Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
light-Green_Apple
#5618 erstellt: 25. Apr 2011, 23:26
Kurz und knackig: Jemand Ahnung von PC's? Ich glaub mein PC oder zumindest die Festplatte ist übern Jordan :s
scauter2008
#5619 erstellt: 25. Apr 2011, 23:29
ja
ist das deine System platte oder Daten ?
welches Problem hast du ?
light-Green_Apple
#5620 erstellt: 25. Apr 2011, 23:38
Ehm, ich bin ja auf dem gebiet mal der totaaaaaaaaale Laie.
Eben beim Surfen kam die Meldung: Festplatte eventuell beschädigt, iwas mit Neustarten. Ich start den PC neu und Hintergrundbild+einiges Icons sind weg. Gehe auf eigene Dateien, alle weg ö.ö Also Ordner leer. Programme sind noch ein paar da, also MSN geht und Mozialla wie ihr sehen könnt auch
Sonst hab ich nur noch einen Papierkorb aufm Desktop und so ein "Windwos Recovery" sagt mir dass 40% meiner Festplatte nicht mehr lesbar sind
Ehm, dazu piept mein PC noch schön... Was kann ich machen? Ganz neuer PC oder nur ne neue Festplatte?
Daaaaaaaaanke schonmal, hoffe der läuft weiter bis zur nächsten Antwort
scauter2008
#5621 erstellt: 26. Apr 2011, 00:08
http://www.hdtune.com/
mach Health ein Foto und lass den error scann durch laufen
dann schauen wir weiter mit
http://www.computerb...ettung-mit-testdisk/
light-Green_Apple
#5622 erstellt: 26. Apr 2011, 00:14
Programm läuft, danke schonmal
Was meinst du mit:
scauter2008
#5623 erstellt: 26. Apr 2011, 00:26
Foto davon machen
du kannst auch schreiben was da steht
light-Green_Apple
#5624 erstellt: 26. Apr 2011, 00:31
Da läuft unten immer so nen Update aber stehen tut da nix
light-Green_Apple
#5625 erstellt: 26. Apr 2011, 00:37
Ich glaub das wars dann: Beim Error-Scan hab ich lauter rote und orangene Punkte. Um genau zu sein NUR!
JesusonSpeed
#5626 erstellt: 26. Apr 2011, 01:08
@ *xD* : "-Lautsprecher - was hinter den Angaben steckt"
Das könnte ich machen, sofern nicht schon jemand gefunden ist.
scauter2008
#5627 erstellt: 26. Apr 2011, 01:11
so sollte das ausschauen
http://bestfreedown....rtable-HD-Tune_3.png
das kommt bei dir nichts ?
welche Hdd ist den das ?
http://geizhals.at/deutschland/a447820.html
[Beitrag von scauter2008 am 26. Apr 2011, 01:12 bearbeitet]
light-Green_Apple
#5628 erstellt: 26. Apr 2011, 09:40
Da kommt nix e.e
Wo kann ich sowas nachschaun? Wie gesagt-> Totaler Amateur
Fenderbender
#5629 erstellt: 26. Apr 2011, 12:05
@diddie: Ja ich bin damit zufrieden, das Pult tut seit 3 Jahren seinen Dienst unter teils doch recht rauen Bedingungen (Partys im Wald u.ä. :D) und hat bisher nicht einmal rumgezickt.
Die einzigen drei Dinge die mir nicht so gut gefallen sind:
-Die Preamps sind nicht unbedingt die besten wenn die Signalquelle keinen "normalen" Signalpegel (Line-Pegel) liefern kann (wenn z.B. mal ein schwächerer Mp3-player drangehängt wird). Wie sich die Phono-Preamps verhalten kann ich dir mal berichten wenn ich meinen SL-1210 wieder fit habe
-Die Ausgänge für Booth und Zone (getrennt vom Master regelbare Ausgänge) sind nur in Chinch gehalten
- Wenn man den Master weiter aufdreht rauscht es doch vernehmlich wenn keine Musik läuft
Dagegen meine Pros:
- Masterausgang ist XLR
- relativ robust gebaut (würde ich für kleinere Budget Geschichten als brauchbar empfinden)
- vier Eingänge die umschaltbar sind (letzten Endes hat man 8 Eingänge, davon kann man 4 gleichzeitig nutzen ohne umzuschalten)
Die Eingänge sind folgendermaßen belegt:
Ch1: Phono/Line
Ch2: Phono/Line
Ch3: CD/Line
Ch4: Line/Line
Achja, außerdem hat das Pult zwei Mikroeingänge wovon der erste eine Autotalk-Funktion besitzt die tatsächlich funktioniert
Kann mir denn evtl. noch einer was zu meiner Aggi Geschichte sagen?
Speziell zu der Sache mit der Band
nissan_skyline_gtr_3348...
#5630 erstellt: 26. Apr 2011, 13:00
allgemeine Frage , welcher Sprühkleber eignet sich am besten wenn man Schaum hinter´s Gitter kleben will , der letze den ich hatte
hat sehr unschöne Fäden gezogen
scauter2008
#5631 erstellt: 26. Apr 2011, 14:36
light
das muss vorne bei hd tune stehen, oben kannst du die Festplatten auswählen
[Beitrag von scauter2008 am 26. Apr 2011, 14:37 bearbeitet]
light-Green_Apple
#5632 erstellt: 26. Apr 2011, 15:37
Danke für deine Hilfe, aber ich glaub da muss mal nen Fachmann ran. Alle Programme die ich runtergeladen hab (auch aufm Desktip verknnüpft) sind wieder weg...
Danke trotzdem
diddes-soundcheck
#5633 erstellt: 26. Apr 2011, 15:41
@ Fenderbender:
Die Preamp-Geschichte kommt mir bekannt vor. Beim MPX-300 musst Du die Gain-Regler mal locker dreiviertel aufdrehen, dass ein halbwegs hörbarer Unterschied bemerkbar ist. Das meinst Du doch bestimmt, oder?
Alle Ausgänge in XLR-Version bekommst Du nicht mal beim Pioneer DJM-800 Stört mich persönlich nicht so.
Zu guter Letzt: Das leidige Rauschen. Wird halt auch ne Frage des Preises sein.
Fenderbender
#5634 erstellt: 26. Apr 2011, 16:22
Naja, die Sache mit den Preamps ... ich habe, wenn ich einen Cd-player dran habe den Preamp voll auf und komme grade so an die 0db beim Kanal
diddes-soundcheck
#5635 erstellt: 26. Apr 2011, 16:36
Das ist aber extrem dünn. CD-Payer mal überprüft?
Fenderbender
#5636 erstellt: 26. Apr 2011, 16:39
Der Cd-Player ist grade ein normaler "Haushalts" Player
An meinen Rechner angeschlossen geht das Pult bei gleichen Einstellungen auf +3db
light-Green_Apple
#5637 erstellt: 26. Apr 2011, 16:40
Haben CD Player nciht oft ein ziemlich hohes Ausgangssignal? Bei unserm Nunmark in der Schule ist nen 20dB PAD drin und gain auf linksanschlag. Nur so komm ich gerade so auf 0 dB
diddes-soundcheck
#5638 erstellt: 26. Apr 2011, 16:47
Extrem hohes Signal würde ich nicht sagen. Hatte das Problem auch mal, allerdings war da der Kanal des Pultes defekt. DI-Box dazwischen, Abschwächung rein und es ging wieder Not macht erfinderisch
[Beitrag von diddes-soundcheck am 26. Apr 2011, 16:48 bearbeitet]
light-Green_Apple
#5639 erstellt: 26. Apr 2011, 16:54
Du glaubst garnicht was ich schon für Konstrukte hatte weils mir an Kabeln gefehlt hat
diddes-soundcheck
#5640 erstellt: 26. Apr 2011, 17:01
Gott segne die Erfinder aller Adapter
*xD*
#5641 erstellt: 26. Apr 2011, 17:05
Ich will ja nicht unken, nur Piepsen klingt so ein bisschen nach Festplattencontroller
selber am besten keine Dateien mehr irgendwie verändern, dann kann man am ehesten was von den Daten retten.
Weiß nicht, frag mal den scauter, ob ihm die Lust vergangen ist?
So, hab schonmal ein bisschen getextet. Werden vielleicht/wahrscheinlich ein paar Fehler drin sein. Schaut doch mal rüber und übt Kritik oder du korrigiert direkt, *xD* :)
Schreib einfach weiter was dir einfällt, ich pflegs dann ein, wenn ich Zeit hab
JesusonSpeed
#5642 erstellt: 26. Apr 2011, 17:31
@scauter : Ist dir die Lust vergangen? (siehe Beitrag über mir)
light-Green_Apple
#5643 erstellt: 26. Apr 2011, 18:15
Ich BIN der Gott der Erfinder der Adapter
Sagt mir wieder genau 0
Ich mein, die Daten sind mir eh wurscht, sonst würd ich hier auch nicht so locker drüber schreiben
Sind halt nen paar Fotos und so nen bisschen zeug. Nichts Nennenswertes
Ich schau mal wann ich weiterschreib... vielleicht gleich, vielleicht Morgen, man weiß es nciht
#5644 erstellt: 26. Apr 2011, 21:32
Yavem
#5645 erstellt: 26. Apr 2011, 21:38
Die ziehen alle Fäden
Benutze Industriekleber zum Streichen (z.B. aus Schuhreparatur), beidseitig dünn (Sonst vertopfen die Poren !) auftragen und 5 Minuten ziehen lassen - dann 1x fest anpressen und das zeug geht nicht mehr ab ohne es kaputtzumachen .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 26. Apr 2011, 22:25 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#5646 erstellt: 27. Apr 2011, 09:41
Er will den Schaumstoff hinters Gitter kleben, da ist nicht viel mit beidseitig kleben
*xD*
#5647 erstellt: 27. Apr 2011, 16:28
Firma Bald hat was im Angebot:
http://www.ab-audio....wenig-gebraucht.html
Gibts zwar keine Bauvorschläge dazu, aber ne BR-Kiste ist ja schnell gewastelt. Wer nen dicken Amp hat...
Yavem
#5648 erstellt: 27. Apr 2011, 18:49
Ah, verstehe, würde trotzdem Industriekleber nehmen .
Grüße - Yavem
_Floh_
#5649 erstellt: 27. Apr 2011, 19:44
Ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem, muss man halt nur das Gitter einstreichen. Das geht schon...
#5650 erstellt: 27. Apr 2011, 20:27
Könntet ihr was an Kleber verlinken , weil da gibts auch ne Menge
und könntet ihr ein einfaches aber gutes BR Gehäuse für den LF18N401 vorschlagen ?
maggusxy
#5651 erstellt: 27. Apr 2011, 23:37
Kennt einer von euch den Hersteller "AWP Audio" ?
Logo ist ganz simpel gehalten. Weißes Schild, wo mit blauen Druckbuchstaben "AWP Audio" draufsteht ?
Hat einer vlt. ein Link zum Hersteller oder weiss wo das dazu gehört oder ob das ganze von n'er einzelnen Person aus betrieben wird?
Danke
[Beitrag von maggusxy am 27. Apr 2011, 23:38 bearbeitet]
maggusxy
#5652 erstellt: 28. Apr 2011, 11:31
Hat sich erledigt mit dem AWP Audio.
Hat sich herausgestellt, dass es sich um selbstbau Tops + Thomann-Bässen handelt.
Big_Määääc
#5653 erstellt: 28. Apr 2011, 13:55
hahahaaaa da sieht mans mal
schnell nen Logo draufgepappt und amtlich ist das Zeug
mach ich auch so
wie hat dir denn der Klang gefallen bevor du wußtest was es wirklich ist ??!
maggusxy
#5654 erstellt: 28. Apr 2011, 15:32
Imho klang es bescheiden.
Die Tops haben total gekrischen, sodass es teilweise echt weh getan hat in den Ohren, dass auch andere sich die Ohren teilweise zugehalten haben. Außerdem haben sie nicht sonderlich gut aufgelöst in den Höhen. Klirr bei gefühlten 1000%
Der Bass war eigentlich in Ordnung. Ging zwar nicht sonderlich tief, hat sich aber eigentlich in der ganzen Bude gut verteilt und war mehr als ausreichend da. Hat mich eigentlich gewundert, dass es nicht zu größeren Auslöschungen gekommen ist bei der Bassaufstellung, aber mit n'em Phaseninverter und n'em Delay ist halt doch viel machbar.
Aber an manchen Stellen hat mans definitiv gemerkt, dass er sich in die Quere gekommen ist.
Jeden Monat ist da einmal Live-Mugge drin, wo dann JBl MRX drinnen steht. Besser wärs auf jeden Fall, sie würden das die ganze Zeit drinnen stehen lassen
Hätte mich aber auch gewundert, wenn's was hochwertiges gewesen wäre. Die Tops hatten alle en Filzbezug, waren teilweise doch mit recht merkwürdigen Konstruktionen usw. geflogen.
Und Bässe waren auch unterschiedliche drinnen..
Naja.....
Nachtgrabb-Daniel
#5655 erstellt: 28. Apr 2011, 15:48
Erinnert mich irgendwie an den Placebo Effekt!
Gibt es scheinbar auch bei Lautsprechern!
maggusxy
#5656 erstellt: 28. Apr 2011, 17:08
Das sollte jetzt kein Angriff gegen Selbstbauten sein.
Selbstbau kann auf absolut hohem Niveau stattfinden wo auch etwas sehr hochwertiges am Ende heraus kommen kann, wo ich auch definitiv Material von angesehenen Herstellern vorziehen würde.
Bei manch anderen Selbstbauten ist es eben nicht so.
Ich kann dir leider nur sagen wie es geklungen hat und habe dir die Tops etwas beschrieben.
Leider geht der Trend in vielen Locations immer mehr dazu hin, möglichst viel Geld einzusparen und eben auf Qualität zu verzichten.
Unterm Strich war die Anlage doch in Ordnung... sie ist laut, basst gut und der DJ der sich während dem Abend ne Flasche Jägermeister reingezogen hat war auch mit sich zufrieden ! Passt doch alles
Big_Määääc
#5657 erstellt: 28. Apr 2011, 17:58
das geht neuerdings bei allen Investitionen so
ich find es schlimm, das macht nicht mal vorm Friedhof halt
scauter2008
#5658 erstellt: 30. Apr 2011, 01:16
Big_Määääc
#5659 erstellt: 30. Apr 2011, 10:30
der Besitzer und Benutzer ist entweder Conrad-Fan, leidensfähig oder hat die Sachen von MC .... noch nie richtig belastet
das sooooo viele immer noch auf BLAU abfahren !!!?
hab letztens mal mit nem Kumpel gequatscht,
der wollt nen neuen Tacho an seine Yamaha schrauben
Beleuchtung natürlich BLAU *brech*
alle wirr ??!!
übrigens Thripse fängt man auch mit Blau, nicht nur den unbedarften PA-Neuling
kst_pa&licht
#5660 erstellt: 30. Apr 2011, 10:51
Das Video hatten wir schon Mal vor nicht allzu langer Zeit hier zerlegt....
JesusonSpeed
#5661 erstellt: 30. Apr 2011, 13:02
Big_Määääc schrieb:
...der wollt nen neuen Tacho an seine Yamaha schrauben
Beleuchtung natürlich BLAU *brech*...
Hm, eine Hommage an Golf IV Fahrer?
Big_Määääc
#5662 erstellt: 30. Apr 2011, 13:12
ach ja VW
"Blau macht glücklich " war der Slogan !!
der hat sich genauso in der Befölkerung etabliert wie "Geiz ist geil" *brech*
morgen ist Maikäfertreffen Hannover
wo wir grad bei VW sind .
kst_pa&licht
#5663 erstellt: 30. Apr 2011, 13:34
wir können jetzt ja alle mal raten was die nächste modefarbe ist...
...shift-taste hat gerade urlaub...
Big_Määääc
#5664 erstellt: 30. Apr 2011, 13:55
heheheee das Teil hat ne gute Einstellung zum Leben
light-Green_Apple
#5665 erstellt: 30. Apr 2011, 14:21
KST wo isn dein Video?
kst_pa&licht
#5666 erstellt: 30. Apr 2011, 14:23
Kommt wenn ich genug Zeit dafür habe, der Oberschrott solls ja auch nicht werden...
light-Green_Apple
#5667 erstellt: 30. Apr 2011, 14:29
Ich freu mich
rossparr
#5668 erstellt: 30. Apr 2011, 15:19
Hat jemand eine Ahung wo die untere Hörschwelle eines Menschen liegt?
Man findet unzähligen Quellen verschiedene angaben (16Hz, 20Hz) weis jemand welche Angabe wirklich stimmt bzw. eher der Realität entspricht?
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.724
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.368
