XLR-Mikrofon an PC anschliessen
lerasi
#1 erstellt: 17. Okt 2018, 11:55
Hallo zusammen
Für einen Karaoke-Abend habe ich mir zwei Mikrofone organisiert. Diese werden jedoch nur mit einem XLR-Kabel geliefert, welches ich natürlich nicht an meinen PC anstecken kann. Da ich keine Lust habe noch viel Geld für eine Soundkarte auszugeben würde ich gerne eine Lösung mittels Adapter benutzen.
Mit welchem Adapter werde ich zwei Mikrofone mit dem Laptop verbinden können damit der aufgenommene Ton von beiden direkt abgespielt wird?
Danke für eure Hilfe!
Ps. Das Mikrofon wäre ein Shure PGA48-XLR-E
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 17. Okt 2018, 12:14
Du müsstest dir einen 3,5mm Klinke Stereo auf 2x XLR Adapter bauen.
Pin 3 von beiden XLR Steckern mit Masse des Klinkensteckers verbinden (äußerer (großer) Ring).
Pin 2 von XLR Stecker 1 mit Kanal R des Klinkensteckers verbinden (mittlerer Ring).
Pin 2 von XLR Stecker 2 mit Kanal L des Klinkensteckers verbinden (innerer Ring (Spitze)).
So kommt dann die Stimme von Mikro 1 aus der Box R
und die Stimme von Mikro 2 aus der Box L.
Manche PCs können softwareseitig die Mikrokanäle zu einer Monosumme umwandeln.
Ob das mit den Signalpegel klappt musst du dann ausprobieren.
Einen Mikrofon-Vorverstärker kann man aber auch beim örtlichen Beschallungstechniker für nen 10er mieten.
Hassi$7
#3 erstellt: 17. Okt 2018, 12:19
Hi lerasi,
.........das wird mit einfachem Adapter dranbauen so nicht ideal funktionieren, zumal, wenn man mit der Technik nicht sehr vertraut ist
Diese Mikrofone benötigen eine Vorverstärkung um überhaupt hörbaren Ton produzieren zu können.
Das einfachste wäre sich einen Kleinmischer mit zwei XLR-Eingängen (z.Bsp. bei Thomann) zu besorgen (ca. 50€).
Dort kannst Du dann die beiden Mikrofone einstöpseln, vorverstärken, zueinander und zur Musik mischen und dann über "Main Out", welches neben XLR auch Cinchausgänge haben sollte, zu Miniklinke adaptiert, an Deinen Computer ausgeben.
Viele Grüße: Hassi
[Beitrag von Hassi$7 am 17. Okt 2018, 12:21 bearbeitet]
Zalerion
#4 erstellt: 17. Okt 2018, 13:18
Oder gleich eins mit eingebautem usb Interface.
Xlr mikrofon stecker wackelt
BigVBMac am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  19 Beiträge
Problem, Mikrofon an PC
DJ-Fredy am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  23 Beiträge
Verschaltung Mikrofon / Vorverstärker / Mischpult
d1rty am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  5 Beiträge
Mikrofon an Euroblock
aoxo1970 am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  4 Beiträge
Mikrofon RCF 300/N
marcus261287 am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  5 Beiträge
Mini Mikrofon
Nucleus7 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  4 Beiträge
Wireless Mikrofon Bodypack Receiver an Kamera direkt verwenden
Seelenwolf am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  7 Beiträge
RCF 310A an Pioneer DJM400 anschliessen
hzler888 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  13 Beiträge
Anschliessen einer Mehrkanalendstufe
jopolo am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
Ergänzung Festinstallation - Mikrofon über Klinke?
VolvoV40 am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
