HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Yamaha DAB Tuner ? | |
Yamaha DAB Tuner ?+A -A |
Klas126
18:39
erstellt: 26. Aug 2011, |
Hi ich hatte noch nie einen Tuner, will mir jetzt aber einen anschaffen. Da ich ein Yamaha Amp habe und ich dann die Fernbedinung von Amp auch für den Tuner nutzen kann will ich mir auch einen kaufen. Die Frage sollte es DAB sein? alles spricht dafür was meint ihr ? |
Passat
00:07
erstellt: 27. Aug 2011, |
Für DAB spricht eigentlich nichts. Wenn es denn unbedingt DAB sein muß: Von Yamaha gabs/gibts nur 2 Tuner mit DAB: Den TX-761 DAB (Gabs nur in GB) und den aktuellen T-D500. Grüsse Roman |
Klas126
07:54
gut wenn dafür nichts spricht... deswegen frage ich ja ^^ ich habe nur gehört das das alte System halt abgestellt wird und nur noch über Digital laufen wird. Jetzt habe ich natürlich eine große Auswahl gibt es denn alte Highend klassiker von Yamaha die ich in betracht ziehen sollte ? sie sollten aber mit der Amp Fernbedinung steuerbar sein, ich habe den AS 700 mfg Klas |
DM_75
13:41
erstellt: 31. Aug 2011, |
Ich hatte den Yamaha T-D500 und er hat nur einen Tag gehalten. Wenn er aber läuft ist er gut. Ich nehme an das Ding hat noch Kinderkrankheiten. Ich würde ein Neugerät nur mit DAB kaufen. UKW ist nur gut wenn du eine gute Dachantenne oder Kabelfernsehen hast, sonst fallen dir vom Rauschen die Ohren ab. Es kommt natürlich auch auf deine Vorlieben an. Manche Leute sagen das Rauschen störe sie nicht, aber ich kann es nicht ab. Wenn du CD Hörer bist solltest du DAB auf jeden Fall testen. |
Rainer_B.
14:03
Alternativ lieber mal noch Internetradio testen oder wenn SAT vorhanden auch DVB-S. DAB ist weit entfernt davon ein Erfolg zu werden. Rainer |
Klas126
10:52
erstellt: 17. Sep 2011, |
So ich bins nochmal ich habe Kabel und ich schließe natürlich auch das Radio so an und dann gibt es kein Rauschen sonden sehr guten Empfang... Sat habe ich net und auch kein DVB-S Ich habe Kabel Digital so bekomme ich ja über den TV Radio Sender, kann ich das auch für den Tuner nutzen? Dann brauche ich warscheinlich einen DAB Empfänger oder ? Und Wenn man das eine hat hat man nicht auch gleich das andere ? DAB und UKW Tuner in einer Kombie wäre doch das richtig... mfg Klas |
DM_75
15:59
Nein. Im Kabel gibt es nur DVB-C. DAB gibt es nur über Antenne. Wenn du also nur Kabel hast brauchst du einen Tuner mit DVB-C. Ich weiss aber nicht ob es das überhaupt gibt. |
DM_75
16:11
Wobei, du sagst ja du hast Kabel Digital, ist das Analogsignal abgeschaltet? Früher war auch UKW im Kabel. |
Passat
19:53
In jedem Kabelnetz gibts auch UKW. Und mit jedem beliebigen DVB-C Receiver kann man auch Radio über DVB-C hören. Bei KabelBW gibts z.B. ca. 80 Radiosender per DVB-C und ca. 35 Radiosender über UKW. Will man den DCV-C Receiver für Radio nutzen, empfiehlt sich ein Gerät mit Textdisplay, dann kann man es nach erfolgter Einstellung auch ohne TV bedienen. Grüsse Roman |
laut-macht-spass
21:55
Moin! DAB lohnt nicht, hatte selber nen Denon TU-1800DAB, tolles Gerät, aber gab es in unserem Bereich praktisch nichts über DAB zu empfangen. DAB+ ist aber im kommen und wird wohl in ein paar Jahren UKW + DAB ablösen, es gibt auch schon ein paar Empfangsgeräte im HiFi-Maß, z.B. von Audiolab und Telefunken... Da du Kabel hast, wäre sicherlich DVB-C die erste Wahl für dich, da du die beste Auswahl hast und wohl auch die beste Qualität erreichen kannst. Um das zu empfangen benötigst du im Grunde nur einen DVB-C Receiver, wie Passat schon schrieb, am besten mit Textdisplay, die High-End-Lösung ware sicherlich der RESTEK MCAB... ![]() |
dialektik
22:02
Lässt sich so pauschal nicht sagen, wenn man das digitale Signal je nach Receiver nicht mit einem AVR oder D/A gut aufbereitet bekommt. Sonst klingt nämlich UKW aus dem Kabel mit einem guten Tuner/Receiver audiophiler. ![]() |
Yamaha Tuner T-D 500 Uwe-Paul am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha R-N402D Tuner defekt necrogod am 20.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 2 Beiträge |
DAB+ Radio Stereo Tuner panasoo am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 7 Beiträge |
Welchen DAB+ Tuner? blauescabrio am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha R-N 803D DAB+ Senderprobleme kranzler44 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 4 Beiträge |
DAB oder DAB+ anonimous am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 14 Beiträge |
Technics ST-GT1000 DAB Tuner Co60 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 12 Beiträge |
Antennen-adapter für DAB+ Tuner ? black70' am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 10 Beiträge |
UKW tuner für DAB erweitern markus_Be am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 7 Beiträge |
DAB Tuner/Internetradio hat Aussetzer Bella6597 am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedanstanst
- Gesamtzahl an Themen1.559.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.416
