Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
Sqarky
#5418 erstellt: 10. Apr 2011, 15:38
Da fällt mir nur das hier zu ein =)
Wo er dann Rasen "mäht" finde ich grad nicht.
[Beitrag von Sqarky am 10. Apr 2011, 15:40 bearbeitet]
scauter2008
#5419 erstellt: 10. Apr 2011, 15:47
http://das hier zu ein =)/
blackfield
#5420 erstellt: 10. Apr 2011, 15:58
Weil ihr Bilder so sehr mögt:
DSC01694
avr
netzteil
Was wirds?
PS: ein Bild enthalte ich euch mal vor und die Platine fehlt auch noch.
_Floh_
#5421 erstellt: 10. Apr 2011, 18:56
Keine Bilder, aber auch ganz nett:
Wie immer: Pegel nicht absolut. Gewisse Welligkeiten, speziell unter Winkel, sind dem Raum geschuldet. Leider.
Gelb ist immer auf Achse, Grün unter Winkel von 10 bis 60° in 10° Schritten.
scauter2008
#5422 erstellt: 10. Apr 2011, 19:02
was hast du da vermesse ?
maggusxy
#5423 erstellt: 10. Apr 2011, 19:03
DSC01694
avr
netzteil
Was wirds?
Ich tippe gaaaanz vorsichtig auf ein Amp-Modul
_Floh_
#5424 erstellt: 10. Apr 2011, 19:22
Ratet
Kleiner Tip, es ist nicht das LA.
Big_Määääc
#5425 erstellt: 10. Apr 2011, 19:48
also bei Floh's Messungen siehts iwie nach richtung 8er Top aus
und Blackfield's kiste schätz ich was richtung DMX-Steuerung oder ähnlichem
oder doch Hightech-Toaster
light-Green_Apple
#5426 erstellt: 10. Apr 2011, 21:17
Das von Black wird ein Midi controller
_Floh_
#5427 erstellt: 10. Apr 2011, 21:22
15" 2 Wege
scauter2008
#5428 erstellt: 10. Apr 2011, 21:37
jetzt sag halt welche das ist
_Floh_
#5429 erstellt: 10. Apr 2011, 21:52
Meine ist es, zu sehen hier rechts: http://s1.directupload.net/file/d/2490/uwf899b7_jpg.htm
scauter2008
#5430 erstellt: 10. Apr 2011, 22:03
LMT151 ?
*xD*
#5431 erstellt: 10. Apr 2011, 23:19
Mit dem Horn wohl eher nicht, und der Tieftöner sieht auch nicht nach einem Kappa/lite aus
Was schweineteures?
scauter2008
#5432 erstellt: 10. Apr 2011, 23:26
viel mir auch auf
was ist es den dann ?
schubidubap
#5433 erstellt: 11. Apr 2011, 04:04
das horn sieht aus wie das aus dem SK212
Big_Määääc
#5434 erstellt: 11. Apr 2011, 04:15
also mir gefällt auf jedenfall der Frequenzgang der 15er Kiste bei 60 Grad
schick schick
maggusxy
#5435 erstellt: 11. Apr 2011, 09:07
Für ne 15er Box echt nice vom Frequenzgang.
Aktiv oder passiv getrennt?
Chris_Fine
#5436 erstellt: 11. Apr 2011, 11:51
So wie ich mittels Jobstforum informiert bin, noch aktiv, Passivweiche kommt aber anscheinend noch;)
Was werkelt jz im TMT?
B&C?
Als HT der BMS 4554?
[Beitrag von Chris_Fine am 11. Apr 2011, 11:55 bearbeitet]
_Floh_
#5437 erstellt: 11. Apr 2011, 12:52
Wird dauerhaft aktiv gefahren, bei dem, was die Teile kosten, ist das auch locker drin.
Der HT ist marginal teurer als der 4554, ist einer der beiden großen 18Sound. Welcher verrate ich aber nicht
Der TMT ist ein B&C, das stimmt.
maggusxy
#5438 erstellt: 11. Apr 2011, 13:33
Und was kommt so an max. Pegel bei rum?
Ich denke mal dass du den HT eher tief ankoppeln musstest (deshalb auch das große Horn) ?
blackfield
#5439 erstellt: 11. Apr 2011, 13:51
Bei mir wirds ein Art-Net Interface. Aktuell wart ich noch auf die Platinen.
Packt zwei Universen, mal sehn obs so tut wie ich will.
_Floh_
#5440 erstellt: 11. Apr 2011, 17:32
Maximalpegel ist nicht zu knapp. Hab´s noch nicht voll ausgelotet, aber der 15"er macht defintiv zuerst Schluss.
Der HT könnte davon locker zwei ab.
Tief getrennt wurde definitiv. 1kHz kann sich doch sehen lassen
maggusxy
#5441 erstellt: 11. Apr 2011, 17:54
Dann könntest du ja als Extension irgendwann mal probieren einen einzelnen 15er in ein Gehäuse zu bauen und den mit der Box zu betreiben um das Teil mal komplett an seine grenze zu bringen.
Trennst ja aktiv, sollte also doch dann ganz angenehm funktionieren mit verschiedenen Setups & so und wärest noch flexibler...
Aber soweit dann erstmal Glückwunsch zur Box!
Yavem
#5442 erstellt: 11. Apr 2011, 17:57
Wah, das große 18Sound-Horn (XR 1464 glaube ich ?), sieht einfach nur pornös aus !! ...
Frequenzgang sehr schön geworden, du verlierst aber viel Pegel über 10 kHz, da ist wohl ein 2"er drin, wa ? Wie siehts da mit Resonanzen aus ? Eventuell kann man da ja noch ein bisschen per Controller schieben wenn der HT noch so viele Reserven hat .
Ansonsten sieht die Box einfach gut aus, wie man das von dir kennt .
Grüße - Yavem
Big_Määääc
#5443 erstellt: 11. Apr 2011, 18:29
ein Kilohertz als Trennfrquenz ist doch mal anständig
ist da eig irgend nen passives Sicherheitsbauteil vor dem Hochtöner falls mal der Controler oder iwas anderes in der Kette spinnt ??!!
scauter2008
#5444 erstellt: 11. Apr 2011, 18:39
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
weis einer ob im Renault Mégane 1 vorne 6,5" drin sind ?
schubidubap
#5445 erstellt: 11. Apr 2011, 18:54
frag im carhifi bereich.
Big_Määääc
#5446 erstellt: 11. Apr 2011, 18:55
6,5 Zoll für nen Lenkrad nen bissel klein oder nicht ??!!
schubidubap
#5447 erstellt: 11. Apr 2011, 19:03
dachte er meint Reifen
Big_Määääc
#5448 erstellt: 11. Apr 2011, 19:16
ach bestimmt das Notrad
jo die sind ja nie so groß !!!
scauter2008
#5449 erstellt: 11. Apr 2011, 20:12
ihr seit wieder gut drauf
ich mein natürlich den Luftfilter vorne
wie kommst den da drauf ?
die kennen sich doch bloß mit Lautsprechern aus aber nicht mit Luftfilter
light-Green_Apple
#5450 erstellt: 11. Apr 2011, 20:14
Luftfilter
_Floh_
#5451 erstellt: 11. Apr 2011, 20:20
Stimmt, is das XR1464.
Man könnte obenrum noch etwas anschieben, wäre kein Problem. wie bereits angdeutet, da steckt einer der beiden großen 18Sound 1,4" Treiber drin.
Hab nun erstmal mein Mic zum kalibrieren geschickt, mal wieder, ich vertraue dem Ding über 5kHz nicht mehr ganz. Mal sehen was heraus kommt.
scauter2008
#5452 erstellt: 11. Apr 2011, 20:21
Böse Tastatur
Da sind die Batterien schon wieder leer
kann man mit 2 18-500 draußen was reisen ?
oder sollte es schon 4 Stück sein ?
nissan_skyline_gtr_3348...
#5453 erstellt: 11. Apr 2011, 20:41
kommt drauf an was du machen willst , für 200 tanzwütige gehts bestimmt nich
gangster1234
#5454 erstellt: 12. Apr 2011, 10:19
Da ich beim mittleren Roh-Gehäuse keine BR-Öffnung erkenne und der rechte, fertig bestückte, LS gehäusemäßig genauso ausschaut, nur etwas hochskaliert :
HPL 76 ?
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 12. Apr 2011, 10:20 bearbeitet]
*xD*
#5455 erstellt: 12. Apr 2011, 12:27
Ich würde auf den B&C 15NW76 tippen
wiesel77
#5456 erstellt: 14. Apr 2011, 17:05
http://cgi.ebay.de/W...&hash=item3a64e99ab5
haha sehr geil, vor allem die Tabelle drüber
leider ist mir das Schnäppchen gerade eben raus
scauter2008
#5457 erstellt: 14. Apr 2011, 17:18
Neodymium Magnet ermöglicht eine extrem tiefe Übernamefrequenz von 1200 hz
so schaust aus Leute
der eine versteht unter extrem tiefe Übernamefrequenz 40hz der andere halt 1200hz
Bummi18
#5458 erstellt: 14. Apr 2011, 17:25
komplettset für 200 pax mit mixer funken kabeln boxen endstufe.... 169 € ... ich meine die verdienen ja auch noch drann... das scheint ein millionengeschäft zu sein mit solchem zeugs... bei solchen beschreibungen muß man sich nicht wundern das manch einer mit sowas auf ner VA auftaucht und ernsthaft damit versucht ne party mit 200 mann über die bühne zu bringen.... ist solch eine werbung/falsche tatsachen erlaubt?? das ist doch schon kriminell..
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item53e70a8f0e
scauter2008
#5459 erstellt: 14. Apr 2011, 17:31
Bass Boomer
denen sollte man mal den PD2450 über schedel ziehen
wieder das beste Beispiel hier wird wieder die boxen Leistung zusammengezählt und nicht die Endstufenleistung
Bummi18
#5460 erstellt: 14. Apr 2011, 17:42
scauter2008
#5461 erstellt: 14. Apr 2011, 18:08
das soll wohl heißen
die Anlage wurde schon 800 Personen angeboten ,aber keiner wollte die haben
Es gab keine Aussetzer und alle waren auch zufrieden
wen er meint
Somit steht sie nun seit Juli vorigen Jahres (2010) "in der Ecke".
ja da gehört die auch hin da kann sie dann 800 Mäuse oder sonstige Viecher beschallen
Die Kabel der Boxen sind jeweils 10-15 Meter
wobei 4 von den grossen Boxen angeschlossen waren, verteilt an jeder Ecke der Tanzfläche (20x20 mtr).
ja gut dann muss die Anlage mitten auf der Tanzfläche gestanden haben
oder er hatte noch Kabel
was braucht man den um 800pax ?(nicht 800leute die vorbeigehe oder in 12st da wahren )
Bummi18
#5462 erstellt: 14. Apr 2011, 19:55
ist ja süß der text hier :
er schein schon mehrere Mails bekommen zu haben
"""Somit steht sie nun seit Juli vorigen Jahres (2010) "in der Ecke". Ich schreibe das dazu, weil hier einige (OK, Einer bisher) Klugscheisser meinen, sie müssten irgendwelche Statements zur Qualität abgeben, aber keine Ahnung besitzen. In den meissten "Billiggeraeten" von Heute stecken Markengeraete von Gestern die weit in den 3-Stelligen Bereich gingen. Also mal hinter die öhrchen schreiben, "Billig" ist nicht zu verwechseln mit "Preiswert". Das sind Welten.
Bis auf das Mischpult sind alle Komponenten definitv Gerätschaften, die man nicht selten in Discos und auf Musikveranstaltungen vorfindet. Im Gegenteil, der Händler des Mischpultes ist ein mir bekannter Powerseller, der selber jeden Abend als DJ tätig ist und das gleiche Mischpult seit 2 Jahren im Einsatz hat. Also so billig und schlecht, wie mir jemand schrieb, kann die Anlage dann wohl nicht sein, wenn diese Geraete sogar im Alltagseinsatz erfolgreich benutzt werden. Einzig die Boxen (Omnitronic) würde ich vielleicht gegen höherwertige austauschen. Aber das ist eine Frage des Anwendungsbereiches. Ich kaufe mir schliesslich auch keinen 42-Tonner LKW wenn ich nur einen Brief pro Tag zur Post bringen muss. Das mache ich mit dem Fahrrade oder einem Kleinstwagen.
Ich bitte also die Klugscheisser von dümmlichen Mails abzusehen, in welchem sie mir erzählen wollen, was die Anlage taugt, die sie nie gehört haben und in der Praxis erleben durften.
Das Problem vieler Menschen in Deutschland ist, dass Sie das Prinzip der Demokratie falsch verstanden haben. Sie meinen, man MUSS zu Allem und Jedem seinen Senf abgeben, egal ob qualifiziert, oder nicht, ist ja ein freies Land, gemeint ist aber, man KANN zu Allem und Jedem seine Meinung sagen, aber man muss NICHT. Einfach mal die Fre**e halten, wenn man keine Ahnung hat. Dieses habe ich von Dieter Nuhr zitiert, der damit mehr als nur Recht hat."""""
schubidubap
#5463 erstellt: 15. Apr 2011, 04:13
d.h. er kauft sich nen kleinstwagen um nen Brief zur Post zur bringen?
also wenn ich schon nen 40 Tonner zu Hause stehen habe nehme ich doch den
JesusonSpeed
#5464 erstellt: 15. Apr 2011, 06:54
Er hat doch einen 40-Tonner, groß und nix drin .
Dadl
#5465 erstellt: 15. Apr 2011, 11:26
Was man gerechter Weise sagen muss ist aber das die Endstufe schon in Ordnung sind... und auch die JBL Control sind meiner Meinung nach in Ordnung... gehen laut und klingen noch etwas...
er sieht auch ein dass das Mischpult und die Omnitronic Boxen Mist sind...
Nur an krasser Selbstüberschätzung leidet er definitiv;-)
Big_Määääc
#5466 erstellt: 15. Apr 2011, 11:45
da sieht man mal was für ein Wesen der Verkäufer hat
und wie helle er im Köpfchen ist
egal wieviel Kritik-Mails ich auch immer bekommen würde
so sollte doch möglichst nichts davon im Angebot zu merken sein
weil wer kauft schon Zeug an dem schon rumgemäkelt wurde
obwohl, jeden Morgen steht ein Dummer auf
QSA zählt zu den International führenden Herstellern im Pro-Audio-Bereich und hat sich im Endstufenbereich durch exzellente Audio-Performance absolute Zuverlässigkeit und hohe Wertstabilität etabliert.
QCA gleich QSC neeeeee , aber viele fallen drauf rein
das nenn ich mal Verkaufsstrategie
[Beitrag von Big_Määääc am 15. Apr 2011, 11:46 bearbeitet]
Bummi18
#5467 erstellt: 15. Apr 2011, 15:23
würd ihn mal gern bei ner 400 mann va sehen damit , bzw. höhren... ich glaube das er wenn er die anfrage bekommen hätte auch größere sachen damit gemacht hätte
Dadl
#5468 erstellt: 15. Apr 2011, 17:08
Ich hatte QSC gelesen... sonst wäre ich nicht darauf gekommen dass die Amps taugen...
Also Kommando zurück...
Es ist einfach nur ein überteuertes Angebot mit Schrott bei ebay^^
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.832
