Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
Dadl
#5568 erstellt: 20. Apr 2011, 14:13
Hier mal ne Tabelle... die angegebenen Dämpfungsfaktoren beziehen sich auf eine Endstufe mit 200
Wahrheit über LS-Kabel
Und dann schau dir mal die relevanten Längen an also 10+ Meter.
Edit sagt:
Hier ist das Orginal:
Lautsprecherkabel auf MusikService
[Beitrag von Dadl am 20. Apr 2011, 14:17 bearbeitet]
scauter2008
#5569 erstellt: 22. Apr 2011, 03:02
ist der BEYMA CP-25 brauchbar ?
soll mit 2 Kenford 10" laufen
Lange92
#5570 erstellt: 22. Apr 2011, 12:39
Klick
Wie du siehst sollte das Ding bei 5kHz getrennt werden. Ich befürchte das machen die Kenfords nicht sonderlich gut mit Da sollte schon ein dickerer Treiber drauf den man relativ tief ankoppeln kann.
scauter2008
#5571 erstellt: 22. Apr 2011, 12:47
da steht aber auch 2,5khz
ist das Horn abnehmbar ?
_Floh_
#5572 erstellt: 22. Apr 2011, 12:58
Für das Geld kriegt man auch schon taugliche Kompressionstreiber inkl. Horn, die man bei 1,5kHz trennen kann...
Lange92
#5573 erstellt: 22. Apr 2011, 13:04
Da steht das der Frequenzgang bis 2,5kHz zu gebrauchen ist Du könntest ihn natürlich ab da laufen lassen, ist aber auch die Frage wie lange er das dann mitmacht.
Ob das Horn abnehmbar ist... Keine Ahnung, aber mit Gewalt geht alles^^ Was willst du denn mit dem Horn alleine? Ich würde eher auf einen der "Standardtreiber" ausweichen, die dann wahrscheinlich auch ein anderes Horn brauchen... "Zitronenpressen" sind nur für den obersten Frequenzbereich zu gebrauchen wenn ich das gerade richtig im Kopf habe.
scauter2008
#5574 erstellt: 22. Apr 2011, 13:21
die sind in eBay drinnen
http://cgi.ebay.de/w...eName=STRK:MEBIDX:IT
neu könnte ich mir die nicht leisten bzw. wird in sub investiert
wie schaut mit den EMINENCE APT80 aus ?
http://www.thomann.de/de/eminence_apt80.htm
oder den P Audio PHT-411
http://www.ts-audio.de/fg_IT1410436.html
_Floh_
#5575 erstellt: 22. Apr 2011, 14:10
Wie willst du den ganzen Spass eigentlich betreiben?
Weil wenn nichtmal Geld für 2 halbwegs taugliche HTs mit Horn da ist, sieht es mit einem Schrank voller Weichenteile oder aktiver Ansteuerung ja eher mau aus...
2 Oberton D2544, 2 RCF H100 oder Oberton H975, erprobte Kombi, aber auch nicht ganz einfach in den Griff zu bekommen, passiv, aktiv ist eh alles einfach.
Sollte gebraucht um 150€ zu bekommen sein.
Yavem
#5576 erstellt: 22. Apr 2011, 15:21
Du möchtest dir wenn ich das richtig verstehe ein UULB 2x10", 2 Wegerich Topteil bauen - in dem Fall mit 2 Kenford 10 & den Beyma's . Right ?
Wichtig ! : Lass' es .
Total ungeeignete Komponenten füreinander . Das wird so grausam ...
Wenn du einen passenden HT für deine Kenford's suchst nimm' den 18Sound XD-125 (Kombi aus HD-125 1" HT & XT 120 Horn) . Die Kombi läuft bis 1,3 kHz runter, würde sie aber erst so bei 2 kHz einsetzen (der Belastbarkeit wegen, ist schließlich nur ne 25mm-Spule) . Der Frequenzverlauf ist super einfach in den Griff zu bekommen, geschickt gewählt braucht man nur einen Hochpass mit passender Charakteristik / Flankensteilheit .
Den Kenford (würde nur einen pro Top nehmen) dann ebenfalls einfach passend trennen, Pegel angleichen ... und du hast deine ULB-Kombi .
Dazu musst du : Messen können, Simulationssoftware für Mehrwegsysteme besitzen und anwenden können, genug Spulen / Kondensatoren zum Testen haben, am Besten die Möglichkeit haben das mal aktiv vorzuhören und natürlich alles unter geeigneten Bedingungen im geplanten Gehäuse .
Ich hoffe, dass du jetzt die Lust verloren hast und dir einfach eine ULB-10 baust . Vergleiche mal den TT daraus und den Kenford, vielleicht passt dieser ja irgendwie rein ...
Grüße - Yavem
Dadl
#5577 erstellt: 22. Apr 2011, 16:18
Ich sag mal frohe Ostern^^
Und eine große Frage drängt sich mir gerade auf:
Sind die ganzen DJ's die Pioneer benutzen eigentlich alle zu dumm um bei Rot zu wissen, dass Schluss ist?
Oder baut Pioneer neuerdings extra viele rote Lampen ein damit es besser aussieht?
Selbst wirkliche Profis wie Roger Sanchez und Laidback Luke überfahren die Mischer bis nur "Over"-LED... ich verstehs nich
scauter2008
#5578 erstellt: 22. Apr 2011, 16:25
das heißt ja nicht das das Mischpult clippt sondern das man bei 0db angekommen ist
müsste man mal messen
die Box soll bloß ein Bastelei sein
wird natürlich aktiv getrennt
später kommt die orginalbestückung rein also LMT210
euch auch
blöd ist bloß das heute ruhe Tag ist
ich konnte die Stichsäge leider nicht davon überzeugen
Dadl
#5579 erstellt: 22. Apr 2011, 16:45
Wenn alles an LED's an ist was auf dem Pult ist (vor allem die der Kanalzüge) dann ist das Pult am clippen... "Over" heißt ja wohl zuviel^^
maggusxy
#5580 erstellt: 22. Apr 2011, 19:21
Die meisten DJ Pulte sind erstaunlich Pegelfest.
Wenn mal die letzte rote LED leuchtet, sind dann meistens immer noch etliche db an Headroom vorhanden.
Das Problem ist nur, dass die DJ's einfach alle Regler voll aufziehen, sodass dieser Headroom natürlich auch voll ausgefahren wird und es zu clipping kommt.
Auch von mir frohe Ostern!
wiesel77
#5581 erstellt: 23. Apr 2011, 14:12
ich könnte wetten dass diese Auktion nur probleme nach sich zieht
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item2eb4b1e522
Bei einem Verkaufspreis von über 700 Euro gibt es einen Powercap von BOA mit 1 Farad.
...und sonst nix mehr?
ständiges wenn, dann und das zu völlig absurden preisen
[Beitrag von wiesel77 am 23. Apr 2011, 14:13 bearbeitet]
nissan_skyline_gtr_3348...
#5582 erstellt: 23. Apr 2011, 14:17
Kann ich bestätigen , wenn ich bei mir den EQ + Gain auf einem Kanal voll ausfahre und den Master auf hälfte hab passiert
bei mir noch nichts , obwohl die Anzeige dauer rot ist .
Vielleicht sollten Pioneer und co ihre Mischer mal so bauen das
bei Rot sofort alles fürn Po klingt .
Dadl
#5583 erstellt: 23. Apr 2011, 14:18
Nächster "Bonus" halt erst bei 1000,-^^
War sowas in ebay nicht verboten?
Einer hat mal nen Bild einer Cannabis Pflanze (ausgedruckt) zum Sofortkauf angeboten und halt reingeschrieben dass er halt entsprechend echtes Gras dabeilegt, wobei das nicht Bestandteil der Auktion ist, weshalb ebay da nichts machen kann^^
*xD*
#5584 erstellt: 23. Apr 2011, 16:14
Wenn juckts, ob Ebay da was machen kann? Da hat der Gesetzgeber auch noch ein Wörtchen mitzureden
(Sonst könnten man ja auch AK-47-Sammelsticker zum Verkauf anbieten und sagen, bei mehr als 1000€ gibts eine echte gratis dazu ).
Ebay braucht da nichts machen, weil diese "lege ich ab xxx bei"-Geschwätz taktisch eher unvorteilhaft ist (der einzige Vorteil ist dabei, dass man ein Sofort-Kauf-Angebot mit einer Auktion kombiniert. Ob Ebay das in seinen AGBs ausschließt, weiß ich nicht).
Dadl
#5585 erstellt: 23. Apr 2011, 16:32
Joa aber was will der Gesetzgeber genau gegen diese Auktion machen... Das Gras ist ja nicht Bestandteil der Auktion... es ist also nicht verboten das Bild zu kaufen (weil ein Bild darf man in Deutschland ja kaufen) und genau genommen handelt derjenige nichtmal mit Drogen;)
Denn die gibt es ja "gratis" ist mir aber prinzipiell wumpe^^
_Floh_
#5586 erstellt: 23. Apr 2011, 16:43
Was nichts daran ändert dass bereits der Besitz davon rechtlich eher kritisch zu betrachten ist...
Dadl
#5587 erstellt: 23. Apr 2011, 17:18
Kritisch ist sogar vielmehr der Verkauf... Besitz wird meist sehr milde bestraft... wenn überhaupt...
Big_Määääc
#5588 erstellt: 23. Apr 2011, 17:33
die Abgabe von illegalen Drogen ist in Deutschland verboten
nicht nur der Verkauf
Dadl
#5589 erstellt: 23. Apr 2011, 17:42
Ui das wusste ich noch gar nicht:D
Naja betrifft mich sowieso nicht:D von daher eh Wumpe:D
Big_Määääc
#5590 erstellt: 23. Apr 2011, 18:06
übrigens der Transport von Drogen (über Eigenbedarfmenge) ist in Holland (Niederlande) verboten, genauso wie hier !
ich frag mich nur wie bekommen die Holländer ihr Zeuch in den "Coffeeshop" ??!!
die müssen ganz schön oft zum Hafen laufen
Dadl
#5591 erstellt: 23. Apr 2011, 18:08
Ich tippe mal auf Sondergenehmigung
Ist doch hier auch Gang und Gebe... siehe LKW's auf der Bahn an Feiertagen und Wochenende
diddes-soundcheck
#5592 erstellt: 24. Apr 2011, 12:28
Frohe Ostern!
Altes Thema...
Was schätzt Ihr, wie Leistungsstark sollte ein Aggi sein für:
1x LD PA-800
1x LD PA-1600X
2x Technics 1210
1x "Durchschnittlicher" Mixer
1x Videobeamer, geschätzte 300 Watt
2x Laptop
1x Grundlast natürlich
Amps laufen mit max. 2/3 Leistung
Mal Laienhaft geschätzt: Unter 4-5KW brauche ich wahrscheinlich nicht anfangen, Headroom etc.
Gibt es einen Thread irgendwo?
[Beitrag von diddes-soundcheck am 24. Apr 2011, 12:36 bearbeitet]
_Floh_
#5593 erstellt: 24. Apr 2011, 12:37
Ich hätte jetzt gesagt 3kW mit etwas Grundlast dran sollten locker reichen...
schubidubap
#5594 erstellt: 24. Apr 2011, 12:39
je größer desto besser. Immerhin willst du dir ja nicht die PA grillen
Spannungsschwankungen lassen sich durch gnadenlose überdimensionierung am ehesten vermeiden.
im Party-pa.de gabs mal nen Thread in dem man gesagt hat unter 5KW brauch man garnicht anfangen.
diddes-soundcheck
#5595 erstellt: 24. Apr 2011, 12:46
Das mit den 5KW dachte ich mir auch.
Es geht hier um ne Mietgeschichte und die "Herren" haben nur ein 2,8KW Aggregat.
schubidubap
#5596 erstellt: 24. Apr 2011, 13:07
warscheinlich ein billiges ausm Baumarkt. wäre ich vorsichtig mit!
light-Green_Apple
#5597 erstellt: 24. Apr 2011, 16:15
Mal nen anderes Thema
Hat jemand von euch in der letzten Zeit mal DSDS geschaut?
Also nicht dass ich das immer schau, kam nur beim Zappen mal so drauf. (Sonst seh ich nur die Castings mit den Vollpfosten dabei)
Ehm, kann es sein dass die in den live-Shows jetzt nurnoch Playback singen? Sieht so aus und hört sich auch so an. Weiß das jemand bzw. kann mir da jemand zustimmen?
RTL verar***t ja gerne mal
Dadl
#5598 erstellt: 24. Apr 2011, 16:47
Ja ist vorher eingesungen... auch inkl. der "Fehler"
Gab schon mehrere Fails... wo dann noch gesungen wurde aber der Sänger das Mikro nicht am Mund hatte...
kst_pa&licht
#5599 erstellt: 24. Apr 2011, 16:57
@ diddes:
Ein 5kW Aggi ist da gut dimensioniert. Mehr tut zwar nicht weh, aber dann hat das Ding auch noch ein vertretbares Gewicht. Außerdem ist das Standartgröße das kann man sich mit Vitamin B bei der Feuerwehr oder THW fürn KB abholen
2,8kW wäre da ziemlich Limit, da kanns sein das die Spannung öfters Mal in die Knie geht...
_Floh_
#5600 erstellt: 24. Apr 2011, 17:11
Viele Aggregate haben ihre liebe Not mit Blindströmen. Da helfen 2 gleiche Endstufen, auf denen am einen Kanal jeweils ein Top und am anderen jeweils ein Sub läuft.
Die dann umgekehrt gepolt angeschlossen und es gibt faktisch keine Blindströme mehr, was bei vielen Aggregaten einen extrem Reibungslosen Betrieb bewirken kann.
Mein Zeug läuft ja des öfteren an ´nem 2,8kW Baumarkt Aggregat. Übrigens ohne Probleme. Und das zieht mehr Strom und wird böser getreten.
gangster1234
#5601 erstellt: 24. Apr 2011, 17:44
Sub/Top verpolt anschliessen ?
Das ergibt aber doch imho Phasenauslöschungen im Übergabebereich. Da, wo´s i.d.R. "kicken" soll ?!
Da ich meine Sachen für solche Geschichten noch nicht hergegeben habe :
Ich bin am überlegen : Würde eine angemessene USV, also sowas http://www.google.de...mCw&ved=0CC8Q8wIwAQ#
Sinn machen ?
Weil : Die geforderte Grundlast ( z.B. 2*500W Halogenstrahler ) eliminiert ja nicht die Blindstromproblematik, die Lampen sollen doch nur ans Aggi dranne, um etwaige Spannungsspitzen durch Regelungsvorgänge abzufangen, weil das ( Aufschaukeln/instabile Eingangsspannungen ) die Endstufen killen kann ?!
Oder lieber gleich ein geeignetes Aggi kaufen und mitvermieten ?
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 24. Apr 2011, 17:49 bearbeitet]
_Floh_
#5602 erstellt: 24. Apr 2011, 17:59
Nicht Sub und Top selbst...die Stromanschlüsse der 2 Endstufen
gangster1234
#5603 erstellt: 24. Apr 2011, 18:14
Ups
Ich weiß nicht. Ich seh´ den Grundgedanken.
Aber : Bei Stereo passiert auf den Kanälen ja nichts spiegelbildliches.
Hmmm. Moment. Außer man läßt alles Mono laufen. Das würde gehen. Wen interessiert Mono auf´m Faschingswagen ?
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 26. Apr 2011, 12:28 bearbeitet]
_Floh_
#5604 erstellt: 24. Apr 2011, 18:22
So viel ist da nun nicht um zwischen den Kanälen, und Bass ist größtenteils eh quasi Mono.
*xD*
#5605 erstellt: 24. Apr 2011, 18:29
Abgesehen davon, dass ich es für gewagt halte, daraus einen tatsächlich gegeneinander gedrehten Stromfluss abzuleiten, hätte ich gern eine Erklärung dafür, wie du hierdurch die Blindleistung mindern willst
_Floh_
#5606 erstellt: 24. Apr 2011, 18:39
Noja, du hast 2 faktisch identisch belastete (weil pro Endstufe 1 Sub und 1 Top), identische Endstufen.
Bei der einen steckst den Stecker in die eine Richtung in die Dose und bei der anderen eben anders herum.
Nachdem diese 2 identischen komplexen Lasten nun gegeneinader Arbeiten, müssten sich die Blindströme eigentich aufheben
*xD*
#5607 erstellt: 24. Apr 2011, 19:42
Lediglich der Trafo selbst stellt eine komplexe Last mit induktivem Anteil dar, im Bereich niedriger Lasten ist der ohmsche Anteil an der Gesamtimpedanz der Primärspule verschwindend gering.
Auf der Sekundärseite hängt bei unbelastetem Netzteil nur ein sehr hochohmiger Verbraucher.
Bei großer Endstufenaussteuerung wird der Verbraucher zunehmend niederohmiger (bezogen auf eine einzige Halbwelle sieht das Netzteil bei voller Aussteuerung nur noch den Widerstand des Lautsprechers (dessen komplexen Eigenschaften außen vor bleiben)). Dies wird einige Zeit von den Kondensatoren gepuffert, die Spannung sinkt gemäß der Entladefunktion eines Elkos. Wie stark deren Spannung in der Zeit abfällt, lässt sich nicht direkt bestimmen. Der Trafo wird infolgedessen mit sinkender Spannung an den Elkos immer stärker belastet, die Selbstinduktion der Primärspule sinkt und infolgedessen steigt der Primärstrom.
Da sich die Impedanz der Primärseite dadurch dem rein ohmschen Widerstand annährt, sinkt infolgedessen die Phasenverschiebung und damit der Blindleistungsanteil der Scheinleistung.
Insofern lässt sich schonmal feststellen, dass die Blindleistung keinen so nennenswerten Anteil haben sollte.
(Für Schaltnetzteile gilt das alles nicht, da deren Blindleistung maßgeblich von der Regelung abhängt und hier nur ein pulsförmiger Stromfluss stattfindet. Insofern ist hier eine PFC, genauso wie bei Phasenanschnittsdimmern, immer sinnvoll).
Inwiefern die zurückgespeiste Energie (die der Amp zuvor als Scheinleistung aufgenommen hat und jetzt als Blindleistung wieder abgibt) vom anderem Amp nun tatsächlich aufgenommen wird...
Es wird kompliziert. Das theoretisch, unter Anbetracht von Fertigungstoleranzen und verschiedener Belastung erörtern zu wollen, ist wohl unmöglich. Messen ist wohl das Stichwort.
Effektiv würde ich aber sagen, der tatächliche Blindleistungsanteil bei konventionellen Netzteilen ist sehr gering. Gefährlich in dem Sinne sind eher Schaltnetzteile, und inwiefern das dann noch funktioniert...
(Ja, ich glaube auch nicht, dass das einer versteht ).
[Beitrag von *xD* am 24. Apr 2011, 19:43 bearbeitet]
Bummi18
#5608 erstellt: 24. Apr 2011, 20:59
baut ne kompensation davor....
_Floh_
#5609 erstellt: 24. Apr 2011, 22:09
Ich weiss dass es funktioniert
Hatten das vorher mit 2 TA2400 laufen, da brach falsch gepolt oft das Aggregat ein, entgegengesetzt lief es dann aber Problemfrei.
Mit 2 Prolines war es dasselbe Spiel. Auch wenn man hier in keinem Fall von "Problemfrei" sprechen konnte, bei ´nem 2,8kW Aggregat
Aber immerhin lief es ein Stück besser als gleich gepolt.
Fenderbender
#5610 erstellt: 25. Apr 2011, 10:36
Da hat mir der Osterhase ja gleich das richtige ins Nest gelegt
Die gleiche Überlegung hatte ich gestern auch, aus dem Grund da wir nächsten Freitag eine Party im Wald feiern und da steht "nur" ein Honda 4-Takt Generator mit 3kw (ist allerdings ein gutes Mittelklasse Modell was vor 2-3 Jahren noch seine 700€ gekostet hat, also kein Billigschrott).
An Material soll folgendes dran:
1x LDpa 1600x
1x Mischer (MPX-44 von Stageline)
1x Netzteil vom Netbook
2x Lichterketten (mit Leds)
2x 250W PARs als Grundlast
evtl. noch ein paar kleine LED Effekte (für ein bisschen bewegung im Licht :D)
Ich gehe aber davon aus das die Anlage maximal auf Halbgas betrieben werden wird, da das ganze da eh nicht so groß ist.
Kritischer wirds dann Richtung Sommer, da wollen wir da eine Party mit Livemucke machen.
Da dachte ich an ein 6-8kw Aggi für die komplette Technik.
Da wird dann an Technik stehen:
1x Proline 3000
1x LDpa 1600x
1x Dynacord Powermate 1000 (ist auch gleichzeitig die Endstufe für die Monitore)
Bühne:
1x Marshall JCM 900 (zieht max. knappe 400W)
1x Hartke Bass Top (350W RMS)
1x Line 6 Kombo (max. 200W Aufnahme)
An Licht dann ähnlich wie oben, nur das da dann noch ein Strobo (300W) und 4 von den Pars dazu kommen.
Ist dann ein 8kw Aggi ausreichend oder sollten es evtl. schon zwei getrennte für Front und Bühne sein?
*xD*
#5611 erstellt: 25. Apr 2011, 11:56
Ich möchte zwischendurch noch an unser geplantes Lexikon erinnern:
http://www.hifi-foru...orum_id=239&thread=7
Da ich gerade Zeit habe, werde ich den ein oder anderen Artikel verfassen.
Nur kann ich auch nicht alles machen, da seid ihr dann auch gefordert.
Man muss wie gesagt auch kein Profi sein, wer sich bei etwas nicht sicher ist, findet bestimmt Hilfe.
Weitere Themenvorschläge sind natürlich Willkommen.
scauter2008
#5612 erstellt: 25. Apr 2011, 13:18
ich mach Würgegrad
ist schönes Wetter heute
bin auf meiner Rench
hab das Telefonkabel zum Modem zerschnitten und verlängernd mit Erdungskabel(~10m)
Mischpult - wofür ist was? (*xD*)
so was könnte ich jetzt brauchen
ich Sitz da mit dem Laptop, beim DCX auf +6db und ich bekomme immer noch nicht die -6db LED zu sehen
light-Green_Apple
#5613 erstellt: 25. Apr 2011, 13:31
Das hätte ich auch noch gemacht, also zumindest das live-Mischpult (analog)
Ansonsten bin ich mir nicht sicher in wie fern mein Wissen ausreicht um einen guten Artikel zu schreiben
*xD*
#5614 erstellt: 25. Apr 2011, 14:22
scauter2008 schrieb:
ich mach Würgegrad
Wäre dann das was für dich?
"-Lautsprecher - was hinter den Angaben steckt"
Was also Wirkungsgrad, Frequenzbereich, Abstrahlung, Belastbarkeit, Impedanz usw. mit einschließt.
ich Sitz da mit dem Laptop, beim DCX auf +6db und ich bekomme immer noch nicht die -6db LED zu sehen :(
Versteh ich nicht, die Aussteuerungsanzeige am DCX hat doch nix mit dem Gain zu tun?
Ansonsten bin ich mir nicht sicher in wie fern mein Wissen ausreicht um einen guten Artikel zu schreiben :(
Wenn du magst, kannst du gerne an meinem Anfang weiterschreiben
Dass du dann die Funktionen von EQ, Aux, Subgruppen, Matrix, Phantom Power anhand eines (großen) analogen Pultes erklärst. Ich kann gleiches dann anhand eines digtalen machen.
Wie schon gesagt, wenn was falsch ist, kann mans immer noch verbessern. Und wenn niemand was macht ist erst recht niemandem geholfen
light-Green_Apple
#5615 erstellt: 25. Apr 2011, 14:26
Also ich kann es gerne probieren.
Wird dann wahrscheinlich nicht komplett sein, aber das kann ja jemand komplettieren.
light-Green_Apple
#5616 erstellt: 25. Apr 2011, 19:39
So, hab schonmal ein bisschen getextet. Werden vielleicht/wahrscheinlich ein paar Fehler drin sein. Schaut doch mal rüber und übt Kritik oder du korrigiert direkt, *xD*
diddes-soundcheck
#5617 erstellt: 25. Apr 2011, 20:00
Zur Aggregatdiskussion:
Habe den Mietern auf jeden Fall abgeraten - entweder kleinere Anlage oder großes Aggi
@Fenderbender:
Du listest ein MPX-44 auf... Deine eigenes? Bist Du zufrieden damit?
@Onkel RCF:
...ja, ich suche immer noch nach Pulten
light-Green_Apple
#5618 erstellt: 25. Apr 2011, 23:26
Kurz und knackig: Jemand Ahnung von PC's? Ich glaub mein PC oder zumindest die Festplatte ist übern Jordan :s
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
