| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » LD Systems oder Yamaha | |
LD Systems oder Yamaha+A -A |
Maximilian1995
erstellt: 11. Mai 2015, 12:52
Hey. ich hab z.Z. 2 Yamaha MSR 400 Tops und spare für die DSR112. Nun dauert das noch ne Weile bis ich das Geld dafür zusammen habe, könnte aber meine MSR mit 100€ Zuzahlung gegen 2 LD Oxid 12A eintauschen. Da die Yamaha teilweise etwas wenig Druck haben hoffe ich, dass die LD's ein bisschen mehr "Wumms" haben. Was denkt ihr? Lohnt es sich auf die LD's umzusteigen? Diese sind ja mit 128 dB Peak angegeben, die Yamahas "nur" mit 122 dB. Das ist ja schon ein recht amtlicher Unterschied, oder? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2015, 15:30
Hallo Maximilian, ich kenne die MSR 400 selbst; was fehlt dir bei jenen denn genau? Für was setzt du sie ein und hast du zu den Tops Subwoofer? Was den Schalldruck angeht.. Solange nicht explizit angegeben ist, wie, wo und mit was gemessen wurde, kannst du die Werte vergessen. Die Yamahas gehen schon enorm laut, wenn man nicht in einer Konzerthalle ein Menowar-Konzert originalgetreu wiedergeben möchte. Gruß Jan |
Maximilian1995
erstellt: 11. Mai 2015, 15:45
Ich benutze dazu den aktiven peavey h15 subwoofer . Ich verwende die als hobby dj auf geburtstagen u.ä. Bis max 100 personen und fahre die yamahas recht oft ans limit. Daher suche ich was, das etwas lauter ist. Allerdings auch günstig da es wie gesagt nur übergangsweise sein soll bis ich mir auf lange sicht die yamaha dsr kaufen kann. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2015, 15:54
Hast du die Yamaha über die im Subwoofer integrierte Weiche mal bei 120 Hz getrennt? Wenn du bei 100 Personen mit den Msr400 nicht genügend Pegel bekommst, solltest du mal mit einem Pegelmessgerät testen, wie viel du über 100dB Dauerpegel bist. |
Maximilian1995
erstellt: 11. Mai 2015, 16:17
Jap ich trenne die über den sub bei 125 hz Den pegel habe ich noch nie gemessen, ich richte die lautstärke nach dem was die gäste bzw. vorrangig der gastgeber will. Bei älteren leuten brauche ich z.B. Um alle glücklich zu machen m.M.n. Weniger pegel als z.B. Auf 18. geburtstagen. |
Sandbass
erstellt: 11. Mai 2015, 16:50
Der Sub hat nur einen Thru-Out. Er trennt also nur für sich bei 125Hz "nach oben" ab, bei den Yamahas kommt aber weiterhin ein fullrange-Signal an! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2015, 17:02
Wirklich? Wenn das stimmt -ich würde hier mal Sandbass vertrauen- solltest du dir eine günstige Weiche z.B. die 60€ Behringer bei Thomann zulegen, um die Frequenzen richtig zu trennen. Du wirst dich wundern, was da noch geht, bevor das rote Lämpchen flackert |
Maximilian1995
erstellt: 11. Mai 2015, 17:24
Wenn das stimmt war der verkäufer im musicstore ziemlich mies.. Der hat mir gesagt, der sub hätte ne frequenzweiche eingebaut. Aber da runter hab ich als laie verstanden, dass auch die tops nur die signale da drüber kriegen... |
Sandbass
erstellt: 11. Mai 2015, 18:26
Der H15 ist aus der Peavey Hisys Serie. Dort ist es so gelöst: Der Sub hat einen Tiefpass, die Tops über den DSP schaltbar einen Hochpass (Lowcut). Deswegen hat man sich die "beschnittenen" Ausgänge am Sub gespart und nur einen einfachen "Thru Out" verbaut. Zur Kombination mit den Yamahas ist der Peavey H15 dadurch ohne Frequenzweiche nicht wirklich gut geeignet. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2015, 19:19
Ja, hier http://www.peaveyhisys.it/h15-sub.html steht es auch noch einmal:
Hiermit: http://www.amazon.de...weiche/dp/B005DYOL0S könntest du dir behelfen. Trennung dann bei ~80 bis 120 Hz, je nach Geschmack. Den Lowcut bei 40 Hz kannst du aktivieren. |
Kaufentscheidung HILFE ld systems Dj_Ronster am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
LD Systems SUB Erweiterung Majah195 am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 7 Beiträge |
LD Systems XS 700 King_Sony am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 10 Beiträge |
Ld systems kaufberatung Robrotten am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 5 Beiträge |
LD Systems oder The Box? tobi105 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 16 Beiträge |
MC CRYPT oder LD-SYSTEMS ? musikfan1998 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 12 Beiträge |
LD-Systems LDPN-152 A floh_f145h am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
LD Systems Dave 8 XS *Shorty* am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 35 Beiträge |
LD SYSTEMS DAVE 12 G2 Tanckom am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
LD-Systems Sat82G2 im Partykeller? undnun? am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
