Adapterkabel: Quelle mit Cinch auf XLR Eingang Aktivbox
PHONOMASCOPE
#1 erstellt: 06. Jan 2014, 21:10
hallo allerseits,
Ich möchte an einer aktivbox (lem spn 6a) welche einen xlr – klinke combo eingang (mono) hat (diesen eingang kann man auf line oder mic umschalten) ein unsymmetrisches line stereosignal anschließen (zb. cd-player oder mp3-player).
Die bedienungsanleitung gibt an, daß man nur symmetrische kabel verwenden soll, und die anschlussbelegung soll wie folgt sein:
pin 1 = ground
pin 2 = hot +
pin 3 = cold -
Weiters ist bei den technischen daten der aktivbox unter „input“ angegeben:
sensivität: + 4db line / - 40 db mic
impedance: 30 kohms (balanced), 15 k ohms (unbalanced)
ist der eingang dann symmetrisch (balanced) oder unsymmetrisch (unbalanced) ? - oder beides ?
auszug aus dem schaltbild:
Lem SPN 6 A Input Schema
ich habe schon etwas recherchiert bin aber auf keinen eindeutigen schluss wie das adapterkabel aussehen soll gekommen:
vom ganz einfachen y- kabel bis hin zu y-kabeln wo unterschiedlichste widerstände verbaut werden sollen ist alles dabei.
Eine lösung mit symmetrierer möchte ich aus kostengründen ausschliessen.
Wie soll das adapterkabel (xlr male auf der aktivboxseite und 2 x cinch auf der cd-player seite) für diesen anschluss genau belegt sein ? - benötigt man im kabel auch widerstände, - wenn ja welche und wo ?
lg
ohne_titel
#2 erstellt: 06. Jan 2014, 21:16
bei üblichen ausgängen kannst du das ohne widerstände machen. sieht dann so aus:
chinch tip (l) = chinch tip (r) = xlr pin 2
chinch ring (l) = chinch ring (r) = xlr pin 1 = xlr pin 3
oder
chinch tip (l) = chinch tip (r) = monoklinke tip
chinch ring (l) = chinch ring (r) = monoklinke ring
eBill
#3 erstellt: 07. Jan 2014, 11:13
Es gibt fertige Adapterkabel Cinch-auf-XLR, z. B. hier 3m - andere Längen sind verfügbar. Es gibt auch sehr kurze Adapterkabel, die man mit Mikrofonkabel (= XLR-Kabel) nach Wunsch verlängern kann.
eBill
PHONOMASCOPE
#4 erstellt: 07. Jan 2014, 11:21
danke erstmal.
ausgang ist meistens eine e-mu 0204 USB soundkarte.
kannst du anhand des von mir eingestelltem schaltbildes sagen ob der eingang der aktivbox symmetrisch ist ?
würde ein solches cordial adapterkabel auch funktionieren (hat aber stereoklinke)
http://www.justmusic...0936/cfy-6-vcc-.html
die genaue belegung kann man auf der seite als grafik anklicken.
lg
PHONOMASCOPE
#5 erstellt: 07. Jan 2014, 11:24
@ eBill
habe deinen beitrag erst jetzt gesehen.
es geht aber um ein stereosignal auf einen monoeingang , - d.h. Y-kabel.
danke trotzdem
lg
ohne_titel
#6 erstellt: 07. Jan 2014, 12:02
- der eingang ist symmetrisch.
- das kabel im link funktioniert nicht. da würdest du nur das differenzsignal aus l und r hören...
- du kannst jeden symmetrischen eingang auch unsymmetrisch nutzen. dazu nutzt du nur den nichtinvertierenen eingang (das ist am xlr pin2 und an der klinke tip) und legst den invertierenden eingang (xlr pin3, klinke ring) auf masse - bei einem monoklinkenstecker geschieht das automatisch.
PHONOMASCOPE
#7 erstellt: 07. Jan 2014, 19:19
super danke , - das hilft mir weiter.
lg
PHONOMASCOPE
#8 erstellt: 11. Jan 2014, 13:34
wie sieht es eigentlich umgekehrt aus:
wenn ich eine symmetrische quelle an einen unsymmetrischen eingang betreiben will ?
ohne_titel
#9 erstellt: 11. Jan 2014, 15:49
genauso...
JackForce
#10 erstellt: 22. Jan 2014, 16:49
Ich verwende selber einen Adaper von Cinch auf XLR an einem symmetrischen Eingang. Keine Probleme, schon oft gemacht:
http://www.thomann.de/de/cae_90161_audioadapterkabel.htm
Aktivbox an Verstärkerausgang anschließen
keymazzter am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  10 Beiträge
Störgeräusche durch Mikrofonkabel aus Aktivbox
Black-Devil am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  7 Beiträge
Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch in
KAL am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  5 Beiträge
Hilfe bei Fender Fortis F12 Aktivbox
dj_novation am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  7 Beiträge
XLR Wanddose
Bjoernman am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Lange Kabelstrecke mit Cinch übertragen
MerBe am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  7 Beiträge
Stereoquelle direkt unsymmetrisch XLR mono anschließen
Taurui am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  4 Beiträge
Verkabelung 6,3 mm auf XLR
Niggo.:. am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  3 Beiträge
Verunsichert bei XLR Stecker
Kuhtreiber am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
XLR Kabel selber löten
ELPRESIDENTE88 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
