Testbericht Endstufen von 200 bis 300 Euro
scauter2008
#1 erstellt: 29. Sep 2015, 18:07
Hallo.
Hier kommen Testberichte zu Endstufen der Preiskasse von 200 bis 300 Euro rein.
Sollten irgendwelche Fragen zum Test oder zum Testkandidaten bestehen bitte nicht hier reinschreiben.
Es gibt einen Extra Thread, da kann man fragen stellen und auch Diskutieren.
http://www.hifi-foru...um_id=237&thread=792
Platz 1
Omnitronic SMA-600
SMA-600
Der Test umfasst immer 11 Hauptkategorien mit dazugehörigen Unterkategorien
1. Wo Wie Was
Vertrieb und Präsentation / Technische Daten / Bedienungsanleitung und Schaltpläne
2. Erstkontakt
Qualität Gehäuse / Bedienelemente und Anzeigen Vorne / Anschlüsse und Bedienelemente Hinten / Warnhinweise / Ausstattung
3. Aufgeschraubt
Inneres Erscheinungsbild / Qualität und Anschluss von Schalter, Potentiometer und Buchsen / Lüftersteuerung und Kühlung
4. Unter der Lupe
Technik Stromversorgung : Eingangsbereich / Primäre Seite / Sekundäre Seite / Sicherungen.
5. Das Herzstück
Technik Endstufensektion.
6. Messungen Klang
Frequenzgang / Klirr / Anstiegszeit / DC Offset / Dämpfungsfaktor / Ausgang
7. Hohe Leistung ? Ja, immer her damit !
Sinus / Impuls
8. Dauersinusleistung und heiße Bauteil im normalen Einsatz ? Aber natürlich !
Bauteiltemperaturen mit : Normale Musik / Sinusähnliche Musik / Dauersinus
9. Kaputte Lautsprecher und hoher Klirr? Nein Danke!
Schutzschaltung / Limiter / Pegel und Clip Anzeigen.
10. Was man noch so Messen kann
Wirkungsgrad / Leichte Überspannung / Lüfter Defekt
11. Stromschlag ? Lieber Nicht !
Schutzleiterwiderstand / Befestigung Schutzleiter
Abschluss
Gesamtwertung / Preis Leistung / Fazit
[Beitrag von scauter2008 am 29. Sep 2015, 18:14 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 29. Sep 2015, 18:11
Testkandidat ist eine OMNITRONIC SMA-600
Die Endstufe gibt es neu ab 233 Euro
Die Endstufe wurde von STEINIGKE zur Verfügung gestellt
OMNITRONIC SMA600 OMNITRONIC SMA600 OMNITRONIC SMA600
1. Wo Wie Was
1.1 Vertrieb und Präsentation
OMNITRONIC ist eine Hausmarke von STEINIGKE SHOWTECHNIC.
Die Internetseite ist übersichtlich.
Es gibt zu den Produkten Bilder und Videos.
Man hat 2 Jahre Garantie, und kann sich mit Fragen zum Produkt auch an STEINIGKE wenden.
Reparaturen nach der Garantiezeit sind möglich.
Sehr Gut
1.2 Technische Daten
•Geringes Gewicht und Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
•Temperaturgeregelter Lüfter, besonders leise im Betrieb
•Limiter und Lautsprecher-Einschaltverzögerung
•Schaltbarer Bass-Boost bei 80 Hz mit 6 dB Pegelanhebung
•3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
•Eingangsempfindlichkeit umschaltbar
•2 Pegelregler
•Pro Kanal 3 LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect), Übersteuerung (Clip) und Signal
•2 LEDs für Parallel- und Brückenbetrieb
•Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung und VHF-Signale
•Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit Durchschleifausgang (Stereo-Cinch/Klinke)
•Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
•Class-AB-Architektur
•Robustes Stahlchassis
•Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:421 W (1/8 Power)
Ausgangsleistung Sinus:
Stereo 4 Ohm 2 x 324 W
Stereo 8 Ohm 2 x 231 W
8 Ohm gebrückt 1 x 600 W
Frequenzbereich: 20-20000 Hz, ± 0,5 dB
Dämpfungsfaktor: >150
Klirrfaktor: 0,05 %
Anstiegszeiten: >20 V/µs
Geräuschspannungsabstand: >90 dB
Kanaltrennung: >65 dB/ 1 kHz
Eingangsempfindlichkeit: 26 dB/32 dB (2,2 V/1,05 V), umschaltbar
Spannungsverstärkung: 26 dB/32 dB
Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)
Eingangsbuchsen: Stereo-XLR
Schaltung: Class AB
Ausgangsbuchsen: Stereo-Speaker, Durchschleifausgang (Stereo-Cinch/Stereo-Klinke)
Steuerelemente: Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Empfindlichkeitsschalter, Glockenfilter
LED-Anzeige, Parallel, Bridge (global), Protect, Clip, Signal (pro Kanal)
Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, VHF-Signale, Softstart
Bauweise: Stahlchassis
Maße (TxBxH): 340 x 483 x 92 mm (19", 2 HE)
Gewicht:6 kg
Versandgewicht:8,50 kg
Die Features sind gut beschrieben.
Die Technischen Daten sind sehr umfangreich angegeben.
Sehr Gut
1.3 Bedienungsanleitung und Schaltpläne
Eine Bedienungsanleitung wird mitgeliefert.
Diese gibt es auch zum Download bei STEINIGKE.
Die Anleitung ist auf Deutsch und Englisch.
Die wichtigsten Sachen sind ausreichend erklärt.
Ebenfalls gibt es Schaltpläne, was eine Reparatur erheblich erleichtert.
Auch ein paar Ersatzteile gibt es.
Sehr Gut
Kategorie 1
Sehr Gut
2. Erstkontakt
2.1 Qualität Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus Blech mit 1mm Stärke.
Die vordere Rackbefestigung ist doppelt verstärkt und hat eine Stärke von 2,6mm.
Die hintere Rackbefestigung ist mit 1mm etwas schwach.
Es sind keine scharfen Kanten wo man sich verletzen könnte vorhanden.
- Hintere Rackbefestigung etwas schwach
Gut
OMNITRONIC SMA600
2.2 Bedienelemente vorne
Die Bedienelemente sind gut angeordnet.
Rechts unter dem Handgriff befindet sich der AN/AUS Schalter.
Neben dem Schalter befinden sich 2 LEDs, die anzeigen dass die Endstufe Strom bekommt und in Betrieb ist.
In der Mitte sind die 2 Gainregler und die LEDs angeordnet.
Je Kanal eine LED für PROTECT, CLIP und Signal.
Unten sind 2 LED, diese zeigen die Betriebsart Brücke oder Parallel an.
Sehr Gut
2.3 Anschlüsse und Bedienelemente hinten
Links befindet sich die Kaltgerätebuchse mit Sicherung halter.
Daneben je Kanal ein Speakon Ausgang.
Schraubklemmen sind keine verbaut.
Rechts sitzen die 3 Schalter:
Eingangsempfindlichkeit 1V oder 2,2V
Bassanhebung bei 80Hz mit 6dB Ein/Aus
Betriebsart: Brücke, Parallel und Stereo.
Eingänge sind als symmetrische XLR oder Klinke ausgeführt.
Unsymmetrische Cinch Eingänge sind auch vorhanden.
Es ist alles gut beschriftet.
- Keine Schraubklemmen
Gut
2.4 Warnhinweise
Warnhinweise finden sind hinten an der Endstufe und am oberen Deckel.
Diese sind etwas klein aufgedruckt.
Diese sind auf Deutsch und Englisch vorhanden.
Alles Wichtige steht drauf.
In der Bedienungsanleitung sind die Warnhinweise ebenfalls vorhanden
Gut
2.5 Ausstattungen
Die Endstufe hat alles was man braucht.
Eine Signal LED und Clip Led zeigen die Aussteuerung an.
Alle 3 Betriebsarten sind vorhanden.
Ein Limiter der die Lautsprecher vor Clippen schützt.
Die Eingangsempfindlichkeit mit 2,2V ist ganz nützlich, sollte man viel Störungen oder Brummen haben.
Eine kleine Bassanhebung die den Kick Bereich etwas erhöht.
Mit der parallel geschalteten Klinkenbuchse kann man auch zu einer zweiten Endstufe durchschliefen, was Y-Adapter überflüssig macht.
Die Endstufe ist mit 6Kg sehr leicht, pro 1Kg bekommt man 108W.
Das einzige was noch fehlt ist ein Ground lift Schalter
Gut
Kategorie 2
Gut
3. Aufgeschraubt
Inneres Erscheinungsbild / Qualität und Anschluss von Schalter , Potentiometer und Buchsen / Lüftersteuerung und Kühlung
3.1 Inneres Erscheinungsbild
Die Endstufe ist innen gut ausgefüllt.
Sie wirkt sehr aufgeräumt.
Der Platz wurde ausgenutzt.
Gut
3.2 Qualität und Anschluss von Schalter, Potentiometer und Buchsen
Die Signalleitungen sind alle geschirmt.
Alle Kleinspannungen und Signalleitungen sind mit Platinen Steckverbinder angeschossen.
Diese sind etwas festgeklebt damit sie nicht raus rutschen.
Die Niederspannungsleitungen sind mit 6,3mm isolierten Flachsteckerhülsen angeschlossen.
Alle Leitungen sind mit Kabelbinder am Boden befestigt.
Die Eingänge sitzen mit der Eingangsstufe die als SMD ausgeführt ist auf einer Platine.
Das minimiert Störungen.
Die Gainregler und LEDs sitzen ebenfalls auf einer Platine.
Die Gainregler sind gerastet und mit einem Schrumpfschlauch überzogen was Staub fernhalten soll.
Die Buchsen, Schalter und Poti sind Standartware aber von ausreichender Qualität.
Gut
OMNITRONIC SMA600 OMNITRONIC SMA600 OMNITRONIC SMA600 OMNITRONIC SMA600
3.3 Lüftersteuerung und Kühlung
Es ist ein Markenlüfter von ADDA verbaut.
Modell: AD0824UB-A7 80mm 24V
Der sollte ein paar Jahre halten.
Dieser wird ohne Last mit 12-14V versorgt. (je nach Umgebungstemperatur)
Der Lüfter ist über 2 NTC Widerständen die sich je am Kühlkörper der Transistoren befinden stufenlos Temperatur gesteuert.
Der Lüfter ist leise und läuft ohne Rattern oder sonstige Nebengeräusche.
Der Lüfter sitzt mittig zwischen dem Kühler der Endtransistoren und den Kühlern des Schaltnetzteils.
Damit der Luftstrom optimal ist, sitzt eine Abdeckung aus Papier auf den Kühlern und bildet somit einen Kühltunnel.
An den Lufteinlässen ist ein Staubschutz vorhanden.
Gut
OMNITRONIC SMA600
Kategorie 3
Gut
4. Unter der Lupe
4.1 Eingangsbereich
Der Eingang besteht aus einem Einstufigen Netzfilter.
Die Kondensatoren sind vorschriftsmäßig als X2/Y1 ausgeführt.
Die Strom kompensierte Drossel ist für den primären Strom ausreichend dimensioniert.
Ein Varistor der bei Überspannung eingreift ist ebenfalls verbaut.
Vom Netzfilter geht es zu dem Relais, verbaut ist ein JQX115F das 16A schalten kann.
Dieses bildet mit einen 10 Ohm NTC die Einschaltstrombegrenzung.
Eine Schutzdiode über dem Relais ist ebenfalls verbaut, das vermindert den Verschleiß der Kontakte.
Ein PCF das den Blindstrom klein hält ist nicht verbaut.
-Kein PFC
Gut
OMNITRONIC SMA600
4.2 Primäre Seite
Die Gleichrichtung übernimmt ein Brückengleichrichter KBPC1510.
Diese ist mit 1000V und 15A ausreichend dimensioniert.
Der Gleichrichter ist auf einen kleinen Kühler geschraubt.
Die primäre Siebung übernehmen 2 ELKO mit je 2200µF 200V.
Diese sind in Reihe geschaltet um die Zwischenkreisspannung von 320V zu garantieren.
Ein Endladewiderstand ist auch vorhanden.
Das Schaltnetzteil ist als Halbbrücke ausgeführt.
Der kapazitive Spannungsteiler besteht aus 2 hochwertigen MKPH Folienkondensatoren von BM
Die Spannungsfestigkeit liegt bei 800Vac, die Kapazität beträgt 0,15µF.
Der HF Trafo ist ein ETD49.
Der ist für die Leitung mehr als ausreichend.
Die Wicklungen sind aus Kupferlackdraht.
Die Halbbrücke hat keinen PWM Modulator und Gate-Treiber.
Diese ist diskret aufgebaut und selbst oszillierend.
Es gibt keine Regelschleife, die Railspannung kann nicht nachgeregelt werden.
Verbaut sind 8x 8N50 von FAIRCHILD.
Diese können 500V und 8A, der RDSON liegt bei 0,85 Ohm.
Es sind jeweils 4 Stück parallel geschaltet, der Schaltstrom liegt somit bei 32A und der RDSON bei 0,215 Ohm.
Das ist ausreichend dimensioniert.
Der Kühler schaut ausreichend dimensioniert aus.
Gut
4.3 Sekundäre Seite
Railspannung:
Als Gleichrichter sind 4 MUR 860 als B2 verschaltet.
Die Sperrspannung beträgt 600V, und der Elektive Strom 8A.
Zwei sind parallel geschaltet, dadurch ergibt sich ein Strom von 16A effektiv.
Bei 2x 300W an 4Ohm beträgt der Strom etwa 17A.
Das ist etwas knapp bemessen.
Diese Diode kann einen wiederholenden Spitzenstrom von jeweils 16A.
Also insgesamt 32A, was für die Musikwiedergabe ausreichend ist.
Ein LC Tiefpass ist nach den Dioden vorhanden.
Die Puffer bestehen je Rail aus 3 Folienkondensatoren.
Diese haben eine Spannungsfestigkeit von 250Vdc und eine Kapazität von 4,7µF.
Zusammen ergibt das 14,1µF.
Das ist etwas wenig, selbst für ein Schaltnetzteil.
Kleinspannungen:
1x +-15V für die Eingangsstufe und Schutzschaltung.
Diese werden von der 70V Railspannung abgegriffen, und mit einen Spannungsregler 7815/7915 geregelt.
1x +24V für den Lüfter und die Einschaltstrombegrenzung.
Diese haben eine eigene Wicklung auf den HF Trafo.
Gut
4.4 Sicherungen
In der Kaltgerätebuchse befindet die Hauptsicherung träge 6,3A 5x20mm.
Eine Flinke 6,3A sichert nach dem Gleichrichter und Siebung die Primärseite ab.
Auf der sekundären Seite ist keine Sicherung vorhanden.
Gut
Kategorie 4
Gut
5. Das Herzstück
Die Differenzstufe übernimmt einen Standard Operationsverstärker NE5532.
Der Ruhestromtransistor ist ein 2N5551, der Transistor ist thermisch gekoppelt.
Vortransistoren sind 2SC4793/2SA1837, diese sind nicht thermisch gekoppelt.
Als Endtransistoren kommen je Kanal 2 Pärchen 2SD1047/2SB817 zum Einstanzt.
Diese können eine Sperrspannung von 140V, einen Strom von 12A und eine Verlustleistung von 100W verkraften.
Die Operationsverstärker werden von der Railspannung versorgt, und mit einer Z-Diode stabilisiert.
Kategorie 5
Gut
6. Messungen Klang
6.1 Frequenzgang
Der Frequenzgang ist von 20Hz bis 20000Hz mit +-0,5dB angegeben.
Dieser Wert wird auch eingehalten.
Von 20Hz bis 100Hz ist ein flacher Abstieg von 0,5dB vorhanden.
Ab 8KHz ebenfalls einen flachen Abstieg, der aber nicht Nennwert ist.
Der Bereich dazwischen ist sehr glatt.
Gut
6.2 Klirr
Der Klirr ist mit 0,05% angegeben.
An 8 Ohm sind es 0,02%.
Das ist sehr gut.
An 4 Ohm sind es 0,052%, was ausreichend niedrig ist.
Gut
6.3 Anstiegszeit
Die Anstiegszeit liegt bei etwa 10V pro µS.
Das ist ausreichend schnell.
Gelb Eingang
Blau Ausgang
1KHz Rechteck
Gut
6.4 DC Offset
Das Offset beträgt je Kanal etwa 5-7mV.
Das ist in Ordnung.
Gut
6.4 Dämpfungsfaktor
Angegeben ist eine Dämpfung von mindestens 150 an 8 Ohm.
Gemessen habe ich eine Dämpfung von 170 an 8 Ohm.
An 4 Ohm entspricht das einer Dämpfung von 85.
was mehr als ausreichend ist.
Gut
6.4 Ausgang
Das Ausgangssignal beträgt ohne Quelle etwa +-20mVs.
Das Grundrauschen liegt bei etwa -85-90dB.
Die Kanaltrennung liegt auch in diesen Bereich.
Gut
Kategorie 6
Gut
7. Hohe Leistung`? Ja, immer her damit!
Sinus / Impuls
7.1 Sinus
Angegeben ist die Endstufe mit:
2x 231W an 8 Ohm
2x324W an 4 Ohm
1x 600W an 8 Ohm Brücke.
Die Railspannung beträgt im Leerlauf +-68,5V.
Damit wären ohne Einberechnung von Spannungsverlusten etwa 300W an 8ohm und 600W an 4Ohm möglich.
1x 8 Ohm
Bei 0,1% Klirr 250W
Bei 1,0% Klirr 259W
Railspannung +-67Vdc
2x 8 Ohm
Bei 0,1% Klirr 224W
Railspannung +-64,4Vdc
1x 4 Ohm
Bei 0,1% Klirr 416W
Railspannung 64Vdc
2x 4 Ohm
Bei 0,1% Klirr 338W
Railspannung +-61,8Vdc
Brücke 8 Ohm
Bei 0,1% Klirr 658W
Railspannung +-60Vdc
Die angegeben Werte werden bei allen Messungen eingehalten.
Bei 8 Ohm sind es ein paar Watt weniger, bei 4 Ohm dafür ein paar Watt mehr.
Sehr Gut
7.2 Impuls
Es ist keine Impulsleistung angegeben.
Die wird deshalb auch nicht bewertet.
Durch die fehlende Kapazität ist keine Impulsleistung möglich.
Kategorie 7
Sehr Gut
8. Dauersinusleistung und heiße Bauteile im normalen Einsatz`? Aber natürlich !
Bauteiltemperaturen mit : Normale Musik / Sinus ähnliche Musik / Dauersinus
8.1 Normale Musik
8 Ohm
Bei 8 Ohm gibt es keine Probleme.
Alle Messpunkte bleiben unter 60°C.
Das Heißeste sind die Transistoren der AB Endstufe mit bis zu 55°C.
Das SNT bleibt sehr kalt.
Die Lüfterregelung arbeitet sehr gut.
4 Ohm
Bei kleiner Leitung bleibt alles unter 60°C
OMNITRONIC SMA600
Bei mittlerer Leitung wird es schon Heißer
Die Transistoren werden bis zu 73°C heiß.
Der Rest bleibt mit 30-55° recht kalt.
OMNITRONIC SMA600
Bei hoher Leitung wird es schon sehr heiß.
Die Transistoren werden bis zu 82°C heiß.
Das ist etwas zu Heiß und die Abschaltung ist auch nicht mehr weit entfernt.
Das SNT bleibt weiterhin recht Kalt.
OMNITRONIC SMA600
- An 4 Ohm Volllast kurz vorm Abschalten
Befriedigend
8.2 Sinus ähnlicher Musik
8 Ohm
Weder an mittlerer noch bei voller Last gibt es Probleme.
OMNITRONIC SMA600
4Ohm
Bei Kleiner und mittlerer Leistung gibt es keine Probleme.
Bei maximaler Leistung schaltet die Endstufe in dem dritten Titel nach etwa 1 Minute ab.
Nach etwa 30 Sekunden spielt sie wieder weiter
OMNITRONIC SMA600
- Abschaltung beim 3 Titel
Befriedigend
8.3 Dauersinus
8 Ohm
An 8 Ohm gibt es keine Probleme, egal bei welcher Leistung.
OMNITRONIC SMA600
4 Ohm
An geringer Leistung schaltet sie bei 6 Minuten den ersten Kanal ab.
Nach kurzer Zeit schaltet sich der zweite Kanal ab und der erste Kanal arbeitet wieder.
Der erste Kanal schaltet nach kurzer Pause wieder zu, und es spielen wieder alle zwei Kanäle.
Und das wiederholt sich dann.
Bei höherer Leistung geschieht dieses schon nach etwa 2-3 Minuten.
OMNITRONIC SMA600
- Kurze Messdauer an 4Ohm
Ausreichend
Kategorie 8
Befriedigend
9. Kaputte Lautsprecher und hoher Klirr´? Nein Danke!
9.1 Schutzschaltungen
Eine Schutzschaltung ist selbstverständlich vorhanden.
Eine Messung über den Emitterwiderstand kümmert sich um Überstrom und Kurzschlussstrom.
Ein Temperaturschalter bei 100°C schaltet die Endstufe bei Überhitzen ab.
DC am Ausgang wird ebenfalls überwacht.
Gut
9.2 Limiter
Es ist ein Limiter Verbaut.
Diese Funktioniert auch ausreichend gut um Boxen vorm Clippen zu schützen.
Das Sinus wird in den Spitzen etwas verformt.
Blau = Ausgang an 8 Ohm.
Gelb = Eingang unsymmetrisch.
Gut
OMNITRONIC SMA600OMNITRONIC SMA600OMNITRONIC SMA600
9.3 Pegel und Clip-Anzeigen
Die Pegelanzeige ist hell und bleibt bei höherer Leistung auch kurze Zeit an.
Bei geringem Pegel blickt sie dann hell und dunkel im Takt der Musik.
Die Clip-Anzeige fängt je nach Impedanz und belastete Kanäle das Leuchten bei etwa 0,1-0,5% Klirr an.
Sehr gut
Kategorie 9
Gut
10. Was man noch so messen kann
10.1 Wirkungsgrad
8 Ohm
Pout : 400W (2x200W)
Pin : 590W
Wirkungsgrad beträgt bei Vollausteuerung etwa 67%.
Der Wirkungsgrad ist sehr gut.
Sehr Gut
10.2 Leichte Überspannung
Eine leichte Überspannung sollte keine Probleme darstellen.
Kondensatoren und Schalter sind von der Spannung ausreichend dimensioniert.
Bei 240V gibt es keine Probleme.
Gut
10.3 Lüfter Defekt
Durch den Temperaturschalter bei 100°C schaltet die Endstufe bei einem Lüfter defekt ab.
Da es ein Markenlüfter ist sollte der Lüfter sehr lange halten.
Sehr gut
Kategorie 10
Sehr gut
11.1 Schutzleiterwiderstand
Der Erdungswiderstand ist überall unter 1 Ohm
Sehr gut
11.2 Befestigung Schutzleiter
Der Schutzleiter ist ordnungsgemäß befestigt.
Zusätzlich ist die Mutter noch festgeklebt.
Sehr gut
Kategorie 11
Sehr gut
Abschluss
Gesamtwertung
Die Endstufe schneidet Gut ab.
Preis Leistung
Die Endstufe gibt es ab 233 Euro.
Dafür wird einen einiges geboten.
Gut
Fazit
Die Endstufe klingt wie sie soll.
Rauschen und sonstige Störungen sind nicht zu hören.
Für Tops oder kleine Subs mit 8 Ohm, hat sie ausreichend Leistung.
An 4 Ohm hat sie etwas Hitzeprobleme, was bei Lautsprechern die meist im Resonanzbereich laufen nicht so ausgeprägt sein wird.
Durch den Temperatur gesteuerten Lüfter, ist sie auch in leiseren Umgebungen zu betreiben.
Der eingebaute Limiter und Schutzschaltungen schützt auch hochwertige Boxen.
Durch das Schaltnetzteil ist die Endstufe etwas leichter als vergleichbare Endstufen mit Ringkerntrafo.
Testbericht MPA Marlis MK|||
christian200 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  2 Beiträge
Testbericht FCS 112 M
Basshorn am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  70 Beiträge
Testbericht Einsteigerendstufen bis 150Euro HOLLYWOOD IMPACT-600
scauter2008 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  37 Beiträge
Testbericht 4Acoustic FCS 212
Basshorn am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  3 Beiträge
Testbericht: Electro Voice ELX
LeonLion am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  11 Beiträge
Testbericht des cl 115 Bundle
*guck_guck* am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  5 Beiträge
Testbericht PA-Endstufe lüfterlos: Apart Champ Two
Amperlite am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  25 Beiträge
Synq digital endstufen
-Rene91- am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  6 Beiträge
Einsteigerendstufen bis 200 Euro Skytec AMP 2000 Wie viel Müll bekommt man für das Geld
scauter2008 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  7 Beiträge
Einige Testberichte von Lautsprechen, Endstufen etc
LeonLion am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.703 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner_Klirrfrei
  • Gesamtzahl an Themen1.563.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.108
