| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Empfehlung Mischpult in Verbindung mit Laptop | |
Empfehlung Mischpult in Verbindung mit Laptop+A -A |
Zwokel!
erstellt: 02. Feb 2010, 22:54
Hallo, ich fang mal ganz von vorne an. Ich bin 14 Jahre und bin Moderator in einem Webradio. Da ich trotz meines Alters alles schon ziemlich professionell mache und machen möchte, möchte ich mir evtl. ein Mischpult zulegen. Jedoch muss ich dazu erstmal wissen, ob das alles überhaupt geht, da ich in dem Bereich blutiger Anfänger bin. Ich arbeite mit einem Acer-Laptop, der aber nur einen Anschluss für Kopfhörer/Lautsprecher hat und einen für ein Mikrofon. Jetzt möchte ich wissen, ob es möglich ist, ein Mischpult an diesen Laptop anzuschließen. Falls hier wer aus der Radiobranche ist, der weiß das ich nicht mega viel brauche bei diesem Mischpult. Danke für jede Antwort! |
*xD*
erstellt: 02. Feb 2010, 23:22
Hi und Willkommen im Forum Klar geht das, dazu gibts die blaue Buchse. Du überträgst also mit dem Laptop deine Daten ins Internet (oder an einen Server) und möchtest nun den Ton über ein Mischpult einspeisen? Wie schon gesagt, den Audioeingang benutzen. Eventuell auch über ein externe Soundkarte nachdenken, wenn du qualitativ nicht zufrieden bist. Die Radiopulte haben ja in der Regel nur ein paar Fader. Reicht dir das? Liste am besten mal alle Quellen auf und sage uns, was du ungefähr ausgeben möchtest [Beitrag von *xD* am 02. Feb 2010, 23:22 bearbeitet] |
Zwokel!
erstellt: 03. Feb 2010, 01:33
Hey, blauer Eingang - wie beschrieben habe ich den leider nicht. Habe den grünen sowie den roten/rosanen. |
Bummi18
erstellt: 03. Feb 2010, 06:07
es gibt auch schon kleine mixer mit usb anschluß , das heist du kannst dort mic anschließen, hast EQs drann, kannst das Signal einpegeln, und ist gleichzeitig ein usb audiointerface mit drinn. Stimme über den org. Mic eingang am rechner wird nicht besonders sein , eher für teamsp. oder chatanwendungen. Event über ein USB mic. aber da kenn ich mich nicht aus. |
*xD*
erstellt: 03. Feb 2010, 12:47
Den roten kannst du auch nehmen, dafür musst du aber das Signal abschwächen. Wenn die Abschwächung des Audiomixers nicht reicht, musst du noch eine Spannungsteiler einbauen. Es geht aber auch so auf jeden Fall. Von den USB-Mixern bin ich nicht so sehr angetan, ist aber nur meine persönliche Meinung ohne dass das jetzt gravierende Gründe hätte (die kleineren wären Treiberkompabilität, Ausfallsicherheit, Laufstabilität). Budget fehlt immer noch, auch die Quellen |
Zwokel!
erstellt: 03. Feb 2010, 14:23
Also, ich möchte mit dem Ding meinen Player steuern (SAM Broadcaster). Das heißt, ich will damit die Lautstärke lauter/leiser machen, währenddessen ich rede. Dazu dann wieder die Lautstärke für das Mic einstellen können. Ich weiß nicht was sonst in so nem Ding alles drin ist, könntet ihr ja nochmal erläutern was so dabei ist. Ich denke so 100 €, wenn das realistisch ist |
*xD*
erstellt: 03. Feb 2010, 17:07
Also ein Software-Player, dadurch wirds dann wieder schwierig. Dafür müssten wir mal wissen, wie dein Ton ins Internet kommt, da man hierfür die Kopfhörerausgabe (fürs Mischpult) vom Sendungston schon im PC trennen müsste. |
phibu
erstellt: 03. Feb 2010, 17:24
Am einfachsten wäre, einen Midi-Controller zusammen mit Traktor oder Virtual DJ, da hast du eigentlich alle funktionen die du haben möchtest Liegt allerdings bei gutem Equipment weitaus über deinem Budget ![]() Würde mir mal überlegen, ob du das auch weiterhin machen willst, bedenke auch an die Zeit nach der Schule oder sonst was Den dann kannste dir was gescheites holen, wenn du weist du machst das länger als 1 Jahr ![]() Grüße Philipp |
Zwokel!
erstellt: 03. Feb 2010, 20:44
Also, sende mit SAM Broadcaster, ist ne Radio Software. Darüber kommt der Ton ins Radio (Radio läuft über Flatcast -> www.flatcast.com).Mache das nun seit Apirl 2009, macht mir hammer Spaß und werde auch weiter dran bleiben, 100%ig. Dann sagt doch mal preise und Empfehlungen |
phibu
erstellt: 03. Feb 2010, 21:13
Also ich würde dir folgende empfehlen. Zum ersten die HERCULES DJ CONSOLE RMX, dann noch das NUMARK OMNI CONTROL und das VESTAX VCI-300.. Wie du sicher sehen wirst, liegt das einiges über deinem Budget, aber es ist die beste alternative finde ich. Allerdings müsstet du dann von SAM auf Traktor oder Virtual DJ umsteigen. Beides auch "Radio" bzw. Mixing /-programme. Könntest dir mal jeweils ne Testversion runterladen um mal reinzuschnuppern, du wirst sehen es gibt einiges mehr Möglichkeiten wie bei SAM. Zumal kannst du deine Midigeräte damit bedienen. Hoffe ich kann/konnte helfen ![]() Schönen Abend noch !! |
Zwokel!
erstellt: 03. Feb 2010, 22:32
Traktpr bzw. Virtual DJ kosten ja nochmal zusätzlich Geld... Aber sonst schau ichs mir mal an, die Sachen. Bin weiterhin offen für neue Ideen Edit: Beim Hercules DJ Console Rmx bin ich stecken geblieben xD Hört sich sehr gut an. Im Apirl ist Konfirmation, mal schauen was ich absahne. Außerdem ist Virtual DJ im Lieferumfang anthalten. Das ist sehr gut. Trotzdem noch weitere Ideen wenns welche gibt [Beitrag von Zwokel! am 03. Feb 2010, 22:41 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 04. Feb 2010, 10:30
Ich denke, hier wird kaum jemand die genaue Arbeitsweise und die speziellen Anforderungen für Technik für Internetradio kennen. Ich empfehle daher, in speziellen Foren nachzulesen und erforderlichenfalls dort Deine Fragen zu stellen, z. B. auf www.radioforen.de.eBill |
Flo94
erstellt: 07. Feb 2010, 12:07
hab den selber und bin super zufrieden... da gibts aber 2 versionen ... einmal den mit nur USB und den mit den ganzen audioausgängen... ich hab den mit den audioausgängen da ich den zum auflegen benutze... wie das mit dem USB is weiß ich ned denke aber der hat auch nen soundcard dirnen.... |
DubZ
erstellt: 10. Feb 2010, 12:20
ich kann dir den reloop digital jockey 2 nahelegen (am besten die interface edition! hat folgende vorteile: die jogwheels sind touchsensitiv, d.h. wenn dein finger auf dem jogwheel ist, bleibt der track stehen wie bei ner vinyl platte und die interface edition hat eine soundkarte direkt mit bei [perfekt zum vorhören... du wirst so oder so eine externe soundkarte brauchen, deshalb direkt interface edition ] )hab den digital jockey gegen die rmx konsole getestet und ganz klar ging der punkt an reloop! |
PA Subwoofer Empfehlung? darudigy am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 4 Beiträge |
Suche quasi Mischpult/EQ ThinGh am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 20 Beiträge |
Mischpult kaputt? *johny* am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
+48V Phantom und Laptop Svenbow am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 11 Beiträge |
RAUSCHEN BEIM MISCHPULT-WAS TUN ? Subwoofermaker10 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Mischpult beratung Engelhardt am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 11 Beiträge |
Anschluss Equalizer -> Mischpult Eiweißpumpe am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 5 Beiträge |
Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult pinocchi0 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 19 Beiträge |
suche einfaches Mischpult mehmet88 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 4 Beiträge |
Kopfhörer mit Laptop nutzen beim DJing actaion am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.173
