HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
blackfield
23:39
#5167
erstellt: 13. Mrz 2011, |||
Genau! Bin ehrlich gesagt enttäuscht von denen. Hab se auch schon im Stack an Hoellstern gehört. War auch nicht besonders toll.
gangster1234
15:24
#5168
erstellt: 14. Mrz 2011, |||
![]() Ich mag dieses elende unprofessionelle Tanzmucker-Zeugs ja auch, aber : 48Hz at -10dB... nicht wirklich soooo tief... die B3 geht dann auf 35Hz/-10dB runter gruß gangster |
blackfield
15:54
#5169
Beim B3 kann man aber nicht vier nebeneinander stellen und ne Tischplatte draufschrauben ![]() |
Bjoernman
20:51
#5170
erstellt: 16. Mrz 2011, |||
Abend Kinder! Ich hab ne frage: Welches (Bau)Teil legt in einem Lautsprecher die Impedanz fest bzw. wodurch wird die bestimmt? Ich weiss das ein Lautsprecher keine feste Impedanz hat, sondern über den gesamten Frequenzbereich unterschiedliche Werte aufweisst, allerdings kann man ja sagen "DER Lautsprecher bzw. dieses Chassis hat bei 1khz eine Impedanz von 8 Ohm". Hilfööö - Dankööö ![]() ![]() |
schubidubap
20:56
#5171
alle elektrischen bauteile bestimmen den Widerstand. Man kann eine Impedanzmessung machen welche Frequenzabhängig ist. dann haste die Impedanz für die Frequenz X. Ein Lautsprecher hat also nie wirklich 4 oder 8 Ohm. (weswegen ein 2 Ohm stabiler Amp auch <2Ohm abkönnen muss (deswegen auch das Stabil )) |
diddes-soundcheck
21:13
#5172
Was denkt Ihr, sollte eigentlich kein Problem sein, die LD PA 800 ( ![]() Laut Bechreibung bestimmt. Technische Daten sind nur bis 4 Ohm angegeben. |
maggusxy
21:19
#5173
denk ich sollt laufen. stell se an n'en kühlen ort zur sicherheit. wird wahrscheins nix passieren... |
schubidubap
21:20
#5174
sollte nicht das problem sein. solange du sparsam fährst. |
*xD*
21:22
#5175
Nicht nur, auch die mechanischen Komponenten. Selbst die Umgebung, heißt das Gehäuse, hat einen Einfluss auf die Impedanz. @diddies-soundcheck: Bei Sprachbeschallung dürfte das schon gar kein Problem sein. |
maggusxy
21:22
#5176
mein dynacord amp macht das ganze sogar bei voll-kurzschluss bis ca -15 dbu mit bis er in den protect springt ![]() |
*xD*
21:25
#5177
Bei den Dynacord-Amps gibts z.T. wohl keinen echten Kurzschluss-Schutz, sondern nur Überstrom. Ich erinnere mich an einen Test der CL-Serie in der T4M, bei dem fast das Kabel abgebrannt wäre, bevor der Amp abgeriegelt hat ![]() |
diddes-soundcheck
21:32
#5178
So habe ich mir das auch gedacht. Habe allerdings auch noch keine LD in den Schutzmodus getrieben. |
maggusxy
21:40
#5179
interessant ![]() Laut Dynacord Homepage steht bei der von xD genannten Cl-Serie nämlich:
Naja indirekt wird ja durch den Überstrom-Schutzschalter ja vor Kurzschluß gesichert ![]() [Beitrag von maggusxy am 16. Mrz 2011, 21:41 bearbeitet] |
maggusxy
22:19
#5180
Eine Frage: Kennt einer von euch eine 3D Raumsimulationssoftware? Am besten eine software wo ich eine räumlichkeit erstellen kann und passende Lautsprecherdaten eingeben kann (wirkungsgrad, abstrahlwinkel z.B.) und dann simulieren kann? habe schon verdächtige Programme gefunden die aber ziemlich teuer sind? Gibts da auch kostenlose alternativen? [Beitrag von maggusxy am 16. Mrz 2011, 22:53 bearbeitet] |
Sirit
22:36
#5181
Eventuell Google Sketch Up?? |
maggusxy
22:55
#5182
Nee, ich bräuchte sowas wie mapp-online von meyer sound nur mit lautsprechern von anderen herstellern und evtl. 3d räumlichkeiten. |
Big_Määääc
23:01
#5183
ich hab grad mal bei Google PA SUB eingegeben und bin bei PASub.com gelandet ! komisch gell ![]() aber kennt wer diese Treiber und gibt es sie noch ?! ![]() ![]() iwas was von revolutionellem Doppel-Antrieb oder so ?! ![]() |
the_flix
18:31
#5184
erstellt: 17. Mrz 2011, |||
Die Impedanzangabe bei einem Lautsprecher bezieht sich auf das Minimum des Betrags der komplexen Impedanz des Lautsprechers. Dieses darf um bis zu 20% unterschritten werden, das heißt, ein 4-Ohm-Lautsprecher darf eine minimale Impedanz von 3,2Ohm aufweisen. Die Angabe der Impedanz bei 1kHz ist in vielen anderen Bereichen üblich, bei Lautsprechern jedoch vollkommen sinnfrei. Denn uns interessiert (jedenfalls bei der Verwendung von Transistorverstärkern) das Minimum der Impedanz, da hier der maximale Strom fließt. Dieses Minimum wird sich bei unterschiedlichen Lautsprechern bei unterschiedlichen Frequenzen finden lassen. Die Impedanz eines Lautsprechers lässt sich mit dem vollständigen Ersatzschaltbild und einer Menge komplexer (im Sinne von komplexen Zahlen) Rechnerei bestimmen. In dieses Ersatzschaltbild gehen, wie schon ganz richtig vermerkt wurde, nicht nur die elektrischen sondern auch die mechanischen Parameter des gesamten Lautsprechers in Form einzelnen Ersatzschaltbilder ein. Eine passive Frequenzweiche gehört natürlich ebenfalls ins dieses ESB. Es ist also nicht ein einzelnes Teil, dass die Impedanz (oder auch ihr Minimum) bestimmt, sondern der gesamte Lautsprecher. |
Yavem
18:44
#5185
Mal Interessehalber .
Wo steht denn das ? - Yavem |
Big_Määääc
19:26
#5186
ich glaub das steht in der Hifi-DIN ![]() Seite 40 , Absatz 8 ![]() |
maggusxy
21:51
#5187
DIN EN 60268, Teil 5 |
scauter2008
22:00
#5188
Big_Määääc 15" mit 125mm VC ![]() 4cm xmax wohl 2cm in eine Richtung 2kw wäre mal interessant hast du eine preis liste gefunden ? |
Big_Määääc
22:47
#5189
neeee ich hab von den PASUB.com nix mehr gefunden im Netz !! drum hab ich ja hier gefragt ![]() |
Yavem
06:05
#5190
erstellt: 18. Mrz 2011, |||
Aha ... - Yavem |
light-Green_Apple
01:18
#5191
erstellt: 19. Mrz 2011, |||
Sodele.... da kamen heute die 2. 315er und 2. 310er von RCF ![]() Direkt ein Konzert mit nem Solisten mit Gitarre aus Amerika gehabt... Ich muss sagen: Klasse Sound, massig Headroom (100 Gäste)... ABER: Beim Abbau dann der Spaß. Überall die Inputs aus den Boxen gezogen und bei der Letzten: Die hatte wohl keine Lust - Kabel geht nicht mehr raus. Bringts da nur noch zurück schicken oder gibts da schon Erfahrungstipps? ![]() Ich meine das Problem hatte schonmal jemand... |
diddes-soundcheck
10:59
#5192
Welches Kabel geht wo nicht mehr raus? XLR oder Speakon, aktive oder passive? |
light-Green_Apple
14:59
#5193
Oh, sorry. Die aktiven, Input geht nicht raus... |
_Floh_
15:04
#5194
Ich glaub das hab ich beim Onkel RCF (kst) schonmal in der Form gelesen. |
rossparr
15:14
#5195
Bei Lukas hier ausm Forum war das glaub ich auch mal wenn ich mich nicht irre. |
diddes-soundcheck
16:42
#5196
Wird ein klassischer Garantiefall sein. Würde nicht lange überlegen. Zurück und neue Buchse einbauen lassen. Vielleicht kriegen die auch Dein Kabel raus ![]() |
schubidubap
19:07
#5197
waren das denn billige china Kabel oder gute? RCF wird ja sicherlich Neutrik oder so verbauen |
light-Green_Apple
19:20
#5198
Amphenol also nix allzu billiges... |
light-Green_Apple
04:52
#5199
erstellt: 20. Mrz 2011, |||
Anderes Thema: ![]() Da komm ich heute in unsere schöne und einzige Disko und was seh ich da? War hippeli bei uns? ö.ö FUNKTION ONE am Start ![]() 6 Tops und 2 doppel 18er... Der Sound war mal lecker ![]() Und selbst die Topteile kicken ja übel ![]() Geampt an insgesamt 6 E25 von Mc². Im Gegensatz zu den Brüllwürfeln von JBL die da sonst hängen und so ziemlich allem, was ich bis jetzt gehört habe, ein echter Ohrenschmaus ![]() |
Lord-Metal
07:11
#5200
Ich beneide dich echt!! Welche Disko war das denn? PLZ? |
light-Green_Apple
14:08
#5201
Ich weiß auch nicht warum ich zu dem Genuss kommen durfte ![]() Ich muss mal in Erfahrung bringen wer hier in meiner Umgebung (42655) Funktion One verleiht... Wie gesagt, die Disko ist nicht allzu groß... |
diddes-soundcheck
14:20
#5202
light-Green_Apple
14:31
#5203
Kann natürlich sein, gut zu wissen dass es den gibt ![]() Ich werd vielleicht mal irgendwo nachhaken von wo das Zeug kam und ob es länger da steht. |
gangster1234
15:16
#5204
42655 ? Ich hab´s mir gerade mal von oben per goggle maps angesehen. Du hast 20km bis nach Leverkusen, 30km bis nach Köln, 25 km bis nach Düsseldorf. Und es gibt EINE kleine schnuckelige Disco da ? ![]() 42655 kann man, mit viel Wohlwollen, am Rand des Ruhrgebiets sehen, aber da gibt´s vermutlich mehr Leih-Anbieter/Dealer, als dir real lieb ist ![]() Das ist doch ein Rieseneinzugsgebiet... gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 20. Mrz 2011, 15:20 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
15:28
#5205
Es hat aber nicht jeder F1 in der Vermietung. |
light-Green_Apple
15:34
#5206
Also in Solingen selbst gibt es 1x das Getaway und den Seitensprung. Beides nicht wirklich groß... ![]() |
gangster1234
15:59
#5207
Bei uns hier im idyllischen Rhönerland konkurriert alles im Umkreis ( um mich ) von 20km. Dabei ist es überschaubar. Im Pott ist doch IMHO mehr los/geboten ? gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 20. Mrz 2011, 16:01 bearbeitet] |
light-Green_Apple
16:53
#5208
Ich bin aber nicht im Pott ![]() Aber in Düsseldorf und den größeren Städten ist logischerweise mehr los... |
*xD*
17:09
#5209
Weils grade in einem anderen Thread auftaucht, hab ich nochmal im Datenblatt der Belchfire gelesen:
Man stelle sich das mal vor ![]() ![]() |
Chris_Fine
18:26
#5210
Hab ich einen Knick in der Optik? ![]() Muss ich neu lesen lernen? ![]() Steht da bei Construction: 182,9cm deep? ![]() Da kann man sich die 1HE ja sonst wo hin schmieren ![]() Edit: Hinterher ist man immer schlauer. [Beitrag von Chris_Fine am 20. Mrz 2011, 18:46 bearbeitet] |
*xD*
18:30
#5211
Naja, wenn das das einzige Problem wäre... ![]() |
_Floh_
18:33
#5212
Nana! Die Belchfire ist eine überaus amtliche Endstufen, die auch heute noch bei Verleihern auf der ganzen Welt großen Anklang findet ![]() |
maggusxy
19:38
#5213
Jop, die Blechfire ist echt ne sehr geile Endstufe!! ![]() Sind auch heute noch sehr zahlreich im Einsatz, obwohl sie schon 1892 rauskam ! ![]() |
light-Green_Apple
19:43
#5214
Liegt bestimmt am unglaublichen Frequenzgang bei nur 1 HE! |
rossparr
20:02
#5215
Braucht man da irgentwelche Adapter oder hatten die damals auch schon Powercon? ![]() |
Lord-Metal
20:08
#5216
Die hat doch normale Anschlüsse per Klemm-Zangen ![]() |
schubidubap
20:56
#5217
kurz nach der Glühbirne? geile sache ![]() |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.912
