HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Hochleistungs - Class D - Endstufe im Selbstbau | |
Hochleistungs - Class D - Endstufe im Selbstbau+A -A |
crazyhellman
#51 erstellt: 04. Jan 2012, 01:39 | ||||
Bei einer Reihenschaltung fließt durch beide Widerstände der gleiche Strom und somit fällt die gleiche Leistung ab. Rechen im Durchschnitt an jedem der beiden FETs mit 10,6A Strom Und dann lies dir was über ne H-Brücke durch... |
scauter2008
#52 erstellt: 04. Jan 2012, 02:17 | ||||
lasen wir mall das mit der SNT und Endstufe ich hab probleme mit dem PFC der fet bekommt ein Signal im lerrlauf kommen 320v hab zum Test eine 750w Kaffee Maschine angeschlossen bricht die Spannung auf 270v ein (hab kleine Krokodil dran) es müsste doch im lerlauf schon 360-400v sein ? ist die spule zu klein ? ist eine mit 100µH http://www.reichelt....3a0142085cde1919c634 Elko 1 320µF |
scauter2008
#53 erstellt: 04. Jan 2012, 18:52 | ||||
der PFC cip war leider durch den falsch angeschlossenen fet beschädigt.in der Schaltung hatte sich leider auch ein fehler eingeschlichen wollte eigentlich mit den SNT anfangen da fiel mir auf das ich den IC vergessen hab zu bestellen hab aber noch einen PFC IC hier liegen vielleicht klappt es mit dem die Kaffeemaschine fand die 320v DC nicht so schön |
*xD*
#54 erstellt: 04. Jan 2012, 21:14 | ||||
Schonmal daran gedacht, dass die Spannung nicht konstant ist? Ich habe an der Steckdose schon zwischen 218 und 237V gemessen, dementsprechend fällt auch der gleichgerichtete Wert aus. Ansonsten habe ich von deinem Kauderwelsch kein Wort verstanden, was du jetzt aus welchem Grund wo angeschlossen hast und wo welche Spannung in welcher Form gemessen hast, was damit kleine Krokodile zu tun haben, welcher IC jetzt welchen FET gekillt hat und was das mit der Spule auf sich hat. |
maggusxy
#55 erstellt: 07. Jan 2012, 11:19 | ||||
Und wie gehts voran? |
scauter2008
#56 erstellt: 07. Jan 2012, 11:55 | ||||
das zweite IC fürs PFC ist mir beim messen an 12v kaputtgegangen. beschäftige mich grade mit den SNT hab jetzt einen TL494 Genomen ich wolte ja eigentlich schon mall die D modul anfangen hab 47k ohm Widerstände bestellt und 4,7ohm brauch ich mein fet Treiber ist auch kaputt wird halt jetzt mit Transistoren aufgebaut soll ja super funktionieren |
maggusxy
#57 erstellt: 07. Jan 2012, 17:44 | ||||
Klingt ja nicht sehr vielversprechend Nunja, noch viel Glück weiterhin! |
scauter2008
#58 erstellt: 08. Jan 2012, 22:49 | ||||
ich hab mir jetzt Gedanken gemacht wie ich die fets ansteuern möchte ich dachte an 2 IR2113 (fals nötig treiberSchaltung aus Transistoren das auch genügen Strom zum umladen der Gates da ist) oder gibts was besseres ? TL494 soll für PWM sorgen Gehäuse ist auch schon gekommen 3He 46cm Tief 3,5kg mit Kühler sollte es was mit 8-12KG sein also ordentlich platz für ordentlich Leistung |
blackfield
#59 erstellt: 09. Jan 2012, 00:13 | ||||
Ich bin gespannt! Wenns mal soweit tut würd ich es gerne nachbaun! |
scauter2008
#60 erstellt: 09. Jan 2012, 02:00 | ||||
da darfst mit 300-400 Euro rechnen mal die Kosten aufschreiben Gehäuse hab ich das http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 Gehäuse 40Euro HF Trafo (ETD59) 20Euro HF Litzen ~20Euro EMI Filter ~5-10 Euro (Gibt es fertig zu kaufen) Elkos Fürs PFC (muss ich noch kaufen)~10-15Euro Elkos für die Endstufe 20-30Euro (~10.000µF je Spannung sollten reichen, sollten 80/100v stabil sein) Kleinteile(ICs Widerstände Kondensatoren)~20-30Euro Fets fürs SNT UND PFC ~20-30Euro fürs die Endstufe ~20Euro die Endstufe wird Vollbrücke mit +-75-80v was 1.4kw/8ohm 2.8kw/4ohm und 5.6kw/2ohm entspricht |
*xD*
#61 erstellt: 09. Jan 2012, 02:06 | ||||
Wollt ihr nicht vielleicht erstmal fertig entwickeln, bevor hier schon große Baupläne geschmiedet werden? Wo sind übrigens die Übertrager fürs Schaltnetzteil? Fällt das auch unter Kleinteile? [Beitrag von *xD* am 09. Jan 2012, 02:07 bearbeitet] |
blackfield
#62 erstellt: 09. Jan 2012, 02:11 | ||||
Für mich ist da am Ende nicht groß wichtig was rauskommt oder was es kostet. Ich brauch das zum Abschalten am Feierabend. Was willste denn für ne Vorstufe verbauen? Ich denk was fertiges wird nicht passen oder? Muss aber echt sagen Hochachtung vor dem was du da auf die Beine stellen willst! |
scauter2008
#63 erstellt: 09. Jan 2012, 02:52 | ||||
meinst du
macht doch keiner hab bloß mall die kosten bisl aufgeschrieben nicht das noch wer meint D AMP für 100Euro ja erst mal muss das SNT laufen die Endstufensektion ist dann nicht mehr so schwer da ja ein Bauplan vorhanden ist http://bgaudioclub.o...3251/IRS2092_3KW.JPG Vorstufe brauchst da nicht Kühler kommen ja auch noch hinzu Schutzschaltungen für die Endstufenmodul muss auch noch her denke da reicht ein DC Schutzschaltung Limiter müsste eigentlich keiner rein bei 1.4kw sind die meistens sub sowiso schon vorm clippen defekt und hat ja sowiso einen Controller XD kann ich 2 Primäre lagen (120x01mm HF Draht) übereinander wickeln oder muss ich 2-3 zu einen dicken machen ? werde heute noch bisl mit dem Trafo spielen an 12v Bleiakku 24v (hab ja nichts zum ansteuern für die High-Side N-fets) |
*xD*
#64 erstellt: 09. Jan 2012, 22:59 | ||||
Nein, ich meine die üblicherweise verbauten Übertrager für die Controllerschaltung, die die Steuerung des Netzteils bei FET-Defekt vor Durchschlagen der Netzspannung schützt. Übrigens solltest du auch daran denken, dass die Trafos bei derartigen Taktfrequenzen sehr hohe Spannungen (Dimension 100V...1kV) in sich selbst induzieren, die selbst starke FETs sofort zerstören. Zum Einstieg: http://sound.westhost.com/project89.htm http://smps.com/ Elektor-Artikel mit Theorie und einer(kommerziellen) Schaltung ohne Steuerteil: http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/cool-power.497099.lynkx http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/saps-400.497076.lynkx Einen Artikel kriegst du bei der Anmeldung geschenkt, der zweite Artikel kostet dann glaub zwischen 1 oder 2€. Das Heft kannst du auch nachbestellen.
Ich bin leider auch nicht allwissend Grundsätzlich soll es aber wohl ratsam sein, nur eine Lage zu wickeln. Ohne Garantie, nur aus der Erinnerung. Du solltest dir bewusst sein dass du hier an etwas arbeitest, in dem auch Menschen mit allen erdenklichen Studien immer noch einen große Herausforderung sehen. |
scauter2008
#65 erstellt: 09. Jan 2012, 23:32 | ||||
hast aber trotzdem was drauf hab Grade noch mal überlegt das mit den 2 übereinander liegenden wiklungen geht ja nicht da die Länge der 2 wiklung ja viel länger ist
deswegen nehmen die immer einen kleinen Trafo hab gestern eine AT Netzteil zerlegt (der TL494 war da noch nicht dar musste ein baugleicher aus dem Netzteil herhalten) da ist auch ein kleinere Trafo als Signal übertrager das NT wird warscheinlich nicht geregelt wen mal ein fet defekt ist oder halt alle 4 dan kommt es auf die 5-10Euro für den PWM und Treiber IC auch nicht mehr an. in einen anderen SNT wahr bloß ein Optokoppler drinnen damit könnte man es notfalls geregelt machen damit der Trafo aber nicht abbrennt (ist ja schon bils zeit mit beschäftigt) würde ich 2 Relais ein bauen
weis ich hab notfalls Hilfe der sehr viel drauf hat ebenfalls welche von Siemens (mein Onkel hatte da gearbeitet der kennt da einige ich hab jetzt aber schon sehr viel gelernt in den letzten 2 Wochen mein TL494 ist leider angeraucht hatt an ihn 12v bleiakku und an der Push-Pull-Transistoren noch mall eine 12v in reihe jaja nach dem rauchen ist es mir dann auch gekommen das das nicht gut gehen kann hab aber schon wieder bei Reichel bestellt
ja leider gibt es aber bestimmt auch Schaltungen die das bisl unterdrücken die IRF460 können leider bloß 500v zum testen an 12-80v(alter Trafo) sollte das schon noch gehen. hast du eine Empfehlung für gute fets ? ich hatte zum Spaß mal bloß unten Lachdraht und oben 10cm Kabel daran die fets (war bloß gegen + geschallten, also Durchflusswandler. der Lackdraht wahr wohl schon beschädigt das sah schon gut aus die kleinen blitze zwischen den Windungen ist ein PFC Zwingend erforderlich ? (hält sich ja nicht jeder an Vorschriften) werde mich heute oder morgen noch mal am PFC daransetzten |
*xD*
#66 erstellt: 10. Jan 2012, 00:30 | ||||
Ich sage dazu nur: Schau dir die Elektor-Links auf jeden Fall an und investier das dafür nötige (und 1,20€ bringen ja wohl keinen um, kannste auch instant per PayPal zahlen). Das steht eine komplette Schaltung drin, wo die Funktion jedes einzelnen Bauteils erläutert wird, das zweite ist ein Workshop zum Thema Schaltnetzteil, um überhaupt mal die Grundlagen zu verstehen. [Beitrag von *xD* am 10. Jan 2012, 00:31 bearbeitet] |
scauter2008
#67 erstellt: 17. Jan 2012, 03:57 | ||||
da mir leider durch einen Lötfehler die ir2113 angeraucht sind (hab schon wieder neue bestehlt) hab zum Spaß mal ein Durchflusswandler gebaut zur Sicherheit das der fet nicht zu viel Strom bekommt hab ich ein Bügeleisen in reihe geschaltet (1,2kw) und es klappt,ohne das der fet ab raucht ist doch schon mal ein Erfolg |
Big_Määääc
#68 erstellt: 17. Jan 2012, 09:51 | ||||
[Beitrag von Big_Määääc am 17. Jan 2012, 09:52 bearbeitet] |
maggusxy
#69 erstellt: 17. Jan 2012, 13:19 | ||||
Stützt du deine Schaltungen eigentlich auf mathematischen Berechnung oder probierst du einfach aus und baust einfach irgendwelche Bauteile zusammen? |
scauter2008
#70 erstellt: 18. Jan 2012, 21:31 | ||||
das wahr bloß mal so mir war langweilig wir natürlich berechnet bzw berechnen lasen (sicher ist sicher ) hohe Frequenz weniger Windungen =mehr Platzt zum wickeln = dickere Drähte= Mehr Strom werde aber nicht so hoch gen mit der Frequenz, lieber einen zweiten Trafo nehmen,in den 3 HE Gehäuse ist der platzt aber leider auch begrenzt packte ist heute gekommen Kühler werden die aus der Fidek (Braucht wer einen 3Kw Trafo ? ) |
maggusxy
#71 erstellt: 19. Jan 2012, 10:04 | ||||
da bin ich mal gespannt was es noch wird Aber grundsätzlich denke ich ähnlich wie *xD* um ehrlich zu sein. Nicht umsonst sitzen da in der Entwicklung der Hersteller sehr teuer bezahlte, studierte Dipl. Ing. und M.Eng. Absolventen mehrere Jahre an so einem Amp mit extrem teuren Messgeräten und Simulationsprogrammen bis er richtig läuft... [Beitrag von maggusxy am 19. Jan 2012, 10:05 bearbeitet] |
Dadl
#72 erstellt: 19. Jan 2012, 18:19 | ||||
und verlangen dann noch +50% für den Namen Grüße |
*xD*
#73 erstellt: 19. Jan 2012, 20:11 | ||||
Darum geht es gar nicht. Man sollte nicht immer so großen Respekt vor vermeintlich komplexer Elektronik haben. Das Problem ist eher die Erwartungshaltung, ein 5kW-Netzteil mit vergleichbar starker Endstufe bauen zu wollen, ohne sich je mal mit der grundsätzlichen Theorie auseinandergesetzt zu haben, um überhaupt einen kleinen 5W Class D zum Laufen zu bringen, welcher annehmbare Audiowerte besitzt. Schaltnetzteile mit ihrer Neigung zu nicht immer reproduzierbarem Verhalten (gerade bei starken Lastschwankungen und den anspruchsvollen Messbedingungen) setzen das gerade da fort. Auch hier gilt: Klein anfangen. Wenn man einer einfachen Schaltung im Kleinspannungsbereich 30W entlocken kann, ohne dass selbige einem um die Ohren fliegt, die Spannung oder die Oszillation einbricht geschweige denn selbst unkontrollierte Schwingungen erzeugt, hat man schon einiges geschafft. Nur mit der Verstärkung der Bauteile ist es auch dann noch nicht getan, man hat aber damit eine Basis und kann sich Schritt für Schritt an größere Leistungen heranwagen.
Auch chinesische PWM-Amps gibts nicht für lau. Das liegt im Vergleich zu zB. Tablets zum einen wohl am geringeren Absatzmarkt, gleichwohl zeigt es aber auch, dass das ganze nicht unbedingt so trivial ist. |
blackfield
#74 erstellt: 19. Jan 2012, 20:25 | ||||
Ich finds eigentlich cool das er da ins eiskalte Wasser spring, wie heißt es so schön: Man wächst mit seinen Herrausforderungen! |
Bummi18
#75 erstellt: 19. Jan 2012, 22:50 | ||||
nunja , wenns aber so einfach wäre würden solchen endstufen schon lang auf dem markt sein wobei die wenigsten die solch eine imense leistung brauchen auf solch "günstige" produckte zurückgreifen würden..... aber respekt trotzdem für solch ein hobby , kauf doch einfach 2 neue synq 3k6 , brücke diese und bau die innereien in ein 2 oder 3 HE gehäuse , noch fette lüfter rein und dann hast du 2 x 2100w an 8 ohm solch ein amp für ca. 1350 € ist mit dieser leistung nicht zu bekommen... |
Big_Määääc
#76 erstellt: 19. Jan 2012, 23:07 | ||||
naja mit Ausnahem der Behringer I-nuke 6000, die ist ja auch einfach doppelt zusammengestrickt ! ich find das trotzdem gut, das hier was als Hobby entwickelt wird besser als vorm PC iwelche Ego-shooter zu zocken ! |
_Floh_
#77 erstellt: 19. Jan 2012, 23:17 | ||||
Wenn das eine doppelte 3000er ist, ist der Amp nichtmal wirklich 4 Ohm fähig... Über die 8 Ohm Fähigkeit kann man auch schon diskutieren, wenn es sich um eine gebrückte 3000er handelt! [Beitrag von _Floh_ am 19. Jan 2012, 23:17 bearbeitet] |
Big_Määääc
#78 erstellt: 19. Jan 2012, 23:21 | ||||
iwo will der Preis doch herkommen [Beitrag von Big_Määääc am 19. Jan 2012, 23:21 bearbeitet] |
scauter2008
#79 erstellt: 19. Jan 2012, 23:45 | ||||
die I-nuke 6000 besteht ja nicht aus 2 getrennten IN3000 hat ja bloß einen Trafo und alle 2 Kanäle auf einer Platine die basiert sicher auf einer gebückten IN3000 die Schaltung wurde aber sicher für mehr Leistung ausgelegt. ich frag mich warum die die in 2HE untergebracht haben sie hat keine großen kühler die platzt brauchen da wäre also 1HE möglich gewesen,Gewicht wäre dann sicher noch weniger. Bummi kann heute nicht mehr rechnen 2 1.3KW /8ohm 2 1.8KW/4ohm macht 3.6KW /8ohm was würde es aber bringen 2 3k6 in ein 3he Gehäuse zu verbauen ich hab nicht 3He Genomen damit die fett ausschaut sondern um platz zu haben den ETD59 Kern hat mit den Kontakten schon 4,5cm + abstand von Platine zum Boden werden 10mm (die Abstandshalter hab ich schon da) macht also schon 5,5cm, 1HE ist also unmöglich. die Elkos werden wohl auf 2 Platinen kommen die übereinander gesteckt werden,wäre also mit 2He ziemlich eng |
*xD*
#80 erstellt: 20. Jan 2012, 01:13 | ||||
die 1HE hohen Endstufen haben oft Gehäusetiefen > 50cm. Da mehr Höheneinheiten im Gegensatz zu tieferen Racks günstiger sind, erscheint mir diese Lösung durchaus praxisgerecht. Auch sind 2 HE deutlich einfacher zu kühlen. Crown-(PWM)Amps sind alle durchgehend 2 HE hoch und glänzen gleichwohl mit Gehäusetiefen von weniger als 40cm. |
scauter2008
#81 erstellt: 20. Jan 2012, 02:04 | ||||
ja das mit der besseren Kühlung stimmt schon die IN3000 haben aber keine kühler die platz brauchen der Luftstrom sollte da also in 1HE besser sein ein 8cm Lüfter ist natürlich leiser als einer mit 5cm ich werde 12cm verbauen Jetzt mal den Lötkolben an schmeißen |
Bummi18
#82 erstellt: 20. Jan 2012, 11:56 | ||||
mach mal fotos wie es grad aussieht... |
scauter2008
#83 erstellt: 22. Jan 2012, 03:46 | ||||
hab jetzt erst angefangen fürs SNT kommt der Kühler der Fidek zum Einsatz es kommen da drauf 16 IRFP460 (hab jetzt 8 drauf da ich nicht mehr da habe) hab von der Arbeit Induktionsfelder Mitgenomen da ist sehr viel HF Litze drauf zum testen hab ich mir auch normale Kochplatten mitgenommen das PFC muss draußen bleiben,mir wird das sonst zu eng im Gehäuse. Lüfter werden wie gesagt 2 12cm die nicht so oft laufen werden es werden wohl 3 Phasen (wen das SNT ohne Probleme geht) je Phase einen Gleichrichter und Elkos, so kann man sie auch mit einer Phase laufen lassen. |
scauter2008
#84 erstellt: 26. Jan 2012, 00:51 | ||||
so heute mal schnell was zusammengebaut läuft testweise Grade an 12v mit duty 30%(60%)und 20khz(40khz) |
Bummi18
#85 erstellt: 26. Jan 2012, 13:21 | ||||
machst du die fotos mit absicht so das man nix sieht ? |
Dadl
#86 erstellt: 26. Jan 2012, 18:22 | ||||
ich wette er guckt sie nur nicht an genauso wie die provisorische Signatur von ihm xD Grüße |
scauter2008
#87 erstellt: 26. Jan 2012, 20:41 | ||||
Kamera von Aldi was ist den mit meiner Signatur leider keine snubber genommen und ir2113 kaputt hab aber schon wieder welche bestellt der ir2110 geht komischerweise noch |
*xD*
#88 erstellt: 26. Jan 2012, 21:01 | ||||
Da kann die Kamera gar nichts für, man müsste nur in nicht so ultrahellen Räumen einfach die Kamera mal kurz stillhalten oder Licht oder Blitz einschalten |
Bummi18
#89 erstellt: 26. Jan 2012, 22:41 | ||||
hast bestimmt grad an irgendeine unisolierte stelle angefast... darum konntest du nicht still halten kommst du nun weiter oder wie ist der stand... erzähl das auch mal für nicht elektroniker ... in einfachen worten |
scauter2008
#90 erstellt: 26. Jan 2012, 23:06 | ||||
*xD* wahr hier ironisch gemeint die Kamera ist noch ziemlich neu,kann damit noch nicht umgehen ist auch nicht meine hab ja eigentlich einen Foto dingens da der aber vom PC zur zeit nicht erkannt wird ja ich komme weiter man will es halt mal schnell testen und lässt Bauteile weg da man eben ganz ungeduldig wird,dann geht halt mal was kaputt. diese Woche hab ich schon sehr viel kaputt gebastelt: 2 TL494 3 IR2110 2 IR2113 (hält 600V aus der IR2011 nur 500V) 8 IRFP460 (wärme Scheiben vergessen vergessen)+ 2 IRFP 4227 |
scauter2008
#91 erstellt: 29. Jan 2012, 23:45 | ||||
60w birne in reihe zum snt es zerreißest schon mal nichts aber die high side geht nicht wie sie soll low side ist ok deswegen bekommt die high side einen Trafo hab da noch einen aus einen sat receiver mit 3 Spannungen (2 für die high side und einen für den tl494) als Spannungsregler l78m15 (da hab ich 3 Stück) dann mal weiter sehen es geht also voran |
scauter2008
#92 erstellt: 31. Jan 2012, 21:33 | ||||
Gesten konnte ich nichts machen heute möchte ich was tun ich hab montachs die ganze Nacht durchprobiert ein Problem tl494>IR2110 (IC1) ----->IR2110 (IC2) so IC1 Low side und IC2 High side schalten gleichzeitig IC1 High side und IC2 Low side wollen nicht gleichzeitig schalten hab ich bloß High side am gate dran hab ich eine Rechteck low side hengt in der Luftm, miss ich da hab ich auch ein Rechteck umgekehrt also low side dran high side hengt in der luft geht alles so wies sein soll hengen alle 2 an je einen fett,hab ich bloß noch einen buckel mit ein parr volt (müsten3-5v sein)alls eine Art Dreieckspannung am Ausgang des tl494 hab ich auch so ein Art Dreieckspannung. fets west durch getauscht also wo die Low side von IC1 und high side von IC2 dran ist (die sind momentan nicht angeschlossen,auch angeschlossen bleibt das Problem) fets ausgelötet neue rein auch das gleiche ir2110 getauscht auch wieder das gleiche Problem das Problem tritt nur auf sobald Spannung an den fets anliegt |
Dadl
#93 erstellt: 01. Feb 2012, 00:04 | ||||
Ich glaub ne zeichnung wäre bei der Beschreibung nicht völlig fehl am platze... |
scauter2008
#94 erstellt: 01. Feb 2012, 03:07 | ||||
ich konnte mich jetzt nicht entscheiden ob ich eine neue Ansteuerung baue oder den Fehler suche. was macht man wen man sich nicht entscheiden kann so neue machen |
Bummi18
#95 erstellt: 10. Feb 2012, 23:51 | ||||
gibts schon was neues?? |
scauter2008
#96 erstellt: 11. Feb 2012, 00:11 | ||||
ich hatte die Ansteuerung neu gelötet leider wahr wider ein kurzer drauf das gefiel den tl494 nicht morgen bekomme ich neue (warte schon 4 tage drauf :() hab mir auch mal einen weller Lötkolben geleistet es werden jetzt definitiv 3 16A Phasen das PFC bleibt draußen bei der siebung bin ich mir noch nicht sicher, wie viel rippelspannung auf der Primärseite ist noch ok ? |
crazyhellman
#97 erstellt: 11. Feb 2012, 04:09 | ||||
Ich wollte mir sowas eigentlich verkneifen, aber... |
*xD*
#98 erstellt: 11. Feb 2012, 13:18 | ||||
Ein Gerät mit derartiger Leistung darf im fertigen Zustand definitiv nicht ohne PFC betrieben werden. Die entsprechende Norm schreibt eine Blindleistungskompensation ab 75W Leistungsaufnahme vor.
Bei Schaltnetzteilen ist das eine der allerletzten Stellen, auf der das Hauptaugenmerk liegt. Da du dich ja bisher scheinbar immer noch nicht bemühst dir überhaupt die Grundlagen einmal anzueignen, wird sich unser Zutun hier wohl auf Kopfschütteln beschränken. Harte Worte, ja, nur habe ich für sowas überhaupt kein Verständnis. |
Beke
#99 erstellt: 11. Feb 2012, 20:53 | ||||
Warum fängst du nicht ersteinmal klein an und informierst dich ersteinmal umfangreich über die zugrundeliegenden Grundlagen? Mittlerweile klingt es immer mehr nach Error statt try an error, was auch schon mehr als suboptimal ist an dieser Stelle. Wenn du ein kleines Schaltnetzteil konstruiert hast, was auch unter einer springenden Leistungsaufnahme stabil läuft, hast du dein 1. Ziel erreicht. Danach kanns dann weitergehen. Aber Alles auf einmal? Hui. |
scauter2008
#100 erstellt: 11. Feb 2012, 21:32 | ||||
ihr macht aber einen echt mut ich fange doch klein an das ein PFC vorgeschrieben ist weis ich (wahr ja auch geplant) es hält sich ja wirklich immer jeder an die Vorschriften
ich will halt verplanen |
*xD*
#101 erstellt: 12. Feb 2012, 00:19 | ||||
Klein meint eher ein Netzteil mit 20W und keines mit 5kW.
Das ist zumindest in deinem eigenen Interesse, ansonsten wirst du wohl auf dem Stromkreis kein weiteres Gerät störungsfrei betreiben können.
Es ist lediglich verwunderlich, dass du dir über sowas Gedanken machst anstatt über Ansteuerung, Übertragung, Abschirmung oder sonst was. Das gibt es so viele höchst kritische Punkte und du fängst bei solchen Kinkerlitzchen an. Sowohl Gleichrichter als auch Elko auf der Primärseite sind lediglich Kostenpunkte, die man bei Selbstbauten, wo sowas höchstens 2-3€ Unterschied sind, getrost vernachlässigen kann. Einfach irgendwas in Dimension von 470-1000µF und gut ist. Die Stromstabilität eines Schaltnetzteils ist im Gegensatz zu linearen Modellen hiervon nahezu völlig unabhängig (auch wenn das da die Sekundärseite ist). Ob eine PFC vernünftig funktioniert kannst du ebenfalls erst testen, wenn das Gerät aufgebaut ist und funktioniert. Interessieren würde mich bei der Betrachtung eines einschlägigen Modells z.B. einmal, wie du gedenkst die Ausschaltimpulse des Trafos von den Schalt-FETs fernzuhalten. Ebenfalls, womit du auf der Sekundärseite z.B. gleichrichten willst, mit handelsüblichen Brückengleichrichtern ist es im 3-stelligen khz-Bereich längst nicht mehr getan. Bestimmt hast du dir auch schon mal diese höchst informative AppNote durchgelesen, oder? [Beitrag von *xD* am 12. Feb 2012, 00:19 bearbeitet] |
4x LMB 118 Selbstbau al**st am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 13 Beiträge |
Fidek FPA G12 Eisenschmein trifft Klasse D scauter2008 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 11 Beiträge |
Testbericht PA-Endstufe lüfterlos: Apart Champ Two Amperlite am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 25 Beiträge |
A&D Chassis 1840 --- Bilder etc. Basshorn am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 7 Beiträge |
Skytec Pro 600 Endstufe Erfahrungsbericht wattyka am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche vor oder hinter endstufe, welcher Pegel? beatboy94 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
QSC 1310 Lüfter über Temperaturschalter schalten raunzer73 am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 4 Beiträge |
SYNQ 3K6 Messungen und Erfahrungen scauter2008 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 49 Beiträge |
Baubericht 18NLW9600 Bassreflex stoneeh am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 194 Beiträge |
Forentreffen im Norden - Hörberichte Lukas-jf-2928 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedsüdstadttoni
- Gesamtzahl an Themen1.551.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.610
