Einsteigerendstufen bis 200 Euro Skytec AMP 2000 Wie viel Müll bekommt man für das Geld
scauter2008
#1 erstellt: 23. Aug 2015, 17:19
Der Test umfasst 10 Hauptkategorien mit dazugehörigen Unterkategorien.
1. Wo Wie Was
Vertrieb / Präsentation / Technische Daten / Bedienungsanleitung / Schaltpläne
2. Erstkontakt
Qualität Gehäuse / Bedienelemente und Anzeigen Vorne / Anschlüsse und Bedienelemente Hinten / Warnhinweise / Ausstattung
3. Aufgeschraubt
Inneres Erscheinungsbild / Qualität und Anschluss von: Schalter , Potentiometer und Buchsen / Lüfter Steuerung und Luftstrom
4. Unter der Lupe
Technik Stromversorgung : Trafo / Gleichrichtung / Glättung Elko / Sicherungen.
5. Das Herzstück
Technik Endstufensektion.
6. Messungen Klang
Frequenzgang / Klirr / Anstiegszeit / DC Offset / Dämpfungsfaktor
7. Hohe Leistung ? Ja, immer her damit !
Sinus / Impuls
8. Dauersinusleistung und Heiße Bauteil im normalen Einsatz ? Aber natürlich !
Bauteiltemperaturen mit : Dauersinus / Sinus ähnliche Musik / Normale Musik
9. Kaputte Lautsprecher und hoher Klirr ? Nein Danke!
Schutzschaltung / Limiter / Pegel und Clip Anzeigen.
10. Was man noch so Messen kann
Wirkungsgrad / Leichte Überspannung / Lüfter Defekt
11. Stromschlag ? Lieber Nicht !
Erdungswiderstand / Befestigung Erdkontakt
Punktesystem
Punktabzug Allgemein:
Leichter Mangel = 1 Punkt (-)
Mittlerer Mangel = 2 Punkte (--)
Schwerer mangel = 4 Punkte (---)
Gravierender Mangel = 6 bis 10 Punkte , je nach Mangel (----)
Punktabzug Messung :
Herstellerangaben – xy %
00% bis 05% 00 Punkte
06% bis 10% 01 Punkte
11% bis 15% 02 Punkte
16% bis 20% 03 Punkte
21% bis 30% 04 Punkte
31% bis 35% 06 Punkte
36% bis 40% 07 Punkte
41% bis 45% 08 Punkte
46% bis 50% 09 Punkte
51% bis 55% 10 Punkte
Testkandidat ist eine Skytec AMP 2000
Die Endstufe kostete neu bei E-Star für 205Euro
1. Wo Wie Was
Vertrieb / Präsentation / Technische Daten / Bedienungsanleitung und Schaltpläne
1.1 Vertrieb
Verkauft wird sie bei E-Star
Man hat also einen Ansprechpartner sollte man fragen haben.
(auch wen die wahrscheinlich davon keine Ahnung haben)
Garantie hat man somit 2 Jahre.
10/10 Punkte
1.2 Präsentation
Die Präsentation ist ausreichend.
4 Bilde die das Produkt zeigen, diese lassen sich auch vergrößern.
Wie üblich der Übertriebene Text, wo alles drinsteht was sie nicht kann und wofür sie nicht geeignet ist.
Professioneller PA-Verstärker für große und sehr große Events. Solide Bauweise und gut aufeinander abgestimmte Komponenten. Geeignet zum 48cm-Rackeinbau,
Skytec ´s bewährte Verstärker-Serie deckt das gesamte Bandbreite der PA- und Eventtechnik ab.
Der SKY-2000 - der größte Boliden der Reihe - ist leistungstechnisch für große Events im semi-professionellen Rahmen ausgelegt.
Neben soliden, runden Klangeigenschaften bietet das Gerät eine Reihe von Eingangs- und Ausgangsmöglichkeiten zur Verbindung mit den meisten gängigen Beschallungs-Setups.
Wertige Verarbeitung und zuverlässige, langlebige Komponenten erlauben den Viel-Einsatz und schadlosen Transport.
Optisch setzt Skytec auf gedecktes schwarz und blaue Betriebs-LEDs.
Der Verstärker eignet sich zum 48cm (19") Rackeinbau.
Top Features:
•kräftige 2 x 2000W max. Leistung an 4 Ohm und 2 x 1000W max. Leistung an 8 Ohm
•geeignet zum 48cm (19") Rackeinbau - 3 Höheneinheiten
•wertige Verarbeitung mit modernen MOSFET-Transistoren, großen Leistungswandlern, gut abgestimmten Komponenten und schneller Anstiegszeit
•stabiles, transportsicheres, tiefschwarzes Gehäuse mit 2 Zuggriffen
Maximalleistung ist wichtig.
Was ist ein „Leistungswandler“ bzw. was macht der?
MOSFET Konnte ich keine finden, wahrscheinlich konnten sie meinen Anblick nicht ertragen und sind geflüchtet.
„Schelle Anstiegs Zeit“ Was ist schnell? Was für Vorteile hat das?
Was ist Tiefschwarz, gibt es auch ein Hochschwarz ein Langschwarz oder Breitschwarz?
(-) Übertriebener Text
(--) Keine RMS/Sinus Angabe
(-) Erfundenen Baumgruppen
(-) Flüchtende Bauteile
5/10 Punkte
1.3 Technische Daten
Eigenschaften:
•Eingänge: 1x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x 6,3mm-Stereo-Klinke-Eingang
•Ausgänge: Speakon, 6,3mm-Klinke, Schraubklemmen
•Lautstärke kanalweise regelbar, eingelassene Drehregler
•Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
•Klirrfaktor <0.5 %
•Signal-Rauschabstand: >98 dB
•Betriebs-LED und kanalweise Level-Anzeige
•rückseitig eingebauter Hochleistungs-Lüfter
•frontseitiger Einschalter
•Stromversorgung: 230V, 50/60Hz
Ist ausreichend beschrieben.
10/10 Punkte
1.4 Bedienungsanleitung und Schaltpläne
Bedienungsanleitung liegt bei, diese ist aber nicht auf Deutsch.
Bei E-Star kann man sie nicht Downloaden.
Auch über Google habe ich nichts gefunden.
Schaltplan gibt es keinen.
(-) Keine Deutsche Bedienungsanleitung
(-) Keine Bedienungsanleitung zum Download
(-) Kein Schaltplan
7/10 Punkte
Kategorie 1
8/10 Punkte
2. Erstkontakt
Qualitäten des Gehäuses / Ausstattung Front / Ausstattung Hinten / Warnhinweise
2.1 Qualitäten des Gehäuses
Das Gehäuse ist aus 1mm Blech.
Die Front besteht aus 2mm dicken Blech/ALU
Vorne sind Griffe und eine Rack Befestigung.
Hinten ist keine Rack Befestigung.
Luftschlitze an der Front mit Staubschutz.
(--) Gehäuse könnte stabiler sein
(-) Keine Hintere Rack Befestigung.
7/10 Punkte
HOLLYWOOD IMPACT 2000
2.2 Ausstattung Front
Die Bedienelemente befinden sich in der Mitte.
Mittig ein kleiner AN/AUS Schalter
Links und rechts davon die 2 Gain Regler, diese sind gerastert.
Ebenfalls für Links und Rechts einen Pegelanzeige aus 8 Hellen Blauen LEDs
Limiter ist nicht vorhanden.
(--) Keine Fehler LED
(--) Keine Clip LED
6/10 Punkte
Skytec AMP 2000Skytec AMP 2000
2.3 Ausstattung Hinten.
Links sitz die Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter.
Gleich daneben die LautsprecherAusgänge.
Diese sind als Speakon, Klinke und Polklemmen ausgeführt.
Als Eingang hat man Clinch und Klinke, XLR ist nicht vorhanden.
Die Eingänge sind nicht Symmetrisch.
Einen Schalter für Ground lift und die Eingangsempfindlichkeit ist nicht vorhanden.
Die Endstufe kann man nicht Brücken.
(-) Kein Schalter für Ground lift
(-) Kein Schalter für die Eingangsempfindlichkeit.
(-) Keine XLR Eingänge
(-) Keine Symmetrischen Eingänge.
6/10 Punkte
2.4 Warnhinweise
Hinten befinden sich die Warnhinweise.
Diese sind nur auf Englisch.
(-) Keine Deutschen Warnhinweise am Gerät.
9/10 Punkten
Skytec AMP 2000
Kategorie 2
7/10 Punkten
3. Aufgeschraubt
3.1 Innere Erscheinungsbilder
Die Endstufe ist innen gut befühlt.
10/10 Punkte
3.2 Qualität und Anschluss von: Schaltern , Potentiometer und Buchsen
Die Gelöteten Kabel an der Kaltgerätebuchse sind mit einem Schrumpfschlauch überzogen, und so vor Berührung geschützt.
Alle Flachstecker sind zum Schutz gegen Berührung mit Plastik umhüllt.
Alle Kabel haben ausreichend Querschnitt.
Die Signalkabel sind nicht Geschirmt, ist aber auch nur der Cinch Anschluss
Alle Kabel sind gesteckt, was einer Reinigung oder Reparatur einfacher macht.
10/10 Punkte
Skytec AMP 2000
3.3 Lüfter Steuerung und Luftstrom
Der Lüfter ist nicht geregelt und läuft immer auf voller Drehzahl.
Der Luftstrom ist nicht optimal
(-) Kein Geregelter Lüfter
(-) Kein optimaler Luftrom
8/10 Punkte
Kategorie 3
9,3/10 Punkte
4. Unter der Lupe
4.1 Trafo
Verbaut ist ein Ringkerntrafo.
Der Trafo ist 65mm hoch und 130mm im Durchmesse.
Der Trafo hat eine Nennleistung von 400VA
Der Dimensionierung Faktor beträgt 0,52
(2x 280W/4ohm +35% Verluste)
Die Kleinspannung hat eine Wicklung mit 0-10,5Vac 0,9A und 18Vac-0-18Vac 0,6A
Die Hauptspannung beträgt 52,5Vac-0-52,5Vac 3,6A
Damit sind maximal ungefähr 600W an 8 Ohm Möglich.
Eine Temperatursicherung ist nicht verbaut.
Die Primäre Seite ist mit einer 5x20mm Flinken 5A Sicherung abgesichert.
Die Sekundären Wicklungen sind nach Gleichrichter und Elko mit je 8A Träge abgesichert.
Jeder Kanal hat extra 2 Sicherungen.
Die Kleinspannung ist mit 2 5x20mm 1A Träge abgesichert.
(-) Keine Temperatursicherung
9/10 Punkte
Skytec AMP 2000
4.2 Gleichrichtung
Die Gleichrichtung besteht aus einen Brückengleichrichter KBPC3510
Diese Hat eine Sperrspannung von 1000V
Der Maximale Nennstrom beträgt 35A bei 50°C Gehäuse Temperatur.
Der Dimensionierung Faktor beträgt 2,2 (2x 280W/4ohm + 35% Verluste)
Der Gleichrichter hat eine große Reserve, und ist somit ausreichend dimensioniert.
Gekühlt wird der durch das Bodenblech, was ausreichend ist.
10/10 Punkten
Skytec AMP 2000
4.3 Glättung Elko
Die Elko sind von JUNZEL
Je Rail ist ein Elko mit 80V und 10000µF verbaut.
Die Kapazität ist ausreichend dimensioniert.
Die Spannungsfestigkeit ist ausreichend.
10/10 Punkten
Skytec AMP 2000
Skytec AMP 2000
Kategorie 4
8/10 Punkte
5. Das Herzstück
Ohne Schaltplan kann man nicht viel dazu sagen.
Ich hab die Schaltung mal schnell abgezeichnet.
Als Endtransistor sind je Kanal zwei Pärchen SA1943 und SC5200 von Toshiba.
Diese Sind für die Gemessene Leitung ausreichend.
Der Kühlkörper ist auch ausreichend dimensioniert.
Die Emitter Widerstände sind mit 5W auch ausreichend.
Vortransistor sind mit auf dem Kühler und somit Thermisch gekoppelt.
Der Ruhestromtransistor ist mit der Vorstufe auf einen extra Platine.
Geregelt wird der Ruhestrom durch einen NTC/PTC die auf den Kühlkörper geklebt sind.
Skytec AMP 2000
Skytec AMP 2000
Skytec AMP 2000
Skytec AMP 2000
Kategorie 5
10/10 Punkten
6. Messungen Klang
Frequenzgang / Klirr / Anstiegszeit / DC Offset / Dämpfungsfaktoren
6.1 Frequenzgang
Der Frequenzgang ist mit +-1dB in Ordnung.
Ab 10 kHz einen kleinen Pegelabfall.
(-) Leichter Pegelabfall ab 10kHz
9/10 Punkte
6.2 Klirr
Angegeben sind 0,3% aber ohne Angaben von Leistung und Impedanz.
Der Klirr ist sehr gut.
Bei 1W an 8 Ohm sind es 0.023%
Skytec AMP 2000
Bei 1W an 4 Ohm sind es 0,029%
Skytec AMP 2000
10/10 Punkten
6.3 Anstiegszeit
Das Rechteck schaut sauber aus.
Diese beträgt 16µS Uss bei 2V RMS
10/10 Punkte
6.4 DC Offset
Das Offset ist je Kanal mit einem Trimmer Einsteilbar.
10/10 Punkte
6.5 Dämpfungsfaktoren
Der Dämpfungsfaktor beträgt
73 an 8 Ohm
36 n 4 Ohm
(--) Könnte für 4 Ohm Etwas Höher sein.
8/10 Punkte
Kategorie 6
9,4/10 Punkte
Sinus / Impuls
Die Endstufe ist mit 2x 1000W angegeben
Ich gehe mal davon aus dass damit die Maximale Leistung gemeint ist.
Als Sinusleitung nehme ich die Hälfte der maximalen Leistung an.
Somit 250W/8 Ohm und 500W/4 Ohm
7.1 Sinus
8 Ohm
1x 8 Ohm
250W Sinus
Skytec AMP 2000
Skytec AMP 2000
2x 8 Ohm
2x 200W Sinus
Skytec AMP 2000
Skytec AMP 2000
4 Ohm
2x 4 Ohm
2x 280W Sinus
Skytec AMP 2000
Skytec AMP 2000
An 8 Ohm sind es 200W von 250W und somit 20% Weniger.
An 4 Ohm sind es 280W von 500W und Somit 44% Weniger.
7 Punkte für die Leistung an 8 Ohm
2 Punkte für die Leistung an 4 Ohm
4,5/10 Punkte
7.2 Impulsleistungen
Angegeben 2 x 1000W an 4 Ohm Maximalleitung, daraus ergeben sich 2x 500W an 8 Ohm.
2x 8 Ohm
Signal 100Hz 85mS
Etwa 250W
Skytec AMP 2000
Signal 200Hz 85mS
Etwa 300W
Skytec AMP 2000
2x 4 Ohm
Signal 100Hz 85mS
Etwa 450W
Skytec AMP 2000
Die Impulsleitung ist ausreichend.
Allerdings weit entfernt von den Herstellerangaben.
An 8 Ohm Kommen nur 250W von 500W und somit 50% weniger.
An 4 Ohm kommen nur 450W von 1000W und somit 55% weniger
1 Punkt für die Leitung an 8 Ohm
0 Punkte für die Leitung an 4 Ohm
0,5/10 Punkte
Kategorie 7
2,5/10 Punkten
[Beitrag von scauter2008 am 24. Aug 2015, 12:17 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 24. Aug 2015, 12:14
9. Kaputte Lautsprecher und hoher Klirr? Nein Danke!
9.1 Schutzschaltungen
Schutzschaltung ist vorhanden
Einschaltverzögerung ist auch vorhanden und funktioniert.
Überhitzungsschutz ist auch vorhanden und setzt bei 80°C ein.
Überstrom findet in der Endstufen Sektion statt.
Kurzschluss übernehmen die Sekundären Sicherungen.
10/10 Punkte
Skytec AMP 2000
9.2 Limiter
Ein Limiter ist nicht vorhanden.
Zumindest hat man die Pegelanzeige.
(----) Kein Limiter
4/10 Punkte
9.3 Pegel und Clip Anzeigen.
Die Pegelanzeige Funktioniert
Bei 0dB Fängt das Clippen an.
Clip anzeige gibt es nicht
(--) keine Direkte Clip anzeige
8/10 Punkte
Kategorie 9
7,3/10 Punkte
10.1 Wirkungsgrad
8 Ohm
Pout : 324W
Pin : 600W
0,54%
(--) Wirkungsgrad könnte etwas Höher sein
8/10 Punkte
10.2 Leichte Überspannung
Da sollte es keine Problem geben kurzzeitig die Endstufe mit 240V zu versorgen.
Alle Bauteile haben ausreichend Reserve um auch mit mehr Spannung klar zu kommen.
10/10 Punkte
10.3 Lüfter Defekt
Bei Über 80°C an den Kühlkörper wird die Schutzschaltung aktiv und Schaltet die Lautsprecher ab
10/10 Punkte
Kategorie 10
9,3/10 Punkten
11.1 Erdungswiderstand
Der Erdungswiderstand ist überall unter 1 Ohm
10/10 Punkte
11.2 Befestigung Erdkontakt
Die Erdung ist gestapelt.
Da passt auch alles
10/10 Punkten
Skytec AMP 2000
Skytec AMP 2000
Skytec AMP 2000
[Beitrag von scauter2008 am 25. Aug 2015, 10:15 bearbeitet]
Andy861993
#3 erstellt: 24. Aug 2015, 14:26
Eine Punktezusammenfassung am ende währ noch schön damit man eine Bessere übersicht aller Punkte hat.
Wie erwartet total overraited
Immerhin 2x100W oder 2x150W für 10min
scauter2008
#4 erstellt: 25. Aug 2015, 10:17
8.1 Dauersinus
Skytec AMP 2000
Kurzes Lob: sie ist bei der 4 Ohm Messung bei voller Leitung nicht angeraucht
Bei Voller Leistung an 8 Ohm, ist sie das einzige mal in der Lage die Messzeit von 10 Minuten zu bewerkstelligen.
Bei kleiner und halber Leistung schafft sie gerade mal 5 Minuten.
Das ist der Bereich wo sich die Musik bewegt.
An 4 Ohm schafft sie an kleiner und voller Leistung gerade einmal 3 Minuten.
Bei Halber Leitung schaltet sie nach etwa 2 Minuten ab.
(---) Kurze Messzeit bei 8 Ohm an Kleiner/Halber Last
(--) Kurze Messzeit bei 4 Ohm an Halber Last
(-) Kurze Messzeit Bei 4 Ohm Kleiner/ Voller Last
(-) Trafo an 4 Ohm Vollast Heiß.
2/10 Punkte
8.2 Sinus ähnliche Musik
Skytec AMP 2000
(---) Heiße Transistoren
(--) Abschaltung mitten im Titel
4/10 Punkte
8.3 Normale Musik
2x 8 Ohm
Halbe Leistung
Skytec AMP 2000
Volle Leistung
Skytec AMP 2000
An 8 Ohm ist sie bei manchen Titeln kurz vorm Abschalten.
2x 4 Ohm
Kleine Leistung
Skytec AMP 2000
Mittlere Leistung
Skytec AMP 2000
Hohe Leistung
Skytec AMP 2000
An Kleiner Leistung Schaltet sie bei 2 Titeln ab.
Bei Mittlerer Leistung Schaltet sie schon öfters aus.
Bei Hoher Leitung will die Stufe lieber pause mache.
Die Endstufe schaltet bei 77°C aus und bei 66°C wieder ein.
Die Endstufe braucht ungefähr 1 Minute um auf die 66°C abzukühlen.
In dieser Zeit spielt dann auch keine Musik.
(--) 8 Ohm Betrieb grenzwertig
(---) 4 Ohm Betrieb fast unmöglich
4/10 Punkte
Kategorie 8
3,3/10 Punkte
(Ich erlaube mir mal etwa das gleiche Geschwafel zusammenzubringen wie E-Star)
Zeugnis
Mathematik Note 5
Aus 52Vac können maximal nur 670W bei 4 Ohm erzeugt werden.
Im Mündliche konnte Herr AMP 2000 aber doch zeigen das etwas raus kommt, meistens schlief er aber immer kurz ein.
Sportuntersicht Note 5
Sport wahr nicht seine stärke
Er konnte mit Körperlicher Belastung nicht viel anfangen, und musste des öfteren Pause machen.
Schon kleine Übungen brachen ihn aus der Puste.
Werkunterricht Note 3
Im Werkuntersicht konnte Herr AMP seine stärken zeigen.
Er arbeitet für seine Verhältnisse sehr sauber.
Nur waren seine Mitschüler etwas besser ausgestattet was das technische angeht.
Physik Note 2
Physik wahr seine stärke
Herr AMP Arbeitete stehst gewissenhaft mit den Baugraupen.
Er konnte im Fehlerfall gut reagieren.
Was er schlecht gelaunt könnte man ihn leicht wieder aufmuntern.
Mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Fazit
Die Endstufe ist gut verarbeitet, und man hat den platz gut ausgenutzt.
Platz für einen größere Kühlkörper wäre dennoch dagewesen.
Die Leitung ist für die Preisklasse gerade noch ok, aber schon am unteren ende.
Die Ausstattung ist für den Preis etwas wenig
Kein Limiter oder Clip LED u.s.w
Brücken kann man sie auch nicht.
Klanglich bracht sich die Endstufe nciht zu verstecken.
Die Messwerte sind alle ausreichend gut.
Der Dämpfungsfaktor ist etwas niedrig für den 4 Ohm Betrieb.
An 8 Ohm ist die Endstufe aber schon Überfordert.
An 4 Ohm mag sie überhaupt nicht lang Spielen.
Der ist eher was an 16 Ohm
Für den Preis gibt es viel besseres.
Da sollte man die Finger von lassen.
Das ist Elektromüll.
Sondertests
Temperaturen mit Geringerer Railspannung
Die Railspannung beträgt knapp 75V im Lehrlauf.
Bei Geringer Lautstärke muss die Spannung die nicht zum Sinus Gehört in den Transistoren verheizt werden.
Bei 1W an 4 Ohm werden 2Vef gebraucht und es fließt ein Strom von 0,5A
Hierfür währen etwas 5Vdc ausreichend, die restlichen 70Vdc werden mit den 0,5A verbraten.
Also etwa 50W werden am Kühlkörper verbraten, aber nur 2W kommen an den Lautsprecher an.
Was 25V nicht alles ausmachen
Musik
[Beitrag von scauter2008 am 25. Aug 2015, 20:38 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 26. Aug 2015, 15:52
Auch Dauersinus für 10 Minuten ist jetzt kein Problem
Bei 150W an 4 Ohm musste ich die Railspannung auf +-60V erhöhen, dies brach dann auf +-45V ein.
Skytec AMP 2000
Andy861993
#6 erstellt: 26. Aug 2015, 16:48
Sehr richtig
scauter2008
#7 erstellt: 26. Aug 2015, 17:16
Bei E- Star gibt es doch eine Deutsche Bedienungsanleitung.
Das endet aber jetzt nicht wirklich was an den Punkten....
Einsteigerendstufen bis 150Euro T AMP E400 (alte Version)
scauter2008 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  6 Beiträge
Testbericht Einsteigerendstufen bis 150Euro HOLLYWOOD IMPACT-600
scauter2008 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  37 Beiträge
Skytec Pro 600 Endstufe Erfahrungsbericht
wattyka am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  8 Beiträge
Erfahrungsberichte 2.1 Anlagen bis 2000 Euro
kst_pa&licht am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  38 Beiträge
Test Skytec DJ PA Anlage
vwbulli am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  28 Beiträge
Testbericht Endstufen von 200 bis 300 Euro
scauter2008 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  2 Beiträge
Einsteigerendstufen bis 150Euro Mc Crypt MP 5000 Aus 8 Ohm werden 4 Ohm
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  6 Beiträge
Neuer Amp . und der Druck war da
emanuel93 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
T.Amp S150 goes active
*xD* am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  27 Beiträge
Bose 802 II Tip oder Bilder zum Umbau auf Speacon
frankslowfinger am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
