HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Einsteigerendstufen bis 150Euro Mc Crypt MP 5000 ... | |
Einsteigerendstufen bis 150Euro Mc Crypt MP 5000 Aus 8 Ohm werden 4 Ohm+A -A |
scauter2008
22:29
erstellt: 11. Aug 2015, |||
Erst mal was über den Test selber. Es gibt 11 Kategorien, je Kategorie gibt es 0 bis 10 Punkte. Diese Punkte setzen sich wiederum aus Unterkategorie zusammen, wo es je Unterkategorie wieder 0 bis 10 Punkte gibt. Die 10 Hauptkategorien mit Unterkategorie sind : 1.0 Vertrieb und Verkäufer / Präsentation und Beschreibung / Technische Daten und Ausstattung / Bedienungsanleitung / Schaltplane oder Unterlagen. 2.0 Äußeres Erscheinungsbild / Qualität des Gehäuses / Bedienelemente Vorne / Anschlüsse Hinten / Warnhinweise. 3.0 Messungen von : Frequenzgang / Klirr / Anstiegszeit / DC Offset / Dämpfungsfaktor. 4.0 Leistungsmessung: Sinus / Impuls. 5.0 Inneres Erscheinungsbild / Anschlüsse innen. 6.0 Technik Stromversorgung Trafo / Gleichrichtung / Glättung Elko / Sicherungen. 7.0 Technik Endstufensektion. 8.0 Dauersinustest und Temperaturen. 9.0 Sonstige Messungen: / Wirkungsgrad / Temperaturtest mit Musik / Eingangsspannung und anzeigen / Limiter 10.0 Schutzschaltung. 11.0 Verbraucherschutz Zu der Punkteverteilung Allgemein Je - Punkt = Leichter Mangel (-) 1 Punkt Abzug. Mittlerer Mangel (--) 2 Punkte Abzug. Gravierender Mangel (---) 4 Punkte Abzug. Bei Besonders guter Ausführungen gibt es einen Plus Punkt (mit (+) gekennzeichnet) z.b hat man in einer Unterkategorie einen (+) Punkt und einen (-) Punkt Gibt es trotzdem 10 anstatt 9 Punkten Messegenbisse -% Herstellerangaben +5% 11 Punkte (+) Punkt 0 % 10 Punkte -5% 9 Punkte -10% 8 Punkte -15% 7 Punkte -20% 6 Punkte -30% 5 Punkte -40% 4 Punkte -50% 3 Punkte -60% 2 Punkte -70 % 1 Punkt Sollte nicht angegeben sein werde ich selber beurteilen ob das gut oder schlecht ist. Testkandidat ist eine Mc Crypt MP-5000 Die Endstufe kostet neu bei Conrad 100 Euro. Ab und zu ist sie auch bei Mivoc als B Wahre für 70 Euro zu haben. 1.0 Vertrieb oder Hersteller / Präsentation / Technische Daten / Bedienungsanleitung / Schaltplane oder Unterlagen 1.1 Vertrieb und Verkäufer ![]() ![]() Vertrieb dürfte Mivoc sein. Verkauf werden die bei Conrad. Support und Granite ist somit gegeben. Auch gibt es viel Filialen, und kann somit auch direkt Kaufen oder bei technische fragen dort Hilfe suchen. Die Internetseite von Conrad und den Dazu gehörigen Ebay Shop ist gut. Das gleiche gilt für Mivoc. + Garantie +Sehr viele Filialen + Deutscher Vertrieb 10/10 Punkten. 1.2 Präsentation und Beschreibung Beschreibung
Etwas VooDoo und Übertreibung Merkmale oder Verwendungszweck findet man in den Text nicht wirklich. + Man findet 2 Bilder + Technische Daten + Ausstattung (-) Keine direkte Erwähnung von Merkmale und Verwendungszweck im Text. (-) Etwas Übertreibung und VooDoo in der Beschreibung. 8/10 Punkten 1.3 Technische Daten und Ausstattung
(-) Den Klirr hätte man noch angeben können. (-) Die 8 Ohm Leitungsangaben Fehlt. Sonst reichend dies angaben aus.
Da passt soweit auch. 8/10 Punkten 1.4 Bedienungsanleitung Im Karton liegt eine Bedienungsanleitung bei. Diese ist in 4 Sprachen (D/GB/F/NL) Auf den Schnellen durch blich ist diese auch OK Ebenfalls auch zum Downloade bei Conrad. Die Näheren Technische Daten sind auch vorhanden. 10/10 Punkten 1.5 Schaltplane oder Unterlagen Bei Conrad gibt es keine Schaltpläne zum Herunterladen. Mivoc hat keinen Schaltplan und somit wird Conrad auch keinen haben. Im Internet findet man nur einen der MP8000. Ob der einigermaßen Verwendbar ist, wird sich noch zeigen. Immerhin besser als nichts. 5/10 Punkten Kategorie 1 8,2/10 Punkten 2.0 Äußeres Erscheinungsbild / Qualität des Gehäuses / Bedienelemente Vorne / Anschlüsse Hinten / Warnhinweise. 2.1 Äußeres Erscheinungsbild Die Endstufe schaut von außen aus wie eine Endstufe auszusehen hat. Sie wirkt natürlich nicht ganz hochwertig aber auch nicht billig. Für den Preis ist das angemessen. ![]() 10/10 Punkten 2.2 Qualität des Gehäuses Das Blech ist aus 1mm Stahl, das hätte man noch etwas dicker machen können. Der Boden die Hinterseite und Seitenteile sind aus einen Stück gebogen. Die Front aus 2,3mm ALU/Blech (kann man jetzt schlecht sagen) Diese Hätte man etwas stabiler Anbringen können. Der Deckel lässt sich von Oben abschrauben. Hinten gibt es leider keine Rack Befestigung. Vorne, Hinten und Unten sind Lufteinlässe. Es sind auch an der Front 2 Griffe vorhanden. Es sind keine Scharfen kanten zu sehen. ![]() ![]() ![]() (-) Front hätte man besser befestigen Können. (-) Etwas Dickeres Blech. 8/10 Punkten 2.3 Bedienelemente Vorne Ein /Aus Schalter Je Kanal: Gain Regler Power LED Signal LED Clip LED ![]() ![]() Es ist alles vorhanden was man braucht. 10/10 Punkten 2.4 Anschlüsse Hinten Cinch und XLR Eingänge. Polklemmen am Ausgang. Speakon am Ausgang oder Klinke am Eingang findet man nicht. Die Polklemmen haben kein Loch, sondern das Kabel wird durch den schraube gedrückt. (die M4 schrauben sind zum messen, da man sonst keinen Krokodile klemme fest bekommt.) ![]() ![]() (--) Kein Speakon Ausgang. (-) Kein Klinke Eingang. 7/10 Punkten 2.5 Warnhinweise Alles Wichtige Steht drauf. ![]() ![]() 10/10 Punkten Kategorie 2 9/10 Punkten 3.0 Messungen von : Frequenzgang / Klirr / Anstiegszeit / DC Offset / Dämpfungsfaktor. 3.1 Frequenzgang Laut Datenblatt: 10Hz-30kHz, allerdings ist nicht angegeben bei wie viel dB. Der Frequenzgang ist soweit in Ordnung. Unter 40Hz ein Leichter Pegelabfall. ![]() (-) Leichter Pegelabfall in Tiefen Frequenzen. 9/10 Punkten 3.2 Klirr Laut Hersteller 0,05%, allerdings wieder ohne eine Angabe an welcher Leistung und Impedanz 1kHz 8 Ohm 1W (+-10%) Klirr : 0,058% ![]() 1kHz 4Ohm 1W (+-10%) Klirr: 0,075% ![]() Ist soweit gut. Da gibt es nichts dran auszusetzen. 10/10 Punkten 3.3 Anstiegszeit Last 8 Ohm Frequenz ~1kHz ![]() ![]() ![]() Am Anstieg ein Überschwinger Zeiten sind OK Sonst passt das. (-) Kleiner Überschwinger 9/10 Punkten 3.4 DC Offset Last 8 Ohm Kanal 1 8mV Kanal 2 45mV Das Passt soweit. Kanal 2 ist etwas Hoch. (-) Kanal 2 DC etwas Hoch 9/10 Punkten 3.5 Dämpfungsfaktor 8 Ohm 1W 2,837V 0,356A Ra = 7,96 Ohm Ui = 0,038V Ri = 0,106 Ohm Dämpfungsfaktor =75 Das ist für 8Ohm Ausreichend An 4 Ohm sind es dann nur noch 37 was etwas wenig ist. (--) Für 4 Ohm etwas niedrig. 8/10 Punkten Kategorie 3 9/10 Punkte 4.0 Leistungsmessung: Sinus / Impuls. 4.1 Sinus Messsignal 1kHz Sinus Messzeit ~1 Sekunde Klirr 1% Kanal 1 an 8 Ohm 1x 90W an 8 Ohm ![]() ![]() Kanal 1 und Kanal 2 an 8 Ohm 2x 80W an 8 Ohm ![]() ![]() Kanal 1 an 4 Ohm 1x 130W an 4 Ohm ![]() ![]() Kanal 1 und Kanal 2 an 4 Ohm 2x 100W an 4 Ohm ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 12. Aug 2015, 20:26 bearbeitet] |
scauter2008
21:01
erstellt: 12. Aug 2015, |||
Angeben sind 2x 170W an 4 Ohm. Für 8 Ohm ist nichts angegeben, meist nimmt man die Halbe 4 Ohm Leitung. Die Würde mit 80W gut der Hälfte entsprechen. An der 2x 4 Ohm Messung fehlen etwa 40% der Angegebenen Nennleistung von 170W/4Ohm je Kanal. Bei 1 Kanal an 4 Ohm fehlen immer noch 25 % 10 Punkte für die 8 Ohm Leistung an einen Kanal. 10 Punkte für die 8 Ohm Leistung an zwei Kanälen. 6 Punkte für die 4 Ohm Leitung an einen Kanal. 4 Punkte für die 4 Ohm Leitung an zwei Kanälen. 7,5/10 Punkten 4.2 Impuls Messsignal = 100Hz Messdauer = 85mS Angegeben sind 2x 300W an 4 Ohm Maximalleistung. Bei 8 Ohm müssten es dann etwa 150W sein. 2x 8 Ohm 2x ~100W ![]() 2x 4 Ohm 2x ~130W ![]() Die Impulsleistung an 8 Ohm ist eher kaum Vorhanden. Die Impulsleistung an 4 Ohm ist dann schon unverschämt. Es wird nicht einmal mit Impulsen die RMS Leistung erreicht. Die Endstufe ist wahrscheinlich vom Entwickler gar nicht für 4Ohm ausgelegt worden. 5 Punkte für die Impuls Leistung an 2x 8 Ohm 3 Punkte für die Impuls Leistung an 2x4 Ohm 4/10 Punkten Kategorie 4 5,8/10 Punkten [Beitrag von scauter2008 am 13. Aug 2015, 14:42 bearbeitet] |
scauter2008
15:01
erstellt: 13. Aug 2015, |||
5.0 Inneres Erscheinungsbild / Anschlüsse und Potentiometer / Luftkühlung 5.1 Inneres Erscheinungsbild Die Endstufe ist Innen recht ausgeräumt. Der Primäre Sicherungshalter und Ein/Aus Schalter sind mit Schrumpfschlauch/Kleber vor Berührung geschützt. 5cm Hätte man in der Tiefe noch einsparen Können. ![]() ![]() (-) Gehäuse tiefer als es sein müsste. 9/10 Punkten 5.2 Anschlüsse und Potentiometer Die XLR Buchsen sind zimlich billig, man kann die Kontaktstifte bewegen. Die Cinch Buchsen und Polklemmen sind soweit gut. Signalleitungen sind Einzellitzen und nicht geschirmt. Potentiometer sind Übliche Standartware. ![]() ![]() (-) XLR Buchsen etwas unstabil. (-) Keine Geschirmten Signalleitungen 8/10 Punkten 5.3 Luftkühlung Es ist ein Billiger 80mm Lüfter verbaut. Der Lüfter Schaltet nur bei Last ein und bleibt ~1 Minuten An. Der Lüfter ist sehr leise. Den Luftstrom hätte man etwas besser machen können. ![]() (-) Luftstrom (+) Schaltet im Ruhezustand ab. 10/10 Punkten Kategorie 5 9/10 Punkten 6.0 Technik Stromversorgung Trafo / Gleichrichtung / Glättung Elko / Sicherungen. 6.1 Trafo Auf den Trafo steht leider nicht viel. Er ist 115x55mm und hat ungefähr 225VA (http://www.tauscher.com/html/toroidaltransformer1.html) Spannung beträgt 2x 0-33,9Vac Kleinspannung ist keine Vorhanden. Temperatursicherung scheint keine vorhanden zu sein. Primärseite ist mit einen T5 Abgesichert. Sekundärseite ist ebenfalls mit T5 Abgesichert. Es ist keine Einschaltstrombegrenzung vorhanden, diese wird aber bei der Leitung nciht gebraucht. Trafofaktor: Eingang 225W Ausgang gemessen = 270W (2x 100W an 4 Ohm + 35% Verluste) Ausgang Herstellerangabe = 459W (2x 170W an 4Ohm +35% Verluste) Faktor = 0,83 bzw 0,49 ![]() (-) Keine Temperatursicherung 9/10 Punkte 6.2 Gleichrichtung Als Brückengleichrichter ist ein KBU 8M verbaut. Dieser Gleichrichter kann 1000V aushalten. Der Strom liegt bei 6Aef ohne Kühlkörper, und 8Aef mit Kühlkörper. Die 6A kann er aber nur bei maximal 50°C Bei 100°C kann er nur noch 3Aef Bei 2x 100W an 4Ohm beträgt der Strom 7Aef Der Kühlkörper ist nicht gekühlt. ![]() (--) Zu schwach Dimensioniert (---) Keine Ausreichende Kühlung 4/10 Punkten 6.3 Glättung Elko Verbaut sind je Railspannung: 1x 50Vdc 6800µF von Sancon und sind für 105°C Freigegeben. Der Platz wahr wohl eher für größere Elkos gedacht (z.b 10000µF 63V) Die Kapazität ist ausreichend, könnte aber etwas größer sein. Die Lehrlaufspannung beträgt 45Vdc Die Spannungsfestigkeit von 50Vdc ist also ausreichend. Die 5V Reserve für Spannung spitzen sind ausreichend. ![]() 10/10 Punkten 6.4 Sicherungen Primär seitig ist eine Träge 5A Sicherung verbaut. Sekundär ist jeweils auch ein Träge 5A Sicherung verbaut Alle Sicherungen sind 5x20mm. Die Halter sind ausreichend Stabil. 10/10 Punkten Kategorie 6 8,25/10 Punkte 7.0 Technik Endstufensektion Da es nur einen Schaltplan einer PA8000 gibt, kann man wenig dazu sagen. Alls Endtransistoren sind je Kanal verbaut: 1 Pärchen SC5200/SA1943 Diese sind für die gemessenen 100W RMS ausreichend. Für die 170W an 4Ohm (laut Hersteller) wäre es mit 1 Pärchen und diesen Kühlkörper schon grenzwertig. T37 (TR8 ) ist für die Rückkopplung und ist Temperatur gekoppelt. Die Vortransistoren (TR4/TR5) sind nicht gekühlt und gekoppelt. TR10 ist eine Konstantstromquelle Es wird schon sehr viel auf SMD gesetzt Der Komplett Eingangsbereich ist als SMD ausgeführt. Auch in der Vorstufensektion findet man SMD Bauteile. ![]() ![]() ![]() ![]() (-) Nur 1 Pärchen Endtransistoren. (-) Kühlkörper etwas Klein Kategorie 7 8/10 Punkten 8.0 Bauteiltemperaturen : Dauersinus 8 Ohm / Dauersinus 4 Ohm / Sinus ähnliche Musik / Normale Party Musik Temperaturerfassung: Kühlkörper der Endtransistoren Vortransistor Ringkerntrafo Brückengleichrichter Umgebungstemperatur : 32°C Lehrlauftemperatur nach 30 Minuten Temperaturerfassung in °C : Kühlkörper der Endtransistoren: 41 Vortransistor: 62 Ringkerntrafo: 37 Brückengleichrichter: 46 8.1 Dauersinus 8 Ohm Testsignal: 1kHz Sinus 2x 8 Ohm 40W Messzeit: 10 Minuten Temperaturerfassung in °C Kühlkörper der Endtransistoren: 57 Vortransistor: 41 Ringkerntrafo: 50 Brückengleichrichter: 80 2x 8 Ohm 60W Messzeit: 10 Minuten Temperaturerfassung in °C Kühlkörper der Endtransistoren: 57 Vortransistor: 40 Ringkerntrafo: 47 Brückengleichrichter: 70 2x 8 Ohm 70W Messzeit: 10 Minuten Temperaturerfassung in °C Kühlkörper der Endtransistoren: 57 Vortransistor: 41 Ringkerntrafo: 48 Brückengleichrichter: 71 An 8 Ohm gibt es keinen großen Probleme. Der Brückengleichrichter ist etwas Heiß bei wenig last. (-) Brückengleichrichter bei wenig Last Heiß 9/10 Punkten 8.2 Dauersinus 4 Ohm 2x 4 Ohm 40W Messzeit: 3 Minuten Temperaturerfassung in °C Kühlkörper der Endtransistoren: 61 Vortransistor: 41 Ringkerntrafo: 60 Brückengleichrichter: 90 2x 4 Ohm 60W Messzeit: 2 Minuten Temperaturerfassung in °C Kühlkörper der Endtransistoren: 60 Vortransistor: 43 Ringkerntrafo: 67 Brückengleichrichter: 95 2x 4 Ohm 80W Messzeit: 1 Minuten Temperaturerfassung in °C Kühlkörper der Endtransistoren: 54 Vortransistor: 44 Ringkerntrafo: 55 Brückengleichrichter: 74 An 4 Ohm versagt sie etwas. Der Brückengleichrichter wird mit 95°C viel zu Heiß. Die Transistoren sind mit 61C° noch im Rahmen. (-) Kurze Messdauer (---) Brückengleichrichter zu Heiß. 5/10 Punkten 8.3 Sinus ähnliche Musik Gemessenen wird, kurz bevor die Endstufe Clippt. 3 Titel Sound Effects : Thx Bass Test Bassotronics : Bass, I Love You Bass Outlaws : 3 Kinds of Bass 2x 4 Ohm Temperaturerfassung in °C : Vortransistor: 42-43°C Endtransistoren : : 52 60 64 Ringkerntrafo::::::: 59 60 69 Dioden ::::::::::::::: 75 81 99 Auch hier macht sich der Brückengleichrichter bemerkbar. Die Endstufe ist so nicht für Bassorgien geeignet. (-) Ringkerntrafo Temperatur etwas erhöht. (---) Brückengleichrichter zu Heiß 5/10 Punkte 8.4 Normale Party Musik ![]() Auch hier wird der Brückengleichrichter zu Heiß. Der Trafo wird auch schon recht warm. Die Transistoren bleiben bei Normaltemperatur. (-) Ringkerntrafo Temperatur etwas erhöht. (---) Brückengleichrichter zu Heiß 5/10 Punkten Kategorie 8 4,8/10 Punkten 9.0 Sonstige Messungen: Wirkungsgrad / Eingangsspannung und anzeigen / Limiter 9.1 Wirkungsgrad Leihlaufaufnahme : 9W 8 Ohm Eingang : 220W Ausgang: 130W Wirkungsgrad = 59% 4 Ohm Eingang : 350W Ausgang: 180W Wirkungsgrad = 51% Ist soweit auch in Ordnung. Die Lehrlauftaufstromaufnahme ist gering. An 4 Ohm ist der Wirkungsgrad etwas gering. (-) 4 Ohm Könnte etwas besser sein. 9/10 Punkten 9.2 Eingangsspannung und anzeigen Messsignal = 1kHz Sinus Die Signal LED leuchtet ab 35mV am Eingang bzw 0,1W an 8Ohm am Ausgang. Diese LED Leuchtet nur in einer Stärke. Die Clip LED schaltet bei 1V am Eingang ein. Die Endstufe Clippt aber bei 2x 8 Ohm schon bei 0,7V am Eingang. An 2x 4 Ohm Clippt sie schon bei 0,63V am Eingang. (--) Clip LED Signalisiert zu spät. 8/10 Punkten 9.3 Limiter Es Ist kein Limiter Verbaut. Zumindest hat man eine Clip LED. (---) Kein Limiter. 6/10 Punkten Kategorie 9 7,6/10 Punkten 10.0 Schutzschaltung Es Ist kein Schutzschaltung verbaut. Eine Thermoschalter oder Temperaturfühler für Übertemperatur ist nicht Vorhanden. Einziger Schutz sind die Sekundären Sicherungen. (-) Kein Übertemperaturschutz (-) Kein Kurzschlussschutz (---) Kein DC Schutz Kategorie 10 4/10 Punkten [Beitrag von scauter2008 am 14. Aug 2015, 04:43 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
00:20
erstellt: 14. Aug 2015, |||
Hallo, Du machst Dir ja ziemlich Mühe mit den Billigheimern.... ![]() Abgesehen davon, das diese Kisten für PA mal so richtig gar nicht zu gebrauchen sind, hätte ich ein paar Fragen zu Deinen Kriterien. Die Punkte neben dem Messkrams sind eh subjektiv, also Deiner Meinung nach und von daher tatsächlich nur als Erfahrungsbericht zu sehen. Interessanter sind die Punkte, wo Messungen ins Spiel kommen. Nach welchen Standard gehst Du dort vor ? National, international, selbst ausgedacht ? Wie sind die Messaufbauten beschaffen, womit misst Du, was sieht man in Deinen Messdiagrammen im Allgemeinen dort? Was ist objektiv gut oder schlecht- und vor allem warum ? Inwiefern wirkt sich das aus? Stichwort Temperatur... Als Beispiel:
Was ist viel zu heiß ? Mir fehlt da der Bezug, die Begründung. Warum sind die Transistoren mit 61 Grad "noch im Rahmen" ? In welchen Rahmen ? Was würde passieren, wenn sie aus selbigen fallen ? Oder das hier:
Was ist ein Trafofaktor ? Wo kommen die 35 % Verluste her ? Eingangsleistung soll 225W sein- Ausgang aber 270 ?! Entspräche einen Wirkungsgrad von 120%....der Nobelpreis ist fällig... ![]() Merke: NIE, zu keinen Zeitpunkt , jetzt und für immer dar kann die Ausgangsleistung größer als die Eingangsleistung sein. Oder auch :
Ausreichend für was? Warum ? Kennst Du die "Faustformel" bzgl Kapazität und Stromaufnahme ?
Aha...auch da fehlt mir die Begründung, warum das ausreichend sein soll. Spannungsspitzen treten bei eher induktiver Last und schaltenden Verhalten selbiger auf..... Nichts für ungut, aber der "Techno-Part" erscheint mir hier arg unausgegoren... R-Type |
scauter2008
02:20
scauter2008
14:02
Korrektur:
(--) Einschaltplopp und Ausschaltrauschen Kategorie 10 2/10 Punkten Fazit Die Messungen wie Klirr, Frequenzgang und Dämpfungsfaktor hat sie gut gemeistert. Die Leistung an 8 Ohm ist mit 2x 80W auch ausreichend und stehen als Dauerleistung zur Verfügung. Bei 4 Ohm fangen dann die Probleme schon an. Die Herstellerangabe von 2x 170W RMS bzw 300W Maximalleistung werden nicht mal annähend erreicht. Mit einen Leistung von 2x 100W Sinus, steigt diese nur minimal gegenüber 8 Ohm an. Durch den nicht gekühlten Brückengleichrichter, steht diese Leistung auch nur kurz zur Verfügung. Bei Musikwiedergabe sind die Temperaturen auch viel zu Hoch. Durch die Fehlende Schutzschaltung ist ein Schutz der Lautsprecher nicht gegeben. Die Clip LED zeigt Clippen auch viel zu spät an, was den Lautsprecher schädigen kann. Durch den Einschaltplopp können Hochtöner zerstört werden. Bei den Anschlüssen fehlen Speakon Buchsen, was an eine PA Endstufe selbstverständlich sein sollte. Gut ist der Lüfter der sich im Ruhezustand ausschaltet, und die Endstufe somit fürs Wohnziemer geeignet macht. [Beitrag von scauter2008 am 14. Aug 2015, 14:23 bearbeitet] |
Testbericht Einsteigerendstufen bis 150Euro HOLLYWOOD IMPACT-600 scauter2008 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 37 Beiträge |
Einsteigerendstufen bis 150Euro T AMP E400 (alte Version) scauter2008 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 6 Beiträge |
Einsteigerendstufen bis 200 Euro Skytec AMP 2000 Wie viel Müll bekommt man für das Geld scauter2008 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 7 Beiträge |
PA Topteil Lautsprecher verschaltung Hans_TA am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 3 Beiträge |
Acousticline Seeburg TS Mini Sat+ Erfahrungsbericht Big_Määääc am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 10 Beiträge |
T.Amp S150 goes active *xD* am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 27 Beiträge |
Bauen von 2 oder 4 Simplen Bässen mit t box 18 500 tibb0r am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für Bassbox Jan-Luca am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
the box Speaker 18-500/8-A im 1850 Horn bandulu23 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 21 Beiträge |
Sub 18-500 8 A fertig ;) tesom am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 23 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.423
