| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » PA Subwoofer Empfehlung? | |
PA Subwoofer Empfehlung?+A -A |
darudigy
erstellt: 17. Okt 2013, 13:33
Erstmal Guten Tag!... Ich habe 2 mal 3 Wege PA Passive Boxen 1000 Watt 3/2 Mischpult und 2000 Watt ein Verstärker und eine Laptop für Musik machen... Ich will jetzt eine Subwoofer kaufen aber weiß ich nicht wie kann ich dass anschließen und Welche kaufen... Oder noch was kaufen sollen... Können Sie mich informieren??? |
P@Freak
erstellt: 17. Okt 2013, 14:41
Hallo, erst mal sollte man abklären was du GENAU da für Material hast und ob eine Erweiterung Sinn macht ... Den Budgetrahmen in Eurothalen anzugeben macht auch immer Sinn ... (Du bräuchtest theoretisch zusätzlich zum Sub eine weitere Endstufe und eine Aktive Frequenzweiche.) Wenn ich da so "3 Wege PA Passive Boxen 1000 Watt" und "2000 Watt ein Verstärker" lese ahne ich gar Fürchterliches ... Grüz P@Freak |
slaytalix
erstellt: 19. Okt 2013, 12:27
Willkommen im Forum ![]() Das befürchte ich leider auch. Diese Leistungen stimmen nicht mit der wirklichen überein. Diese PMPO Belastungen sind abmahnfähig. RMS Leistung wäre hier sinnvoller & reell Eine Weiche muß nicht unbedingt gekauft werden, wenn der Baß eine Passivweiche integriert hat, somit kann man auch mit 1 Endstufe auskommen 8 Ohm Baß & 8 Ohm Top ergeben dann 4 Ohm vom Baß zum Top durchgeschleift pro Seite, wenn der Amp genug Leistung hat Sonst aktive Bässe nehmen mit eingebauten Verstärkern, dann kann man über Mikrofonkabel XLR das Signal weiterschleifen |
Zalerion
erstellt: 19. Okt 2013, 13:33
Achtung! Von weiterschleifen ist normalerweise die Rede bei aktiven Setups! Was du meinst ist parallel schalten, da halbiert sich die Impedanz. Allerdings sollte das bei einer passiven Weiche auch nicht der Fall sein. Nichtsdestotrotz ist die aktive Lösung (zumindest eine aktive Weiche, wie auch immer realisiert) der passiven eigentlich immer vorzuziehen (aus bei abgestimmten Setups, die nicht anders verwendet werden). Allerdings befürchte ich, so wie die anderen auch: Bei den Watt-Angaben und deinem präsentierten Wissen, werden wohl auch schon die Tops nix taugen.... |
Passiven PA Subwoofer an Zeck 12/2 Boxen (eine aktiv, eine passiv) anschließen Fabian0702 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 7 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen speedyy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer und 2 Boxen an einen Verstärker KRS-ONE am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 8 Beiträge |
Aktiver Subwoofer mit Aktivem PA Set verbinden linusq001 am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
Einen Aktiven woofer an passive boxen mit anschließen MrKimi096 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 14 Beiträge |
Mehrere Endstufen an einen Mischpult ausgang anschließen Rennigel am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 9 Beiträge |
Unbekannte PA Lautsprecher "gefunden" Werderfan1997 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 7 Beiträge |
Musik Übertragung auf PA wusel123 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 7 Beiträge |
Neuer Laptop Ramon91 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 15 Beiträge |
Empfehlung Mischpult in Verbindung mit Laptop Zwokel! am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 14 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
