Verteilung von DAB+ Signal
JensLi
#1 erstellt: 12. Jan 2016, 18:26
gestern habe ich noch euphorisch darüber geschrieben wie toll der Empfang mit meiner neuen Richtantenne und meinem DAB+ Empfänger ist.
Jetzt ist meine Freude verloren gegangen. Über einen Verteiler habe ich das Signal auf den 2. DAB+ Receiver verteilt. Das zweite Kabel ist nur unwesentlich länger als das Kabel an DAB - Receiver 1.
Das Signal ist so schwach, dass ich die schwächeren Lokalsender nicht mehr empfangen kann.
Die stärkeren Sender wie Deutschlandfunk gehen weiterhin mit gutem Klang. Auch wenn ich das Antennenkabel vom Tuner herunter nehme, wird das Signal am anderen Receiver nicht besser.
Mein Fernseh- und Rundfunkfuzzi hat mir gesagt, dass ihm da nichts einfällt was man da machen könnte. Also Signalverstärker, entkoppelter Verteiler (diodenentkoppelt) usw.
Einzig viel ihm ein, ein Antennenumschalter, die es einmal gab und eine mechanische Umschaltung bewirken.
Schön wäre es, wenn von Euch einer eine Idee hätte, wie man das lösen kann.
Mit einem Gruß!
Bollze
#2 erstellt: 15. Jan 2016, 13:32
Man kann versuchen durch die Optimierung der Antennenausrichtung noch was rauszuholen.
Wurde die Antenne auch vertikal installiert ?
Eventuell kann man eine zweite Antenne installieren. Dazu muss man aber ausreichend Platz haben, da die Antennen ein gewissen Abstand brauchen, damit sie sich untereinander nicht stören. Vielleicht ein Meter ...
Ansonsten bleibt eine Verstärkung des Signals übrig. Dabei wird der Verstärker so nahe wie möglich an der Antenne installiert, weil dort die Signalspannung am grössten ist und somit das bestmögliche Signal hochverstärkt wird. Durch die Verstärkung werden die Verluste durch den Verteiler kompensiert.
Da wir es hier offensichtlich mit einen schwachen Signal zu tuen haben, stellt sich die knifflige Frage, welchen Verstärker nehmen ?, es gibt ne Menge unbrauchbares dafür. Ich selbst habe hier noch keinen Verstärker ausprobiert, würde nach einigen googeln, es mal diesen Typ (Link unten) probieren : er ist selektiv, verstärkt nur DAB, presst also nicht unnötig überflüssige Signale in die Tuner. Und wenn die 1,2 dB Rauschmassangabe auch einigermassen die Realität wiedergibt, dann kann er nicht schlecht sein. Von den 20 dB Verstärkung des Verstärkers werden ca. 4 dB durch das Aufteilen auf zwei Empfänger verbraucht, bleibt eine Pegelanhebung von 16 dB, ich denke damit werden die Tuner keine Probleme haben und nicht übersteuern.
Der Anbieter scheint in diesen Bereich einiger Erfahrungen zu haben, siehe Homepage...
http://www.pausat.de...dab-verstaerker-p-74
Dazu brauch man aber noch eine DC- Einschleusweiche und ein 12V Netzteil für die Spannungsversorgung, sollte man beim Anbieter erfragen.
Probieren macht klug.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 15. Jan 2016, 13:43 bearbeitet]
JensLi
#3 erstellt: 15. Jan 2016, 14:43
Hallo und danke für den Tipp. Das mit dem Verstärker werde ich mir merken. Mein FS - Fuzzi, den ich auch nach einem Verstärker gefragt hatte, sagte mir es gibt keine für das DAB -Band / Bänder.
Wie aber auch immer, ich habe den Fehler gefunden. Es ist Regenwasser am F-Stecker der Antenne eingedrungen.
Ich hatte da einen Schrumpfschlauch draufgeschrumpft. Der Schlauch war ohne Heißkleber (innen).
Der F-Stecker war auch kein "wasserdichter".
Ich werde da nachbessern, dass da keine Wasser mehr eintritt.
Mit einem Gruß!
Bollze
#4 erstellt: 16. Jan 2016, 11:08
Reine selektive DAB- Verstärker gibs, wie du siehts.
Das dürfte einer der ausgereiftesten Teile sein :
http://www.rittmann-hf-technik.de/000000a070092a106.html
Kostet sicher mehr als fünfzig Euro
Ein bauähnliches Teil bekommt man von Wittenberg für ca. 90 Euro bei Conrad/Völkner z.B.
Braucht man das ? Für die gemachte Mühe, gibt es als Lohn ein guten DAB- Empfang mit dünnen Bitraten und miesen Soundprozessing.
DAB =Dafür A Haufen Bezahlen ? nee
Aber der Weg ist das Ziel..
Bollze
[Beitrag von Bollze am 16. Jan 2016, 11:18 bearbeitet]
DaPickniker
#5 erstellt: 16. Jan 2016, 11:57
Da für den DAB Empfang das VHF Band III verwendet wird kann man es auch mit nem Mehrbereichsverstärker versuchen welcher einen separaten selektiven Band III Eingang hat..Gibt es neu zu kaufen und findet man oft in alten Häusern in den Dachböden ;)....Früher wurde das Band III für analoges Fernsehen verwendet ( Kanal 5 - 12 VHF )...Deshalb sind diese alten Verstärker auch DAB tauglich.. Schliesslich weiss der Verstärker nicht ob er ein TV ( analog oder DVB ) oder ein digitales DAB Radiosignal verstärken soll ;)... Alte TV Band III Antennen welche man hier im Allgäu oft für den Schweizer SRF auf Kanal 7 verwendet hat kann man auch prima für DAB verwenden.Allerdings ist dann oft einen neue Ausrichtung und ein Drehen der Antenne auf vertikale Position notwendig ;).
Wenn das Empfangssignal schwach aber stabil an der Antenne ankommt sollte man einen rauscharmen selektiven Band III Vorverstärker verwenden welcher möglichst nahe an der Antenne montiert werden sollte.. Betriebsspannung kann man über Fernspeisung mittels Fernspeisenetzteil oder einen Separator/Steckernetzteil über das Koaxialkabel einspeissen womit das Verlegen einer separaten Stromleitung für den Verstärker entfällt
Achja ein Fachhändlier bzw ein Radio / Fernsehtechniker sollte heutzutage eigentlich schon wissen dass es Verstärker für DAB gibt und auf welchem Frequenzband gesendet wird .
Kein DAB Signal?
maduk am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  43 Beiträge
DAB Signalverstärker für Koffer-DAB-Radio
Websurfer61 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
DAB?
Demolition-Man am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
DAB+?
Viper780 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  17 Beiträge
DAB über Kabel DAB-C
Caligari am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
DAB oder DAB+
anonimous am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  14 Beiträge
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität
Vulpes_Zerda am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  142 Beiträge
Störung DAB+ LoungeFM
exAtelier am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  12 Beiträge
RADIO DAB Abschaltung Analogradio!
hallosurf am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  28 Beiträge
Schlechter DAB+ Empfang
agerd01 am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 12.04.2024  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.921
