LD Systems Dave 18G3
kst_pa&licht
#1 erstellt: 11. Mrz 2015, 14:10
Mahlzeit zusammen,
Die LD-Systems DAVE-Serie ist neben den CL-Bundles von Thomann für viele hier der Einstieg in den Bereich DJ-PA gewesen.
Die Üblichen Verdächtigen bei diesen 2.1 Systemen sind Sets mit 12" und 15" Sub
Das Sahnehäubchen bei LD-Systems bildet seit September 2014 der 18" Ableger, das Dave 18G3
Da ein Kunde das System bei uns geordert hat, hatte ich nun auch Mal Gelegenheit das "Kleinholz" unter die Lupe zu nehmen.
Ein Streetpreis zw. 1400 und 1500 Euro ist ja für viele schon eine ordentliche Stange Geld. Von daher darf man doch auch was erwarten.
Was ist alles dabei:
1x Aktiv Subwoofer 18" BR
2x Satellit passiv 1"/10"
1x Anschlusskabel für den Sub
Recht kompakter Lieferumfang. Das nicht Mal die Lautsprecherkabel für Satelliten dabei sind finde ich persönlich ein bisschen schwach.
Also Zubehör bekommt man die Schutzhüllen einzeln oder im Set mit dem Rollbrett und nem Spanngurt sowie ein Set mit Stativen Kabeln ...
Was den Komplettpreis des Systems dann auf ca. 1650 Euro steigen lässt.
Verarbeitung:
Strukturlack und mit Akkustikschaumstoff hinterlegte Frontgitter sind ja mittlerweile auch in dieser Liga quasi Standart, so ist es auch nicht verwunderlich das dies bei den Komponenten des Dave18G3 ebenfalls so ist. Das Gitter im Wabenstil ist leider bei den Satelliten aus dem Winkel geschnitten, was nichts an dessen Schutzwirkung beeinträchtigt, aber optisch recht schnell auffällt. Müsste bei dem Systempreis nicht sein. Der Schaumstoff ist recht dünn, reicht aber aus um Spritzer abzuhalten und dem Ganzen ein dezenteres Outfit zu geben. Holztechnisch ist im Großen und Ganzen alles sauber verarbeitet, die massiven Schalengriffe des Subs und das Ampmodul sind sauber eingepasst und Luftdicht verschraubt.
Das Ganze Set macht einen guten und soliden Gesamteindruck.
Die Satelliten:
MDF Gehäuse mit auf der Rückseite eigefrästem Griff. Angenehm leicht, lt. BDA 10kg. China Speakonanschluss, 1" HT-Treiber, 10" TMT, beide mit Ferritmagnet. Frontgitter sind mit Spax verschraubt, kommt aber auch in deutlich höheren Preisklassen noch vor...
in der Neigung rastbarer Polemount (sehr praktisch, zwar aus Kunststoff, aber robust genug). Keine Flugpunkte.
Der Subwoofer:
Das Kraftwerk des Sets, beinhaltet, versenkt eingebaut, sämtliche Anschlüsse und die Systemamps für Sub und die Tops. Stromanschluss über verriegelbaren Kaltgerätestecker (Volex), Input über 2x RCA (Cinch), 2x XLR/ 6,3mm Klinke (Kombibuchsen), Durchschleifausgang 2x XLR. Zwei Speakonausgänge für die Satelliten. Gainpoti für die Systemlautstärke und ein Gainpoti für die Subwoofer-Lautstärke. Phasenumkehrschalter.
Soweit also alles relativ aufgeräumt, keine Schnörkel, aber ein Gain zum separaten Regeln der Satelliten wäre noch wünschenswert gewesen.
Mit 43kg fällt der Woofer ziemlich leicht aus, trotz seiner Größe. Grund dafür ist das 18" Chassis das nicht unbedingt zu den massivsten seiner Klasse gehören dürfte, natürlich macht auch das Class D Amping was aus und evtl. die ein oder andere Verstrebung die nicht drin ist...
Klang:
Im Gegensatz zu den recht rauhbeinigen Satelliten der Vorgängerversion G2 merkt man hier den Einsatz des DSP deutlich. Eine ordentliche Auflösung und insgesamt ein ausgewogener Klang steht da auf der Habenseite der G3 Satelliten! Der Bass ist erst einmal unauffällig, meinem Empfinden nach wird er aber recht schnell unpräzise und dröhnig.
Verlangt man dem Bass aber Pegel ab bzw. wird er mit recht tiefen Passagen gefordert merkt man dies um so mehr. Kick ist vorhanden, könnte aber besser sein.
Die Tiefenstaffelung geht in dieser Preisklasse auch besser. Die 135db/SPL halte ich mal für praktisch in keinster Weise erreichbar, aber werbewirksam.
Der Limiter ist vom Eingriff deutlich, zwar nicht zu harsch, aber auch hier machen es Andere in dieser Preisklasse durchaus dezenter.
Im Allgemeinen hat das Set einen gut abgestimmten Grundsound den man durch das separate Subwoofer-Gain noch ein bisschen beeinflussen kann. Bei Pegel überzeugt mich das Set aber nicht wirklich, das geht besser. Dies geht in Erster Line zu Lasten des Subs...
Zubehör:
Das Rollbrett ist stabil, die Rollen mit 60mm zu klein hier ist Steckenbleiben im Schotter, weichem Boden vorprogrammiert , 100mm Rollen kosten nicht die Welt mehr und würden eine deutliche Verbesserung des Handlings bringen.
Die Schutzhüllen sind billigster Machart, nicht einmal Klettverschlüsse zum fixieren der Hauben sind vorhanden, eine Polsterung sucht man auch vergebens. Betrieb der Boxen mit aufgesetztem Cover nicht möglich. Stoff ist recht dünn. Taugen dann wohl nur als Staubschutz...
Fazit:
Das System ist optisch ansprechend gestaltet und ist damit auch problemlos auf Hochzeiten , Galas etc. einsetzbar. Von kleinen (vermeidbaren) Verarbeitungsmängeln mal abgesehen. Die Anschlussmöglichkeiten und die Bedienmöglichkeiten sind gut, nicht überladen, also Laienfreundlich.
Das DSP und Limiter an Bord sind ist gut, es kommt dem Klang zu gute und verlängert auch die Haltbarkeit des Systems.
Leider gefällt die Performance des Subs nicht, hier sollte konstruktiv oder zumindest dann im DSP noch Feinschliff erfolgen.
Beim Zubehör lässt man nochmal gutes Geld, bekommt aber gefühlsmäßig nicht wirklich viel ...
Für mich käme das System so nicht in Frage
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 11. Mrz 2015, 19:33
Danke für den Bericht, Martin
elystar
#3 erstellt: 03. Mai 2016, 13:47
Hallo Hifi-Forum!
Auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist, hier meine Erfahrung mit diesem Dave System.
Als Nutzer der LD Dave 18G3, habe ich nun 5 Gigs als DJ mit diesem System gespielt und bin sehr zufrieden! Dieses 2.1-System, erinnert mich an die alte HK-Lukas 2000 bzw. dem XBA Sub von HK!
Im Gegensatz zum Threadsteller, konnte ich bisher keine dröhnenden und ungenauen Basstöne beim Sub feststellen, stattdessen impulstreue Tieffrequenzen, welche mit zunehmender Lautstärke nicht schlechter werden. Auch bei größeren Räumen mit ca. 150 Pers. und davon ca. 80 Pers. auf der Tanzfläche, ergibt sich ein runder und raumfüllender Klang. Diesbezüglich liegt es natürlich im gehörrichtigem Ermessen eines jeden selber, dass Verhältnis zwischen Top und Sub zu regeln. Die angegebenen 135db Schalldruck, halte ich für angrenzend realistisch, wenn man die Anlage natürlich voll ausfährt, diesbezüglich die Regler auf 3h stellt! Ein kurzes Antesten reicht da nicht. Als solches ist bei meinen durchgeführten VA's der Limiter bisher nicht angesprungen, obwohl wir durch aus auch lauter gewesen sind. U.a. auch mit Elektropop und Mainstream der aktuellen Charts.
Was die Verarbeitung betrifft, so finde ich diese absolut O.K., wenn ich mal davon ausgehe, dass ich gerade in letzter Zeit insbesondere bei RCF weniger handwerklich gut gefertigte Sub's der neuen Bassreflexserie zur Ansicht hatte. Was die Gitter und den hinterlegten Akustikschaum betrifft, so ist das kein Akustikschaum, sondern vielmehr entsprechender Stoff, welcher so auch u.a. bei EV Verwendung findet und seinen Zweck erfüllt. Beim Anschlussfeld findet man zwar keine namhaften Buchsen bzw. Anschlüße, doch sind dieser in wertiger Ausführung verbaut und der Input ist sogar verriegelbar !!! Sowas vermisse ich mittlerweile bei vielen namhaften Produkten, obwohl gerade diese Buchsen gerne mal locker werden und sich das Linein-Kabel dann schon mal beim Sub löst. M20 Gewindeflansch und hervorragende Griffe, mit guten Trageeigenschaften, sind selbst im "Hochpreissektor" nicht mehr selbstverständlich! Insgesamt bin ich von diesem System überzeugt und werde in Zukunft für größere VA's, eine 2. Dave 18G3 beschaffen.
Natürlich ist mir auch was nachteiliges aufgefallen!
So sind die Topteile bei den Höhen nicht ganz so druckvoll und transparent, wie ich es z.B. von meiner RCF ART-Serie gewohnt bin. Doch ist das geschuldet der Koaxialbauweise, wo der 1" Hochtöner lediglich eine hornlose Abstrahlung von ca. 75x75 Grad hat. Mit einem kleinen Eingriff am EQ und der richtigen Ausrichtung, was Dank verstellbaren Flansch problemlos möglich ist, lässt sich dieses Manko allerdings kompensieren. Insgesamt strahlen diese Top's, im Gegensatz zum Sub, natürlich nicht gerade weit, was die Verwendung dieser PA, für weite Beschallungen in den Raum rein, nicht gerade sinnvoll macht, wofür die PA sicherlich auch nicht gedacht ist! Aber für eine Tanzfläche mit ca. 80 - 100 Pers., reicht es allemal.
Mit dem Sub in Verwendung über eine Weiche mit der eben erwähnten RCF ART-Serie, kann man sicherlich aber auch größere Weiten erreichen, wie ich für mich austesten konnte.
In diesem Sinn, wünsche ich allen Usern von diesem Forum immer guten Sound auf der Pappe, welchen ihr mit der LD Dave 18G3, für ihren bestimmten Zweck, sicherlich haben werdet!
Viele Grüße
DJ Jörg
Sound Systen ...mobile Partymusik!
Speyer65
#4 erstellt: 26. Sep 2017, 21:04
Diese Pa ist der Hammer. Hab sie ua für Weinfeste. Was soll ich sagen,
plötzlich waren über 100 Leute mehr da so um die 250.Mir war mulmig.
Was soll ich sagen, meine Dave hat gespielt, laut fett sauber. Volldampf 6 Stunden. Kein Problem. Gruss dj mike
LD Systems DPA 260
LTV am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Proline 3000, LD pa1600x, DCX2496 und RCF LF18G401
Fenderbender am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  6 Beiträge
Anschluss des JBL MRX 5 Systems
Späcki am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  12 Beiträge
LD Deep 4950 vs. TSA-4-700 vs. Proline 3000 Testbericht!
am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  160 Beiträge
Einige Testberichte von Lautsprechen, Endstufen etc
LeonLion am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
Baubericht , komplett Rack
Bummi18 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  74 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.602
