer im Zimmer stehn. Die geht auch laut, aber bei 80 db ist schluss. Das sollte auch reichen. Daheim höre ich nicht laut. Ist schlecht für die Ohren. Reicht schon, wenn ich auf den VAs so viel abbekomme.
Also würde ich nicht empfehlen, ist aber möglich.
Gruß Patrick
Chris_18
#8 erstellt: 13. Jul 2012, 05:32
Ok, also in meinem Fall einen 3 Kanal Mixer oder ?
Wird dann also zwischen Aktiv-Subwoofer und Audioquelle geschlossen.
Welches Kabel brauche ich dazu ?
Würde auch gern Bühnenelemente wie Lichter und Nebelscheinwerfer verwenden.
American DJ Tri Gem LED
Stairville SF-80 Fog Machine
Wie kann ich die LED zur Musik steuern ?
Kann man den Nebelscheinwerfer auch steuern, oder muss man den per Hand ein/aus schalten ?
lg chris
ps.
Reicht dieser Mixer ?
Behringer DX-626 DJ-Mixer
[Beitrag von Chris_18 am 13. Jul 2012, 05:35 bearbeitet]
Patrick3001
#9 erstellt: 13. Jul 2012, 07:10
Moin
Den American DJ stellst einfach auf sound to light. Macht er so viel ich weis von selvst. Falls du mit nebelscheinwerfer die sf 80 meist, kanndt nur mit dem knopf nebeln lassen. Sowas heißt nebelmaschine. Würde dir aber das nächstgrößere modell, die sf 1000 empfehlen, da mehr power und bedieneigenschaften.
Gruß Patrick
Chris_18
#10 erstellt: 13. Jul 2012, 15:55
Der Mixer ist doch nur da, falls ich mehrere Audioquellen habe oder ?
Zwecks Übergang usw ?
Dachte, der ist für die einzelnen Kanäle ( Links, Rechts, Sub) da ???
Bitte um Aufklärung
lg
ifish
#11 erstellt: 13. Jul 2012, 15:58
der Mixer dient der Vorverstärkung des Signals, bevor es in den Verstärker geht, sprich: ohne Mixer wird die Anlage bescheiden klingen; darüberhinaus regelst Du hierüber eventuell noch Höhen u. Tiefen.
Was Du auch besorgen solltest, ist eine gute Soundkarte, die Onbard-Karten bringen es meistens nämlich nicht, musste ich selber erfahren..
Chris_18
#12 erstellt: 13. Jul 2012, 16:29
Dann würde ja dieser Mixer theoretisch auch gehen ?
Behringer VMX100 USB
Man benötigt dann ja 2 Audiquellen?
1 vom Laptop, und die woher die 2. ?
lg
LeonLion
#13 erstellt: 13. Jul 2012, 19:26
Ich hab das Ganze hier grad nur überflogen, aber wozu genau brauchst du die Anlage jetzt? Für's Zimmer, ne Gartenfete oder wofür? Ansonsten kämen hier wieder die altbekannten Kandidaten wie Triton 500, DAP SoundMate oder The Box Classic Line in Frage. Du kannst aber auch erst zwei aktive Tops kaufen und später mit nem kleinen Aktivsub aufrüsten. Empfehlungen hier wären Kunststoffboxen wie The Box PA-Serie oder die Mackie Thump 12-A.
muetze67
#14 erstellt: 13. Jul 2012, 21:04
lg
du mußt nicht zwingend 2 audioquellen an einen mixer anschließen. ich bin davon ausgegangen, da du ja einen avr nutzen wolltest, das du mehr als 2 audioquellen anschließen wolltest.
du kannst an den mixer auch nur einen line-in belegen. alles ist gut.
am 2. eingang kannst du dann was altmodisches anklemmen, zb. einen cd player, oä,...
Chris_18
#15 erstellt: 14. Jul 2012, 05:20
Hauptsächlich für Feten in der Garage bzw Keller oder auch im Freien.
Werde sie auch im Zimmer aufstellen, zwischendurch, aber deswegen kauf ich sie nicht ^^
Das mit dem avr war nur so ein Gedanke, da man beim Heimkino für mehrere Audioquellen ja auch einen avr nimmt.
Wie gesagt, kenne mich im PA Bereich noch nicht wirklich gut aus.
Habe allerdings nicht vor 2 Audioquellen anzuschließen.
Sollte ich trotzdem zu einem Mixer greifen, wegen Pegeleinstellung?
Wenn ja, kann mir einer einen günstigen, bedienungsfreundlichen Mixer empfehlen ?
lg
LeonLion
#16 erstellt: 14. Jul 2012, 08:41
Da kannst du zu was Günstigem von Phonic, Behringer oder Yamaha Greifen - Ich würde dir sogar empfehlen, ein kleineres, dafür aber hochwertigeres Pult gebraucht zu Kaufen. Die neuen Mischen aus den unteren Budgeträngen haben entweder eine kurze Lebensdauer oder ein hohes Grundrauschen, vor allem bei der Behringer Xenyx Serie ist das der Fall. Wiegesagt, du kannst dir ja was Gebrauchtes raussuchen und immer noch hier nach dessen Tauglichkeit fragen.
Chris_18
#17 erstellt: 15. Jul 2012, 20:13
Welche Kabel brauche ich nun zwischen Laptop -> Mixer -> Anlage ?
muetze67
#18 erstellt: 16. Jul 2012, 20:47
vom laptop zum mixer 3,5 klinke aus 2x cinch. vom mixer zur anlage wahrscheinlich normal xlr auf xlr, kommt halt auf die komponenten an. evtl. brauchst du noch ne di-box, um eine brummschleife, die vom netzteil des läppis kommen könnte, auszuschalten.
PA Anlagenerweiterung für Garage bzw. Schlafzimmer
Box_Jellyfish am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  4 Beiträge
Garage Bluetooth Musikanlage
Gertschi88 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  25 Beiträge
LS für Party, draußen
Carsten870 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  3 Beiträge
Brauche für meine PA anlage einen Subwoofer
XxRamboxX am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
PA Anlage Sinnvoll? (Garage 30 m²)
Faranos am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  18 Beiträge
Beschallung einer 65 qm großen Garage
hallowman am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  13 Beiträge
PA für outdoor
Teq89 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  22 Beiträge
PA-Anlage erweitern bzw. Neukauf
bengun am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  27 Beiträge
Erweiterung zu PA-Komplettset Anlage?
thebiggamertv am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Anlage Für Draußen
MoritzZ am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
