Aktiver Kreuzdipol gesucht
Sunzi
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 20:48
Habe derzeit auf dem Dach einen Krezdipol für FM-Empfang.
Von dort geht es ca. 10m in den Keller zu einem Multiswitch, der das Signal um 5bB abschwächt
Für eine weitere Verteilung im Haus geht es durch einen passiven Kathrein Verteiler, der das Signal um wetere 7.4dB abschwächt.
In Summe kommt mir ein wenig Pegel an den Dosen an, insbesondere in der Küche, in der ein in einer Dose verbautes Einbauradio seinen dienst tut.
Ich glaube mich zu erinnern, daß es irgendwo einen aktiven Kreuzdipol gab, der direkt am Einspeisepunkt einen einstufigen Verstärker hatte, welcher vom Keller aus ferngespeist werden würde.
Wer weiß Hilfe?
Sunzi
[Beitrag von Sunzi am 12. Jun 2010, 22:06 bearbeitet]
DaPickniker
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 20:21
Schalte doch einfach zwischen Antenne und Multiswitch nen Mehrbereichsverstärker ( zB Kathrein VCB 20 )...
Die Kabel, Dosen und Verteilerdämpfung wird mit solch einem Verstärker wieder ausgeglichen . Solch ein Verstärker hat nen extra Eingang für UKW ;).Störeinflüsse von anderen Frequenzen ( wie zB DVB-T ) werden nicht verstärkt ( wenn nur eine UKW Antenne angeschlossen ist ), was sich positiv auf den UKW Empfang auswirkt.
Deinen jetzigen Kreuzdipol kannst du also getrost drannelassen. Verstärker dran und gut is ;):
Passat
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 14:53
Genau, einen Verstärker direkt am Dipol anklemmen.
Der verstärkt dann das Signal entsprechend, um die Dämpfung der nachfolgenden Dosen, Verteiler etc. zu kompensieren. Dafür sind die Dinger schließlich da.
Grüsse
Roman
Sunzi
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 16:31
klingt schlüssig.
Habe zwischenzeitlich den Kreuzdipol 1m höher gesetzt über eine Mastverlängerung, da er die Sat-Schüssel schon fast berührt hat. Der Effekt ist aber eher schwach.
Habe im Bekanntenkreis einen Astro AL1, entsprechend einem Kathrein VCA20, gefunden, der für diese Zwecke vielleicht dienlich sein könnte.
AL1: Verstärkung: 20dB, max. Pegel 97dB µV, Breitband.
Auf dem Gerät ist wohl noch eine Art gain regler (kein Poti).
Es steht drauf 10dB (Abschwächung? also 20dB-10dB=10dB Verstärkung min.?) Vermute da wird der Kern in einer Spule verstellt. Was bedeutet Rechtsanschlag oder Linksanschlag für die Verstärkung?
Wäre einen Versuch wert, oder?
Danke Euch beiden für eine Rückmeldung
Sunzi
[Beitrag von Sunzi am 15. Jun 2010, 16:43 bearbeitet]
DaPickniker
#5 erstellt: 15. Jun 2010, 18:51
Der Kathrein VCA 20 geht auch. Der VCB 20 hat aber "selektive" Eingänge.Der Vorteil von dem ist dass "Störer" zB auf anderen Frequenzbereichen nicht verstärkt werden und u.U den UKW Empfang verschlechtern ;).
Mehrbereichsverstärker gibts natürlich auch von Hirschmann, Spaun, Preisner oder Politron... 20 db Verstärkung sollten in deinem Fall gut reichen ;).
Sunzi
#6 erstellt: 15. Jun 2010, 22:00
Danke. Dann werde ich es mal mit dem Astro probieren, der von der Spec dem VCA20 ähnlich ist.
Irgend ein Tip wie die Verstärkung eingestellt wird mit dem Kern in der Spule? Linksanschlag oder Rechtsanschlag?
Klar wäre ein Meßempfänger ideal, aber haben ein Gewehr.
Übersteuerungen befürchte ich nicht, da sowohl in dem Spaun Multiswitch als auch in dem Kathrein 1 zu 4 Verteiler wohl mit passiven Richtkopplern gearbeitet wird.
Sunzi
DaPickniker
#7 erstellt: 16. Jun 2010, 21:17
Der Astro AL 1 wird zwar funktionieren aber da es sich bei diesem Verstärker um einen BK-Verstärker handelt der eigentlich für Kabelfernsehanlagen gebaut worden und in terrestrischen Empfangsanlagen nicht zugelassen ist, kann dir zb bei Blitzschlag die ganze Anlage einschliesslich Tuner draufgehen...
Wenn du deinen Kreuzdipol aber unter Dach installiert hast kannst du den AL 1 imho trotzdem erstmal verwenden ;).
Der Kathrein VCA 20 ist für terrestrische Empfangsanlagen gebaut worden... Den kannst du für deinen Kreuzdipol bedenkenlos hernehmen... Der VCB 20 würde sich für deinen Zweck zwar besser eignen ( Selektivität ) aber wenn du den VCA 20 auftreiben kannst, dann probier das Ding aus
Stell den Verstärker erstmal ruhig auf maximale Verstärkung ( 20 db ) ein... Wenn du dann bei manchen Sendern Kreuzmodulation ( d.h dass du zb einen Sender auf Frequenzen wo der nicht sein darf trotzdem hörst ) oder wenn bei manchen Sendern ein Zwitschern auftriff ( zB Übersteuerung des Tuners ) hast... dann dreh denn Verstärker einfach am Trimmpoti solange zurück bis der Empfang gut und rauschfrei kommt ;).
UKW (FM) Signal von Dach in Keller
A_zum_K am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  7 Beiträge
Verteilung von DAB+ Signal
JensLi am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
Passiver Terr. Eingang im Multiswitch - Verstärker Notwendig?
koeki am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  3 Beiträge
einfach kein Radioempfang an vorhandener Sat Anlage
SenseJg44 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  11 Beiträge
DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
Guido06 am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  11 Beiträge
Radioempfang über analoge Dachantenne FM und DAB+
bergi81 am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  4 Beiträge
Einschleusweiche - 8fach für UKW-Empfang über Satanlage?
tv-newbie06 am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 01.05.2023  –  2 Beiträge
Rauschen durch zu starkes Signal?
Kauz87 am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  4 Beiträge
Analog Receiver mit digitalem Radio Signal?
*XXL* am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  6 Beiträge
Radio für die Küche gesucht
magnum007 am 03.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedN2Po
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.410
