Analog Receiver mit digitalem Radio Signal?
*XXL*
#1 erstellt: 26. Feb 2019, 22:05
Guten Abend,
Ich besitze den Denon DRA-700AE, Der leider nur ein analogen Radioeingang via Coaxialkabel hat. Nun wurde der analoge Empfang bei mir nun eingestellt.
Da ich nun Radio nicht über den TV hören möchte sondern gewohnt nur mein Verstärker anmachen und auf Tuner gehe und dort meinen Radiosender hören möchte. Ich habe eine Steckdose mit einem TV und einem Radio Ausgang in der Wand, von da geht das Radiokabel in den Verstärker (Ich weiß leider nicht die genauen Begrifflichkeiten dazu).
Gibt es einen Digital zu Analog Wandler zu dem Fall? Habe leider nur welche gefunden wo ein Kabel reingeht und zwei Chinch rauskommen, Die ich ja aber nicht in den Anschluss am Verstärker anschließen kann.
Ich hoffe es ist ein wenig klar geworden, was mein Problem ist und wie alles angeschlossen ist.
Mit freundlichen Grüßen
dialektik
#2 erstellt: 26. Feb 2019, 22:26
Diese Fragen wurden nun schon dieses Jahr restlos mehrfach beantwortet.
Vinyl2006
#3 erstellt: 26. Feb 2019, 22:27
Du kanst Musik doch per Antenne hören,dass funktioniert immer noch kannst du einfach in den Koax Stecker stecken zum Beispiel hier: https://rover.ebay.c...2Fitm%2F401706342699
Passat
#4 erstellt: 26. Feb 2019, 23:46
AlexG1990
#5 erstellt: 27. Feb 2019, 00:03
Kurz gesagt:
Es kommt kein FM-Programm mehr über Kabel, nach der Abschaltung.
Dein Receiver empfängt nur analoges FM...
Entweder kann er das weiterhin, über eine angeschlossene Zimmer- oder (besser) Außen-Antenne, ganz normal über die terrestrische Antennen-Ausstrahlung...
ODER du empfängst zukünftig digital über Web oder weiter über Kabel (DVB-C!).
Der Fernseher hat natürlich DVB-C, und empfängt daher auch über Kabel weiter die Radiosender...
Du kannst (neben dem Fernseher) einen weiteren DVB-C-Receiver anschließen, den du eben nur für die Radioprogramme nimmst, und die Senderliste entsprechend konfigurierst...
Wenn du einen Kabel-Receiver verwendest, dann schließt du den sinnigerweise natürlich über Analog-Cinch oder SPDIF/Toslink am Verstärker an!
Der empfängt und decodiert die digitalen DVB-C-Radiosender, und gibt sie (als analoges oder digitales) Audiosignal direkt wieder aus...
Die nochmal auf FM zu modulieren wäre schlicht Unsinn...der empfängt sowieso immer nur 1 Programm, was du dann am DVB-Receiver auswählen musst...
Also:
Entweder nen Receiver kaufen, und den am Verstärker anschließen (CD/Tape/Tuner/Aux oder Toslink/SPDIF)...
ODER ne FM/VHF Wurfantenne anschließen, womit du zumindest die lokalen ÖR- und Privat-Radios brauchbar reinbekommen solltest...
Du kannst natürlich auch BEIDES machen...Antenne anschließen, und zusätzlich noch nen Receiver...
Für die meisten Lokalsender reicht es dann den Verstärker (mit Antenne) anzuwerfen, und für ein paar andere eben den Receiver zuzuschalten...
Die UKW-Frequenzen der lokalen FM-Sender über eine Wurf-/Zimmer-/Außenantenne sind natürlich andere als vorher über Kabel - die gleichen Frequenzen eben wie im Auto/Küchenradio/Ghettoblaster usw...
Ich hab mir seit der Abschaltung außen ne selbstgebastelte Antenne am Balkon montiert, und kriege hier in Mainz eigentlich alles was ich will (30 Sender) weiterhin über FM ganz normal...
Und für ein paar überregionale Sender schalte ich (wenn überhaupt) halt den Fernseher als Receiver dazu (über Aux...ist eh angeschlossen)...
Ich hör viel Radio (alles mögliche), und praktisch NUR über FM (daheim mit Antenne am Receiver, und unterwegs im Auto oder per Smartphone-Tuner)...
Okay, hier in MZ gibts halt wirklich VIEL per UKW/FM (nahezu alle ÖR/Privaten + Stadtsender + 2 DLF aus RLP/Hessen/Bayern und teils BW).
Je nachdem wo du wohnst, geht per Antenne über UKW/FM vielleicht auch nicht so viel...
Dann ist halt ein Kabel-Receiver die beste Alternative...
Hier haben sie die Privatsender (zumindest die aus RLP, die vorher NUR per FM im Kabel waren), jetzt auch per DVB-C drin...
Über FM/Antenne empfange ich jetzt aber auch einige Private aus Hessen, die weder vorher noch nachher im Kabel sind...
[Beitrag von AlexG1990 am 27. Feb 2019, 00:23 bearbeitet]
Blue-X
#6 erstellt: 05. Mrz 2019, 11:17
Wenn der Themenersteller in einem Gebiet wohnt, wo DAB+ schon gut ausgebaut ist (z.B. in Bayern), könnte er auch so ein Teil auf seine Anlage stellen:klick
Datenrate bei digitalem Radio
wn am 20.06.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2003  –  8 Beiträge
Radioempfang mit digitalem Verstärker
Psychonaut999 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  3 Beiträge
Radio: analog oder digital?
*Theophrastus* am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Radio Analog vs. Digital
Alphaben2 am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  6 Beiträge
HD Sat-Receiver mit Analog-Radiotuner verbinden
urbanrunner am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  6 Beiträge
Abschaltung Kabel Analog Radio - AUX-Anschluss für Receiver
Claudia# am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 15.09.2018  –  2 Beiträge
Radio per DVB-S - Klangunterschiede der Receiver
fotoralf am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  6 Beiträge
Radio Empfang/Signal Verstärken
Marvin27 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  4 Beiträge
radio sende signal verstärken
xela001 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Radio via Dachantenne - bekomme kein Signal
roho_22 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
