| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Röhrenradio an Kabelnetz anschließen. | |
Röhrenradio an Kabelnetz anschließen.+A -A |
DonTonberry
erstellt: 13. Sep 2012, 15:34
Hallo zusammen, ich habe einen alten Röhrenradio von Loewe (Modell: Apollo 42068W) in unserem Keller ausgegraben. Der Empfang ist mit der normalen "Wurfantenne" passabel... jedoch möchte ich das gute Stück ans Kabelnetz anschließen und darüber dann Radio hören. Ist das möglich? Und wenn ja... was braucht man dazu? Google gab nicht sonderlich viel her... außer dass es evtl. mit einer Antennenweiche funktionieren könnte. Bin in den Dingen leider nicht so bewandert. Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank schon vorab!
tjs2710
erstellt: 13. Sep 2012, 15:47
Tach auch! Guggst du hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item41696d4e66Sowas in der Art brauchst du, nur haben die älteren Radios wohl andere Antennenbuchsen wie bei der Weiche. Sind meinst runde Buchsen am Radio während hier die Stecker eckig sind. Aber das Radio bzw der Antenneneingang ist richtig angepasst, d.h., von der 60Ohm Koaxialleitung (Kabelanschluß) auf die symmetrische 240Ohm-Seite, das Radio. Müsste aber sonst funktionieren bis dann th |
DaPickniker
erstellt: 16. Sep 2012, 11:25
Der von tjs2710 verlinkte Adapter funktioniert auf jeden Fall... Musst halt nur die beiden AM/FM Eingangsstecker am Adapter gegen Bananenstecker austauschen ( zb anlöten ) ... Dann an die andere Seite Koaxkabel dran und ab gehts ;). Ich gehe aber davon aus dass das Radio nur bis ca. 100 Mhz empfangen kann... In dem Fall fehlen dir dann halt ein paar Sender. [Beitrag von DaPickniker am 16. Sep 2012, 11:26 bearbeitet] |
DonTonberry
erstellt: 18. Sep 2012, 18:38
Danke für die Hilfe! Die Suche im Keller hat noch eine Antennenweiche von "Ankaro" zu Tage gefördert. Auf den beiden Steckern steht aber UHF/VHF und auf der anderen Seite hab ich ne Kupplung... für mich sieht das eher nach ner TV-Weiche aus... Kann ich die auch für den Radio benutzen? |
DaPickniker
erstellt: 18. Sep 2012, 21:12
Versuch einfach mal den VHF Stecker.. Wenn die Weiche breitbandig genug is könnte der UKW Bereich evtl. über den VHF Stecker durchgehen. Einfach ausprobieren... kaputt gehen kann nix. |
Grundig Type 97 Röhrenradio - Lautsprecher? Sven1405 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 13 Beiträge |
RöhrenRadio UKW Probleme! RöhrenNoob am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
Saba Baden - Baden W - Röhrenradio jehe am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss CD-Player an altes Röhrenradio gernegut am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 3 Beiträge |
Röhrenradio 240 Ohm Antenne umschalten per Relais? Keksstein am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 3 Beiträge |
DAB+ im Kabelnetz? Werner_B. am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 44 Beiträge |
Radioempfang im Digitalen Kabelnetz Holger-erf am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 5 Beiträge |
Schaltplan für Röhrenradio Graetz Melodia 1216 Stereo-Gross-Super tokeloay am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Radio Paloma aus dem Analogen Kabelnetz raus PRW am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
Zimmerantenne anschließen an Kompaktanlage risco84 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
