PA-Anlage erweitern bzw. Neukauf
bengun
#1 erstellt: 04. Jul 2011, 18:12
Hallo
Ich habe für kleinere Feten max 50 Personen,haupsächlich outdoor (Partyzelt) ein 2.1 System THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE das ich letztes Jahr mit einem 2 Sub erweitert habe.
Klang und Lautstärke, sind eigentlich für meine Bedürfnisse nicht schlecht.
Aber irgentwie, will man doch mehr (lauter besserer Klang).
Die Musik kommt vom Laptop Rock, Partymusik das übliche halt.
Ich glaube meine vorhandene Anlage kann man schlecht erweitern,also Neukauf (kein Selbstbau).Budget ca 1000 Euros.
Was soll ich kaufen bzw. womit würde ich mich eindeutig verbessern.?
Danke
PS: Wo kann ich meine alte Anlage am besten verkaufen?
diddes-soundcheck
#2 erstellt: 04. Jul 2011, 18:27
Klassischer Triton-600-Fall Ein Paar vernünftige Alu-Stative dazu und gut.
Ab in die Bucht mit Deiner Anlage.
scauter2008
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 18:53
wen der cl sub vom Bass her für euch gut klingt
dann 2 neue Tops
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm
light-Green_Apple
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 18:54
Irgendwie wird das Triton da im Bass den kürzeren ziehen...
diddes-soundcheck
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 13:15
Gegen wen den kürzeren ziehen?
Bestimmt ncht gegen das aufgeführte Thomann Bundle.
schubidubap
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 13:23
er hat aber schon erweitert.
Klassischer fall für was richtiges mit richtig bums!
bengun
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 15:59
Hallo
Ich dachte eigentlich eventuell 2 db opera 405 d http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_405_d_bundle_3.htm
und später mal ein Sub dazu.
Würde ich mich da verbessern ?
bzw. währe bei diesem System ein Sub möglich?
Danke
diddes-soundcheck
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 17:23
Oh, sorry. 2ten Sub überlesen
Die db gehen schon gut, allerdings würde ich mich nach 12- oder 10-Zoll Tops umschauen, wenn ein Sub dazu soll.
Oder gleich ein Set in Richtung: http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_sd.htm
Nur mal so als Beispiel.
Von
bist Du aber da auch noch entfernt.
Das bumst besser:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15_d_bundle.htm
[Beitrag von diddes-soundcheck am 05. Jul 2011, 17:28 bearbeitet]
bengun
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 16:48
Was haltet ihr von der Idee, ich kauf mir 2 RCF ART 310 A
und später halt noch nen Sub dazu?
Danke
light-Green_Apple
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 22:02
310A ist supi
rolippo
#11 erstellt: 15. Jul 2011, 07:44
Danke
310A ist eine feine Box. Allerdings kommen da die Bässe nicht mehr mit. Soll heißen: die 310er brauchst Du nicht voll aufdrehen, während die Bässe voll aufgedreht sind.
Der Sound sollte aber sehr gut sein!
(Habe die 310er mit den achat 112A)
LG Oliver
bengun
#12 erstellt: 15. Jul 2011, 08:16
LG Oliver
Hm verstehe ich nicht so richtig, wie wird das ganze denn verkabelt?
Danke
diddes-soundcheck
#13 erstellt: 15. Jul 2011, 08:25
Das hat nichts mit verkabelung zu tun. Er meint, die Art310 haben einen weitaus höheren Schalldruck als ein Sub.
Allerdings wissen wir ja noch garnicht, welcher Sub später dazu kommt.
bengun
#14 erstellt: 15. Jul 2011, 08:39
Hallo
Könnte ich meine 2 vorhandenen THE BOX CL 112 SUB mit 2 RCF ART 310 A irgentwie anschliessen?
Danke
rolippo
#15 erstellt: 15. Jul 2011, 09:44
Ja, kannst Du.
Die "sauberste Lösung" wäre eine aktive Frequenzweiche wie z.B. die BEHRINGER CX3400 oder änlich.
Gruß, Oliver
diddes-soundcheck
#16 erstellt: 15. Jul 2011, 09:44
Klar. Aus dem Mischpult raus, in die ART310 rein und aus dem Link (Einbaustecker hinten) raus in die Subs.
bengun
#17 erstellt: 15. Jul 2011, 10:43
Hm Das höhrt sich ja erstmal garnicht schlecht an.Ich könnte also meine 2 Subs erstmal verwenden, bis ich was besseres habe.
Allerdings verstehe ich nicht wie man die 2Subs mit 2 Art 210 verkabeln kann?.Ihr wisst schon das der CL 112 aktiv ist?.
Als Mixer habe ich einen Denon Denon-DN-X-050
http://www.musikhaus...DN-X-050_66260.html#
rolippo
#18 erstellt: 15. Jul 2011, 11:43
Ja, die Subs sind aktiv. Das wissen wir. Das ist auch gut so!
Ich würde auf jeden Fall mit einer aktiven Frequenzweiche arbeiten. Ist einfach besser und sauberer:
Du gehst aus dem Mixer raus in die aktive Frequenzweiche. Von da aus gehst Du mit dem tiefen Signal in die Subwoofer und mit separaten Kabeln mit dem hohen Signal in die RCF310A. Die Übergangsfrequenz regelst Du dann direkt an der Weiche. Fertig.
Gruß, Oliver
bengun
#19 erstellt: 15. Jul 2011, 12:11
Hm so eine Weiche sieht kompliziert aus zig Schalter
ist das ganze Selbsterklärend?
Danke
diddes-soundcheck
#20 erstellt: 15. Jul 2011, 12:20
Noch mal:
1. Vom Mischer in die ART (Master out oder amp am Mischpult zur XLR-Buchse an der Rückseite der ART (Signal-Eingang) )
2. Von der ART in den Sub (XLR-Einbaustecker an der Rückseite der ART (Signal-Ausgang) zur XLR-Buchse am Subwoofer)
Weiche kannst Du dir irgendwann mal nachkaufen. Probier es erst mal so, bis Du ein gewisses Verständnis für die ganze Geschichte hast .
Sollten die ART zu laut für die Subs sein, gibts hinten einen Volume-Regler.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 15. Jul 2011, 12:22 bearbeitet]
rolippo
#21 erstellt: 15. Jul 2011, 12:21
Für Deine Anwendung würde ja schon die kleine BEHRINGER CX2310 reichen.
Einfach aus dem Mischpult mit Chinch raus und mit XLR in die Weiche. Dann mit je einem XLR Kabel in die beiden Subwoofer und mit je einem XLR Kabel in die beiden Tops.
Auf der Vorderseite kannst Du dann nochmal die Lautstärken der einzelnen Eingangskanäle regeln und die Übergangsfrequenz einstellen. Ausserdem hast Du für tiefe Frequenzen einen Rumpelfilter und kannst einzelne Kanäle auf "mute" stellen. Mehr ist da nicht.
Gruß, Oliver
bengun
#22 erstellt: 15. Jul 2011, 12:59
Alles klar, Danke
Jetzt stellt sich noch die Frage, welche der RCF soll ich nehmen?
RCF ART 310 A oder RCF ART 312 A MKII
Der Preisunterschied ist ja nicht so groß
LeonLion
#23 erstellt: 06. Aug 2011, 12:21
Wenn dir der Preisunterschied nicht zu hoch ist, nimm gleich die MKII.
MaverickUSA
#24 erstellt: 11. Aug 2011, 10:23
Moin,
wenn dich der Kauf von gebrauchten Lautsprechern nicht abschreckt, kann ich dir die Fohhn FH-3 ND empfehlen,hab ich bei den Kleinanzeigen von Thomann entdeckt, einfach gucken unter Thomann.de>Kleinanzeigen>PA-/Beschallungsequipment , das Angebot war vom 25.07.2011 um 19:58 Uhr
Denn noch ´ne TSA 2200 dazu und du hast dann zwei echt potente Top´s mit klasse Sound und damit die Grundlage für eine feine PA gelegt.
Später dann noch Sub´s dazu und es geht richtig rund!
@Schubi: Jetzt besser?
schubidubap
#25 erstellt: 11. Aug 2011, 10:43
perfekt
bengun
#26 erstellt: 08. Okt 2011, 12:16
Hallo
Ich habe immer noch nicht gekauft, warte noch aufs Weihnachtsgeld
Was ist der Unterschied bzw. welche ist die bessere Box:
RCF ART 312 A MKII , DB TECHNOLOGIES OPERA 402 D , RCF ART 408-A, RCF ART 410-A
Danke
[Beitrag von bengun am 08. Okt 2011, 12:27 bearbeitet]
LeonLion
#27 erstellt: 08. Okt 2011, 12:58
Das wird uns unser KST PA&Licht wohl am besten sagen können
PA Anlage erweitern ?
Viper3001 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  44 Beiträge
Neukauf PA
Mirka21 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  18 Beiträge
Erweitern meiner veralteten PA
Robsdre am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  9 Beiträge
PA erweitern für den Außenbereich
SeppSeppinger am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  3 Beiträge
PA Anlage
Jannik1965 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  103 Beiträge
Erweiterung PA Anlage
moritzk am 23.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  2 Beiträge
Anlage erweitern/aufbessern
Sturmsaeufer am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  18 Beiträge
PA Anlage
Breaker001 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  42 Beiträge
PA Anlage
ralf_2494 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  31 Beiträge
Pa Anlage
DjMCBraisel am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.505
