Deckenlautsprecher Gastronomie
Perla
#1 erstellt: 23. Feb 2016, 01:46
Freund von mir ist gerade im Umbau seines Gastro Raums und fragt mich nach Deckenlautsprecher
Ich stell die frage einfach mal weiter und ...
Raum ist 100m²
Deckenhöhe 4.20m hoch (schon abgehängt) hinter Decke nochmal 40cm Platz.
keine Party ect... Nur leise Musik soll laufen.
Welche Lautsprecher und Verstärker würdet ihr empfehlen.
Viele LS sollen es nicht werden 6-8 max.
Danke im vorraus
salsaheaven
#2 erstellt: 23. Feb 2016, 04:09
So ganz ohne Vorgaben? Wenn es stilmäßig passt vielleicht mehrere Vivantastisch?
Sonst sieht man in der Gastronomie sehr häufig JBL Control, wahrscheinlich nicht ohne Grund...
Q4-Horn
#3 erstellt: 23. Feb 2016, 05:17
Hallo Perla
Für diesen Gastroraum sind 4Stück "Einbaulautspr." der 13cm klasse ausreichend !!!
Im Fachhandel kostet ca.40euro/stück.
Sehr einfacher einbau mit Federklemmen,und praktisch mit jedem Verstärker zu betreiben.
Gruss Thomas
Big_Määääc
#4 erstellt: 23. Feb 2016, 11:32
um Ärger zu vermeiden benutzt man zur Überkopfmontage nur Dinge die dafür vorgesehen sind.
also ist DIY hier weniger sinnvoll.
am besten sind Einbaulautsprecher mit Diffusorkegel,
weiß aber grad den Hersteller nicht mehr.
guzzi
#5 erstellt: 23. Feb 2016, 12:47
Moin,
ich würde auch eine Profi-Lösung hierfür empfehlen. Bei so vielen Lautsprechern ist der EInsatz von 100-Volt-Technik angesagt. Stereo ist sowieso Blödsinn bei Deckenmontage und Raumberieselung. Einen normalen Stereo-Verstärker zwingst Du mit so vielen Lautsprechern in die Knie.
Einbaulautsprecher:
http://www.monacor.d...50ws/?artikelid=6450
Verstärker z.B.:
http://www.monacor.d...900s/?artikelid=6450
http://www.sound-sys...MNITRONIC-MP120.html
Uli
Perla
#6 erstellt: 23. Feb 2016, 21:48
vielen Dank für die Antworten
@Thomas
welche 13'er meinst du ?
die Monacor LS sehen auch gut aus...
Habs auch erst später gemerkt ,das ich im DIY gepostet habe.Kaufberatung wäre evtl. sinnvoller
Big_Määääc
#7 erstellt: 23. Feb 2016, 22:07
bei 100 m2 braucht man allerdings noch lange keine 100 Volt Technik
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 23. Feb 2016, 23:33
Kannst du eine Skizze des Raumes einstellen? Evtl. auch ein paar Fotos.
Budget bitte 1000€ aufwärts, wenns ein paar Jahre halten soll.
Nö. Wozu gibt's denn 8 oder 16 Volt Lautsprecher. Zudem gibt's auch viele vier bis acht Kanal Verstärker.
Perla
#9 erstellt: 24. Feb 2016, 00:11
Mit einer Skizze kan ich dienen ...Fotos leider nicht zur hand.
Bis auf (hinter Theke) rundum Glas/Fenster.
Hifi Laden
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 24. Feb 2016, 01:02
Gehen wir mal von acht Lautsprechern aus. Zwei Reihen auf der acht Meter langen Seite und dann in je 2,5m Abstand vier Lautsprecher auf der 12m langen Seite.
Beispiele: schwarz http://www.thomann.de/de/apart_cmx20t_bl.htm / weiß http://www.thomann.de/de/apart_cmx20t.htm
Dazu ein Verstärker http://www.thomann.de/de/denon_dna300m_stereo_verstaerker.htm .
Pro Ausgang (A und B) werden zwei Lautsprecher parallel verschalten. Dazu verwendet man diese Lautsprecherkabel http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_215_bk.htm (50m dürften reichen) . Zum Verbinden von Laptop und Verstärker dieses Kabel http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wcc.htm .
Perla
#11 erstellt: 15. Apr 2016, 22:03
bin heute erst dazugekommen die LS anzuschliessen bzw. die Löcher ect...
Es sind 8 Stück vom Apart cmx20t
und der Denon Verstärker
Alle Kabel sind gezogen...
Aber wie schlisse ich diese nun an ?
Hier mal ein paar Bilder:
20160415_174219 (Large)
20160415_174241 (Large)
20160415_174253 (Large)
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 15. Apr 2016, 22:15
Die Bedienungsanleitung erklärt das unter dem Punkt "16 Ohm" sehr gut:
https://images5.stat...nt/manual/313200.pdf
Jan
Perla
#13 erstellt: 15. Apr 2016, 23:11
das habe ich gesehen aber irgendwie etwas verwirt.
Also sind die Farbbigen Anschlüsse für meinen Zweck Irrelevant ?
Muss mal morgen nochmal genauer die Belegung anschauen.
scauter2008
#14 erstellt: 15. Apr 2016, 23:17
Wen du einen Normalen 4/8Ohm Verstärker hast, kannst du mit den Übertrager nichts anfangen.
Du musst den 16Ohm Lautsprecher direkt anschließen.
2 Parallel ergeben 8Ohm
4 Parallel ergeben 4Ohm
Wen der Verstärker 4Ohm kann, kann man 4 Lautsprecher parallel an eine Kanal Anschließen.
[Beitrag von scauter2008 am 15. Apr 2016, 23:27 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 15. Apr 2016, 23:31
Kann er. Also passt die Zeichnung in der BDA genau zum Anwendungsfall.
Jan
Perla
#16 erstellt: 15. Apr 2016, 23:35
Habe den Denon DN-A300M aus dem Beitrag genommen.
Je 2 LS parallel Kabel verlegt.
Im PDF steht Disconnect 100V Transformator also kappe ich den Transformator und schlisse alles ganz normal an ?
Dann sind die Farbanschlüsse Irrelevant oder.
[Beitrag von Perla am 15. Apr 2016, 23:39 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 15. Apr 2016, 23:42
Genau
Perla
#18 erstellt: 15. Apr 2016, 23:47
Ok,vielen Dank nochmals.
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 15. Apr 2016, 23:52
Gern.
Halte uns auf dem Laufenden
Perla
#20 erstellt: 20. Apr 2016, 23:07
Hallo
Heute alles montiert und angeschlossen.
War net leicht das ganze in die 4,30m hohe Decke zu bekommen aber klanglich hats es sich gelohnt.
VIELEN DANK nochmals für die Ratschläge
Donsiox
Moderator
#21 erstellt: 20. Apr 2016, 23:14
Schön, das ihr zufrieden seid.
Ich wünsche viel Spaß damit und viel Erfolg in der Gastro-Branche
Perla
#22 erstellt: 20. Apr 2016, 23:46
vielen Dank
Deckenlautsprecher für Gastro Raum
*heifei* am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  8 Beiträge
Deckenlautsprecher Projekt Geschäft
Soner24 am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  23 Beiträge
Soundanlage für Gastro-Betrieb
kissmo am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  4 Beiträge
Musik über 100m übertragen.
ReitvereinIhringen am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  22 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten Laptop -> Verstärker/LS und Aktive Lautsprecher
Joe-K7 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Beschallung im Schützenheim
Schütze_Willi am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
Funktionsweise Limiter/Schallpegelbegrenzer in Gastronomie
90s am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecher für ein Verein?
teoman75 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  11 Beiträge
Mikro zu leise für Chor
cleodor am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  8 Beiträge
Verbesserung PA Party Anlage Pfadfinder
Stefan089 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.445
