Brauche für meine PA anlage einen Subwoofer
XxRamboxX
#1 erstellt: 20. Nov 2012, 21:01
Also zuerstmal erkläre ich was für ein Sound ich höre: am meisten House, danach noch psytrance, und weniger aber auch höre ich Skrillex, Hardstyle und minimal.
Ich habe bereits 2 Tops und zwar die
Titan 12 GENERAL INFO System type 12" 2-way passive Frequency response +/- 3db 55-20kHz Sensitivity (db 1w@1m) 98dB System impedance 8 ohms Maximum SPL Peak dB 128dB POWER HANDLING (Watts) Continuous RMS 250 Program 500 Peak 1000 LF DRIVER Lf driver size mm / inches 1x12" Lf voice coil size 64.26mm/2.5" HF SECTION Hf voice coil size 44mm/1.75" Hf type Compression Driver Hf diaphragm material Titanium Horn dispersion (H x V) 90 x 60 Hf exit size mm / inches 25mm/1" Hf horn shape EWG™ - Elliptical Waveguide Hf peak indicator Peak LED ring in horn throat CROSSOVER SECTION Type: 2-way Crossover Frequency / Filter 2.4 kHz / Linkwitz-Riley Hf driver protection DTF™ - 175 Dynamic Thermal Filament Hf EQ (Boost / Flat) 3dB boost (long-throw) / Flat (near-field) PHYSICAL FEATURES Finish Black or White Handle quantity 2 carry handles (one on each side) Suspension points (10) M8 points for safe flown applications, (4) M8 inserts on bottom in OmniMount® 60.0-type footprint Stand adapter - BOTTOM Speaker pole-mount receptacle with lock screw, Optional wall-mount bracket Stand adapter - TOP Optional dual-unit array speaker stand hardware Enclosure type Molded Polypropylene Enclosure shape Trapezoidal for vertical array and horizontal stage monitor applications IN / OUT PANEL (speaker Level) Input connector 2 x 1/4" jacks and2 x Speakon™ DIMENSIONS & WEIGHT Height ( mm / ins ) 556mm/21.88" Width Front / Rear / mm / ins 384mm/15.1" / 180mm/7.1" Depth ( mm / ins ) 312mm/12.3" Net weight ( kg / lbs ) 12kg/26.4lbs Gross weight ( kg / lbs ) 14kg/30.8lbs
die reichen mir auch für hohe töne. Aber ich will extreeeem viel bass dazu und das bringen die nich. Die Räumlichkeiten sind ca 80 m2
und ich hätte da an einen von diesen gedacht:
dB Technologies Sub 15D
http://www.houseofsound.ch/db-technologies-sub-15d.html
mackie-hd-1501-s
http://www.houseofsound.ch/mackie-hd-1501-s.html
2mal behringer-eurolive-professional-b1500d-pro
2x http://www.houseofso...onal-b1500d-pro.html
die oberen zwei würde ich nur 1 kaufen vom unteren 2
oder ihr wisst was beseres zum etwa gleichem preis
Ich möchte sie in der Schweiz kaufen, ich hab nichts gegen Deutsche oder Andere und ich weiss bei euch sind sie günstiger aber wir haben auch einen höheren lohnstandart und deshalb will ich sie auch hier in der schweiz kaufen.
Welcher were der beste für mich? ich brauche kein perfektklingenden bass aber total schlecht sollte er auch nicht sein. hauptsache extreeem laut.
von den unteren würde ich 2 kaufen;D ich freue mich auf eure antworten
P.S. sorry für die schlechte schreibweisse bin da nich so toll drin und schäm mich auch dafür -.-
Patrick3001
#2 erstellt: 23. Nov 2012, 20:09
Warum kann man dann nichts in Deutschland kaufen?
Dafür braucht man sich nicht schämen, wenn man sein Bestes gibt.
Grundsätzlich ist der von db Technologies schonmal nicht schlecht.
Würden auch Passive Subs gehen?
Gruß Patrick
XxRamboxX
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 17:22
Weil ich der meinung bin wo man arbeitet sollte man auch einkaufen weil ansonsten alle vom ausland was bestellen weil es dann halt viel günstiger bekomt. und dan verdienen die schweizer nix mehr und alles würde zusammenfliegen xD
Subwoofer für kleinen PA Anlage
v6-driver am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  19 Beiträge
Aktive PA Anlage, Lautsprecher & Subwoofer
Black_Veteran am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  20 Beiträge
Neuer Subwoofer für vorhandene PA Anlage
equanox am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  17 Beiträge
PA-Subwoofer
rex_1 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  9 Beiträge
PA Subwoofer
Sonni123 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  40 Beiträge
Welche PA Anlage brauche ich?
deltanock am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  5 Beiträge
Neuer Subwoofer für vorhandene PA-Anlage
equanox am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  20 Beiträge
Pa anlage brauche dringend Hilfe
nicnac95 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  20 Beiträge
Beratung zu pa Anlage
Thomas_98 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  10 Beiträge
Hilfe bei Skytec PA Anlage
OriginEvolution am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
