Rauschen durch zu starkes Signal?
Kauz87
#1 erstellt: 15. Mai 2019, 11:29
ich habe mir einen Sony S570ES Tuner gekauft. Diesen hatte ich als erstes an einer ganz billigen Wurfantenne, wo die örtlichen Sender auch rauschfrei bei knapp unter Maximalausschlag (knapp unter 75db) ankommen.
Ich habe dann mal ein Koaxkabel an die Antennendose gesteckt um zu gucken ob da eine Hausantenne hinter steckt. Das scheint so zu sein. Ich bekomme jetzt jeden Sender mit Maximalauschlag angezeigt (>75db). Die Sender, die bei der Wurfantenne schon nahe an den 75db waren, rauschen jetzt etwas.
Wäre ein Dämpfungsglied hilfreich oder könnte das Rauschen eine andere Ursache haben? Was denkt ihr?
Passat
#2 erstellt: 15. Mai 2019, 12:05
Ein Dämpfungsglied hat der Sony schon eingebaut.
Das kannst du durch Druck auf die Taste "ANT. ATT" zuschalten.
ANT = Antenna = Antenne
ATT = Attenuator = Abschwächer
Roman
Kauz87
#3 erstellt: 15. Mai 2019, 12:39
Ahh! Vielen Dank! Stimmt, hatte ich gestern noch gelesen.
Also daran scheint es wohl nicht zu liegen. Das rauschen ist selbst gedämpft noch da. Dann bleibe ich halt beim Draht, der hinten raus hängt.
Kauz87
#4 erstellt: 15. Mai 2019, 18:00
Ich habe nochmal eine Frage:
Ab wann sollte ich die ANT ATT funktion nutzen? Sobald 75db+ angezeigt wird? Hab hier einen Sender, wenn ich das aktiviere, hab ich nur noch 59db und es rauscht ab und zu etwas. Habe aber auch Sender, wo trotz 75db+ auch nach Aktivierung von ANT ATT noch 75db+ angezeigt wird.
In welchem db bereich sollte man sich befinden?
Tuner-Rauschen allgemein
maktub65 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  8 Beiträge
Radiokabel -> Rauschen
El_hermano am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  2 Beiträge
Makita BMR104 Rauschen !
Superbaum am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  8 Beiträge
Rauschen trotz vollem Empfang
Budda4130 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  4 Beiträge
Pianocraft Radio-Auto-Tuner Rauschen
jaynis. am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  5 Beiträge
Onkyo 4030 - Rauschen trotz Sendernähe!
Thomas_Hainzl am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  17 Beiträge
Keinen UKW-Antennenempfang nur Rauschen
Lucier_Walter am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  2 Beiträge
UKW Empfang - Rauschen wenn Licht an
Nostalgie am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  9 Beiträge
Radio-Empfang
wiesonich am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  29 Beiträge
Signal abnehmen und teilen
sedum am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
