Stereoquelle direkt unsymmetrisch XLR mono anschließen
Taurui
#1 erstellt: 25. Mai 2017, 12:39
Hi Leute,
Bisher hab ich gedacht, ich hätte genug Ahnung von dem Thema aber lassen wir das, man hat ja nie ausgelernt...
Aaaaalso: Wir haben einen Aktivlautsprecher mit (symmetrischer) XLR-Buchse im Proberaum stehen, und ich wollte die Möglichkeit schaffen, daran direkt auch mal ein Handy anzuschließen.
Also gesagt getan, Belegung erschien simpel:
Bei Miniklinke beide Kanäle kurzgeschlossen, Masse so gelassen wie ist. Am XLR-Ende das Signal auf Pin 2 gelegt, Pins 1 und 3 auf Masse.
Bei den meisten Quellen klappt das auch ziemlich gut, manche Handys erzeugen dann aber üble Verzerrungen.
Scheinbar ist es doch nicht so einfach, ein Mono-Signal zu erzeugen, wie ich dachte... an einem Stereo-Setup angeschlossen macht das Handy nämlich keine Probleme.
Gibt's für die Problematik eine einfache Lösung?
Danke
-taurui
Taurui
#2 erstellt: 25. Mai 2017, 12:44
Ok, hab im Nachbarforum doch noch was gefunden.
"Miniklinke Spitze - 4k7 - große 2-pol. Klinke Spitze
Miniklinke Ring - 4k7 - große 2-pol. Klinke Spitze
Miniklinke Schaft - große 2-pol. Klinke Schaft (ohne Widerstand) "
Das wäre die richtige Belegung.
Passt das so?
Big_Määääc
#3 erstellt: 25. Mai 2017, 14:07
iwo zwischen 1 und 10 k Ohm je Ausgang der Quelle sollte funzen.
*xD*
#4 erstellt: 25. Mai 2017, 17:28
Hi
Du sagst es doch schon selber - du machst eine Kurzschluss. D.h. nicht dass dann das doppelte rauskommt, genausowenig wie das passiert, wenn du zwei Steckdosen zusammenschließt gibt das im besten Fall nur einen lauten Knall - weil das Handy aber nicht so kräftig ist in dem Fall halt nur ein paar Verzerrungen.
Was spricht denn gegen Monowiedergabe, also einfach nur einen Kanal anschließen? Ansonsten kann man sich wirklich einen einfachen "Mischer" bauen, indem man die Kanäle über einen Widerstand koppelt, ich würde 1-3kOhm nehmen, damit die Ausgangsimpedanz nicht zu hoch wird und sich eventl. Störungen einschleichen.
Mono klinke an XLR löten
PictureSmile am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  10 Beiträge
XLR Kabel selber löten
ELPRESIDENTE88 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  10 Beiträge
Synthesizer anschließen (TRS/TS)
Herbebe am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  9 Beiträge
XLR Wanddose
Bjoernman am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Adapterkabel: Quelle mit Cinch auf XLR Eingang Aktivbox
PHONOMASCOPE am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  10 Beiträge
Probleme beim Anschließen MG06X an Amplifier
ChristineBrukhty am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  10 Beiträge
Mikrofon bei Stereokanal anschließen
woiffi am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  13 Beiträge
XLR-Mikrofon an PC anschliessen
lerasi am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  4 Beiträge
Verunsichert bei XLR Stecker
Kuhtreiber am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
XLR Stecker ohne löten
Rubachuk am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.306
