Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
Big_Määääc
#5117 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:02
bei unserer kleine Karnevalsfeier ist nix,
aber auch garnix kaputt gegangen
naja im Fast-Schon-Norden feiert man Karneval auch nicht so exessiv
nur feucht-fröhlich
Fenderbender
#5118 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:13
War zwar keine Karnevalsfeier, aber mir ist mein Gitarrenamp vorgestern abgeraucht. Beim Proben hat sich eine Endstufenröhre verabschiedet und den Vorwiderstand gleich mitgenommen .
Aber mit einem neuen Widerstand und neuen Röhren läuft er wieder
[Beitrag von Fenderbender am 08. Mrz 2011, 17:14 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#5119 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:19
Wie schon erwähnt: Kabel sind getränkt.
Bei einer LD Systems DP1600 sind irgendwie die Lüfter lauter geworden. Hören sich auch irgendie "träge" an beim Hochlaufen.
Sonst alles im grünen Bereich.
rebecmeer
#5120 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:43
Alles im grünen Bereich!
Big_Määääc
#5121 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:10
nennt man sowas "Lüfter-Kater" ??!!
nissan_skyline_gtr_3348...
#5122 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:22
Das hab ich bei meiner P3000 auch , die Kugellager vom Lüfter sind einfach dreckig , dann hört sich das so an
diddes-soundcheck
#5123 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:23
@Big M...: Wenns morgen besser ist, wahrscheinlich schon
@Nissan: Werde bei Zeit mal aufschrauben.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 09. Mrz 2011, 11:25 bearbeitet]
#5124 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:28
Ich würd einfach ein bisschen öl in die Lager geben dann hat sich die Sache wieder
gangster1234
#5125 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:59
Ich werd noch verrückt : Heute die Frontblenden abgeschraubt, alle drei 12/3, die im Einsatz waren, an die SL2400 drangehängt, mit denselben Kabeln etc. :
Kein Fehler mehr feststellbar.
NIX Kratzt !
Eigentlich gut, aber auch wieder nicht, denn :
Wenn´s was gibt, das ich hasse, dann sind es Fehler, die nur und immer dann und immer einmal und dann nie wieder auftreten, wenn´s für´s Renommee gerade ideal scheisse ist.
Kann eigentlich nur ein Kabel gewesen sein, das hinten an der Membrane geschubbert hat. Hatte vorher den Bass der kratzigen Box draussen, um zu sehen, ob die Weiche was hat, aber keine schwarzen Brandflächen etc. erkennbar, alle Schutz-Lampen etc. o.K. im Vergleich zum ebenfalls geöffneten Ersatzteilspender.
Grrrmmmbl Lass dieses Setup erstmal so angeklemmt und geb noch ein paarmal Gas die Woche und schüttel die Kratz-Box durch...
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 09. Mrz 2011, 16:06 bearbeitet]
#5126 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:41
Ich hab mir jetzt anstatt der Behringer Inuke 2 x die Pronimic Q 10 gekauft , soll ja laut Tools ganz gut sein
die Inuke werde ich mir dann später trotzdem einmal gönnen
scauter2008
#5127 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:46
sollen da wirklich 2 x 3kw/4ohm raus kommen
_Floh_
#5128 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:48
Impulsleistung für 1ms wahrscheinlich
Aber: Selbst wenn nur 1,5kW Sinus an 4Ohm rauskommen, ist das Ding mit unter 400€ immer noch konkurenzlos gut.
scauter2008
#5129 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:54
ja eben der preis wundert mich
2x 1.5kw wäre auch voll ok für 350euro
da wird sich der Tamp D 2800 warm anziehen dürfen
wurde die schon von einen Magazin durch gequält ?
#5130 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:01
Laut Tools hat die Pronomic 1866 RMS bei 1khz an 4 ohm pro Kanal
scauter2008
#5131 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:05
lass mich mal raten an 8ohm macht sie
1176w
sehe Grad die gibt es nicht mehr zu kaufen
[Beitrag von scauter2008 am 09. Mrz 2011, 17:07 bearbeitet]
#5132 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:11
Ja das tut sie
Pronomic Q10
_Floh_
#5133 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:56
So, liegen die auf dem Gehäusedeckel? Oder hat sie jemand zwischen den Füßen mit Gaffa festgeklebt?
#5134 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:08
du weißt doch wie das gemeint ist
maggusxy
#5135 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:09
maggusxy
#5136 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:11
Den Amp solls aber bald wieder zu kaufen geben, dann wahrscheinlich aber mit DSP.
Für den Preis und das Gewicht... Respekt, 2*1,8 kw am sinus...
gangster1234
#5137 erstellt: 10. Mrz 2011, 09:54
So, Kommando zurück. Der Bass isses.
5mm bis 1cm nahe der Dustcap geht über 180° ein mal mehr, mal weniger sichtbarer gezackter Bruch durch die Membran. Ab gehobenem Pegel schwingt das Chassis dadurch nicht mehr zentrisch, sondern verzieht sich schräg und die Schwingspule fängt im Spalt das kratzen an.
Eigenartiges Schadensbild. Naja.
Nen originalen LFT3008 hab´ ich aus´m Ersatzteilspender noch da, auch nen LFT6008, aber :
Der Techniker meines Haus und Hof-Händler hat in einem solchen Fall schon mal einem Bekannten in die gleiche 12/3 einen Eminence 12´er ( Kappa ) eingestzt anstatt des LFT3008 von Dynacord.
Also die Frage an die hiesigen TS-Experten : Hat jemand bzgl. Chassis ´ne Ahnung/Idee, ob das was taugt ?
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 10. Mrz 2011, 10:02 bearbeitet]
Yavem
#5138 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:03
Wenn der Wirkungsgrad hinkommt und der Frequenzgang / die Impendanzkurve annähernd gleich verlaufen (wirklich geringe Abweichung !) kannst du den Kappa 12 benutzen .
Allerdings finde ich einen Kappa 12 in einer 3-Wege-FR-Box falsch eingesetzt, 10% THD bei 3mm xmax - sobald du dem da Fullrangetauglichkeit abverlangst hast du entweder einen Schaden des Speakers (zumindest aber verkürzte Lebensdauer) oder völlig zerklirrten Mitteltonbereich . Und Bass kommt auch nicht sonderbar viel raus ...
Kappalite 3012HO / LF je nach Trennfrequenz mal anschauen .
Das Wichtigste ist aber, dass die o.g. Kriterien stimmen . Sonst verschiebt sich die Trennung und du bekommst 'ne Überhöhung / eine Auslöschung .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 10. Mrz 2011, 11:06 bearbeitet]
Big_Määääc
#5139 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:11
ich würde das mit nen paaar Lagen GlasfaserFließ und 2K Harz/Kleber wieder zusammen pappen
(Dustcap natürlch vorher entfernen)
am besten einmal ringsherum und schon läuft die Kiste wieder Zentrisch
das hält erstmal lange und meist soooo lange bis wirklicher Ersatz herausgefunden wird
meist auch viel länger
aber da du ja Ersatz wohl hast, würd ich ihn trotzdem kleben und das als Stille-Reserve ins Lager schmeißen
gangster1234
#5140 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:37
Das mit dem Glasfaser-Kleben/Versteifen werde ich mal probieren, mehr als schiefgehen kann´s ja nicht. Danke für den Tip !
An den 3012 hatte ich auch gedacht; ich denke das war der TMT, der da mal als Ersatz verbaut wurde. ( TF im Original ist 700Hz ).
Ich schraube jedenfalls den Originalen, noch guten 3008, in die auch optisch noch taugliche Box rein und den optisch verschranzten Spender werde ich dann nach und nach mal mit geklebtem 3008 und 3012 testen und mich dabei langsam an die Höchstleistung rantasten.
Das Schadensbild deutet mir auf eine einmalige gewaltige Auslenkung hin. Plopp oder so. Jedefalls geht mir keine Außenbeschallung mehr ohne Low-Cut raus.
Wenn ich recht überlege : Evtl. war´s auch dereinst der in Fachkreisen gerne geheimgehaltene Einschaltknall des dbx-Limiters... Man lernt dazu...
gruß gangster
Edit :
So, TMT-Chassis umgelötet, funzt wieder wie neu. Mitteltöner sind o.K. .
@ Big:
Das teils gerissene TMT-Chassis hat die erste Lage Glasfaserflies rundum, nicht so viel Härter genommen, hat ja auch Zeit bis morgen Nachmittag auszuhärten. Dann erster
Test geplant
Oder lieber erfahrungsgemäß mindestens noch eine Lage Flies+Kleber rundum, bevor wieder Musik drüber läuft ? Rissstelle evtl. auch von hinten mit Kleber tränken ?
[Beitrag von gangster1234 am 10. Mrz 2011, 16:04 bearbeitet]
scauter2008
#5141 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:32
meine Schneider boxen könne Bass
hab bisl nachgeholfen 40hz +12db 50hz +12db 63hz +12db
kommt so gar Tiefbass
kst_pa&licht
#5142 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:50
Bei Reparaturen mit sowas aufpassen das da nicht zuviel Material dann dranklebt, macht die Membran ja schwerer und ändert evtl. das Schwingverhalten...
_Floh_
#5143 erstellt: 11. Mrz 2011, 23:25
Das ändert nicht nur evtl. die Chassisparameter sondern mit 100%iger Sicherheit.
Gerade bei den Mengen an Material, die eine Rundumbehandlung des Chassis erfordern werden.
Bei der geringen bewegten Masse eines Tief-(Mittel-)Töners sind 5g schon verdammt viel.
kst_pa&licht
#5144 erstellt: 11. Mrz 2011, 23:31
Bei den Chassis von Gangster ist das warscheinlich auch hörbar...
, bei ner 18er Pappe mit starkem Antrieb und ner von Haus aus schweren Membrane sollte es nicht "hörbar" ins Gewicht fallen
wiesel77
#5145 erstellt: 12. Mrz 2011, 00:18
versuchen schadet nicht, kaputt ist er ja eh schon.
vielleicht ists ja mit glück ein seltener fall von "hat funktioniert"
Big_Määääc
#5146 erstellt: 12. Mrz 2011, 10:29
dann dann würd ich sagen das man den Treiber lieber wegschmeisßen sollte,
sonst kommt noch wer zu schaden, weil sich ja auch das Gewicht der ganzen Box unkontrollierbar verändert,
und nachher Schräglage auf Stativ oder am Truss bekommt,
dann runterfällt und noch jemanden erschlägt
ich geh jez erstmal Atome auffangen !!
Yavem
#5147 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:33
Ääääääy gaill äääääy
[...] weil sich ja auch das Gewicht der ganzen Box unkontrollierbar verändert, und nachher Schräglage auf Stativ oder am Truss bekommt [...]
Ich liebe Ironie ...
Einfach probieren .
Grüße - Yavem
gangster1234
#5148 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:13
Ich finde, wenn die Ironie dann auch noch praktisch begründet ist, dann ist das Paket so richtig rund
Ich jedenfalls kann Big´s Reaktion inzwischen sehr gut verstehen
gruß gangster
blackfield
#5149 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:35
Ich brauch mal Hilfe von den alten Hasen unter euch!
Ich such die Bezeichnung eines uralten Dynacord Subs.
Von der Kontruktion her wie die alten Alpha X-1. Anscheinend vier Chassis und umgefähr so groß wie ne Waschmaschine.
Ich würd mir gern zwei von den baun und mit modernen Chassis ausrüsten aber aktuell weiß ich nichtmal wie die Kisten heißen. Sind vor ein paar Jahren bei uns ausm Club rausgeflogen.
Kann schon gut sein das die 20 Jahre und älter waren.
maggusxy
#5150 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:45
Das wiederspricht sich total. Du willst dir ein Sub bauen und nennst im gleichen Zug die X1 als Beispiel (was ein Top ist) ?
Aber ich glaube ich weiss was du meinst. Habe auch schonmal was von n'em alten Dynacord Sub mit mehreren Chassis was gehört was ich waage im Gedächtnis habe
[Beitrag von maggusxy am 13. Mrz 2011, 16:46 bearbeitet]
blackfield
#5151 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:57
Ich meinte damit die Art und Weiße wie sie gebaut wurden. Also kein Warnex oder Filz sondern einfach Holz und schwarz lackiert (Nennt man wenn mich nicht alles täuscht "Englische Art")
Auch wenn die Kisten riesig waren, der Klang war unschlagbar!
Chris_Fine
#5152 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:59
Steiger dich da aber mal nicht so rein.
Es ist oft so, dass man etwas als überragend in Erinnerung hat und wenn man es dann wieder hört, ist man total enttäuscht.
blackfield
#5153 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:05
Also im Vergleich zu den B30 machen die auf jeden Fall das rennen!
Klar sind auch ganz andere Kaliber aber ich mochte den Kick der rauskam und trotzdem war noch ausreichend Tiefbass dabei.
Ich weiß ja was meine anderen Schätzchen können (Dynacord B6)
Im Ausschank sind die Gläser ausm Regal gefallen. Wenn man denen gibt was sie brauchen hat man seinen Spaß!
jogi59
#5154 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:17
blackfield schrieb:
....und umgefähr so groß wie ne Waschmaschine.....
War das wirklich so klein?
Ich kenn da nur das Dynacord SH1-pro mit 4 Chassis
dyna
Mehr dazu gibt es in folgendem Thread im 2sound.de Forum
http://www.2sound.de/musiker-forum/grosses-basshorn-t9035.html
blackfield
#5155 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:24
Die sind fast schon zu groß! Mit den vier Chassis bin ich mir auch nicht 100% sicher. Muss mich mal durchfragen vielleicht weiß ja noch jemand was.
Trotzdem Danke! Zwei von denen wären natürlich ne Wucht!
_Floh_
#5156 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:54
So groß wie ´ne Waschmaschine und mit 4 Chassis...da fällt mir spontan nur was von EV ein, ich glaube die Kiste hieß MTL. Aber frag mich nicht welcher MTL.
schubidubap
#5157 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:55
blackfield
#5158 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:57
Der könnte es auch sein! Ich schau mal ob ich ein paar alte Fotos find.
EDIT: Ich hab mal ein paar alte Fotos durchgewühlt (man ignoriere die hübschen Damen) leider sieht man immer nur Teileausschnitte:
http://www.rockfabri...udwigsburg%20(9).jpg
http://www.rockfabri...dwigsburg%20(38).jpg
[Beitrag von blackfield am 13. Mrz 2011, 18:03 bearbeitet]
maggusxy
#5159 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:02
dyna
Genau das Teil hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf. Wusste aber nix mehr genaues, weil ichs damals nur überflogen hatte.
MTl-4 ist ja aber an sich recht bekannt und immer noch häufig im Einsatz
Edit meint: Schreibe den Betreibern der Rockfabrik doch mal ne email. Die werden dir bestimmt weiterhelfen können um was für ne PA es sich da handelt.
[Beitrag von maggusxy am 13. Mrz 2011, 19:06 bearbeitet]
Chris_Fine
#5160 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:22
Er legt doch da auf?
Das Dynacord Archiv kann man ja auch knicken, aber vlt. einfach mal Dynacord anrufen, oder ne mail schreiben.
Die sind meines Wissens nach ganz freundlich und zuvorkommend.
Edith meint: Wenn kein Dynacord ist/ war geht die "Reise" halt weiter zu EV oder was es sonst noch gewesen sein könnte.;)
[Beitrag von Chris_Fine am 13. Mrz 2011, 19:39 bearbeitet]
maggusxy
#5161 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:35
Und was ist wenns am ende gar kein Dynacord Sub is ?
blackfield
#5162 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:36
Ich war mir relativ sicher das es Dynas sind. Arbeit ja selbst dort aber leider weiß keienr mehr genau was das für welche waren.
Werd wohl mal die Jungs bei Dynacord nach Material aus der Zeit fragen.
_Floh_
#5163 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:42
Also wenn in der Rofa nähe Stuttgart das selbe hängt wie in der bei uns, dann sind da bestimmt Alpha Subs am werkeln gewesen
maggusxy
#5164 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:51
Ich bin grad am überlegen ob es da in der Rofa ludiwgsburg mehrere Floors gibt.
Weil wenn ich mich bei denen auf der Homepage so durchklicke sehe ich vor allem Dynacord Alpha X1 ?!
Und auf den Bildern die blackfield schickte waren ja irgendwelche JBL Tops zu sehen..
Mich reizt das Thema im Moment ehrlich gesagt auch sehr.
blackfield
#5165 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:13
Jap die Bilder stammen aus Club zwei und sind schon etwas älter!
Unten is die Alpha mit 4 B6 oben sind aktuell JBL M-Series und TW Audio Bässe. Die sind aber, man entschuldige, Mist!
maggusxy
#5166 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:33
B30 ?
blackfield
#5167 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:39
Genau! Bin ehrlich gesagt enttäuscht von denen. Hab se auch schon im Stack an Hoellstern gehört. War auch nicht besonders toll.
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLumberjack78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.477
