Synthesizer anschließen (TRS/TS)
Herbebe
#1 erstellt: 29. Jun 2019, 08:20
Hallo liebe Community,
eine Frage, die nicht direkt ins Forum passt:
Ich habe einen analogen mono Synthesizer, in dessen Bedienungsanleitung vermerkt ist, dass ich kein "TRS (balanced)" Kabel für den Main Output verwenden solle (wegen phase cancellation und very weak signal).
"It's best to use a <große Klinke> TS-Instrument Kabel" (sorry for Denglisch)
Nun bin ich bei Kabeln noch N00b. Ich habe, weil mein Audio Interface nur Cinch-Inputs hat, ein
Cinch (rot+weiß) zu kleine Klinke gekauft. Dann habe ich einen 3,5 zu 6,35 Adapter dran gehangen.
An diesem sind zwei "Ringe" - also TRS oder?
Meine weiteren Fragen:
Was soll ich anders machen und warum?
Vielen Dank und viele Grüße
Herb
Basstian85
#3 erstellt: 29. Jun 2019, 08:47
Was hast du für ein Interface, hat das etwa keinen Klinkeneingang? Wäre ungewöhnlich...
TRS hat 2 Ringe, richtig. TS nur einen Ring.
Herbebe
#4 erstellt: 29. Jun 2019, 09:37
Danke für die Antwort. Ist TRS wirklich schlecht für die Hardware? Oder "nur" für den Sound?
Ich habe eine Traktor Audio 10...
Die hat zwei Klinkeneingänge - aber je einen für Mic und Phones - könnte man die etwa nutzen?
EiGuscheMa
#5 erstellt: 29. Jun 2019, 09:40
Ds dürfte aber doch so funktionieren wie Du es gemacht hast, allerdings wird bei einem Monosignal nur an einem der beiden(rot/weißen) Cinch-Stecker ein Signal anliegen.
Oder warum fragst Du?
Damit sind Stereo-Klinkenkabel gemeint, die zuweilen auch für die symmetrische Übertragung eine Monosignals verwendet werden.
Aber so etwas hast Du bei Deiner Adapterlösung ja gar nicht.
Einfacher wäre das hier gewesen:
https://www.conrad.d...schwarz-1383533.html
Basstian85
#6 erstellt: 29. Jun 2019, 09:52
Das Traktor scheint eher für DJ-ing und sowas ausgelegt zu sein, weniger für Instrumente. Der Kopfhöreranschluss ist ein Ausgang, den kannst du nicht benutzen. Der Mikro-Eingang sollte eigentlich gehen, ich weiß aber nicht ob das klanglich so toll ist...
Herbebe
#7 erstellt: 29. Jun 2019, 09:58
Danke für die Antworten.
Mir ging es tatsächlich nicht um Eleganz - mich hat beunruhigt, dass in der Bedienungsanleitung steht:
"Do not use TRS (balanced) cabels." (wegen phase cancellation und very weak signal)
Mach ich da auf Dauer etwas kaputt?
PS: Traktor Audio 10 Phones kann man zwischen IN und OUT per Schalter umstellen.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 29. Jun 2019, 10:11
Kaputt machst Du damit nichts.
Basstian85
#9 erstellt: 29. Jun 2019, 10:27
Das In und Out beim Kopfhörerausgang bezieht sich auf das mit Kopfhörer abzuhörende Signal. Es bleibt ein Ausgang für den Kopfhörer, da geht nichts rein. Steht auch im Handbuch S.24/27...
Wenn alles läuft würde ich es auch einfach so lassen.
Herbebe
#10 erstellt: 29. Jun 2019, 18:12
Danke euch, dann mach ich das so.
Mono klinke an XLR löten
PictureSmile am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  10 Beiträge
Mischer anschließen von chinch auf 6.3 Klinke
the_darkness93 am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  3 Beiträge
Adapterkabel: Quelle mit Cinch auf XLR Eingang Aktivbox
PHONOMASCOPE am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  10 Beiträge
Probleme beim Anschließen MG06X an Amplifier
ChristineBrukhty am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  10 Beiträge
Lange Kabelstrecke mit Cinch übertragen
MerBe am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  7 Beiträge
Mixer mit Endstufe per Klinke richtig verbinden
Werner1958 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  5 Beiträge
Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch in
KAL am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  5 Beiträge
Wireless Mikrofon Bodypack Receiver an Kamera direkt verwenden
Seelenwolf am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  7 Beiträge
Stereoquelle direkt unsymmetrisch XLR mono anschließen
Taurui am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  4 Beiträge
proberaum beschallung - fullrange - 3,5 klinke
HakuShiro am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.853
