Garage Bluetooth Musikanlage
Gertschi88
#1 erstellt: 07. Dez 2017, 11:44
Hallo
Ich bin neu hier im Forum und ein ziemlicher Laie auf dem Gebiet.
Da ich gerade in meiner Garage eine Zwischenwand aus Holz aufbaue habe ich mir gedacht ich integriere gleich Lautsprecher darin wenn das technisch sinnvoll ist.
Meine Garage hat eine Abmessung von L/B/H: 10/7,30/2,50m.
Die Anlage soll für normales Musik hören beim arbeiten aber auch für kleine Partys ausreichen
und sie sollte Youtube, Internetradio abspielen können bzw. Musik vom Smartphone über bluetooth.
Budget maximal 1000€
Ich hoffe ihr könnt mir Ratschläge bzw Produktvorschläge geben.
Mfg Gerhard
Carras73
#2 erstellt: 07. Dez 2017, 12:04
Hi
Lausprecher möchest Du in die Wand mit rein,.... integrieren?
hab ich das richtig verstanden?
Bodynerv
#3 erstellt: 07. Dez 2017, 12:14
Wie stellst du dir das mit der Holzwand vor? Aus meiner Sicht nicht sinnvoll...
Ich würde eine 2.1 Anlage kaufen, die Dave 10 z.B. https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_g3.htm , dazu einen Bluetoothadapter, da könnte ich dir den https://www.logitech.com/de-de/product/bluetooth-audio-adapter empfehlen, den nutze ich schon länger und bin sehr zufrieden und ein Tablet z.B. das Huawei MediaPad T3 oder ähnliches, zwei Wandhalterungen für die Satelliten https://www.thomann....ef=prod_rel_144067_4 ein paar Kabel noch dazu und du hast alles was du brauchst
Gertschi88
#4 erstellt: 07. Dez 2017, 20:01
Muss nicht unbedingt integriert sein kann auch auf der Wand montiert werden, Ich dachte mir nur es währe jetzt noch einfacher das gleich einzuplanen.
Carras73
#5 erstellt: 07. Dez 2017, 20:10
das hängt davon ab was Du willst.
Willst Du Boxen mit eigenem Gehäuse haben und diese in die Wand integrieren?
oder Einbaulautsprecher die in der Wand Integriert sind,...die haben dann kein Gehäuse...?
letzteres,...ist halt vom Klang her,...nicht so gut wie Boxen mit Ihrem eigenen Gehäuse.
Boxen mit eigenem Gehäuse,...kannst Du bei einer Montage auf der Wand auch schnell mal abbauen und an einem völlig anderen Ort nutzen.
Das wäre sowas wie Bodynerv schon gepostet hat.
Du kannst ja trotzdem in der Wand die Kabel dazu verlegen, dann sieht man sie später quasi nicht.
Dazu macht es aber Sinn die Anlage vorher schon vor Ort zu haben, damit Du die Aufstellung noch variieren kannst!
Hast Du nämlich die Kabel schön hinter (in) der Wand verlegt und stellst später erst fest, dass die Lautsprecher an der vorgedachten Position nicht gut klingen,..war die Arbeit umsonst.
Am flexibelsten und (auch meiner Meinung nach am besten) bist Du mit sowas beraten, was Bodynerv schon empfohlen hat.
Hellfire_Chris
#6 erstellt: 07. Dez 2017, 20:39
Ein LD Systems Dave 10 G3 hätte ich zufällig gerade abzugeben ^^
Gertschi88
#7 erstellt: 07. Dez 2017, 20:59
Ja wenn es vom Klang her besser ist dann werde ich Lautsprecher mit Gehäuse nehmen.
Also benötige ich nur das LD Systems Dave 10 G3 , den Bluetooth Adapter, ein Tablet und die Wandhalterungen.
Keinen Receiver oder Verstärker ?
Anstatt vom Tablet könnte ich auch das Smartphone verwenden?
Carras73
#8 erstellt: 07. Dez 2017, 21:09
Das Dave System hat den Verstärker für alle Boxen,...schon im Subwoofer drin.
Und es hat auch Chinch Eingänge,...
...also alles was Du brauchst.
Es ist kein extra Reciever (wird in PA so oder so nicht vewendet) und kein extra Verstärker nötig.
und ob Tablet oder Smartphone,...ist egal.
Brauchst halt ein Kabel mit 3,5 mm Klinke (Tablet) auf Chinch (LD Dave) ,...und gut ist.
[Beitrag von Carras73 am 07. Dez 2017, 21:10 bearbeitet]
Gertschi88
#9 erstellt: 07. Dez 2017, 21:43
@ hellfire Chris was verlangst du dafür?
Gertschi88
#10 erstellt: 07. Dez 2017, 21:48
Ist das kabel 3,5 Klinke auf chinch auch erforderlich wenn man den Bluetooth Adapter hat? ( https://www.logitech.com/de-de/product/bluetooth-audio-adapter )
Gertschi88
#11 erstellt: 07. Dez 2017, 22:07
Ist das Set auch Lautstark genug für die größe meiner Garage?
10x7,30m
Carras73
#12 erstellt: 07. Dez 2017, 22:42
Hi
mit dem Bluetooth Adapter reicht ein Chinch Kabel,.. Male auf Male.
Ob das Ding laut genug ist, hängt auch stark von der gewünschten Lautstärke ab!
Discopegel? oder gediegener? wie viele Leute ?
Das Dave System gibt es auch als 12er, 15er oder 18er!
[Beitrag von Carras73 am 07. Dez 2017, 22:43 bearbeitet]
Bodynerv
#13 erstellt: 07. Dez 2017, 22:52
Nein, ist im Lieferumfang des Adapters
Gertschi88
#14 erstellt: 08. Dez 2017, 10:26
Es sollte auf jeden Fall auch für kleine feiern 25 Leute ausreichen, da sollte ab und zu auch discopegel bereitstehen können. (Für meinen 30iger nächstes jahr )
Aber sonst ist es für normale Lautstärke beim Arbeiten usw
Bodynerv
#15 erstellt: 08. Dez 2017, 10:46
Luft nach oben kann nie schaden, dann nimm doch einfach das Dave 12 oder 15
[Beitrag von Bodynerv am 08. Dez 2017, 10:47 bearbeitet]
Gertschi88
#16 erstellt: 08. Dez 2017, 15:27
Gibt es alternativ noch andere Hersteller mit solchen Systemen?
Wie schaut es mit Behringer aus?
Oder ist es mit dem besten preis Leistungs Verhältnis?
Mfg Gerhard
Gertschi88
#17 erstellt: 08. Dez 2017, 16:33
Was ist wenn ich mir nur einen Behringer B615D in die Garage stelle??
Hat jemand Erfahrungen damit?
Bodynerv
#18 erstellt: 08. Dez 2017, 22:12
Die Behringer habe ich im Gegensatz zu der Dave 10 noch nicht gehört, aber nur allein anhand der Daten würde ich die LD bevorzugen.
Behringer: Frequenzbereich: 60 - 18.000 kHz
LD Dave 10: Frequenzbereich: 45 - 19.000 Hz
Den Unterscheid im Bass wirst du spüren, mal davon abgesehen, dass ich mir keinen 30kg Einzellautsprecher an eine Holzwand hängen würde (außer echtes Fachwerk), da brauchst du definitiv einen Ständer...
Gertschi88
#19 erstellt: 09. Dez 2017, 21:41
Vom Gewicht her ist das kein Problem da kann ich locker ein paar hundert Kilo draufhängen.
Das coole währe das der Behringer (zb der Behringer B115W ) schon über integriertes Bluetooth verfügt.
Was sind die vor bzw. Nachteile?
Gertschi88
#20 erstellt: 09. Dez 2017, 21:53
Ich höre nur positives von den LD Dave Systemen. Sind die wirklich so toll?
Bodynerv
#21 erstellt: 09. Dez 2017, 22:16
Kannst du nicht in eines der größeren Häuser (Thomann/Musicstore/Kirstein) fahren und dir mal etwas anhören?
Wo kommst du denn her?
Gertschi88
#22 erstellt: 10. Dez 2017, 10:22
Komme aus Österreich (niederösterreich)
Gertschi88
#23 erstellt: 16. Dez 2017, 19:12
Ich könnte jetzt ein LD Systems Dave 18 System um 1000€ bekommen.
Sollte ich da zugreifen oder ist das doch etwas übertrieben für die Garage (70m2)?
Master_J
#24 erstellt: 16. Dez 2017, 20:42
Link auf inhaltlich gleichen (und daher geschlossenen) Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=16463
Gruss
Jochen
Gertschi88
#25 erstellt: 16. Dez 2017, 20:57
Ich bin am überlegen ob ich das "LD Systems Dave 18" oder den "Behringer B115W" oder den "Alto TS 215W" kaufen soll. Hmmm vl könnt ihr mir da weiterhelfen bzw. Alternative nennen.
Mfg Gerhard
Lautsprecher für Deckeneinbau Partyraum/Garage
mephisto1111 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  5 Beiträge
Einsteigeranlage für Garage/Outdoor
Chris_18 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  18 Beiträge
PA Anlage Sinnvoll? (Garage 30 m²)
Faranos am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  18 Beiträge
PA Anlagenerweiterung für Garage bzw. Schlafzimmer
Box_Jellyfish am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  4 Beiträge
Viertelfinale in der Garage
DolbyMac am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  25 Beiträge
Beschallung einer 65 qm großen Garage
hallowman am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  13 Beiträge
Lautsprecher/Anlage für Werkstatt gesucht
$imson911 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  2 Beiträge
Suche eine gute PA Anlage
NexuzZ am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  37 Beiträge
Kaufberatung Bluetooth/Wlan Lautsprecher für Kellerbar
fedfred am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  7 Beiträge
Anlage für Partykeller, sprich Kellerbar übergang Beamerraum
FinalAttack am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.340
