HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Hochleistungs - Class D - Endstufe im Selbstbau | |
Hochleistungs - Class D - Endstufe im Selbstbau+A -A |
schubidubap
#201 erstellt: 26. Jun 2012, 17:38 | |||
das nicht. das kann der normale Elektriker auch. aber bevor man das auf Veranstaltungen einsetzen darf wird man das garantiert noch irgendwo abnehmen lassen müssen. |
scauter2008
#202 erstellt: 26. Jun 2012, 18:13 | |||
ist erstmals nur für private Zwecke
135v negativ und 135v positiv
das SNT bricht sicher nicht um die Hälfte ein, vielleicht um 20-30v und beim Starkstrom fliegt wen dann die Sicherung und es singt sicher nciht die Spannung
kann man die Frequenz einstellen ? hab darüber nichts im dateblat gefunden |
schubidubap
#203 erstellt: 26. Jun 2012, 18:35 | |||
das muss ich mir mal eben bildlich vorstellen http://de.wiktionary.org/wiki/sinken |
scauter2008
#204 erstellt: 26. Jun 2012, 18:49 | |||
jaja wo wir aber schon beim singen sind hab die Platine Grade an 150v laufen es hört sich so an als würde wo Spannung kriechen im multimeter hört es sich auch so an ich habe auch so das gefüllt das eine Seite ab und zu aussteigt (Halbwelle) dso hat ab und zu nur die untere Halbwelle diese wird auch wärmer als die andere , kann jetzt auch an schlechten Kontakt des kühler und der alten Wärmeleitpaste kommen alleine gehen aber alle 2 Halbwellen ich hab auch den doppelten Strom wen alle 2 Halbwellen angeschlosen sind das dso ist aber totaler Schrott ich kann nicht mal das gate messen wen Spannung an den fets anliegt zeigt mir dann Dreieck und ähnliches |
*xD*
#205 erstellt: 26. Jun 2012, 20:22 | |||
Hmm, nö, imho nicht. CE-konform muss es natürlich sein. Das Gerät braucht außerdem ein VDE-Zeichen, welches es mit Prüfung nach BGV A3 (Grenzwerte nach VDE 0701) erhält. Schau aber selbst nochmal nach, was du alles brauchst, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Das ist kein Schrott, man sollte sich nur nicht zu dem Gedanken verleiten lassen, mit einem Taschenoszilloskop Digitaltechnik mit Grenzfrequenzen im Mhz-Bereich zu messen. Die Daten sagen auch 1 MSample/s, was also heißt, dass du bis etwa 100-200khz damit genau messen kannst. Dir sollte das Wort Unterabtastung ein Begriff sein... |
jogi59
#206 erstellt: 26. Jun 2012, 21:18 | |||
Ja
scauter2008
#207 erstellt: 07. Jul 2012, 13:30 | |||
hab jetzt ein dso 2150 von voltkraft ist für den preis ok (hab 180 gezahlt) letzte Woche 150v bin auf 2khz runter gegangen ohne last nach 2-3sec wahren die eine Seite defekt natürlich mit einen rissen knall hab jetzt 4 IPW60R045CP dran (kostet einer 35euro) Platine noch mal nach gelötet läuft gerade noch mal an 80v und 3A ohne Probleme das auch noch ohne Kühlkörper die fets sind 55C° warm stimmt den das so wie ich die Verlustleistung berechne RDson 3²A x 60mohm x0,4 (Duty)~0,2W Tr und Tf ~150ns F 30khz ~33µsec 150ns : 33µsec =4,5 Tr 0,25x80Vx3A x 4,5 = Tf ~0,3w Tr ~0,3w ~0,8w ohne kühler erhöht sich die temp bei 1w um ~60C° 60C° x 0,8w = 48C° +26C° Zimmertemperatur ~74C° hab aber 20C° weniger, warum |
crazyhellman
#208 erstellt: 07. Jul 2012, 15:16 | |||
Im Leerlauf muss das Teil eiskalt bleiben, stell mal eine vernünftige dead time ein. |
scauter2008
#209 erstellt: 07. Jul 2012, 15:22 | |||
im Leerlauf nimmt es 50mA bei 80v auf |
crazyhellman
#210 erstellt: 07. Jul 2012, 20:02 | |||
Und wieso dann so eine komische Impedanz von 27Ohm?
0,15µs/33µs sind aber nicht 4,5 |
scauter2008
#211 erstellt: 12. Jul 2012, 19:44 | |||
es sind schon wieder einige fets kaputt gegangen das gate wahr wohl zu unsauber das wird also wider bloß eine Testplatine Wochenende mach ich die endgültige ich hab : an der Spannungsversorgung direkt am tl494 (1) an den 2 Signalleitungen vom tl494 zu den 2 ir2110 direkt am Signaleingang je einen (4) an der Spannungsversorgung direkt am ir2110 und am high side Eingang und low side Eingang (6) an der Versorgungsspannung der Treiber fets (8) vom Ausgang der Treiber fets zu der gate Widerständen (4) und dann noch mal nach den gate Widerständen (4) also 25 Keramikkondensatoren (Größe muss ich dann mal nachschauen) sind alle gegen Masse geschallten (bei der high side gegen die externe Masse) ist das übertrieben ? was mich wundert die Abschaltflanke ist sehr sauber die Einschaltflanke dagegen nicht ist das normal ? Tr und Tf liegen bei ~200-300ns Anstiegszeit 100ns pro div Abstiegszeit
so habs ich in mW stehen [Beitrag von scauter2008 am 12. Jul 2012, 20:30 bearbeitet] |
scauter2008
#212 erstellt: 07. Aug 2012, 22:04 | |||
nachdem mir wieder angeraucht ist die gate wege sind zu lange bin gerade noch übern Layout das SNT wird vielleicht geregelt, zumindest ist die Schaltung da und man muss dann nur den ic einsetzten wen es doch ein geregeltes werden soll der Tl494 bekommt Soft start sonst würde der beim anschalten mit 98% (-~1-5% deadtime) takten und die Spannung am Trafoausgang würde hochgehen bis der Optokoppler mal reagiert weis nicht wie ich das sonst machen soll auch die Stromregelung bekommt er |
scauter2008
#213 erstellt: 08. Aug 2012, 08:04 | |||
Die Gate bahnen sind jetzt ~2cm lang. Die 4 dicken Leiterbahnen (3.8mm) werden + (da kommen noch Kupferschienen drauf) Außen links und rechts ist die Stromversorgung für die High side. TL494 und Umgebung : In den 2 schwarzen Kästchen ist je ein Optokoppler, der linke für die Spannung (der Spannungsteiler kommt auf die Gleichrichterplatine) Der rechte Für den Strom,(es wird dann nur die positive Spannung im Auge behalten) wie es jetzt verschalten ist regelt er die Puls breite wen man den widerstand durch durchtrennt schaltet er sofort ab bei Überstrom, bin aber noch am überlegen ob ich den nicht auf die Gleichrichterplatine setze und noch einen zweiten Optokoppler parallel schalte für einen Temperatursensor, aber eigentlich ist die gut gekühlt. Ich glaub ich setze noch 2 vias und setze den 2 Optokoppler auf die Lüfter Platine. Der Elko links ist für den soft Start. |
scauter2008
#214 erstellt: 17. Aug 2012, 19:31 | |||
die Platine wahr leider zu lange im Bad gestern klammen erst wieder neue Platinen muss nur noch bohren dann gibt es Bilder (ist nicht ganz so schön geworden, werde wohl auf die Belichtungsmethode umsteigen) neue Überlegung zu den HF Trafos bei ebay gibt es günstig e70 Kerne http://www.ebay.de/i...&hash=item53ed122110 sind leider N27 und können wohl bloß bis ~120-150khz müsste man halt mehr aufwickeln da würde ich dann 10 Sätze nehmen oder doch lieber 4 ETD59 N97 die Endstufe wird mit 230v und mit 380v laufen der Trafo würde dann für die 380v(540v) ausgelegt sein (Windungsverhältnis) bei 230v wird die Spannung dann halt geringer sein ( kann ja nicht ins unendliche nach regeln) würde aber locker reichen um einen 16b zu schmeißen bei 2 8ohm subs |
scauter2008
#215 erstellt: 12. Okt 2012, 15:17 | |||
scauter2008
#216 erstellt: 13. Okt 2012, 19:25 | |||
hab bei 300v ein kleines schwingen an dem gates der lowside genau dann wen die high side einschaltet es sind knapp 3v mit last verschwindet es fast läuft jetzt bei 280v mit 3A Primär Windung 17W 250x0,1mm sekundär währen das ~18v pro Windung bei 10 Windungen währen das 180v bei einen duty von 35% währen das 126v [Beitrag von scauter2008 am 13. Okt 2012, 22:51 bearbeitet] |
scauter2008
#217 erstellt: 18. Okt 2012, 16:00 | |||
Strom für den tl494 und die ir2110 und die gats bei 260v gehen jetzt schon 7A |
scauter2008
#218 erstellt: 20. Okt 2012, 15:59 | |||
scauter2008
#219 erstellt: 21. Okt 2012, 17:03 | |||
liefert stabile 14,8v für den TL und die 8 ir2110 die Elko hatte ich auch schon am Netz leider der Einschaltstrom mit 6 470µF schon für den b16 Automat zu groß also muss ein Einschaltstrombegrenzung her als Relais kommt ein Finder 66.22.9 zum Einsatz die Einschaltverzögerung übernimmt ein NE5532 Jetzt fehlen mir dann noch die schnellen Dioden das werden 8 Mur3040PT dann noch die Elko Platine das werden insgesamt 48 560µF (24 pro Railspannung) dann noch die HF Trafo Platine die Gleichrichterplatine für die Kleinspannung des D amp -15v 0 +15v für die ganzen OPs den irs2092 und die low side ir2110 , 4 x 0 12v für die hige side |
scauter2008
#220 erstellt: 22. Okt 2012, 17:03 | |||
scauter2008
#221 erstellt: 24. Apr 2013, 19:46 | |||
da ich in ein neues zimmer bekommen habe hatte ich nicht viel zeit die Platine mit 16mosfet hab ich verworfen, da ich jetzt Halbbrücken IGBT Module einsetze,die bekommt man sehr billig und es ist weniger Aufwand bei der Platine zum testen sind momentan 2 SKM100GB123D am laufen da sollten 4 Stück drauf (3 hab ich da) der kühler ist 20cm breit 8cm hoch und 40cm lang der ist aber viel zu groß um da nur 4 Module laufen zu lassen es werden 4 oder sogar 8 BSM150GB120D (wie günstig ich die halt bekomme) 3HE reichen nicht mehr wird ein 4/5HE Gehäuse M3 Gleichrichter für Drehstrom |
Bummi18
#222 erstellt: 24. Apr 2013, 22:37 | |||
wird aber ein ganz schöner brocken dann... |
scauter2008
#223 erstellt: 25. Apr 2013, 16:35 | |||
meinst du von der Höhe ? ich hätte auch gerne 3HE (hab ja schon ein Gehäuse da) mit den jetzigen kühler bin ich schon bei 12cm eventuell kommt noch ein andere kühler hab mal ausgemessen ich bekomme da gar keine 8 Module drauf von der Länge her je 2 nebeneinander fehlen mir eigentlich 1cm in der breite ich stelle mir das so vor die 3HE gehen dann komplett nur für das SNT drauf dann kommt ein Blech drüber und da drauf kommt mit 2-3HE der D AMP drüber. |
scauter2008
#224 erstellt: 12. Mai 2013, 23:50 | |||
"Die Ultimative Veranstaltungs" Endstufe (ich muss jetzt noch drüber lachen ) hab jetzt 8 Module es kommen aber nur 4 zum Einsatz, da 8 Stück nicht drauf passen 6 würden auch noch passen hatte aber keine Platine die 30cm lang ist. 6 würde der kühler wahrscheinlich auch nicht packen. es ist noch platz da kommen die Gleichrichter eventuell auch noch die Schottky Module wen ich welche günstig bekomme, hätte die aber gerne auf einen extra kühler, wen ich keine bekomme kommen DSei60-06A zum Einsatz da die 3040 zu schwach sind. Herr Elko Kamm mit seinen 23 Kindern vorbei (385v 2200µF) ob ich die überhaupt hernehmen und wie viel weiß ich noch nicht,nimmt ja auch sehr viel platz weg. hab ja noch die 12 x 470µF 400v Platine hab, die ich eigentlich nutzten möchte die aber schon wieder etwas klein ist. |
scauter2008
#225 erstellt: 16. Aug 2013, 11:05 | |||
hab das SNT der weilen liegen lassen und hab mit dem D AMP begonnen. ist bloß eine Test Schaltung, funktioniert schon sehr gut an 2ohm, obwohl es keine Rückkopplung gibt. http://www.youtube.com/watch?v=LS6Uf6IhkVk Frequenz ist 280khz 4 IRF4332, damit sind dann ~140RMS möglich was an 8ohm 2,4KW ergibt Heute steht die erste kleine Lagerfeuer runde an mal schauen ob sie durchhält. |
KeksWW
#226 erstellt: 27. Aug 2013, 09:43 | |||
Gibts schon was neues?? |
Sabbelbacke
#227 erstellt: 15. Jan 2014, 20:46 | |||
Geiles Projekt!! Ich versteh die zweifler nicht, wenn man so was kann, muss man einfach so was aufbauen |
Bummi18
#228 erstellt: 09. Mrz 2014, 21:41 | |||
gehts auch mal weiter |
Efochim
#229 erstellt: 23. Apr 2014, 23:24 | |||
Vielleicht stand der Feuerlöscher doch zu weit weg Geschützter Hinweis zum lesen markieren: Ironie! (Spaß) :-D ------------------- Ein sehr schönes großes Projekt! Dass Du, scauter2008, Dir das angenommen hast- Respekt! |
scauter2008
#230 erstellt: 23. Nov 2014, 23:08 | |||
Hier kann man schließen. Das Projekt wird "fast" komplett vom neuen Angefangen. http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=11665 [Beitrag von scauter2008 am 24. Nov 2014, 00:18 bearbeitet] |
4x LMB 118 Selbstbau al**st am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 13 Beiträge |
Fidek FPA G12 Eisenschmein trifft Klasse D scauter2008 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 11 Beiträge |
Testbericht PA-Endstufe lüfterlos: Apart Champ Two Amperlite am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 25 Beiträge |
A&D Chassis 1840 --- Bilder etc. Basshorn am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 7 Beiträge |
Skytec Pro 600 Endstufe Erfahrungsbericht wattyka am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche vor oder hinter endstufe, welcher Pegel? beatboy94 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
QSC 1310 Lüfter über Temperaturschalter schalten raunzer73 am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 4 Beiträge |
SYNQ 3K6 Messungen und Erfahrungen scauter2008 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 49 Beiträge |
Baubericht 18NLW9600 Bassreflex stoneeh am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 194 Beiträge |
Forentreffen im Norden - Hörberichte Lukas-jf-2928 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHifi-Werner
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.758
