HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Röhrenradio 240 Ohm Antenne umschalten per Relais? | |
Röhrenradio 240 Ohm Antenne umschalten per Relais?+A -A |
Keksstein
07:59
erstellt: 20. Okt 2020, |
Hallo, ich betreibe einige alte Saba Freiburg Röhrenradios, vorallem mein 6-3D ist eigentlich täglich in Betrieb. Nun ist die Auswahl an UKW Sendern eingeschränkt, im Urlaub konnte ich einige hören die mir besser als unsere lokalen Sender im Süden von Deutschland gefallen. Ich habe nun die Idee das alte Gerät ins DAB+ Netz einzubinden, ein normales DAB+ Radio daneben zu stellen das einen UKW Prüfsender (ELV SUP3) speist, über einen 75Ohm -> 240Ohm Balun gehts ins Radio. Warum den Umweg und nicht gleich den TA Eingang speisen? Nun weil es ein Radio ist, die Faszination an der alten Technik ist dahin wenn der HF-Teil nicht verwendet wird. ![]() Später soll mal mit einer USB VGA Grafikkarte und einem RasPi eine Internetradio Senderlandschaft gebastelt werden, dann kann man am Radio wieder was abstimmen. Vorerst reicht mir aber der DAB+ Empfang. Natürlich soll das Radio auch weiter UKW Empfangen, damit ich nicht immer das Signal vom DAB+ Empfänger und den Dipol des Gerätes umstecken muss soll an die Rückwand ein Umschalter der auch den Balun enthält. Ziel ist das Signal, besonders vom Dipol, so gering wie möglich abzuschwächen. Kann ich ganz normale Kleinsignalrelais (Wechsler) dafür benutzen, wie sichere ich ungefähr die 250 Ohm Wellenwidertand? Die Idee ist den nicht gebrauchten Eingang kurzzuschließen, dem Dipol ist das natürlich egal. Was sagt der ELV-UKW Prüfgenerator dazu wenn er statt 75 Ohm einen Kurzschluss sieht? Danke! Gruß, Jan |
schraddeler
16:36
Ich würde mir wohl sowas ![]() Ich hatte den Vorläufer bei mir im Auto im Einsatz, der hat gut funktioniert. Und weil er einen Line-Eingang hat kannst du ja neben Bluetooth und Micro-SD auch noch andere Quellen nutzen. gruß schraddeler |
Keksstein
07:14
erstellt: 22. Okt 2020, |
Hallo schraddeler, ich habe schon ein DAB+ Empfänger, (Technisat 100 C) den Sender auch. Ich hatte das versucht mit einem UKW Sender fürs Auto mit eingebauter Antenne (wie das von Dir verlinkte Gerät) aber hier sind so viele Sender zu empfangen das mein Sender gestört wurde. (Zwitschergeräusche etc) Deshalb die direkte Verbindung. Kann ich zwischen Dipol und 75Ohm -> 240Ohm Balun mit Relais oder einem einfachen Schalter umschalten? ![]() Die Idee wäre den nicht benötigten Eingang einfach auf die Erdbuchse vom Radio damit zu schalten, kein Pegel keine Störung. |
RöhrenRadio UKW Probleme! RöhrenNoob am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
Röhrenradio an Kabelnetz anschließen. DonTonberry am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
Richtige Antenne? Yagi Antenne mit 75 Ohm? Wellenreiter_DC am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 7 Beiträge |
Saba Baden - Baden W - Röhrenradio jehe am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
Grundig Type 97 Röhrenradio - Lautsprecher? Sven1405 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 13 Beiträge |
Löwe Opta Kobold Antenne Stecker sedum am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
240 Ohm Kabel für UKW Dipol juergen56 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss CD-Player an altes Röhrenradio gernegut am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 3 Beiträge |
Antenne wobiroma am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 11 Beiträge |
UKW-Antenne für Dual KA61 Luce75 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmarcussu
- Gesamtzahl an Themen1.552.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.948
