Musik über 100m übertragen.
ReitvereinIhringen
#1 erstellt: 06. Apr 2014, 06:32
Hallo Liebes Forum,
wir brauchen eure Hilfe!
Wisst ihr wie man am besten Musik und Sprache über weite Distanz ,,schicken,, kann
ohne das es sich um mehrere Sekunden verzögert?
Wir brauchen nähmlich Musik auf beiden Seiten von unserem ,,Turnierplatz,, 80x50m und die frage ist wie wir am besten die Musik von einer Seite zur anderen bekommen.
Danke für die Tipps
lg. Reitverein Ihringen
Apalone
#2 erstellt: 06. Apr 2014, 07:16
das geht mit ELA-Technik (= 100 Volt Technik) recht problemlos.
Lass dich ins Unterforum "PA" verschieben. Hier (DIY Elektronik) passt es eher gar nicht...
ReitvereinIhringen
#3 erstellt: 06. Apr 2014, 07:18
Halle & Danke für die Antwort!
Wie kann man sich ,,verschieben,,lassen? :/
lg. Stefan
Apalone
#4 erstellt: 06. Apr 2014, 07:19
Schaltfläche unten rechts "Moderation benachrichtigen".
ZeeeM
#5 erstellt: 06. Apr 2014, 08:29
Elektrisch wird sich da nix nennenswert verzögern, aber akustisch. Bei den ELA-Leuten bist du gut aufgehoben.
Zu dem Problem fällt mir spontan das ein:
http://www.beschallungs-tipps.de/html/delay-line.html
Big_Määääc
#6 erstellt: 06. Apr 2014, 13:18
mach mal bitte ne Skizze von den Örtlichkeiten.
ReitvereinIhringen
#7 erstellt: 06. Apr 2014, 13:35
Skizze:
Springplatz
Zalerion
#8 erstellt: 06. Apr 2014, 14:04
ELA ist keine schlechte Idee, aber eine Delayline würde ich nicht unbedingt machen, da diese eigentlich nur dazu da ist, den Pegel weiter hinten hochzuhalten, aber man verzögert sie so, dass es scheint, als würde es von vorne kommen. Das ist hier nicht wichtig und dazu ein unnötiger Aufwand.
Ich würde eher alle "paar" Meter (wie genau müsste man einfach mal jemanden Fragen, der entsprechende Größenordnung schon mal gemacht hat) einen Lautsprecher jeweils rechts und links vom Platz aufbauen und "Richtung" Mitte Strahlen lassen.
Also keine Delay sondern eine Mehrpunktbeschallung.
Apalone
#9 erstellt: 06. Apr 2014, 16:59
.....Wir brauchen nähmlich Musik auf beiden Seiten von unserem ,,Turnierplatz,, 80x50m .....
Ihr wisst schon, dass das evtl. eine mittlere vierstellige Euro-Hausnummer werden wird, oder?
Big_Määääc
#10 erstellt: 06. Apr 2014, 18:15
zwar keine Meterangaben dabei aber oK
ELA 100 V Verstärker mit passende Übertragern besorgt,
und dann weiter Hörner (Druckkammerlautsprecher) im Bereich der blauen Linie installiert,
und dann auch nur den Randbereich den die Zuschauer einnehmen beschallt (Pferde schonen)
Musikhorn von Monacor war ganz nett und günstig,
Verstärker je nach Budget und gewünschten Ausstattungen
Zweikanal-Mono für den gelben und blauen Bereich wäre sinnvoll.
ReitvereinIhringen
#11 erstellt: 06. Apr 2014, 19:14
Wir brauchen ja keine High- End Konzertanlage,
sondern einfach eine Anlage um die Durchsagen und Musik auf beiden Seiten des Platzes hören zu können.
Danke für die Antworten!!!
Wir werden sehn was wir finden.
lg. Stefan
Apalone
#12 erstellt: 07. Apr 2014, 06:27
Ja, auf 4.000 qm...
Geh mal von 3.000,- Minimum aus.
Jobsti
#13 erstellt: 07. Apr 2014, 12:29
Das ist doch nur Sprachbeschallung und auch keine Festinstallation oder?
Einfach paar Aktivkübel auf Stative auf die andere Seite, fertig.
Im rot/gelben Bereich sollten die Lautsprecher aber vertikal stark angewinkelt sein, sonst
klingt das im blauen Bereich recht nach Matsch.
Ansonsten sollten die blauen verzögert werden (Delay), ich würde sagen: Versuch macht kluch.
Wenn Festinstallation, dann würde ich ebenfalls zu ELA raten,
wobei normale Lautsprecherkabel im Boden verlegt auch kein Problem wären bei bissel
Sprachbeschallung, ELA Kisten bekommt man aber eher in Wasserfest.
Aber ich sehe auch kein Problem drinne, nur gegenüber Lautsprecher aufzustellen. (Je nachdem wie viele Leute sich im Gelb/roten Bereich befinden, zwecks hohem Pegel)
Gescheite lange Zeilen und fertig.
50m entspricht einer Verzögerung von 145ms, das sollte voll im Rahmen sein!
[Beitrag von Jobsti am 07. Apr 2014, 12:36 bearbeitet]
ReitvereinIhringen
#14 erstellt: 08. Apr 2014, 05:14
Danke für die vielen Antworten!
Ja wir wollen etwa 1.000€ ausgeben und wenn wir nächstes Jahr wieder Geld übrig haben kaufen wir wieder was.
Das Problem ist das wir seit 10 Jahren einen ,,Musiktypen,, beauftragt hatten der für das Turnier die Beschallung übernahm, der verlangte jedoch für 2 Tage rund 900€ das sind in den 10 Jahren stolze 9.000€. Wir fanden das übertrieben.... und wollen deshalb jetzt Jahr für Jahr eine eigene Anlage haben
Ich schau mal ob ich irgendwo billige 100V Lautsprecher bekomme
Danke für die Tipps
lg. Stefan
the_flix
#15 erstellt: 08. Apr 2014, 17:09
Es wäre in dem Zusammenhang sinnvoll zu wissen, was der "Musiktyp" denn so an Material gestellt hat.
Wenn man mal die Personalkosten außen vor lässt, bewegen sich Mietpreise normalerweise im einstelligen Prozentbereich des Anschaffungswertes des Materials. Die Rechnnung darfst du selber machen...
Big_Määääc
#16 erstellt: 08. Apr 2014, 17:50
ich dachte Reitsport ist ein elitäres Hobby,
da scheiß doch auf 9000 Euro
Ok das bringt euch nicht weiter,
aber bei den Kosten des Beschallers wird auch auch sein Knowhow zum aufstellen und einrichten dabei gewesen sein, oder nicht ?!?
das muß man auch erstmal haben .
DB
#17 erstellt: 09. Apr 2014, 06:22
Also eigentlich sollten die drei Druckkammerlautsprecher an den eingezeichneten Positionen weit genug tragen, um auch den blau markierten Bereich zu versorgen.
Mann kann natürlich auf beiden Seiten des Platzes Lautsprecher aufstellen. Die darf man dann aber nicht mehr so laut betreiben, weil sonst infolge der Laufzeit ein Doppelhören entsteht.
MfG
DB
Jobsti
#18 erstellt: 09. Apr 2014, 08:09
Deswegen war meine Idee Zeilen (die Vertikal ja eng machen) im Rot/Gelben Bereich
und vertikal gescheit angewinkelt.
Und/Oder die Kisten im blauen Bereich per Delay angepasst.
Ersteres kann man ja versuchen, wenn's klanglich net prickelnd ist, kann man immernoch
ein Delay dazwischen klemmen.
[Beitrag von Jobsti am 09. Apr 2014, 08:10 bearbeitet]
Big_Määääc
#19 erstellt: 11. Apr 2014, 16:06
solang nichts Geräuschempfindliches über den Tunierplatz huscht,
kann man auch drüberwegblasen.
kricht der Langnasenhirsch halt Mickymäuse auf
ReitvereinIhringen
#20 erstellt: 13. Apr 2014, 07:58
Wir bräuchten etwa 5 Lautsprecher...
kennt ihr gute Druckkammerlautsprecher? so bis 100€/Stück?
lg. Stefan
DB
#21 erstellt: 13. Apr 2014, 08:33
Jobsti
#22 erstellt: 13. Apr 2014, 10:57
Ich finde die Dinger klanglich ja eine Katastrophe, wenn schon neu,
paar Euro mehr drauf, und paar kleine Zeilen genommen.
Ansonsten mal bei Monacor schauen, die haben da 1 2 Koax-Druckkammer-Hörner.
Audio Funkübertragung über 100m
Shanksum am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  13 Beiträge
Sprachbeschallung mit JBL Control One auf 100m²
Ralfii am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  11 Beiträge
XLR Signal übertragen (Festinstallation)
dan0ne am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  5 Beiträge
Lange Kabelstrecke mit Cinch übertragen
MerBe am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  7 Beiträge
Behringer dcx2496 Setup übertragen > dcx2496
boxershort74 am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  11 Beiträge
Schulungen übertragen ohne Rückkopplung/Echo (Gesamtkonzept gesucht)
yotaka am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  2 Beiträge
Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch in
KAL am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  5 Beiträge
Audio über Funk für Dinner Veranstaltungen
hifiei am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  2 Beiträge
Deckenlautsprecher Gastronomie
Perla am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  22 Beiträge
Musik auflegen
gibson81 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
