HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Anschluss Equalizer -> Mischpult | |
Anschluss Equalizer -> Mischpult+A -A |
Eiweißpumpe
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 01:28 | |
Hi zusammen, ich bin in unserem Verein für die Beschallung bei den Heimveranstaltungen zuständig und habe eine kurze Frage: Ich benutze folgendes Equipment: 2x Behringer B815NEO Behringer Xenyx 802 *Behringer PEQ 2200* Fame Ms31 Es wird eine Sporthalle mit einem Boxring in der Mitte beschallt. Leider war bei der letzten Veranstaltung die Aufstellung der Boxen falsch (Hinter dem Mikrofon), sodass es ab einem bestimmten Pegel gekoppelt hat. Wir nutzen die Anlage für Ansprachen und Musik zwischen den Runden. Die Beschallung mit Musik geht problemlos - bei den Ansagen hat es leider gekoppelt. Bei der nächsten Veranstaltung werde ich versuchen etwas mehr Pegel durch eine andere Aufstellung der Boxen zu bekommen. Zur Sicherheit möchte ich gerne den EQ benutzen um auftretende Koppelfrequenzen unterdrücken zu können. Meine Frage ist nun wie ich den EQ am besten anschließen kann. Hinter dem Mischpult schneidet dieser ja auch die Frequenzen des LINE Signals, was nicht notwendig ist. Kann ich den EQ via AUX Send und Return nur auf den Mikrofonkanal legen? Also Aux Send zum EQ, dann Return und den FX Poti auf MIC Kanal aufdrehen? Vielen Dank für Hilfestellungen. |
Cogan_bc
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 01:32 | |
also ich würde ihn einfach zwischen Mixer und Amp einschleifen Du kannst ja einen benutzen der verschiedene Voreinstellungen speichert |
Eiweißpumpe
#3 erstellt: 25. Nov 2013, 01:46 | |
Ich habe als Equalizer den Behringer PEQ 2200. Da sich Ansprachen und Musik bei einer Boxveranstaltung ständig abwechseln, kann ich den EQ nicht einfach zwischen Mixer und Box hängen und dann die Einstellung ständig switchen. Ich will den EQ NUR auf dem Mikrofonkanal um diesen auszupfeifen. Vielen Dank! |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 25. Nov 2013, 10:01 | |
Hat das Mischpult keine inserts? Ansonsten so ein Pult besorgen, da kannst dann über den insert den eq für nur den Kanal Einschleifen |
cptnkuno
#5 erstellt: 25. Nov 2013, 17:32 | |
Das funktioniert mit deinem Mischpult leider nicht, da es weder Inserts noch Pre-Fader Auxwege hat. Der PEQ hat aber doch einen mittels Drucktaster schaltbaren Bypass. |
Equalizer an Mischpult andy2204 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 8 Beiträge |
Alto Monitor Equalizer 15-Band phr1 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 3 Beiträge |
Mischpult EQ zeigt keinen Effekt demohessl am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 4 Beiträge |
Mischpult beratung Engelhardt am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 11 Beiträge |
Mischpult kaputt? *johny* am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Bose System Luetti84 am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 8 Beiträge |
Unbekanntes Mischpult, bitte Hilfe Jailbreaker_ am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
suche einfaches Mischpult mehmet88 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 4 Beiträge |
Suche quasi Mischpult/EQ ThinGh am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 20 Beiträge |
Edrum an Mischpult anschliessen Scroosh am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKevinmeday
- Gesamtzahl an Themen1.552.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.892
